Tittentei
OBS: Den forrige tråden om Asus Xonar Essence One skle totalt ut, så jeg opprettet denne. De relevante innleggene om Essence One fra den forrige tråden er limt inn under presentasjonen i dette innlegget.
Asus Xonar Essence One er en videreføring av det velrennomerte lydkortet Asus Xonar Essence ST/STX. Herligheten koster rundt 3000 kroner i diverse nettbutikker, og ser ut til å gi høy verdi for en relativt rimelig penge. Mye tyder på at dette er et produkt der man får langt mer for pengene enn hva som er vanlig. Den har balanserte utganger, i tillegg til separat volumkontroll for hodetelefonutgang, ubalansert utgang og balansert utgang. Den har også asynkron USB. Det er også enkelt å bytte opamper på den, og å bytte bryter ikke med garantien – asus oppfordrer folk til å bytte opamper.
Spesifikasjoner for Asus Xonar Essence One (se linken for mye mer informasjon) hos Asus.
Klipperunde fra den gamle tråden som skle totalt ut. Dette var de relevante postene om produktet.
En større review av Asus Xonar Essence One, finnes her. Her testes den på hodetelefonene Audeze LCD-2 og Sennheiser HD800.Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) (Front-out) :
120 dB
Output THD+N at 1kHz (Front-out) :
0.000316 %(-110 dB)
Frequency Response (-3dB, 24bit/192KHz input) :
10 Hz to 48 KHz
Output/Input Full-Scale Voltage :
Balanced Output : 4 Vrms ( Vp-p)
Unbalanced Output : 2 Vrms ( Vp-p)
Headphone : 7 Vrms ( Vp-p)
Så du har den, håpet det var noen her som hadde den. Kan du ikke si litt om hvordan du opplever den?Har du lyst å prøve synes jeg du skal gjøre det har en slik selv og har ikke angret på kjøpet nyeste modeller leveres med noen op-amper har selv byttet op-amper og mener det ble veldig positivt hos meg (kunn målt med ørene) blir stort sett brukt som pre og DAC synes det er mye for pengene eneste som virker billig er plast knotter/brytere i front
Jeg har lydkortet, og det er jo kjempebra. Oppfattet selv knottene som billige i en video på Youtube, noe som er trist, siden det ikke hadde gitt store merkostnaden å gi disse litt høyere kvalitetsinntrykk.
Har vell aldri utmerket meg som skribent men jeg kan jo prøve litt mistenker asus for og levere med op-amper som gir de beste målinger på papiret har selv dp utstyr med ebw som ikke skjuler så mye. Da jeg fikk den syntes jeg den overdrev i bunnen men stram og god punch og litt for mye i toppen også men det vil selvfølgelig kunne være perfekt hos andre med bytting av op-amper skjedde det store endringer husker ikke hva jeg endte opp med overalt men på utganger dual opa627 påloddet print synes den er vellspillende stram dyp bass med god punch og god mellomtone og luftig og detaljert i toppen dette var mye skryt men jeg er så fornøyd at jeg har vært inne på tanken om og kjøpe en till de op-ampene jeg satt i mener jeg ikke var de beste for hodetelefoner men jeg har ikke det behovet bruker den som oftest med optisk overføring men usb fungerer også da skal det jo bli bit perfect.Kan jo føye til at jeg ellers bruker STELLO DA100S.Personlig har jeg vært overrasket over hvor lite oppmerksomhet denne dacen har fått og alle som leser dette må huske at min optimisme er basert på at denne har en kjøpesum på 3000 kr
Den bruker gjennomgående NE5532 (iht ASUS Spec.) Når det gjelder triksing og miksing med OPAMPer så er arbeidsbetingelser helt essensielt.Kjøpte op-amper på ebay men man vet jo ikke om det er kina kopier eller ekte vare så det er nok bedre garanti å handle på elfa men med opa 627 på utganger som jeg har så blir det 6 stykk (mono amper) til 400kr stykket + print og lodding hadde egentlig ønsket å få gode råd fra andre om forskjellige kombinasjoner ASUS har jo en del forskjellige oppsett men jeg bruker ikke deres oppsett vi må vell være litt forsiktige også så ikke op-amper går i selvsving.Et Svensk blad og et Dansk testet den med forskjellige kombinasjoner håper du kjøper den og prøver litt og deler erfaringer.Audio-tweaks uden loddekolbe - T3 - Test, iPhone, hifi, tv, gear, gadget Her har du litt å lese hvis du ikke har funnet denne allerede.
Et godt alternativ er LM4562, den støyer mindre og kan fungere bedre i mange tilfeller, særlig der impedansene på inn og utgang er under ca 2K. Den er også pin-kompatibel med NE5532.
OPA627 excellerer først og fremst med litt høye kildeimpedanser, presisjonsegenskapene (offset spenning) er stort sett uvesentlige.
Moro at noen gir av sin kompetanse håper det blir aktivitet i denne tråden da jeg mener denne dac har bra potensial min var oppsatt med NE5532 i I/V og filter/buffer og LM4562 på XLR/RCA utganger har ikke brydd meg med hodetelefon utganger men det var andre OPAMPER der har ikke kompetanse til dette så jeg skal ikke hverken gi råd eller gå inn på egenskaper på opamper men med opa 627 syntes jeg bla den tynne håndduken som hang fremfor høyttalerne forsvant og mindre hard lyd håper noen vil finne frem til fantastiske kombinasjonerDen bruker gjennomgående NE5532 (iht ASUS Spec.) Når det gjelder triksing og miksing med OPAMPer så er arbeidsbetingelser helt essensielt.Kjøpte op-amper på ebay men man vet jo ikke om det er kina kopier eller ekte vare så det er nok bedre garanti å handle på elfa men med opa 627 på utganger som jeg har så blir det 6 stykk (mono amper) til 400kr stykket + print og lodding hadde egentlig ønsket å få gode råd fra andre om forskjellige kombinasjoner ASUS har jo en del forskjellige oppsett men jeg bruker ikke deres oppsett vi må vell være litt forsiktige også så ikke op-amper går i selvsving.Et Svensk blad og et Dansk testet den med forskjellige kombinasjoner håper du kjøper den og prøver litt og deler erfaringer.Audio-tweaks uden loddekolbe - T3 - Test, iPhone, hifi, tv, gear, gadget Her har du litt å lese hvis du ikke har funnet denne allerede.
Bare hyggelig....
Dersom I/V-trinnet likner på referansedesignet til DACen, se http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1795.pdf, så tror jeg LM4562 kan være et bedre valg her (mindre støy, høyere båndbredde (GBP) og lavere HF-forvregning) enn både NE5532 og OPA627. Støyytelsen i LM4562 er om lag 2,5 dB bedre enn OPA627 og om lag 4,3 dB bedre enn NE5532 i referansedesignet (simulert med 100k Hz bånbredde).
