Voyage MPD
  • marsboer
    Phobos
    Jeg slettet den opprinnelige posten min fordi jeg fant ut av hva "no sound" problemet skyldtes og selv om det absolutt er en bug av noe slag så vet jeg ikke om det er riktig å klandre XMOS for dette.
    Det er rett og slett M2Tech Adapteret som blir mutet automatisk av Alsa ved hver omstart. Siden jeg aldri ba om å mute kortet i utgangspunktet var det ikke intuitivt å kjøre i gang alsamixer og unmute kortet. Det som gjorde at det tok så lang tid å finne ut av det var rett og slett det ulogiske faktum at lydkortet plutselig ga lyd når man nappet ut og inn kabelen. Med andre ord blir det kun mutet ved restart, og kun dersom man har GUI installert (dette skjer ikke med en helt rensket CLI mpd-installasjon.
    Dette er visstnok en kjent "bug" på f.eks Ubuntu, men det rare er at det tydeligvis ikke gjelder alle lydkort siden Intel-kortet var helt upåvirket.
    Løsningen var å unmute lydkortet i alsamixer etter restart, for deretter å lagre innstillingene permanent med "alsactl store".
    Det som imidlertid fremdeles er gjeldende er at det ved tilfeldige oppstarter er slik at USB-kortet ikke kan detekteres. Linux detekterer at det er noe på USB-bussen, men det ender kun opp med en rekke USB-feilmeldinger under oppstart. Om lydkortet tas ut og inn er alt OK (med unntak av noen ctl feilmeldinger)
    marsboer
    Phobos
    Jeg bør kanskje legge til at jeg selvsagt sjekket om volumet var mutet med en gang jeg opplevde at alt så ut som normalt bortsett fra null lyd, men da så alt riktig ut. Dette skyldes at PulseAudio ligger inne som standard lydserver i Debian når man installerer GUI. PulseAudio bruker igjen Alsa-enhetene. Det vil si at den grafiske mixeren viser PulseAudios mixer og denne var ikke mutet. Den viste faktisk grafisk at det var lydmessig aktivitet der. Problemet var at Alsa lå i bakgrunnen og mutet lyden på akkurat M2Tech lydkortet "under" PulseAudio igjen, noe som ikke fremkom av PulseAudio mixerpanelet.
    Grunnen til at jeg plutselig har dratt inn GUI er at jeg eksperimenterer med XBMC. Eller, eksperimentet er slutt. XBMC fungerer helt episk bra på min Intel HTPC. Men jeg ønsket samtidig at MPD gikk i bakgrunnen som før med full tilgang på lydkortet. XBMC har også innebygget en Airplay-klient som i tillegg til lyd også tar bilde. I tillegg kan alt fjernstyres fra iPad med flott browsing av hele biblioteket, både bilde, video og musikk. Om ikke MPD hadde fungert så utrolig bra kunne jeg faktisk klart meg lenge med XBMC alene, men der er det mye mer som kan gå galt. Etter at jeg avinstallerte PulseAudio og fikk orden på den automatiske mutingen så fikk jeg endelig full kontroll på lydrutingen igjen slik at jeg kunne kjøre både MPD og XBMC bitperfekt.
    Min PC kjører med andre ord nå XBMC i tillegg til MPD som før. Det vil si at PCen gjør mer, men den har jo både skikkelig CPU, rask OS disk og masse RAM så det går forhåpentligvis fint. XBMC var nokså buggy sist gang jeg ga programmet en test på Windows-platformen, men nåværende versjon virker utrolig polert og robust på Debian Wheezy på den meget godt støttede Intel-platformen.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    XBMC trenger da ikke så rask CPU at det gjør noe. Selv min Raspberry Pi til £24 kjører XBMC og streamer HD så det er en drøm. (OpenELEC distro)
    Goophy
    Kjøp noe med gigabit NIC.
    Exynos4 har heller ikke noe nettverk i SoCen, så det brukes garantert et USB-NIC. Verdt å sjekke ut om den deler ressurser med de resterende USB-portene.
    nma
    Ja, det er jo det eneste da... Hadde slått til på en Cubox v2.
    Goophy
    Hvis man vil ha åpne i2s-headere på Cubox kan man lodde av hdmi transmitteren (helt eller delvis).
    Datasheet for TDA19988 ligger tilgjengelig på nett.
    Den tar i2s som input rett fra Marvell SoCen.
    Finnogangela
    Hej
    Kommer fra tråden om Cmp2 herover, med en afstikker omkring MpdPup (som jeg på mitt ikke-særlig hi end pc-hardware syntes ga like bra (kanske litt bedre?) lyd enn Cmp2 setuppet, der krævde en del tweaking).
