Vi monterer Supra Lorad 3x2.5 kabel med IEC og nettstikk
  • Bjørn.H
    Tenkte bare for moro skyld å legge ut dagens gjøremål. Legger ut noen bilder av monteringen av min nye nettkabel som i dag ble koblet opp på effektforsterkeren som for tiden brukes. Det hele er enkelt og gjennomførbart på noen få minutter.
    Her er delene som er kjøpt i løsvekt: Supra Lorad 3x2.5 kabel, 2 meters lengde, Supra IEC 320 swf-16 og Supra SW-EU 16A Schuko nettstikk.
    Først skrus IEC stikket opp:
    Plastskruen som brukes til å stramme kabelen etter IEC kontakten skrus sammen, skrus opp for å gjøre plass til kabelen når den er klargjort for montering:
    Bjørn.H
    Siden vi nå har begynt i IEC enden, så må vi avisolere Supra LoRad nettkabelen:
    Her er skjermen, som fjernes på den strippede delen:
    Så skal lederne avisoleres i en passe lengde:
    Bjørn.H
    Jord skal også avisoleres:
    Så skal lederne på plass, jord i midten, blå skal på N og brun på L! Det har ikke noe å si om brun og blå havner omvendt, bare jord blir koblet til jord, men det er regelen. L står for faseleder, og N står for nøytral leder.
    Så skal skruene som holder lederne å plass, strammes:
    Vidar P
    Kristiansund
    Morsomt! I min ringe mening blir ikke nettkabler stort bedre enn LoRad.
    Bjørn.H
    Så settes IEC huset sammen, gjennom å skyve dekselet på og så etterstrammes skruen som holder kabelen på plass og hindrer lederne i å belastes når kablene trekkes i:
    Så skal nettstikket monteres. Jeg ventet til IEC stikket var ferdigmontert før kabelen ble strippet i den andre enden, og da slipper man å flise opp lederne i kabelen. Her skal som nevnt jord i midten, blå skal på N og brun på L! Det har ikke noe å si om brun og blå havner omvendt, bare jord blir koblet til jord, men det er altså regelen. L står for faseleder, og N står for nøytral leder for å gjenta meg selv.
    Husk å stramme skruene rundt lederne, slik at de ikke sitter løst:
    olisn1
    Kan ikke se at du har koblet skjerm sammen med jord i vegg-enden. Du vet sikkert at skjerming blir best da.
    Ole G :)
    Z
    Zomby_Woof
    Jordlederen på Supra LoRad har 'semi'-ledende 'isolasjon'. Hipp hurra, for teknisk presis beskrivelse fra min side! Uansett, skjermen er faktisk jordet på den måten bjornh monterer den.
    Bjørn.H
    Så settes nettstikk-huset sammen, gjennom å skyve dekselet på, og deretter etterstrammes skruen som holder kabelen på plass og dermed hindrer lederne i å belastes når kablene trekkes i:
    Da er kabelen montert ferdig. Det er ikke et avansert prosjekt, og gjøres unna med riktig verktøy på noen få minutter. Her er kabelen, og alt verktøyet som trengs:
    Følgende er benyttet:
    - 1 stk. SW-EU Male Plug 16A Schuko, European Standard. Gold plated pins.
    - 1 stk. SWF-10 Female Connector, 10A. IEC-320. Gold plated terminations
    - 2 meter Supra LoRad 3x2.5mm2
    Tekniske spesifikasjoner på LoRad 3x1.5 & Lorad 3x2.5:
    SUPRA LoRad SW Series: A Series of Patented Mains Plugs. SW is a series of mains plugs for 110-240V, safety approved Hospital Grade and Audio Grade. Accepts large cable diameters. Easy to assemble, no loose screws, nothing to slip onto the cable before termination.
    Da gjenstår det bare å takke min tekniske assistanse for hjelpa slik at bilder av monteringen ble tatt i sanntid:
    Mvh. Bjørn
    Bjørn.H
    mteinum
    Øya
    Pent! Var det fra dynabel du kjøpte delene?
