L
laban
;D
376.9 KB Visninger: 999
PS: Det ligger ZAPsolute mk II manual lenger ute i tråden med ny info angående Bias/DC justering .laban skrev:Bias på Zapsolute mkII 78w klA justeres på følgende måtte (forutsetter at du har lik ULC modul som på bilde 0007 den som sitter vertikalt mot kjøleribbe, med en knekk på toppen).josi skrev:Flott at du hygger deg, Laban. Siden du nå har testet justeringene og det gikk bra ;D , så er det flott om du poster prosedyren for hvordan dette utføres.
Mvh. josi
På det horisontale kortet lengst inn mot kjøleribbe er det 2 hull,et på venstre side å et på høyre side lengst inn mot ribbe vegg merket pluss og minus bias.Sett mulimeter inn på mv ,stikk pins inn i pluss og minus.Ampen skal kjøre KLA når dette gjøres
ingenting skal være koblet til forsterker kun strøm,den skal ha full drifttempratur før Bias justeres.
Bak ULC modul sitter det en pot merket bias,denne kommer du lettest til ved å brekke forsiktig opp øvre del på
ULC korte som bøyer av i 90 grader på toppen,bruk helst en isolert skrutrekker for å komme til på bakside det er litt trangt.BIAS justeres til 180mv, dette måtte jeg gjøre flere ganger før den ble bra.
DC på høytaler utgang justeres til nærmest mulig 0mv den kan drifte mellom +-10-15mv .
Full temp på ampen ,inn med multimeter i høytaler utgang pluss på + minus på- ,RCA inngang skal kortsluttes når DC måles (ikke bruk rca kabel med lang ledning ,da den vil virke som en antenne.
DC potmeter finner du på ULC modul bilde 0007, det er potmeter som sitter på det vertikale lille kortet som er til DC (dette gjelder kun den modelen,da det er forskjeller ute å går)Noe tegninger på ZAPsolute mkII har jeg ikke lykkes skaffe enda. Lykke til å husk etterdra bolter på utgangtransitorer.
Anbefaler å ta kontakt med NAT eller ICaudio i danmark hvis noe tvil
Noen som har testet litt Tweeking på ZAPsolute? tenker da på motstander, kondinger mm til bedre kvalitet.
Skal det være et sukkertøy?,eg har lomma full ;DJanR skrev:Du må begynne å høre på mere musikk og slutte med sukker ;D ;D
/jan
