VPI`S venner
  • R
    rico
    Ingen som kjenner til kulen i lageret; sitter den fast eller kan den beveges? Synes det er merkelig at det er forskjell på lageret til platetallerken og svinghjul.
    Da har jeg sjekket min HR-X. Her sitter begge kulene helt fast, ingen slark noen plass. Jeg bruker den tunge tallerkenen men det skulle ikke ha noe si. Du får sende en e-post til VPI og høre hva de kan si om saken...Hvis du gjør det så hadde det vært fint hvis du kom tilbake her med svaret fra dem.
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    Ja, det er jo superplatter på hr-x'n min.
    Blir nok nødt å spørre VPI, forstår jeg. Takk for at du sjekket opp, rico!
    FZ
    Eg opplever Salvatore som rimeleg seriøs, men ikkje særleg oppdatert. Typisk ein slik som fylgde godt med attende på 70 og 80-talet, men som er ute på dato på veldig mykje. Så må han basere seg på andrehands erfaringar, og det er ikkje noko særleg. Men useriøs...då tek du sterkt i.
    Vel, jeg synes det er noe useriøst å klassifisere et produkt basert på annenhånds erfaringer og at det samtidig kommer fram at fyren er helt ukjent med lyden fra dagens LP12.
    Dr Dong
    Svar her, rico:
    «Different production times. We decided to free up the platter ball so you can rotate it if yours ever wears a bit. Rotating the ball in its socket give you a new surface to run on. Usually nothing has to be touched for a many years if you lubricate the ball once per year.
    The flywheel runs to fast, the ball must be fixed.»
    Jeg kan ta kula ut av lageret til platetallerkenen, og ikke bare beveges. Jeg får hive litt fett inn og ta en årlig «rens og smør».
    R
    rico
    Svar her, rico:
    Takker. Kjapt svar fra VPI, de er flinke på service.
    Når er din Kjøpt/produsert?
    Rengjorde alt og smurte det opp da jeg sjekket her om dagen. Må prøve å huske på "once a year"...
    Dr Dong
    R
    rico
    Bestilt, sendt fra USA og levert i 2007, gjennom Lyric.
    Fins det produksjonsnummer på disse?
    S/N på min er xxxx420, åra går fort men tror også min kom over i 2007...eller var det 2006?
    Er det prentet inn i spilleren (hvor?), eller noe som stod på papirene/kartongen den kom i. Jeg har dessverre ikke det siste.
    Det er et lite skilt festet på baksiden av spilleren og nummeret er gravert inn i skiltet. Husker ikke om det stod noe på eskene, de er plassert på en plass jeg ikke kan sjekke i dag men det kan ordnes senere....
    Dr Dong
    Ahhh, der var det. (Ikke lett å se når det vender inn mot veggen.
    Serienummer er oppgitt til 423 (uten noen x'er eller andre tall foran.) Tre nummer etter da.
    R
    rico
    "Different production times" skille er mellom 420 og 423 ser det ut for da....
    montesi
    Vurderer forresten å bytte ut min nåværende ace sl med en dynavector 20x2. Noen som har testet denne på en scout med 9"?
    Edit. Så forresten nå at jeg så litt feil på protractor, og det ser ut til å stemme!
    Z
    Zomby_Woof
    Jeg har lånt 20XL (forrige utgave?) på min Scoutmaster. Det var virkelig en fin kombinasjon.
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Ble litt usikker her; er det sånn at kula ( platter ball ) skal smøres / oljes sånn ca. en gang pr. år? Noen spesiell olje som skal benyttes? Jeg har aldri smurt min....:rolleyes:
    Z
    Zomby_Woof
    Sånn har jeg forstått det, ja. Det skal ikke brukes olje på nyere VPI'er, men fett. Olje vil nok renne ut av det inverterte lageret. Hele operasjonen er svært enkel, løft av tallerkenen, rens akslingen som nå stikker opp fra plinten, rens inne i lageret på tallerkenen, sprut rett mengde nytt fett ned i hullet på tallerkenen (helt ned i bunnen, ellers vil lufta presse det ut igjen), sett tallerkenen på plass og la tallerkenens vekt virke til det har satt seg. VPI leverer eget fett, det er sikkert greit nok, og i hvert fall ikke skadelig. Lyric hadde på lager da jeg trengte.
    Dr Dong
    Jeg kjøpte en slik en på Biltema til 30 kroner:
    Litiumbaserte greier… Som allerede nevnt; det er til inverterte lager.
