VTA on the fly for Jelco......kanon-deal fra Portugal.....
  • motoren
    Flekkefjord
    Ja det er sant,tenkte ikke så langt :)
    ...Og så er det veldig mye enklere å skru på en knott mens man sikter langs armen, enn å sikte, løsne settskruen, løfte/senke armen, feste settskruen, sjekke, bomme, sikte, løsne settskruen, løfte/senke armen..... Ja, du skjønner. ;)
    Joda ser den, Har bare aldri hatt behovet men så har jeg ikke en hau med puer som skal byttes i tide og utide :)
    Neida, selvsagt ikke. Jeg har vel ikke justert VTA siden jeg monterte ny pickup for sikkert et par år siden, men jeg har lyst på en slik likevel. ;) Det er vel ikke alle hifi-innkjøp som er hverken behovsprøvde eller fornuftige? ;)
    Hehe nei det kan du si, men som du sier er det greit å ha ;)
    Dazed
    Det kan da være fint eg enkelt, justere VTA med en sådan tingest.
    Men "on the fly", er mere eller mindre ligegyldigt, da OH må rejusteres efter VTA-justering.
    (hvis ikke OH bliver rejusteret, sættes evt forbedring, ved VTA-justering, over styr)
    Hvor mye endres overhenget ved å justere VTA, la oss si én grad, tror du?
    Tror du det er mer eller mindre enn den nøyaktigheten du opererer med når du bruker fingrene til å posisjonere pickupen i headshellet, eller skru til skruene den festes med.
    Jeg tror det er mikroskopisk og fullstendig likegyldig.
    Dazed
    Alle pu-justeringer, handler om bitte små vinkel-forskelle .
    Alle med "store" lydmæssige konsekvenser.:).
    Var det ikke du som mente at man burde justere HTA på gehør og ikke med protractor? Litt selvmotsigende?
    Om du endrer en vinkel en brøkdel av en grad eller overhenget en tiendedels millimeter eller to, så flytter du nullpunktene en smule, men det er ingenting du umiddelbart hører. Du kan nok bevise eller måle at vinkelfeilforvrengningen har endret/flyttet seg marginalt, men jeg tror ikke på at du hører "store lydmessige konsekvenser" av det. Jeg er enig i at man selvsagt skal være så nøyaktig som mulig når man justerer pickup-geometrien, men å snakke om at endringer som er så små at toleransene i produksjonen av pickupen er større, skal ha betydning, er helt urimelig. Unøyaktigheten det medfører at dette er noe du gjør på frihånd og med det blotte øye er som sagt også mye større, og slår ihjel alle argumenter om at VTA-justering endrer overhenget i hørbar grad.
    Uansett: Dette er en tråd om en dings som gir enkel justering av VTA på Jelco-armer, så jeg foreslår at dersom vi skal fortsette med dette, kan vi gjøre det i en mer egnet tråd.
    ...eller la være. ;)
    RDNZL
    Takk Gunnar for informativt svar !
    Er ute og reiser, men vil sjekke diameter på Sumiko når jeg er tilbake. Sender en forespørsel til de som lager produktet samt en mail til Michell, som Dazed foreslo.
    Poster senere hva jeg finner ut av, slik at også andre Sumiko eiere kan eventuelt nyttigjøre seg dette tweaket :)
    ^ Nei - det er ikke standard Jelcokrage, men standard Sumikokrage...
    Sumiko MMT er forgjengeren til Jelco SA-750 - med en lengde mellom 750D og 750E (nærmere den siste) og
    en del kosmetiske forskjeller som; annen diameter på antiscatehjul, annen diameter på "dempeskruen" til
    silekonbadet og annen monteringskrage. Siden resten av armen er såpass lik, går jeg ut fra at diameteren
    og lengden på selve "stammen" - som går gjennom kragen - er den samme.
    Mål om diameteren på Sumikoens "stamme" er 18 mm, slik den er på alle Jelcoarmene.
    Er diameteren på "stammen" 18 mm, regner jeg med at den nye kragen, delen for micrometerskruen og den
    nye (lange) strammeskruen - i dette tweeket - vil passe Sumikoen...
    Gunnar Brekke
    LMC
    Drøbak
    tråden var ment som et kjøpetips til et rimelig priset og hendig hjelpemiddel, som potensielt er en engangsmulighet...
    hvorvidt man klarer seg uten eller ikke, kan man holde for seg selv...:rolleyes:
    nils valla
    Sorry LMC. Så ikke din advarsel. (har slettet indlæg jeg skrev her, øv)
    Twsts
    Bodø
    Jeg har ihvertfall bestilt en! Takk for tips!:)
    Virgo
    Jeg har også bestilt en... fikk svar etter 5 min og diverse info, så får vi se koss den blir
    habicht
    En i svart på vei til St. hans haugen.
    Noemorsomt må man finne på når feber sløreet letter litt inn i mellom.
    tjua
    Har oxo bestilt, skal bli spennende å se når de blir levert, ser ut til å være oppsamling av bestillinger slik at man når et visst volum før produksjon settes i gang. Uansett, blir sikkert nok et must have verktøy som gjør hobbyen mer utfordrende
    PerM
    crosswind
    Svartskog
    Ser på audiogon att de som beställt fått info om levering medio mars. Då satstes det på att vi i Skandinavien är med i den batchen.