    Jeg har nu, ut fra Marsboers wiki, installert Debian 64 rt/Mpd/mpc for at sammenligne med MpdPup - men jeg greier ikke umiddelbart at at mounte/"mkdirre" min interne NFTS Musikmappe, så Mpd kan se den (I MdpPup klarer jo wizarden at mounte interne hårddisker)
    Jeg er ny mht. Linux (og har formentlig glemt, at okså Windoes har taget tid at lære...); har dog læst og prøvet forskelligt, men fik krånglet /etc/fstab med feilmelling om read-only filesystem etc...Jeg valgte at geninstallere....
    Jeg må studere vidre, men har nogle af dere tuffe gutter opskriften klar, kunne det være rart...
    For øjeblikket er netværksdelen fravalgt; vill gerne se, om jeg kan få lyd igennem med Mpd, mpc og musikfiler på samme pc.
    Mvh. Finn
    Finnogangela
    Hmm...
    har nu prøvet:
    #mkdir /mnt/music
    #mount - t ntfs /dev/sdb1 /mnt/music
    og i /etc/fstab tilføjet: /dev/sdb1 /mnt/music ntfs default 0 0
    og i /etc/mpd.conf sat "music directory" til /mnt/music
    - men stadig ikke held ("mpc listall" siger "no such directory or file")
    Hvad mon jeg gør galt?
    (Eddie Izzard: "Ah but there´s something You haven´t done": http://www.youtube.com/watch?v=k6C_HjWr3Nk :)
    mvh. Finn
    marsboer
    Phobos
    Hmm...
    har nu prøvet:
    #mkdir /mnt/music
    mvh. Finn
    Kode:
    apt-get install ntfs-3g
    mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/music
    marsboer
    Phobos
    Jeg antar at du også har endret music dir for mpd i mpd.conf. Standard er "/var/lib/mpd/music", ikke "/mnt/music".
    Før det er noe vits i å teste "mpc listall" må "ls -la /mnt/music" fungere først. Deretter må "mpc update" kjøres for å scanne biblioteket på nytt med det nye filområdet.
    Finnogangela
    Hej, Tak for svaret
    Fejlsøgning (fik et glimt af en fejlmedd. under opstart) vha. dmesg | less (måtte hente "less" pga. minimal installation) afslørede fejl:
    "NFTS-fs error (device sdb1) parse_optional(): unrecognized mount option default"
    - jeg havde overset et "s" (=defaults..).
    Nu kan Mpd stoppe+starte med "#invoke-rc.d mpd restart"
    - med følgende fejlmedd.: "failed to stat directory "/mnt/music/Musik": Permission denied"
    Med "finn" som user i Mpd:
    "no permission to traverse ("execute") directory: /mnt/music"
    "no permission to read directory: /mnt/music"
    (fandt derigennem ud af, at den oprindelige NTFS driver i installationen med "read" access ikke var nok..)
    Så har nu hentet og installeret ntfs-3g, mountet, som du også har beskrevet og i /etc/fstab:
    /dev/sdb1 /mnt/music ntfs-3g users, uid=1000, gid=1000,umask=0000 0 0
    "mount -ls" siger: "/dev/sdb1 fuseblk (RW, nosuid, nodev, noexec, relatime, user_id=0, groupid=0, default permissions,allow others, blksize) (+ partitionens Windows-navn)
    ja, er gjort i mpd.conf (se tidl. post).
    Prøver å checke
    igen tak for hjælp
    mvh. Finn
    Finnogangela
    logget ind som user "finn":
    Ls -la /mnt/music viser mapperne i mit "Data" drev (/dev/sdb1) med flg "attributter:
    drwxrwxrwx 1 finn finn (4096 etc.) (dato/tid) . (grøn farve)
    - for alle , undtagen linje 2:
    drwxr-xr-x 4 root root (4096) (dato/tid) ..(blå farve)
    har prøvet at mounte "Musik" mappen på "Data" drevet (gik ud fra, at Mpd kunne finde denne, blot drevet var mountet..):
    Her vises undermapper i "Musik", alt er grønt og "Attr." er alle ens:
    uanset om "music_directory" i mpd.conf sættes til "/mnt/music" eller "mnt/music/Musik":
    "mpc update": "error:allready updating"
    "mpc listall": "directory or file not found"
    nma
    Holdt på å kjøpe en slik. Men jeg har jo egentlig ikke bruk for den, selv om det hadde vært fint å latt en dedikert minipc til kun musikkavspilling.
    Det som holder meg mest igjen er at den ikke har USB 3.0 og at man må velge mellom Thunderbolt og Gigabit.