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Ok, skal sjekke hvordan det ser ut på Scout'en. Jeg har ikke hatt tallerken av siden jeg kjøpte spilleren, og det er vel snart to år siden. Tida går steike fort etter at man runda 50....men alternativet er jo som kjent verre!
    Er det lithiumfett som er tingen?
    hexachordia
    Drøbak
    Hei. Jeg vurderer å bli Vpi Classic-eier. Har hatt Scout tidligere som spilte veldig bra med Benz Lp. Jeg lurer på hvilke oppgraderinger som gir stor lydmessig forbedring i forhold til hva du betaler? Tor på Lyric sier jeg må ha Sds strømstyring, ringclamp, Valhalla kabling og bedre føtter før spilleren virkelig kommer til sin rett. Jeg synes classic 1 koster nok i seg selv. Hva sier Vpi-klanen? Personlig har jeg aldri likt Valhalla som signalkabler, så hvorfor bruke den i armrøret? Jeg liker detaljer, men ikke ved å gjøre lyden spiss i toppen.
    hexachordia
    Drøbak
    Hehe. Har kjøpt mye av "hestehandler-Tor" opp gjennom årene. Han skaffer varer og jeg betaler. Vurderingene får jeg av andre som har større perspektiv på flere alternativer og lyd per krone. Aller helst gjør jeg mine egne vurderinger, men det er litt vanskelig å rigge opp classic med og uten føtter, Sds etc. Noen har vel oppgradert sin classic og tenkt om det var pengene verdt eller ikke?
    hexachordia
    Drøbak
    Her var det jammen ikke mange som har oppgradert Classic'en sin. Tipper den låter strålende helt standard.
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Har halveis koblet opp scout-en etter flytting nå i går kveld, og fikk snurret ett par plater, men når den siste plata var ferdig sluttet "avogpå" knappen på motorhuset å fungere... Heldigvis er den låst seg i "på" stilling, så må dra ut støpselet for å stoppe den. Åpnet motorhuset nå, målte litt og kan vel konstatere at knappen har låst seg i lukket stilling, hører "klikk" når jeg trykker på knappen men måler fortsatt gjennomslag så antageligvis har den "brent" seg fast. Jeg kan prøve å lodde av ledningene og pelle bryteren helt fra hverandre, men har mer troen på å få tak i en ny bryter - noen som har en ide hvor jeg kan få tak i en identisk bryter, eventuelt en tilsvarende? Plastikkbryteren er gjenget utvendig og det er gjenget hull i chassiet på huset, antar at det er tommer. Kanskje noe man får bestilt rett fra vpi, hvis ikke noen her har en bryter liggende til overs?
    montesi
    Jeg skal få ny motor til scout`n min om ikke lenge. Usikker på om jeg trenger å lever inn den gamle. Hvis ikke, så kan du få den..
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Av en eller merkelig grunn har problemet gått over av seg selv, var i kontakt med vpi skulle ha 12 dollar for en ny bryter, skulle bestille en men så oppdaget de at jeg var norsk og henviste meg til Lyric hifi.
    Men takk som byr :)
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    ^Hadde jeg fått et slikt råd, så ville jeg ha lurt på om jeg ikke skulle ha kjøpt en annen spiller…
    Med respekt å melde, nå bobler du over... Tor mener selvsagt dette i beste mening, altså hvordan man kan oppgradere Classic'en sin. Hvor mange Linn LP12-eiere benytter spilleren slik del blir levert? Her byttes det "hengekøye", føtter, tallerkener, armer, internkabling, motorer, motorstyringer etc. for å få LP12'en til å yte optimalt. Den er sikkert mer enn god nok for de fleste av oss, rett fra fabrikk - men den kan mye meir, hvis man er ute etter "det lille ekstra". Så også med Classic. Man trenger ikke ring clamp, men det hjelper på. Man trenger overhode ikke Valhalla kabling, men det kan hjelpe på.
    Min Scout er modda med Mini TNT-føtter, og det kan jeg anbefale. Det er en stor forbedring, og medvirker til både bedre bunn og større ro i lydbildet. Jeg har også kjøpt nytt armrør med motvektlodd. Det er en forbedra arm i forhold til standard, men jeg har ikke forska på om det er særlig stor forskjell. Jeg tok ikke skrittet ut til Valhalla-kabling i armen, fordi jeg tror det koster meir enn det smaker. Jeg har Frey NO-kabling rund baut, så det er ikke fordi jeg har noe mot NordOst. Jeg liker å få ulla bort fra lydbildet, og det oppnådde jeg med Frey. Jeg anbefaler gjerne NO Frey phonokabel fra Vpi-spillere til RIAA, og Frey signalkabler fra RIAA til forsterker.