    Bjørn.H
    Det stemmer.
    olisn1
    Bjørn.H
    For dem som lurer på hva The Summit School of Guitar Building & Repair Inc. er for noe, så har jeg altså hentet inn kompetente folk til det lille prosjektet mitt. Så for dem som vil lære DIY gitarbygging av en som virkelig kan håndverket sitt, så er det et naturlig sted å begynne.
    BanjoArrne
    Virket som en genial løsning på den skjermen.Fikk kabelen til å virke ekstremt lett å montere.
    Er det noe fordel i å lodde kontaktene i tillegg,eller er det vanskelig og eller overdrevet å få til/gjøre med disse stikkene?
    Ps!
    En ting som kan være lurt,er å sjekke punktene i hvert stikk hvor man har skrudd fast lederne på nytt etter en liten stund.Der skal det sitte som i en skrustikke(for best mulig kontakt).
    Jeg har den erfaring at kordellene på noen kabler om de er litt stive,gir etter(presses sammen) litt etter litt i visse tilfeller,slik at etter noen minutter(varierer) kan det som virket som en godt fastskrudd leder være litt løsere da kordellene i hver enkelt leder presser seg sammen og gir etter mer og mer etter lit tid.Mulig det ikke er slik på denne og at de er mykere enn andre p.g.a flere og tynnere kordeller.Det er kunn ment som et tips for god kontakt på festepunkter for strøm og signalførende punkter ved skruing uten lodding,om det kunne være til noe hjelp.
    Forøvrig interessant og informativ tråd,med gode forklarende bilder.Likte den. :)
    Bjørn.H
    Jeg ville ikke loddet skrustikkene i støpselet og/eller IEC stikket. De strammes ved hjelp av skruene, og kan etterstrammes. Plastskruen som holder kabelen fast i selve stikket, skal klemme såpass at de avisolerte lederne ikke utsettes for trekk dersom kabelen dras ut av stikkontaktene i veggen etter kabelen. Plastskruen i støpselet kan sjekkes med fordel i ettertid. For øvrig, så skiller ikke DIY varianten av Supras nettkabel fra den ferdigmonterte utgaven man kan kjøpe i butikk.
    Ellers, slik det fremgår av tråden, så er kabelen meget lett å montere, og bør gå unna på 10 minutter, og skjermen har sin egen geniale patenterte løsning som gjør det langt mindre knotete å montere enn andre løsninger jeg har vært borte i.
    Anonym
    Det er uansett helt bortkastet, kobber leder bedre enn tinn og ved dårlig kontakt og varmgang vil tinnet smelte og kontakten blir enda dårligere.
    Det en evt kan vurdere er noen niter (hylser).
    ottone
    Fin tråd, bjørnh.
    Det der kunne jeg godt tenke meg å gjøre i større skala selv, da av to enkle grunner:
    -Enhetlig dus farge på kabelsalatene.
    -Tilpasset lengde for hvert apparats plassering, ingen sløyfer og krøll.
    Jeg lager gjerne en skuff full med forskjellige lengder, alltid en passelig lang kabel tilgjengelig. Og materialer i reserve.
    Bartesam
    Hus
    Ville brukt niter i endene for å unngå at kordellene splitter seg :)
    Bjørn.H
    Jøgga skrev:
    Fin tråd, bjørnh.
    Takk for det.
    Man kan jo selvsagt montere en "high-End strømpe" hvis man vil få en annen farge på nettkabelen, man kan koste på seg dyrere støpsler om man vil. Om man tenner på strømper, så ville jeg anbefalt å bruke farger som enten står i stil meg andre leverandørers støpsler, eller en farge som ikke står i motsetning til en "fine" gråfargen Supra har på sine støpsler.
    el_mariachi
    Må nok prøve LowRad skjønner jeg.
    Men jeg fant ikke apparatstøpslet hos Dynabel.
    ottone
    Den grå apparatkontakten du bruker, bjornh, er det den spesielle Supra IEC320 swf-16? Den passer vel ikke for folk flest?
    Supra sin vanlige er jo hvit.
