Plinius venner
  • bia
    9% Slip
    Gratulerer med forsterker, håper det står til forventningene. Du får komme med en oppdatering etterhvert.
    motoren
    Flekkefjord
    Gratulerer med flott forsterker,du har virkelig noe å glede deg til :)
    Holmium
    Jo takk, høres lovende ut :)
    Omtalene jeg har lest og tipsene jeg har fått ser ut til å stemme godt overens med mine preferanser. Musikk og nerve foran ekstrem 3D og pinpointing.
    Holmium
    Noen som kan si noe om klasse A-drift vs AB på Plinius?
    bia
    9% Slip
    Med skikkelig match, og god plassering er ikke 3-D og pinpointing noe problem. Klasse a vs ab er ikke store forskjellen, men gir det lille ekstra i kontroll, varme og tyngde som kjennetegner klasse a. Det er imidlertid ikke så lett å foreta en ab test da forsterkeren bruker 15 - 20 min før den er "stabil" i klasse a modus og bruker lang tid på å bli kald igjen.
    Dette er iallefall min erfaring med sa-103
    JK
    Gratulerer med en meget god forsterker. Jeg hadde en SA102 en stund og min erfaring var at den spillte klart best i kl.A.
    Men vær OBS... Den har et sinnsvakt gain på 38db i ballansert, så det kan være vanskelig med å matche den med f.eks preamper.....
    Holmium
    Ok, planen er ballansert drift, men begge deler skal prøves.
    Har en Wadia som skal kjøres rett i Pliniusen. På Wadia kan utgangsnivået settes i ulike trinn vha interne dip-brytere så antar det er gode muligheter for å få matchet dette brukbart.
    bia
    9% Slip
    Gainnivå på pliniusen er vel et resultat av filosofien til konstruktør. Hvis man har normalt utstyr er vel ikke gain problematikken særlig stor. Etter det jeg kan huske var det vel ikke Plinius sin feil at JK ikke fikk noe god match i sin tid.
    JK
    Det var nok i hovedsak Plinius sin feil, men det hjalp ikke mye at ARC har høyt nivå ut fra CD5.
    "Normalt" gain ligger vanligvis fra 22-28db, SA102 har 38db...... Defor må en nøye velge preamper for å kunne kjøre denne rundt 50-60% på volumpot på normale lyttenivå. Ellers så er det en mulighet å bruke SE koblingen....
    Men forsterkeren er knallgod!
    bia
    9% Slip
    Har nå hørt forsterkeren med pre'er fra Ayre, Pass Labs, BAT og Mark Levinson uten å oppleve det som særlig problematisk. Men nå høres det jo ut som Holmium har det under kontroll.
    Uansett håper det kommer noen inntrykk etterhvert.
    Holmium
    Tok litt tid før forsterkeren kom, men nå er den i hus.
    Den kom først i går så jeg har begrenset med lyttetid ennå, men her er noen betraktninger der lytteinntrykkene baserer seg på sammenligning med Mc275.
    Plinius SA-102
    Byggekvalitet:
    Veldig solid. Gode terminaler og virker generelt sett bra bygd. Har ennå ikke kikket inni. Fruen var ikke videre imponert over utseendet og størrelse dog, men hun var vel ikke kjempeimponert da jeg kjøpte Mc275 heller. Men hun er rimelig tolerant (eller bare gitt opp muligens :) ). Den er i sølv, men jeg skal innrømme jeg hadde foretrukket svart utgave. Men på brukten er det ikke alltid bare å velge.
    Bruk:
    Nå har jeg ikke prøvd alt ennå, men ser det som en fordel at diodene kan justeres i lysstyrke, står beskrevet i manual. Eksempel til etterfølgelse. Blå dioder, men ikke så sjenerende som de kan være, muligens pga sølvfinishen.
    Kjempeforskjell i temperatur, naturlig nok, på klasse A og AB. Kjekt at den automatisk går i AB-modus om den ikke har signal. Tidsforsinkelsen kan justeres.