    Hexa, kjøp Classic, hvis det er den Vpi'en som ligger ditt hjerte nærmest. Begynn med standard spiller, og legg heller litt ekstra kronasje i en skikkelig p.u. Så kan du spørre deg for, og prøve deg fram. AudiophileArve her på forumet er en av flere som har prøvd forskjellig, har jeg forstått. Mener å huske at han er en av de som mener at ringclamp er en skikkelig bra oppgradering - hvis man har bulete skiver. Jeg strammer vinylen godt ned mot underlaget med den medfølgende platestrammeren, og det gir hørbar forskjell, sett i forhold til å spille uten denne. Lykke til!
    wizardm
    Tromsø
    Heisann !
    Har lest gjennom praktisk talt hele vennetråden , går med tanker på å kjøpe Vpi spiller men hvem er det som selger disse i Norge ?
    Helst en webaddresse med priser og det hele , Taa import er jo så elskverdig og ikke opplyse noe som helst på sine hjemmesider.
    Tankene mine går mot Vpi Travelmasteren , men andre kan være aktuell , kommer an på pris mm.
    Har aldri vært fornøyd men Rega spilleren min så dette er nok en regaetare etter testene å bedømme.
    Morten ( Tromsø).
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Taa/Lyric er vel eneste forhandler i Norge, så du må nok kontakte de for pris etc.
    E.I.A.
    Heisann !
    Morten ( Tromsø).
    T.AA. Import som har VPI .
    Ta en telefon til Tor , og få tilbud på forskjellige oppsett med VPI Traveler.
    Han har inne på lager .
    Jeg fikk nettopp en hyggelig pris på Traveler og Benz Gullwing :)
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Vpi kan anbefales. Jeg er i samme gate som deg, og har aldri blitt fortrolig med Regaspillerne, og armene i særdeleshet. Jeg prøvde flere Regaspillere, og vurderte også Clearaudio Performance " black pearl" før jeg endte opp med en pent brukt Vpi Scout. Jeg har aldri angret. Traveller-utgaven virker veldig interessant, men den har ikke unipivot- armen, og det er en av tingene med Vpi som jeg liker.
    Vpi spiller med autoritet og dynamikk så det holder. Dette vil sjølsagt avhenge av valg av pu. Dynavector pu'er går svært godt sammen med Scout, og jeg har sett flere uttalelser her på Sentralen at også andre Vpiutgaver, trives godt med Dynavector. Du går neppe veldig feil med en Traveller, men jeg kan anbefale Scout, hvis du kommer over en slik.
    wizardm
    Tromsø
    Takker .
    Surt at importøren ikke har forstått viktigheten av hjemmesider med priser .......
    Vel anser Rega'en som en av mine bomkjøp , bare det at den ikke kan gå med rett fart ( 33 1/3) har irritert meg noe så innih.... i alle år , min gml nikko dl1 klarte dette med bravur . sikkert derfor regaen har hvert nedpakket siden 1998 , har liksom ikke hatt lyst på å høre lp'er pga dette.
    Vel skitt au.
    Ha en god helg allesammen , Godt nytt år med.
    Mvh Morten.
    E.I.A.
    Skal ikke prøve å forsvare Tor, men han er litt oppi åra og liker nok best ting på gamle måten, personlig kontakt :)
    Han har snakket om at nye nettsider er på gang.... Det siste året :D
    Prisen på Traveler med Benz Silver eller Gold var vel 12900,- uten pu er jeg usikker på .
    Eirik
    Vegard0
    KarmIsland
    Nå er jeg ingen VPI-venn, men må si at T aa import svarer kjapt og utfyllende på mail ang pris og produkter.
    Vegard
    montesi
    Ja, Tor er flink på mail. Nettside kommer også etter hvert. Angående spm om motoren på scout`n min så er grunnen rett og slett at den går for fort :)
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Oki. Hørte noe snakk om at en oppgradering av Scout kan være å bytte motor. Kanskje i så fall med motorstyring også. Noen som har vært borti dette?
