MAE SET1'ns venner!!
  • Audiomix
    HEL skrev:
    Jeg mener at MAE SET1 ikke bør ha en aktiv forforsterker. Den har veldig mye gain.
    MAE SET1 har helt passe gain ;D
    For full effekt ut trenger du rundt 1 volt rms inn.
    Det er verken veldig lite eller veldig mye.
    Jeg driver den med Audio Analogue Bellini. Den har også passe gain.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du har vel strengt talt rett i forhold til normal praksis i hifi verdenen men jeg er for det første vant med lettdrevne høyttalere og tilhenger av å "åpne" volumkontrollen max :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Siterer Nelson Pass:
    "Side A
    So here we are in the New Millennium, and thanks to Tom Holman and THX we’ve got lots of gain in our electronics. More gain than some of us need or want. At least 10 db more.
    Think of it this way: If you are running your volume control down around 9 o’clock, you are actually throwing away signal level so that a subsequent gain stage can make it back up."
    http://www.passdiy.com/pdf/B1 Buffer Preamp.pdf
    BerntJ
    Vi tro linjetrinn med RCA/ GE / Tung-Sol 5687 ville gjort seg godt sammen med den originale Mae'n, men da ender en opp med for mye gain. Dette kan løses med en utgangstrafo på linjetrinnet som demper signalet. Såkalt With Output Transformer. VH. Bernt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Der datt jeg av ::) ;D
    Godt jeg kjenner dere som kan dette og kan hjelpe meg når jeg trenger det ;)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sånn. Dett var dett. April 09 startet moroa. Diverse lodding sjæl hvor Audiomix deretter fixet opp og tok over kalaset. Tror dette er en av de strøkneste han har laget. Slenger du ut røntgenbildet du har Hans? ;D
    For å oppsummere: HP versjon med dobbel strømforyning og større trafo. Mundorf sølv i olje i signalveien. Bias diode ala Audiomix som lyser for hhv høyre og venstre kanal ved siden av signalrørene for å vise at bias er ok. PC vifte med av å på bryter, også ala Audiomix. Treramma er laget av rester av en benkeplate av eik passende traktert med sag, fres, epoxy, båndsliper, håndsliper og olivenolje. Monteringen var noe herk og igjen her, etter forslag fra Audiomix sagde jeg til diverse små t-profiler av aluminium som jeg skrudde fast i eikeramma og klemte fast mellom chassis og bånnplate.
    Vel vel. End of story og mange hyggelige samtaler, et par turer til Kongsberg og langt klokere enn for tre år siden. MAE SETn har vært brukt fra og til i denne perioden på veldig mange forskjellige høyttalere.
    Noen stikkord om lyden: åpen, kjapp, dynamisk og musikalsk med rytme og timing :D
    Audiomix
    Påskeslutt og innevær.............
    Tok et lite dykk i arkivet for å se litt på hvordan MAE SET 1 ble til og utviklet seg.
    Mr. Motron kom til meg en kveld for å få litt hjelp. En felles kompis hadde kommet fram til en kretsløsning som viste seg å spille veldig bra. Nå var Brynjar interessert i å få laget et byggesett som kunne selges til en fornuftig pris basert på høy kvalitets komponenter. Mye NOS og long life rør med levetid på 10.000 timer.
    Et eksemplar ble laget og en modell utviklet slik at chassis kunne produseres.
    Audiomix
    Etter hvert kom de forskjellige til å sette sitt preg på utseendet.
    En fikk tilnavnet "RØD-FORSTERKER".
    Ellers har Sclalars vært aktiv i utforming av forskjellige tresider.
    Førsten
    Noen med tips om ht-prosjekt som kan matche en MAE-SET?? Ser for meg at det må bli en fulltoneløsning av et eller annet slag, med filtre blir de vel fort litt tungdrevne??
    Vurderer seriøst å selge unna for å finansiere et par gode fulltoner å pusle med mot høsten...
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    lowther dx3 fungerte greit til den maen som jeg bygde. De endte likevel opp til å spille kun som mellomtone/ diskant og biampet opp mot en nad transistoramp til bassløsning.
    Førsten
    Har også vurdert biamping men d må da være et j... Liv å finne en som matcher, har lik gain osv... Ser for meg at den drar fort fra MAEen...
    H.R
    Det stemmer sånn tålig ja. Ikke umulig, men mye jobb og få inn. Nad sin har vel variabel gain inn. Koster ikke stort heller.
    mye kan sikkert gjøres dersom man tar den oppgraderingen som audiomix har gjort for hel? Da vil nok bassen komme smygende. En ting som jeg synes var kult mot mellomtonehorna med følsomhet på 114db var at det var dønn tyst.
    Audiomix
    Hva som egner seg best eller kan brukes av høyttalere havhenger mye av musikksmak og spillestil.
    Jeg vet om flere som bruker høyttalere med følsomhet et godt stykke under 90dB og liker det de hører.
    Siden jeg pensjonerte mine DM-6 fra 1970 tallet har jeg hatt Monopulse MonoPulse Hi-Fi Loudspeakers: The most realistic hi-fi speakers
    Først model 42A og siden 72A med noe høyere følsomhet enn standard. Ca 91-92 dB.
    Fulltoneenhtere kan også bli svært bra. Litt tynn bass som like gjerne skyldes høyttaleren som forsterkeren.