    Starter i mute ved påslag og bruker noen sekunder før den kan benyttes, usikker på hvor godt jeg liker det. Men til å leve med.
    Lyd
    Begrenset lytting så dette blir bare noen førsteinntrykk.
    - Langt bedre kontroll nedover enn Mc275, rydder opp mye og timingen er langt bedre.
    - Fint stereoperspektiv.
    - Kan spille høyt uten antydning til pusteproblemer.
    - Den mangler noe i øvre mellomtone som Mc275 har. Det er ikke dårlig. langt derifra, men Macen hadde noe eget i vokalområdet. Føler det merkes bedre på mannsvokal enn kvinnevokal så langt. Nå har jeg ikke lekt med annen høyttalerplassering ennå så kanskje det faller på plass. Men det skal sies at Mc275 virkelig har noe eget med vokalgjengivelse, det er ikke bare, bare å matche.
    Alt i alt lovende, men begrenset erfaring så langt.
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Får melde meg inn i dette selebre selskap med CD-LAD og SA-100. Har hatt dette settet i hus i ca 3 uker og kan ikke si annet en at dette settet kommer nok til og bli hos meg en stund.
    Holmium
    Hvordan fungerer oppsettet?
    Hvilke høyttalere er tilkoplet?
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Oppsettet fungerer meget bra spiller, stort, dypt, detaljert, oppløst og med god pondus i bunnen. Er kun en negativ ting jeg kan komme på i farta, dette kan bli vel varmt med klasse A drift i mitt lytterom til sommeren. Så må mulig ty til A/B drift selv om dette ikke blir optimalt.
    Spiller i dag på Canton Referance 5 DC.
    Holmium
    Noen som har erfaring med Hautonga?
    Har den på utprøving nå.
    relløm
    Jeg har bestilt hiato får den om ca ei uke . Har tenkt å plassere den i rack og den får 8 cm til lufting på oversiden .
    Lurte på andres erfaringer , om det holder , hvis ikke må jeg begynne å se meg om etter nytt rack .
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Har nå byttet over til Focal Electra 1027 BE, noe som i minne ører er en veldig god match.
    roeng2
    Holmium
    Manualen (http://www.pliniusaudio.nzld.com/documents/downloads/plinius_hiatomanual.pdf) sier minimum 10 cm i alle retninger i åpne rack, 40 cm i lukkede.
    Nå trekker vel sjelden produsentene i fra, så er godt mulig 8 cm holder helt fint. Hvordan er det på sidene?
    Jeg har kun erfaring med Hautonga gjennom noen uker og den blir litt varm, men ikke faretruende. Men det er jo flere her som har eller har hatt Hiato som bør kunne svare på ditt spørsmål.
    Hører gjerne med Acoustic Tuning også.
    relløm
    Jeg har bra lufting på sidene og foran og bak , skal sjekke med acoustik tuning før jeg tar den i bruk .
    Holmium
    Da har jeg vondt for å tro at det ikke skal gå bra.
    Gratulerer med ny og flott forsterker. Hautonga er meget, meget bra og Hiato er nok enda litt bedre på alt :)
    I skikkelig bonus i tillegg er at Acoustic Tuning yter særs god service.
    Hva skal du kombinere forsterkeren med forresten?
    relløm
    Skal prøve med litt forskjellig så ser jeg hva som matcher best . Cd spiller blir enten Burmester 061 eller Metronome
    cd 4 . Høytalere blir T+a Tci 2e eller Ma pl 300 .
    Polka
    Hei alle Plinius venner. Er det noen her som har hørt både SA-250 Mk III og Mk IV versjonene, og kunne tenke seg å fortelle om eventuelle forskjeller på disse?