    Men nå leser jeg at de skal komme med en ny versjon i April med USB 3.0 med forhåpentligvis både Thunderbolt og Gigabit. Andre og tredjegenerasjons-versjoner av ny hardware/platformer pleier alltid å være et bedre kjøp. Og venter vi til sommeren vil den kanskje komme med Intel sin nye prosessor-arkitektur som støtter 4K etc. etc.
    Man kan vel egentlig sitte på gjerdet til evig tid, sånn sett, men det gjelder jo å slå til når man får mest mulig valuta for pengene.
    ivarlo
    Ja det kommer jo alltid noe nytt og bedre. Men Intel i3, Usb 2 og gigabit nettverk er vel helt ok for å kjøre Man-made Voyage MPD på en minipc dedikert kun til musikkavspilling. Et relevant spørsmål er vel kanskje heller hva som er minimums hardware for å kunne kjøre Man-made Voyage MPD?
    nma
    Jo, helt klart. MPD krever omtrent ingenting for å kjøre, så det er ikke problemet. Men siden den er så liten, så kunne det vært greit å plugge i f.eks en bærbar hdd via USB 3.0, og ikke 2.0 som jeg syns det er litt kjipt av Intel å ikke inkludere.
    Med Haswell-prosessor (som Intel kommer med til sommer) vil den i tillegg kunne drive 4K-skjermer via én DP/HDMI-utgang, og ikke minst vil Intel for første gang komme med ekte støtte for 23,976hz. Haswell er også mer strømgjerrig, og man vil kunne slippe den lille cpu-vifta som sitter i dagens modeller. Det er med andre ord et skikkelig generasjons-skifte på gang.
    I tilleg må man kjøpe med rambrikker og SSD-disk til NUC'en og da er man plutselig oppe i 3000kr. (Men man trenger forsovet ikke SSD-disken om det er kun MPD som skal kjøre, da kan man istedet bare boote fra USB-stick) Det er jo ingenting i forhold til f.eks Weiss MAN301 og Bryston BDP1, men likevel :)
    Uten å ha prøvd den, vil jeg likevel påstå at NUC'en er det mest ideelle å kjøre Linux MPD på pr. idag. Det er ingen stor grunn til å la være å kjøpe den hvis du har et passe stort behov for en separat MPD-maskin. Da kan du jo frigjøre Mac'en du nå bruker til det den egentlig var tiltenkt.
    gut_man
    Vet ikke helt om jeg skjønte den Man. Hvorfor tulle med Squeezebox når man kjører MPD? Hvis man kjører MPD gjennom en squeezebox får man aldri utnyttet potensialet i MPD. Er det brukergrensesnittet i squeeze software man er ute etter? Og kan man kjøre squeezebox software på iPad i stedet for Mpad og få det beste fra to verdener så kjøper jeg at det er en god nyhet..
    Jeg kjørte forresten en test her om dagen: spilte noen filer med Jriver fra HTPC via Lynx AES 16e lydkort, så spilte jeg samme filene med Man made MPD. Det er ganske så rått hvor stor den forskjellen er i fordel MPD. Gleder meg å høre hvor mye bedre det blir når jeg får et skikkelig SPDIF adapter :)
    nma
    Squeezebox-systemet har jo noen åpenbare fordeler. Ihvertfall tør jeg påstå at Spotify, Wimp og nettradio kan være greit å ha, samt det å ha alt på "et sted" uten å måtte dille med Airplay. Må vel innrømme at remote-programmet iPeng (til squeezebox) er en del bedre enn mPad på en del punkter.
    Jer ser liksom for meg at en NAS med LMS installert og en haug Cubox'er/Raspberry Pi'er rundt omkring i huset (for dem som er så heldige å ha stort hus) kan danne et meget fint multiromssystem som er billig, gjennomprøvd og stabilt. Søker man den og den lydkvaliteten, er det bare å koble til ønsket USB-DAC.
    Men til vanlig "audiofil" bruk er jo MPD/mPad en glimrende kombinasjon, og nok det jeg foretrekker.
    Flott å høre at det fortsatt spiller bra hos deg :)
    gut_man
    Er evig takknemlig for all hjelp du har gitt Man (om du skulle være i tvil) Og er du på hjemlige trakter har du en stående invitasjon til både lytting og servering! Spotify muligheten via airplay er intet mindre enn genial! Den bruker jeg en hel del! Multiromssystemet du skisserer er ikke helt uinteressant det heller. Skjønner poenget ja :)
    Goophy
    Du kan høre på både nettradio og spotify i mpd.
    Bare lag en ny playlist og importer playlistfilene for nettradioene du vil ha. Finnes allerede noen ferdige pakker med massive mengder nettradioer hvis du søker.