    Reaksjoner: LMC
    BangBang
    Okka by
    Det var beskjeden jeg fikk når jeg spurte også :)
    crosswind
    Svartskog
    Det bar beskjeden jeg fikk når jeg spurte også :)
    Låter onekligen bra. Efter en runda med inställningar och justering på Jelcon igår fant vi ut att armen kommer en aning ut av vater när setskruen strammes efter VTA-ändring. Detta hoppas jag elimineras med ny bas.
    BangBang
    Okka by
    Spurte når vi kunne forvente å få dingsen i posten.
    Our CNC manufacturer finished 100 Kits and there are being anodised as we speak. I thing two more weeks and we will start shipping. I let you know once it on the way.
    Regards
    António
    crosswind
    Svartskog
    De flesta av oss som beställt fick e-post igår om utvecklingen och vi må smøre oss med litt mer tålamod då det var en liten försening i leverans av micrometern. En vecka eller två mer innan de blir sendt från Portugal.
    Men det närmar sig!
    L
    larkus!
    Det ble stille i denne tråden. Er det noe nytt om denne vta-greia?
    crosswind
    Svartskog
    De var inte 100% nöjda med slutresultatet och fick producenten av häv- och sänkmekanismen att producera på nytt med snävare toleranser. Skulle ta nya två-tre veckor, så borde vara rätt runt hörnet nu.
    Twsts
    Bodø
    15. mai begynte de iflg siste mail med shipping.
    Noen som har fått sporingsinfo enda?
    BangBang
    Okka by
    Nei. Har ikke det.
    De skulle i følge siste melding sende eposter til hver enkelt fortløpende etterhvert som de sendte avgårde.
    tjua
    Fikk e-post idag fra Portugal med sporingsnummer så da er forhåpentligvis the new toy på plass ganske så snart
    PerM
    Reaksjoner: tno
    habicht
    Det var godt å høre. Blir kanskje min tur snart.
    Hadde nesten gitt opp det hele
    Jan_I
    Fikk du sjekket dette RDNZL?
    Mener å huske at jelkos diameter var tykkere enn sumikos, men mulig at jeg husker feil.
    Så det har vært fint å fått dette bekreftet event avkreftet.
    BangBang
    Okka by
    Mottatt i dag.
    Etter lang tids venting fikk jeg endelig pakken levert, og med spente fingre åpnet. Bare for å finne...... Feil farge :-(
    Skulle hatt chrome, og mottok en sort. Ikke helt fornøyd med det om jeg må vente enda noen måneder for å få byttet :-(
    Dazed
    Dessuten har de nå lansert en oppgradert variant. ;)
    Twsts
    Bodø
    Har de faktisk lansert en oppgradert vatiant - hørte bare snakk om at de skulle lage en :eek:
    Hva er nytt på den?
    Dazed
    Har ikke lest meg opp, men så at den skulle ha to lineærføringer. Vet ikke hvor. ;)
    habicht
    Jeg har fortsatt ikke hørt et pip.
    Må si at jeg er ret skuffet, hadde egentlig bare avskrevet hele greie og sett på pengene som tapt.
    Men at noen har fått levert gir et vist håp.
    Har på en måte forståelse for at en liten entusiast bedrift kan slite men dette er litt i overkant må jeg tillate meg å si.
    Jeg for se, kanskej kommer det ett eller annet en gang og uansett ikke all verdens summer å snakke om i det store hele
    BangBang
    Okka by
    Måtte sjekke, siden han skal sende meg den rette fargen.
    Dette var svaret...... kan jeg håpe på å få den oppgraderte versjonen montro :rolleyes:
    Prisen på den oppgraderte versjonen er 120 GBP.
    Så da blir det en slik....
    De første settene er klare om 2-3 uker..... det passer fint mtp at det er ferie tid nå.
    Fikk en skisse tilsendt for å vise konseptet..
    Twsts
    Bodø
    Hvordan sporer armen når platespilleren henger på veggen?;)
    Fått hentelapp på min i dag:)
    Twsts
    Bodø
    Solid følelse og bra bygget :)
    Fungerer fint her og!
    Måtte riktignok borre litt i det allerede improviserte armbordet mitt for å få alt til å peke rett vei. Men utrolig mer nøyaktig og enklere VTA-justering med denne kontra standard holde-og-stramme-metode. Bra følelse/motstand i justeringspinna.
    En bra arm ble enda bedre!
    Justeringspinnen kunne for min del ha vært svart med hvite tall i steden for sølv med svarte tall. Dette er vel en smakssak og sikkert gjort i kostnadsøyemed. Funksjon trumfer stil hver gang alikevel ;D
    tno
    Sandnes
    Synes dette ble bra og har gitt Antonio tilbakemelding om just det.
    Forsinkelser er aldri bra, men her i huset overskygges det av takknemligheten over at det faktisk finnes noen som gidder å bruke tid på nisjeprodukter som dette.