    Jeg har nettopp bygd om en av de første MAE SET 1 til "HP" versjon. Kommer med noen bilder om ikke lenge.
    Bjørn.H
    12-15 watt i High Power?
    Audiomix
    Målet var å slå 300B:)
    På en god dag gir den 10 Watt.
    Det vil si at nettspenningen må være så nær det optimale som mulig.
    Dette kan enkelt oppnås siden nett trafoen er svært fleksibel.
    Audiomix
    Dett er en av de første MAE SET 1 etter en liten "vektøkning".
    Audiomix
    Hvor mye kan den presses?
    Ferdig presset nå.
    Hvis du er villig til å redusere på levetiden, er mye mulig.
    Ellers må du være villig til en ikke helt uvesentlig ombygging.
    Mer enn 10 watt fra en enkel SE forsterker er ikke så vanlig.
    Enten må du legge til et ekstra rør i hver utgang eller du må opp et par størrelser.
    845 gir vanligvis 20W og 805 gir 40W. Rundt 1000V på platene må til.
    Hvis ikke 6-10W er nok, bør du se etter andre høyttalere:)
    Audiomix
    Litt interiør...............
    Det er nå laget sepparat filtrering av høyspenningen til hver kanal.
    Det er akkurat plass:)
    Mot fronten er det også gjort noen endringer.
    Varme er styggedom. En 12V vifte (stillegående) fores med likerettet 5V som er ubenyttet fra nett trafoen.
    Med redusert spenning går den akkurat passe fort til å flytte litt luft.
    Ikke hørbart!
    Audiomix
    Jeg tar med noen versjoner av MAE SET 1 til Horten fk helg. Noen deler til oppgradering også.
    Kom bare innom for en SET prat. Eller en "hva-som-helst" prat:)
    Audiomix
    Snipp, snapp . . . .
    Det aller siste byggesettet er nå solgt i følge MOTRON.
    Ca 40 i alt.
    yzfr17
    Moss
    Da kunne det vært morro om tråden ble oppdatert m bilder og litt info om de som er laget
    Førsten
    Det siste?? Får man ikke kjøpt byggesetta lengre??
    Har minst et par ganger vært på nippet til å kjøpe men det har alltid blitt tull... Har jeg somla for lenge nå??
    BerntJ
    Du får følge med på bruktbørsen. Det hender den dukker opp. VH. Bernt
    H.R
    jaja. Jeg bygget min først amp med MAE. Var rimelig morro når det kom lyd. Ble brukt inntil nylig med et par flotte leclerc horn, 2" beyma drivere og 114db/w følsomme horn. Dønn tyst var det når det skulle være også. Står nå å støver ned i et kott :(
    Hornlyd
    Musikkglad
    H.R
    Fantastisk. Da kan du lage et krem kontorpult anlegg. Du har jo peiling på å lage, etter sigende, en meget habil USB-dac med det kitet du har. Da trenger du kun et par beskjedne 5" fulltoner med Magnesium membran og Alnico magnet som MAE SETn kan drive.......og det til de grader krystallklart.
    Disse fulltonene tenker jeg på: The Madisound Speaker Store
    Madisound har kun 5 par og etter det jeg har forstått er det vel ikke flere par igjen i Vesten. De gale Japanerne har resten. Jeg har faktisk veeeldig lyst på et par selv. 660 USD er jo litt men tror det blir som å sette penga i banken med slike Ltd edition drivere som er laget i svært små serier.
    Det ble litt OT men jeg ble inspirert av tanken på Norges beste high end kontorpultanlegg :)
    H.R
    5" ???? nei takke meg til Hans Erik. En ting skal du ha. Enten tenker du for stort, eller som i dette tilfellet for smått:rolleyes:
    660usd er ikke stort for et par elementer som er gode, men jeg har en plan fremover, og den følger jeg til punkt og prikke.
    Liker uansett MAE. Den låter flott om de får de rette høyttalere å drive, det skal den ha.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du må ha 2 planer, en i stua og en på kontoret ;) nei....Mae Set i bilen? Har faktisk sett Japse bilstereoer med rør i.
    Hans K? Ikke at jeg skal gjøre det men er det mulig? Å kjøre en rørforsterker på et partre fire bilbatterier?
    H.R
    Et kontor med 5" - nei du kan spøke du. Om vinteren er kontoret med 2xTAD 1602, ALE7550DE og ALE1710. DET er kontoranlegget sitt det:p
    Audiomix
    Du kan enkelt gjøre dette ved å bruke en 12VDC til 230VAC omformer. De støyer ofte en del, men det blir ikke noe problem for denne forsterkeren.
    Audiomix
    Hos meg med noe over 90dB følsomhet er det selvfølgelig helt tyst.
    Når den skal drive horn er jeg alltid spent. Det er risikosport.
    Da er det veldig hyggelig med slik tilbakemelding:
    Hei Hans. Tusen takk for en hyggelig kveld i din lille hule med
    god musikk, servering og trivelig prat! Har koplet opp vidunderet
    og det låter forteffelig på Avantgardene! Du er hjertelig velkommen
    til befaring og lytt her når det måtte det måtte passe, gi meg et lite varsel i forkant.
    Ha en fortsatt fin kveld.
    Karl Olav
    Hornlyd
    Musikkglad
    Wow. Tenk deg V8 i Fiaten (8 rør). 2 stk Mae Set. Høyttalere foran og bak. Kult.
