VPI`S venner
  • roger
    Nøtterøy
    Jeg spiller med min Classic på duo grosso. "Bare" 107 dB, men helt tyst. Vil derfor gjette på at problemet ditt ligger et annet sted enn classic-motoren, hvis ikke du har fått b-vare. Har du RlAA'n i nærheten av en trafo e.l?
    Roger
    gut_man
    Riaa oppå basstårn med elektronikk og store magneter på elementene høres ut som en plausibel forklaring ja... Motorstøy er ikke en kjent hake ved VPI spillere. Hvor langt kabelstrekk kjører du fra arm til riaa? Som det nevnes over, er tonearmskabler utsatt for innstrålt støy. Det kan også være verdt å sjekke at de små "kabelskoene" som du kobler til pickup er tighte. Har selv hatt dårlig kontakt her som har laget støy.
    bar
    Takk for tips, skal forsøke forslagene etter tur. Oppdatering kommer.. Godt nyttår, alle sammen! Mvh Bård
    K.H.
    Er din Whest riaa ny? Jeg hadde en dårlig opplevelse m.h.t. støy fra en slik Whest for noen år tilbake. Ble ikke bedre heller, etter en tur tilbake til reparasjon i England, selv om produsenten lovte at nå skulle alt være ok. Hvis du har hatt den en tid uten problemer, ligger kanskje problemet et annet sted.
    Boogie-Stian
    Hei !
    Jeg vet ikke hvor relevant dette er, jeg har aldri eid en whest. Men jeg har hatt ECP-1 siden 1994, og alltid vært plaget med støy fra denne. I sommer fikk jeg en En gammel PS Audio P3, og fant ut at min gamle EPC-1 støyer på alt under 224 volts spenning. Ved 226 volt eller mer er det tyst som i graven.
    Med denne åpenbaringen kom altså trinnet virkelig til sin rett etter 17 år. Det hører med til historien at jeg kjøpte meg enda en ECP-1, denne adskillig nyere, i høst og den har ikke samme problematikken.
    Om dette tipset kan spare deg for 17 års irritasjon, eller nyinnkjøp, er digresjonen kanskje verdt det...
    Godt nytt år !
    mvh:
    Stian
    bar
    Jo, Whestén er ny. Dette er bare en låne riia til min kommer. "Problemet" er at alt er nytt... Smører meg med tålmodighet og starter med litt forskjellig feilsøking når jeg får tid. Bård
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Takk ;)
    Er en helt standard versjon med JMW-9 memorial arm og Vpi sin egen rca kabel. Bruker en ortofon 2m Black og asr riaa. Bilder kommer når jeg har fått satt det opp.
    Er masse tweaks muligheter her, så mye gøy fremover håper jeg .
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Jeg har et nokså enkelt spørsmål: På Scout'en er det en liten ring av noe skinn- eller filtlignende stoff, som ligger på platetallerkenen, rundt spindelen....d.v.s. nå har den festet seg til platestrammeren....
    Skal denne greia ligge mellom vinylplata og spindelen ELLER mellom vinylplata og platestrammeren???
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Uten at jeg har noen fasit mener jeg at den skal mellom tallerken og lp, ihverfall det jeg husker etter å ha skumlest manualen i helga.
    Z
    Zomby_Woof
    Den skal ligge mellom tallerken og plate. Trikset med den er at den spenner senter av label opp, mens clampen spenner kanten av label ned. På den måten presses 'rilledelen' av plata ned på tallerkenen (hvis du har lodd/clamp uten gjenger, så skal den ikke brukes).
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Du har så rett, så rett! Hvorfor tenkte jeg ikke på å søke opp manualen på Vpi's sider? Her står det heilt klart:
    "Place the rubber washer over the center spindle, then the record, and then the clamp".
    Dermed var den saken oppklart - takk for det!
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Da er det min tur til å komme med ett enkelt spm angående høyde på arm, den skal være vannrett når stiften ligger på plata?
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Takk, ja er nok "uendelig" mange justeringsmuligheter men er greit å ha ett utgangspunkt å begynne på.
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Som dere vil se av oppsettet mitt, bruker jeg for tida Dynavector Karat 17d3 p.u. og Dynavector P75 Mk. II riaa. Dette fulgte med da jeg kjøpte Scout'en, og jeg er veldig fornøyd med denne kombo'en. Vinylspilleren ligger fortsatt et godt hestehode foran cdspilleren min - og det sier ikke så lite. Tilstedeværelse og perspektiv er vel særlig det som er bedre med vinylen...ja, og "trøkket" i lydbildet. Det er svært lite knitter og andre ulyder når jeg spiller vinyl. Jeg har en liten during fra vinylspilleren, som kun merkes med veldig oppskrudd volum og uten skive på tallerkenen, eller når jeg berører arma på spilleren. Den er ikke hørbar når jeg spiller musikk, men det at jeg veit at den er der, er irriterende nok - fordi det er noe som ikke er 100% korrekt et sted. Jeg forsker på saken...