    Blir veldig takknemlig for nyttig info her, da jeg snuser litt på Plinius SA-250.
    craddum
    Hei, har det ikke med å bytte komponenter i tide og utide men etter 16 meget fornøyde år med Parasound HCA 2200 mk2 og Parasound P/LD 1500, har førstnevnte blitt erstattet med Plinius SA 50 mk3 på mine D 700 Tannoyer. Akkurat fått koblet opp, men det høres absolutt lovende ut !, nå kan kong vinter bare komme så switcher jeg over på bias A for å holde varmen :). Nytt effekttrinn bringer jo straks opp tanker rundt forforsterker, noen med gode forslag her ifht P/LD 1500 ?
    mvh Christian
    Holmium
    Gratulerer.
    Er vel en slik du har anskaffet:
    Solid byggverk :)
    Skulle vel tro Plinius sine egne pre'er passer bra.
    Selv liker jeg veldig godt CJ sine pre'er, men kjenner ikke til om de disse egner seg godt med Plinius. Blir jo fort en designmessig kræsj, om det er av betydning.
    Hva slags pre benytter du nå?
    craddum
    Hei Holmium !, pre er Parasound P/LD 1500, AVI laboratory series cd-spiller, MIT mh 750 shotgun biwire ht-kabler. Om jeg bytter pre etterhvert så er det ønskelig med sølv finish, kontroll-fjerner (altså fjernkontroll ;-)) og balansert drift (det vil jeg nesten si er et must). Pianoet til Bugge Wesseltoft låter deilig her nå :cool:, og Pliniusen oser kvalitet og gir ihvertfall meg eierglede.
    JK
    mvh Christian
    Vil bare advare vedrørene valg av pre at du tester den først hjemme p.g.a at Pliniusen har et vanvittig gain på 38db i ballansert mode....
    Jeg måtte selge min SA100 mkII da den ikke kunne brukes med en ARC LS26 da jeg nesten ikke fikk brukt volumrattet....
    Bare så det er nevnt så er et "normalt" gain rundt 26, 38db er vanvidd.......
    Men ellers så er dette fatastiske forsterkere!
    Holmium
    Gjelder høy gain alle modellene til Plinius?
    Skal ikke se bort fra at det kan være fornuftig å gå for en Plinius pre.
    Enig i at Plinius lager flotte produkter. Og til tross for at heller ikke disse varene er gratis så er det mye for pengene.
    JK
    Har ikke sjekket spec. på andre Plinius modeller, men regner med SA50 er lik i oppbygging som SA100.....
    Å gå for en Plinius pre virker fornuftig ja med tanke på det vanvittige gainet!
    craddum
    Ja, har tenkt på Plinius pre også, men de dukker ikke opp akkurat hver dag. Har mismatch på gain mellom pre og effekt noe å si for lyden ?, med Parasounden så spiller det skikkelig høyt klokka 10 på volumknotten (det gjorde det før også med HCA 2200 II). Grubla litt på en Adyton modus signature pre, leste at den var beregnet for gain-bola effekttrinn, eneste er at den ikke bruker standard balanserte xlr på utgangen, men det må vel gå an å forandre ?
    Holmium
    Jeg kan ikke si noe sikkert, men lydmessig kan jeg godt tenke meg Audionet bør kunne vurderes. Men jeg kjenner ikke til hvordan Audionet reagerer på høyt nivå inn.
    Nå har Acoustic Tuning en "Audionet Pre g2" til salgs. De kan sikkert svare nærmere på om den vil passe til et Plinius effektrinn nivåmessig og lydmessig.
    Gain-matchingen har ikke nødvendigvis så mye å si for lydkvaliteten, men du kan fort få (som JK advarer mot) et altfor lite område du kan benytte volumkontrollen på. Lite utslag på volumkontrollen gir fort høyt utslag i lydvolum og det kan være vanskelig å spille på lavt nivå.
    JK
    At du ikke får spillt over klokka 10 viser at det er gain missmatch som kan gi dårligere lyd. En måte å omgå dette på er
    å bruke RCA kabler da halverer du signalet fra CD-spiller inn i pre og såvidt jeg husker så er Plinius på 32db i SE mode, da er det større tjangs å lykkes, men da taper en fordelen lydmessig som det er med ballansert kobling....
    Forsterker produsentene er alt for dårlig med å oppgi gain i db slik at en kan se om utstyr passer sammen.....
