VPI`S venner
  • montesi
    For meg blir det i hvert fall en oppgradering :) Alternative motorer har jeg ikke hørt om..? Skulle tru det lå mere i demping(vegghylle) og en godt innstilt pick-up. Når dette er på plass kan det jo alltids hende at en grommere motor er veien å gå..
    Z
    Zomby_Woof
    Hørte noe snakk om at en oppgradering av Scout kan være å bytte motor. Kanskje i så fall med motorstyring også. Noen som har vært borti dette?
    De eneste motoroppgraderingene jeg kjenner til er en enhet som består av en motor og svinghjul tilpasset Aries, en enhet med to motorer og svinghjul tilpasset SuperScoutmaster og HRX, og en enhet med to motorer og svinghjul/mellomhjul/semi-direktedriv tilpasset SuperScoutmaster og HRX. Alle disse variantene vil passe dårlig til Scout og Scoutmaster fordi de ikke passer inn i utskjæringen til enkel motor uten svinghjul. Ariesvarianten vil stikke langt utenfor plint, SuperScoutmaster/HRX-variantene kommer ikke inn i utskjæringen i det hele tatt, og må settes foran eller bak plintet for å få riktig avstand mellom tallerken og drivhulet. SDS vil virke, men etter det jeg forstår gir den 110V ut og vil kreve ny motor (ikke oppgradering, men den samme som er standard i USA). Med andre ord tror jeg det vil koste mer enn det smaker.
    Så, med mindre de har tryllet frem noe nytt vil jeg nok anbefale å selge Scout'en og heller oppgradere til en av de dyrere modellene.
    kjartanb
    Os
    Hei bruker noen, eller har brukt, Ortofon 2M Black på sin VPI i Classic og kan fortelle om det var en god match?
    Ønsker meg en god MM som alternativ til min Denon og Ortofon MC.
    Kjartan
    kjartanb
    Os
    Der skal meget vekt til at få det beste ut av en dl103 på Classic.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Jeg har en classic 3. Det ligger 2 drivremmer rundt plateringen. Er dette vanlige drivremmer? Har disse noen hensikt?
    Zerostat
    Lillestrøm
    Bump!
    ... og hvilke rca/phono -kabler anbefales til Classic 3 ? Er der forskjell mellom rca og phono kabler?
    Spillern som venter på svar!
    Z
    Zomby_Woof
    Hupp!
    #1 Det er riktig. Remmene rundt perifericlampen er drivremmer. Jeg antar at de er der for å dempe resonanser. Det går an å bruke dem som reserver i en knipe, men de strekkes rundt en større diameter enn vanlig og blir for slakke.
    #2 RCA og phono er det samme, hva plugger/terminering angår. Jeg bruker Silk Mk. II, syntes de var en tøtsj varmere i klangen enn de WireWorld som jeg fikk med på kjøpet.
    Fin spiller. Dog må jeg si at Classic 1 og 2 faller mer i smak når det gjelder utseendet.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Hupp!
    Siden signalet ut fra spilleren er meget lavt tenkte jeg at en blueheaven kunne passe. Mulig jeg da tenker feil. Vil kabler tross de lave signalene påvirke lyden på samme måte?
    Z
    Zomby_Woof
    Vanskelig å mene noe om, egentlig. God, tett skjerm er nok et moment. Kapasitans er et moment, i hvert fall hvis du bruker MM. Ellers tror jeg at jeg gjør lurest i å henvise til Asbjørns diskusjoner om temaet for det tekniske, og hfs generelt for lytteinntrykk.
    Reaksjoner: oct
    x250
    porsgrunn
    Hei da har jeg nettopp stupt inn i vinylens verden med kjøp av en vpi classic 1 med en pass xono ria å tror og dette blir gøy . Neste på plakaten nå på sikt blir vel å prøve å få kjøpt en bra pick up . Det står en Clearaudio classic wood mm den gjør vel en ok jobb ,Men antar det er del å gå på her så kommer nok til å mase om noen råd etter vert :cool:
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Gratulerer med flott vinylsnurrer, x250!
