Er den bluesOg hvem tipset Hertugen trur du?
(Hvis det da er Abbey Road Half Speed Master.)
Hvis ikke har du fÄtt et direkte tips fra meg.
Den er SĂ Ă Ă MYE bedre.![]()
SĂ„ barnslig du erOg hvem tipset Hertugen trur du?
Du mener hvorfor mÄ vi mÞtes
Du har begynt Ä fyre skjÞnner jeg.Hvis de blir kalt om vintÊrn sÄ fyret vipa me ved![]()
Ai...! Den er lei...Du har begynt Ă„ fyre skjĂžnner jeg.
(+) Full evakuering etter brann i Tistedal
NĂždetatene rykket ut til Torpedalsveien i Tistedal tirsdag ettermiddag etter melding om brann. Det var full fyr i kjelleren, og mye rĂžk som veltet ut.www.f-b.no
In the nabourhood faktisk ser jegDu har begynt Ă„ fyre skjĂžnner jeg.
Kommer nok innomTenkte at tiden er inne for en Skitur i morgen, er du der kl. 11 @jorwed_
PrÞvde Ä fÄ til Tosketorsdag, men @MakkinTosken skal sprade rundt i speedo pÄ en eller annen svÞmmehall (i tillegg til at han er fornÊrmet pÄ deg)
Hva med hertug @Evo III ?
Kommer nok innom![]()
Du fÄr ta deg en tur du ogsÄ Rolf selv om det kan vÊre heavy overvÄking der (ref. Hertug trÄden) hadde vÊrt hyggeligSkitur i Halden? Har vel ikke snÞdd der? KunstsnÞ da eller?
Kremen var der i dag TTMye kjekke folk altsÄ!![]()
DoneDu vet at du kan snu "Ă„rene", slik at de blir lettleste? SĂ„ slipper du Ă„ vĂŠre skeiv
gjelder Ăžverst
Nei eller har ikke prÞvd noe mer. Tok ut kontakten pÄ den etter jeg oppdaget plopp plopp lyd ved platespillerinngang pÄkoblet. Kan prÞve nÄDet ble flott. Virker som om de er sv god kvalitet.
Fikk du kontakt med Noden?
Problemet nÄ er at nÄr jeg gÄr inn pÄ appen sÄ gÄr den rett til Looking for players og sÄ No foundPrÞv Ä gÄ inn pÄ Bluesoundappen, trykk pÄ menyen Þverst til venstre, trykk help og deretter «add a player». NÄr den har sÞkt ferdig, burde din spiller dukke opp. Velg derretter riktig wifi nettverk og deretter bÞr det vÊre pÄ stell
Evt Ä nullstille spillerenProblemet nÄ er at nÄr jeg gÄr inn pÄ appen sÄ gÄr den rett til Looking for players og sÄ No found
PrÞve Ä avinstallere appen og installere pÄ nytt?
PrĂžvde det i den forrige leiligheten, men den gikk etterhvert bare til grĂžnt.Steps to Factory Reset:
1. Disconnect the player from electrical power.
2. Wait 30 seconds
3. Reconnect the power
4. Once the LED turns Red, press and hold the PLAY/PAUSE button. The LED will
immediately turn Green and then back to Red - continue to hold the button for 30 seconds
5. After 30 seconds, the LED will begin to blink red â then release the button
6. All customization to the Bluesound player will be removed and restored to factory settings
IMPORTANT: Removing your finger from the PLAY/PAUSE button at any time before the LED begins
flashing red will cancel the factory reset and leave the player in Upgrade Mode. Just start the steps again
to factory reset the player.
You will know the factory reset is successful if the player returns to Hotspot mode (wireless connection -
the LED will turn solid green). If the player is connected to your network through a wired Ethernet
connection, it will simply connect as if it was a new player (LED will turn solid blue
Det hÞrtes ut som en god plan, kjenner jeg er glad jeg bare bruker vinylSkal gi det ett forsÞk, hvis det ikker funker sÄ gÄr jeg tilbake til Þl og vinyl i kveld
Ja, diggi suger hesteballe nÄr det ikke funkerDet hÞrtes ut som en god plan, kjenner jeg er glad jeg bare bruker vinyl
Er jokke dÊi jeg er irritert pÄ da. Vipa er i analogt vrede pÄ grunn av at det digitale sviktetSÄ det er takka lizzom![]()