    Bjørn.H
    Hvorfor skulle den ikke det..? -det er sammen IEC som sitter på dem du kjøper i ekse, ferdig montert.
    rasa28
    Meget fornuftig. :)
    Niter skal bestandig brukes på ledere med mange kordeller.
    Hva tror Dere skjer når Dere skrur skruen ned i lederen ?, jo flere av kordellene går av.
    Ikke bra.
    Niter leveres i alle størrelser fra 0,5mm2 til 240mm2.
    Legger ved ett bilde.
    Raymond.
    Anonym
    Rasa28 skrev:
    Meget fornuftig. :)
    Det stemmer ikke. En elektriker kan lovlig terminere PN uten niter. Det er forskjell på ulike kabler med mange kordeller.
    Til større kabler er endehylse et mer passende ord enn niter.
    Forøvrig er jeg enig med deg i at niter er en god ting, i industrien brukes det stort sett på all kabel med mange kordeller.
    Bjørn.H
    Jøgga skrev:
    og skjønner fremdeles ikke hva de mener...
    Det var denne jeg fikk: SWF-10 Female Connector, 10A. IEC-320. Gold plated terminations.
    Bjørn.H
    Denne her heter: SWF-16 Female Connector, 16A. IEC-320:
    Har ikke sett Audio utstyr enda hvor denne passer -men så har jeg ikke trekt ut kontakten på alle forsterkere jeg har sett da.
    rasa28
    Pn er greit.
    Består vel av 5-7 kordeller.
    Denne som blir tilkoblet her består av flere kordeller enn dette. ( Såkalt flertrådig)
    Joda, endehylse er mer korrekt for større ledere.
    Ville bare ikke blande inn flere begreper her.
    Raymond. (Elektriker)
    Anonym
    Rasa28 skrev:
    Pn er greit.
    Jeg skjønte at du var i bransjen :) Er elektromann selv.
    Vidar
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Conrad Johnson Premier 350 trenger en sånn en.
    Bjørn.H
    Ja, den har jeg ikke vært bakpå å dratt ut kabelen på. Men flott at det finnes kontakt til den også.
    rasa28
    Anonym skrev:
    Rasa28 skrev:
    Pn er greit.
    Vidar
    Raymond
    Hornlyd
    Musikkglad
    Holder akkurat på med Supra kabel nå og tester forskjellige kontakter av den rimelige sorten. Solide støpsler fungerer utmerket men jeg har ikke funnet nettkontakter med solide tilkoblingspunkter inni. Alle har en skrue som klemmer kordelene ned slik at de spriker/fliser seg opp. Har ikke funnet noen som har sukkerbit tilkobling slik som Supra sine egne.
    Har skrudd opp en original kabel (ferdigmontert) og der ser jeg at det er brukt niter. Hvorvidt det har noen stor betydning vet jeg ikke.
    Ellers syns jeg det alltid er en viss risiko for at man avisolerer for mye slik at enkeltlederne får seg et kutt (og da er det påan igjen).
    Bjørn.H
    Noen år siden nå, men niter er å anbefale når man monterer selv.
    Bjørn.H
    Rettet opp rot i bildefilene, slik at de kommer på rett sted i teksten igjen.
    Bjørn.H
    Trøbbel i tårnet, troll i trompeten..!
    Nå bør ting være i orden her igjen.
    Powerman
    Viken
    Supra LoRad strømkablene er gode til prisen, men mitt inntrykk er at std.pluggene som sitter på disse ikke holder helt tritt med selve kabelen.
    Etter hvert som jeg har oppgradert kontakter på noen Nordost kabler jeg har (til Furutech eller Iego) så har jeg satt de originale Nordost pluggene på noen Supra LoRad kabler jeg har. Da ble de nokså mye bedre. Når det er sagt så brukes LoRad her i huset til andre ting enn hifi, f.eks. pc, fryser, vaskemaskin m.m. :)
    Bjørn.H
    Ja, man kan godt bruke andre stikk enn Supra sine. Og man kan bruke kablene til andre ting enn Hifi, f.eks. det du nevner slik som PC'er, vaskemaskiner osv.