    Falcon1i
    Exil i huvudstaden
    Hej,
    Tänkte anmäla mig till sällskapet 'Plinius venner' :)
    Kan inte kalla mig stor vän om man räknar antalet komponenter ;) men stor vän om man räknar hur nöjd jag är :)
    Har idag ett försteg, CD LAD, som jag är oerhört nöjd med, spelar idag det tillsammans med Doxa och mycket nöjd. Har också kört det tillsammans
    med Parasound och Exposure tidigare, med gott resultat.
    Planen är väl att försöka hitta en power-partner till CD Lad:en, gärna någon äldre, 8200P eller SA-102. Det är dock ingen brådska.
    Behöver hitta en större lägenhet först och helst ett eget rum. Kanske uppgraderar högtalarna först...vem vet.
    Så här ser det ut idag, kan ändra sig i morgon :) Har en del komponenter jag sparat på mig och byter ibland...
    Högtalarna är ett par Dali Mentor 6, fullt tillräckliga för vardagsrummet och fortfarande nöjd med.
    Här är leverantörerna :)
    Den digitala revolutionen, McCormack DAC-1 Deluxe Edition. Still going strong...
    //Janne
    Joe
    Sweetspot
    mvh Christian
    Hei JK.
    Sikker på at du ikke mener SA102 eller 103 når det gjelder gain? Jeg har selv en SA100 MK3, og mener den ligger på 31 - 32db gain.
    JK
    mvh Christian
    Hei JK.
    Jeg sjekket opp i manualene og det kan tyde på at SA50 er litt "snillere" på gainet da den er oppgitt med "innput sensitivity" på
    1V i motsetning til SA102 og SA103 som er oppgitt med 0,8V som tilsvarer 38db i ballansert og 32 i SE mode.
    roeng2
    Møre & Romsdal
    craddum
    Gratulerer så mye med din SA-50. Eiergleden er stor og byggekvaliteten er som på en tanks:cool:
    Jeg bruker Plinius CDLad pre på min SA-100 og selv da kan man ikke vri mye på volumrattet før det begynner og spille passe høyt. Men ser ikke på dette som noe problem og gir ikke dette en tanke til værdags.
    craddum
    craddum
    Hei roeng !
    Det ble en Adyton modus pre på meg for ei uke siden, fikk tid i kveld til å gjøre om noen Nordost Heimdall signalkabler og loddet på binder 710-plugger så det passer bak på modusen. Handlet i samme slengen en Supra strømskinne med overspenningsvern og filter, fikk koblet opp stasen isted og er superfornøyd :cool:. Hørte umiddelbart at dette var mer oppløst og nærværende, kommer enda mer inn i musikken liksom, vanskelig å beskrive, men helt klart en forandring - til det bedre. Går an å være norsk-patriot og ha en Adyton i hylla når det låter slik !, granitt på sidene og greier !, så får det heller være med nix fjernkontroll. Opplever rimelig greit forhold mellom volum og volumrattet, oppimot kl 12 går helt fint ! eller spiller jeg høyere enn det jeg tror ? hehe, dette var morro !...
    craddum
    ... og forresten takk for Plinius-gratulasjon, snasen sak det der ja !!
    roeng2
    Møre & Romsdal
    craddum
    Hei roeng !
    Du skal ikke se bort i fra at du spiller litt høyere en du tror
    Polka
    Har en SA-250 Mk III, og den spiller definitivt best i normal A/B mode, og dette overrasket meg noe. Men har hatt flere lytterunder, og her så spiller den helt klart mer homogent, musikalsk og sammenhengende i A/B enn i klasse A.
    JonasH
    Naturlig nysgjerrig
    Nord Trøndelag
    Lenge siden det har vært liv i denne venne tråden. :p
    Har anskaffet Plinius nye Forforsterker Kaitaki og paret denne med Plinius Sa-103.
    Fantastisk kombinasjon som virkelig fikk høyttalerne mine til å blomstre.:)
