Vintage bilde
  • Kjell_Kranzberg
    Byggeset, ja.
    Som jag minns fanns det två möjligheter.
    * man köpte ett byggeset och monterade allt själv.
    * man köpte ett byggeset med komponenterna färdigmonterade på korten.
    Steinkare
    Det virker som om du Kjell må ha et svært hus med masse plass? Så mye utstyr du viser frem, og som du eier? Har du eget museum?
    xerxes
    Holmestrand
    Forrige uke köpte jag den svenska pre/power-amp-kombinationen Sentec (Semicon) SE 77/PA77; pris 500 kr.
    Som man kan se på bilden har de levt ett hårt liv...
    Fronterna är inte pene.
    Vis vedlegget 491778
    Våknet en morgen av at min Sentec PA77 prøvde å få fyr på høytaleren.
    Kortslutning i utgangstransistor og maks likespenning rett ut på høytaleren.
    Kjell_Kranzberg
    Hur gick det med högtalaren?
    Not so good ...
    Spolen i basselementet (tror det var et KEF B110?) smeltet fullstendig.
    "Problemet" med Semicon/Sentec PA 77 är att den inte har skyddskrets på högtalarutgången och vid genomslag (kortslutning) i en av (eller båda) effekttransistorerna får man likspänning ut genom högtalarkabeln. Detta kan förebyggas genom att montera elektrolytkondensatorer på högtalarutgången; förslagsvis 4700 uF 70 V; men då blir ju förstärkaren inte dc-kopplad. Jag tvivlar på att man hör någon försämring. PA 77 är inte high end direkt...
    Liotheles
    Bare askebegeret som mangler, så kunne man trodd bildet var tatt i 1975. ;)
    Tror IKEA hadde protestert kraftig på at ting kjøpt der på 2000 tallet hadde utspring i 70-tallet :p men jeg syns en del orange gjør seg godt i et 70 talls oppsett da det var mye av det pluss brunt og palisander i diverse rom på den tiden..... uansett så føler jeg meg iallefall godt plassert i 70 tallet i bula mi og koser meg med musikken ;)
    Okioki
    Plukket med meg ett par Seas 72k for ett par hundrelapper. Fint utseende, men regnet med at høyttalere fra 60-tallet ikke ville virke. Men det gjorde de, og de spiller helt fint også med en Tandberg TR2055.
    Og hvorfor er det ikke mer vanlig med grå fronttrekk også i dag? Synes det er langt finere enn sorte.
    geirendre
    Bodø
    Når høstmørket senker seg og været ute tilsier inneaktivitet,
    så er det på tide å finne frem loddebolt, multimeter etc. :)
    Her en Huldra 10 som skal vekkes til live etter ca 25 års Tornerosesøvn på loftet hos noen...
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    PurOphon (Swiss made) Forgjenger til Thorens?
    Kjell_Kranzberg
    Dynaco FM 1
    Plastboxarna som vinklar högtalarna uppåt, är custom. :cool::rolleyes:
    Jag hoppas att det dröjer många år innan svensk radio går över till DAB.
    Kjell_Kranzberg
    Detta DIY - hemmabygge köpte jag för några uker sedan. Då såg den ut som på den andra
    bilden. Dåligt faner med många skador och front klädd i blå vinyl och textning med bokstäver från Mecanorma eller Letraset. Inte vackert.
    Förstärkaren är absolut från sent 60-tal eller tidigt 70-tal, det ser man på komponenterna
    Nu har jag renoverat den och försökt behålla en tidstypisk DIY-design.
    Lådan är nu i matt svart lackerad plåt, fronten är lackerad med silverfärgad hammarlack och texten är som synes gammaldags ”mekanisk” Dymo. Att texta allt möjligt med Dymo var ju populärt på 60- och 70-talen. Vackert och elegant? Nej, men jag ville ha en tidstypisk DIY-design på förstärkaren.
    Kjell_Kranzberg
    Tidigare i år köpte jag från Tyskland två AF-förstärkarsteg med tonkontroller och två kompletta nätdelar med transformatorer, som suttit i rör-radion ”RFT Oberon” från DDR, tillverkad tidigt på 1960-talet.
    Uteffekt 6 watt enligt tyska web-sidor; inte mycket men ljudkvaliteten är bra. Ingångsröret är ECC 83 och utgångsröret är EL 84. Kopplingen är inte push-pull. Det är alltså bara 1 stk EL 84 per kanal.
    Jag skiftade några av komponenterna, tog bort tonkontrollerna och gjorde en enkel modifiering. Nu har jag alltså ett dual mono rör-effektsteg på 2 x 6 w. Slutresultatet kan ni se på den sista bilden.
    Den första bilden visar radion i original, med AF-förstärkarsteget och nätdelen längst till höger.
    Den ena kanalen i mitt ”DIY”.
    Det här är en dubbel likriktardiod. Alltså två dioder i serie.
    Tandberg 3011A, Linn Kan och Oberon dual mono.
    esalvesen
    Tjøme
    Kjell, er du sikker på at det er EL34. Jeg synes det ser ut som EL84.
    MVH Erik
    Du har naturligtvis rätt. Jag blandade ihop beteckningarna; det är lätt gjort när det är helg och det står mycket gott på bordet...
    :cool:
    Men nu är felet rättat.
    M v h
    Kjell Kranzberg
    vega jon
    bærum
    noen som vet noe om dette vifa kittet? sitter vifa c17wh-09-08 melomtoner, vifa D26TG-05-06 diskant og jeg bytta ut bassen som var en m30-wo39 med m30-wo49 midlertidlig.
    geirendre
    Bodø
    helgew Den så jo virkelig fin ut. Mange slike gamle reiseradioer har jo gjerne skader i plasten,
    knekte håndtak etc. , men denne ser jo tilnærmet ny ut.
    Utrolig at noen bare vil kaste noe slikt.
    Den er kanskje så lite brukt at motoren i platespilleren enda er ok?
    Synes å huske at de brukte å bli utslitt etter noe bruk.