    Det er etterhvert flere her på forumet som har Vpi classic, så du vil helt sikkert få konkrete råd her. Jeg kjenner ikke til riaa'en som du har skaffet deg, så den kan jeg ikke si særlig om. Jeg har sjøl Vpi Scout, og har svært god erfaring med Dynavector Karat 17 d3. Jeg bruker Dynavector riaa, og er svært fornøyd med kombo'en. Jeg har også en godt tilårskommet, men nesten ikke brukt Ortofon mc70 Anniversary som jeg bruker på armrør nr. 2. Det er forøvrig en anna fordel med Vpi; kjøp et armrør til og du har verdens enkleste mulighet til raskt å kumme bytte mellom flere p.u'er.
    Du har garantert mye å hente ved å oppgradere til bedre mc-p.u. etterhvert. Jeg anbefaler deg å lese om de forskjellige p.u'ene på Rudis p.u.liste her på forumet - hvis du ikke allerede har vært innom der. Sjøl er jeg bitte-litt sugen på å prøve en Lyra...
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Bump!
    Vis vedlegget 183156
    Gratulerer med en nydelig spiller! Det er nesten så siklet renner her.... Har du støvlokk også til denne skjønnheten? Jeg bruker en NordOst Frey phonokabel, kjøpt, innbrent og stelt hos Oslo HiFi Center. Den ga merkbar forandring fra Silk og vanlig NordOst Heimdall og Frey signalkabler.
    Forskjell...tja, det er hørbar forskjell. Reint fysisk, har phonokabelen en jordleder i tillegg til selve kabelen.
    x250
    porsgrunn
    Takker for det Vilhelm vi for se hva framtida bringer kunne få med en lyra men da ville spilleren blitt 18000 dyrere så vi for ta en ting om gangen .
    2m
    Skien...
    Gratulerer med ny spiller og riiaa x250. Syntes du skulle kosta på deg pu'en også jeg... :cool:
    x250
    porsgrunn
    Ja ville gjerne .Men det er ikke like lett vêr gang vettø blir vel en bedre stift på sikt smyg innom når du er i traktene
    Reaksjoner: 2m
    Bulter
    Mens dere tygger på dette, kan jeg forsikre dere om at Lyra Delos spiller forrykende på Scoutmaster :)
    gut_man
    Hehe VPI skal ha for at de våger å teste gamle prinsipper med både mellomhjul (rimdrive) og nå DD. Vi er ganske mange som har testet alternativer til remdrift som foretrekker dette! Har tidligere lurt på rimdrive modifikasjon av min egen TNT som er henvist til boden av min blodtrimmede Lenco spiller (der det kun er motor og mellomhjul igjen av orginalen). Den er planlagt å komme til heder og verdighet igjen når jeg får på plass nytt rack med plass til to spillere.
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    Ad Rim Drive:
    Den har jo forsvunnet fra deres nettsider, men på spørsmål så kunne de fortelle følgende:
    «It's taking a brief break while we do some re-engineering on it to make it easier to use and possibly more affordable!»
    Kunne tenkt meg å prøve til HR-Xen
    De har forresten en løsning med ekstra armbord på HR-X. De sa de skulle oppdatere sidende med opplysninger om det.
    gut_man
    Gode nyheter. Har forstått at rimdriven er noe kilen å sette opp ordentlig. Mener å huske at Rico kjøpte rimdrive til sin HRX (om hukommelsen ikke spiller meg et puss). Ellers har jo Arve snakket svært varmt om rimdrive i lang tid. At den nå kan se ut å bli både billigere og lettere å sette opp gjør den mye mer aktuell. Må bare få kjøpt inn plater til rackprosjektet så jeg får TNT'en min opp å gå igjen!
    Blir forøvrig svært spennende å høre hvor god DD spilleren blir. Regner med at den får kjørt seg mot state of the art DD spillere fra glansperioden etterhvert.