    For spotify kan du bruke feks. Mopidy eller https://github.com/Hexxeh/spotify-websocket-api
    nma
    Ja men det er en litt ku*ete måte å gjøre det på. Og Mopidy er ikke det samme som MPD, men en egen "hack" av MPD som spiller kun fra spotify, og det langtfra like elegant som squeezebox-systemet gjør det. Det krever også at man konfigurerer det med brukernavn/passord i oppsettfilen og det blir ikke så brukervennlig for vanlige sluttbrukere.
    Squeezelite er på ca 100kb og krever minimalt av ressurser, og er heller ikke avhengig av andre bibliotek. Jeg har enda ikke fått prøvd det enda, men håper å få litt tid i helga til å gjøre dette.
    Ludo
    Det som gir østfoldingene den gode utsikten...
    Finnes det en MPD liknende sak for MAC? Grunnen til at jeg spør er at det finnes MAC-drivere for exaDevices I2S-kortet mitt, men så vidt jeg vet mangler det støtte i linux... Kunne vært kjekt med en MAC-mini eller noe sånt for MPD-bruk...
    Goophy
    Du kan kjøre helt vanlig mpd på Mac.
    Ligger sikkert i macports også.
    Goophy
    Det funker nok, men da er du begrenset til å bruke windows sin mixer ser det ut til. Noe alle audiofile er livredde for!
    nma
    Intel har nå lansert NUC med Celeron processor. Fortsatt 64bit og Dual Core. 1299,- hos Dustinhome.
    nma
    Da har jeg fått somlet meg til å installere Squeezelite også. Nå har Linuxboksen både MPD, Airplay og Squeezelite, og alle 3 sameksisterer uten noe problem. Har ikke direkte sammenlignet lydkvalitet på Squeezelite og MPD, men dette er jo et ganske fantastisk opplegg. Må eksperimentere litt med bufferstørrelser; bruker en Readynas Ultra 4 som kjører Squeezeserver, og med default innstillinger lagger det litt i begynnelsen av sangen hvis det er en hi-rez ALAC fil som Readynas må dekode til PCM.
    marsboer
    Phobos
    Nå har jeg laget meg et Debian Wheezy 64-bit netboot image som jeg booter via iPXE. Jeg kunne benyttet iSCSI for å få en disk man kunne brukt som normalt, bare over nettverket, men jeg testet dette i en periode og dette medfører en del bruk av nettverket som heller burde benyttes til musikk, samt at disk I/O blir veldig utsatt dersom det samtidig foregår tung nettverksaktivitet. Dette løses i ordentlige installasjoner ved å ha et dedikert nettverk for iSCSI, men dette er ikke aktuelt her hjemme siden det blir dobbelt opp med kabling. En Live-basert installasjon som bootes over nettverket er en bedre løsning for en ren mpd-maskin siden det ikke er særlig aktuelt å endre konfigurasjonen når denne først er satt, samt at man eliminerer unødvendig diskaktivitet på kjøpet.
    Dette virker å fungere svært bra til mitt formål.
    Goophy
    Takket være Triode, kan man nå kjøre Squeezebox, MPD og Airplay på samme boks.
    Announce: Squeezelite - a small headless squeezeplay emulator for linux (alsa only)
    Får vel teste og se :)
    Spotify valgte å være drittsekker mot meg igjen og endre et eller annet med streamingen sin så man ikke kan hooke seg på den lengre.
    Brukte derfor litt tid på å få til squeezelite for armv7.
    Jeg må si at det rett og slett er genialt for Spotify, uendelig mye bedre enn de håpløse cli-løsningene mine.
    At jeg ikke hørte på deg før!
    nma
    hehe.
    Jeg har problemer med at Squeezelite resampler alt over 96khz til 44,1. Det er jo det som gjorde at det hakker hos meg på virkelig hi-rez. Jeg har ikke lekt noe mer med dette, utenom å konstatere at det funker helt fint opp til 96khz, men dessverre ikke over denne grensen hos meg!
    nma
    Squeezelite fungerer perfekt med 24/192 , fant ut at LMS 7.8 nightly måtte til. Litt OT da dette tilhører kanskje Squeezebox-tråden..
    [h=3][/h]
    jangri
    Er det noe nytt i denne MPD verdenen? Ser at tråden har vært i hvilemodus en stund. Har ennå ikke fått fingeren ut å fått dette opp å gå, men nå ser jeg at det er på tide.
    muzak
    Ett spørsmål om MPD.
    Jeg har satt opp en liten pc med Voyage MPD som leser musikk fra en Netgear Stora NAS. Det som er rart, er at MPD'en ikke scanner inn kataloger der tittelen i albumet har Ø og Å i seg. Er det en setting for språk etc på MPDen?
    Bjørn
    nma
    Tror ikke det, men du kan poste /etc/fstab og /etc/mpd.conf filene. (bruk pastebin.com)