    Hvilke andre p.u'er og riaa'er benyttes av Vpi-folket? Utdyp gjerne litt om lydbildet, og andre erfaringer.
    Z
    Zomby_Woof
    Jeg har Ortofon Jubilee og NLE 22 til min Scoutmaster. Det funker aldeles strålende! Men noe støy, i betydningen hørbart når jeg ikke spiller plater, er det jo. Vanskelig, om ikke umulig å unngå..
    emokid
    Classic med Lyra Argo i, Pass labs Xono-RIAA. Låter svært og dynamisk, live.
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Er det noe a la den støyen jeg beskriver?
    emokid
    Jeg hadde noe lignende støy, kabelhygiene og JORDING gjorde susen, helt stilt her....
    Rockefot
    Er glatt med i vennegjengen til VPI. Har vert en storfornøyet eier av Aries 3 med 10.5i arm siden den kom på markedet, og maken til problemfri plug and play spiller skal man vel lete lenge etter. Helt topp lyd også!! Har ikke lest igjennom tråden her. Gjør vel det og etterhvert. Noen som har Aries 3 her inne kanskje?
    Z
    Zomby_Woof
    Litt brum og sus når jeg skrur opp volumet til maks. Men jeg spiller stort sett på -25 dB eller mindre, og da må jeg dytte øret inni høyttaleren for å merke noe.
    Noen økning i støyen ved berøring er det vel ikke.
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Jepp, jeg må få fikset skikkelig jording. Jorder du spiller - riaa - forsterker, eller bare spiller - riaa?
    Kabelhygiene? Mener du reingjøring av plugger og sånt? Hva bruker folket til reingjøring? Electrocleaner og tilsvarende, eller andre ting?
    emokid
    Ble tyst med skikkelig kontakt mellom RIAA og junctionboxen. Har ikke testet med jording mellom pre og RIAA da jeg kjører fullbalansert her og regner med at jord er utjavnet på den tredje lederen.
    Med kabelhygiene mener jeg å skille power fra signal, spesielt fra arm til RIAA. I tillegg har jeg brukt industriell signalkabel som er dobbeltskjermet og designet for overførsel av ømtålelige signaler.
    Hilmar
    Classic er bestilt og forventes levert på døra på tirsdag allerede - spennende!
    Rockefot
    Gratulerer med ny spiller Hilmar! En jævelsk spennende musikkverden venter deg! Gi feedback da! Sitter her og lysnar på Black Sabbath, Master of Universe. Første utgave slik det låt opprinnelig via Aries 3. Rene tidsmskinene disse VPI spillerne! ;D
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Gratulerer med flott spiller! Er det siste utgave, 3'ern, du har bestilt? Hvilken p.u. kommer du til å gå for?
    La oss for all del få høre inntrykk - og gjerne med bilder, når du har fått spilleren i hus.
    Hilmar
    3'ern ble nok litt dyr for meg... Nei, det ble siste utgave av 1'ern + HRX center weight og Ring Clamp. Hva gjelder Pu og Riia bruker jeg det jeg allerede har; DV20XL og Perreaux SXV2 så får vi se hvor godt det passer sammen.. Tror det blir bra :)-
    oct
    Har et problem m. scout. Slakk drivrem. Har vel byttet tre ganger, men de nye slakner også ganske raskt. Kompenserer v. å trekke motoren lenger ut fra spileren. Finnes andre drivremmer på markedet, der det finnes litt elastisitet? Vet jo at de skal være `døde`Men det er irriterende å reise seg mer enn nødvendig ;D. Får jo allerede en del trim når man spiller vinyl.
    Hilmar
    Fredag ettermiddag kom det 4 kolli - endelig - posten hadde sendt de en runde til Kristiansand før de satte kursen mot Trondheim.. Det ble en herlig lørdag med utpakking og montering. Siden har det vært musikk, musikk og musikk ;D
    roger
    Nøtterøy
    Gratulerer med ny snurrer. Det er ganske mange av oss som har denne spilleren nå, og som bare spiller med et stort smil om munnen.
    Roger
    Hilmar
    Armhøyde justert, stifttrykk satt til 2,2 gram, azimut sjekket - så bra ut slik den var levert, lekt litt med anti-skating - nøyer meg med virkiningen av den tvinnede tonearmstråden inntil videre. Da er det vel bare å spille da?