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    Her er litt mer om den nye DD-spilleren:
    [video=youtube;_ahAXDH5MXw]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_ahAXDH5MXw[/video]
    Det er også værdt å merke seg den nye armen som skrives ut på en 3D-printer. Er dette
    begynnelsen på en helt ny trend der alle kan lage sine egne armer til en billig penge?
    Gunnar Brekke
    emotikon
    Hm...dette var mer enn litt spennende.
    Blir intr. å følge med fremmover på hva som kommer av armer.
    (regner med at en 3D-printer koster flesk....)
    Edit; ikke så hakkende gal pris likevel.
    jokris
    vurderer en classic 3 som min neste spiller, noen som har bruker erfaring med denne og kan dele litt ?
    alternativt aries 3 m classic 3 arm
    Figge
    Generalkonsul OVK i Svealand
    Stockholm/Västerås
    Några snabbfrågor om Classic I, är den lätt att justera och hitta lämliga pickuper till den?
    Vad är ett bra begagnat pris på en med Sumiko Blue EvoIII?
    TheJensizm
    Hei!
    Jeg vurderer sterkt å bli med i klubben deres!
    Jeg skal ha meg min første platespiller og vurderer veldig sterkt VPI Scout 1.1 mye på grunn av all "raven" her inne og ellers på nettet. Det jeg selvfølgelig vil ha er mest mulig platespiller og godlyd for pengene, men egner Scouten seg som en "nybegynnerspiller"? Har også billigere spillere fra feks Rega og Thorens på lista, som kanskje er enklere å ha med å gjøre, men det hadde vært kjipt om jeg angret meg om VPI er alt det folk sier om de:)
    Hvordan er den i forhold til hastighetsskifte og slike ting? Kommer dustcover som standard utrustning?
    Har dere noen anbefalte PUer?
    På forhånd takk!!!
    patro
    Hei venner av VPI, lurer på om jeg kan søke litt råd hos dere. Er på utkikk etter ny platespiller og nå har det dukket opp en bruktmulighet, en Scoutmaster 1. Den er jo noen år gammel (de ble vel produsert mellom 2004 og 2009?), hvilke "fallgruber" risikerer man med en brukt Scoutmaster? Og hva vil riktig bruktpris være, hva kostet disse opprinnelig? Takk for hjelp på forhånd!
    Per Andreas
    Rockefot
    Legger ut for salg min Aries 3 med 10.5 i arm ( Nordost sølvkabling originalt). Originalt støvlokk følger med. En superspiller !
    patro
    Da melder jeg meg inn her blant VPIsvenner. Er den stolte eier av en Scoutmaster fra 2006, kjørt overfra Bergen i går. Har ikke fått gjort annet enn å sjekke at denfungerer som den skal (for det meste) og skal bruke god tid påjusteringen. Det blir gøy – og tidkrevende!
    Har fryktelig lyst til å gi den godpleie fra dag én og har fått masse god hjelp fra Zomby_Woof somfortsatt er venn av VPI. Så det blir vel litt spørsmål fra megunderveis – kommer til å trenge mye hjelp, kjenner jeg meg rett!
    Siden spilleren ikke var brukt så myede siste årene fant jeg ut at jeg skulle olje og sette inn med fettfør jeg satte i gang tallerken og motor! Da jeg dro innom Biltemafor å handle fett og olje kom jeg i snakk med en veldig godkundeveileder som etter en god del vurdering fant ut at til dettebruket skulle jeg istedenfor det anbefalte litiumfettet brukeBatteripolfett, og jeg skulle også se bort fra motorolje tilmotoren, der skule jeg heller bruke universalolje (symaskinolje) somvar mer riktig for den typen motor. Han var såpass overbevisende –og når jeg googler litt rundt på vinylforum får han støtte fraflere hold – så jeg gikk for den løsningen! Noen som har sterkeinnvendinger mot den løsningen?
    Bulter
    Det beste argumentet for å bruke lithiumfett og motorolje er at det er dette produsenten anbefaler... :rolleyes:
    patro
    Tidligere innlegg slettet - oppklart :)
