6bm8
Mye demping? Er det for at bassen skal se et større volum?
Konge prosjekt
Morten
Konge prosjekt
Morten
Dette blir ikke noe problem i praksis. At forvrengningen stiger veldig under hornets cut-off er såklart helt riktig - men samtidig ruller responsen (og dermed forvrengningen) av veldig brått også.Ser rått ut LMC.
Ett spørsmål: Hvis du dropper høypass pga gunstig akustisk roll-off, hva skjer da om du forer et 20hz signal inn i systemet? Vil driverne jobbe livet av seg for å prøve å gjengi 20hz og da begynne å forvrenge/bunne eller sørger den lukkede kassen i bakkant for nok motstand til at det ikke skjer?
Supert svar som vanlig grelv!Dette blir ikke noe problem i praksis. At forvrengningen stiger veldig under hornets cut-off er såklart helt riktig - men samtidig ruller responsen (og dermed forvrengningen) av veldig brått også.Ser rått ut LMC.
Eksempel: La oss ta i litt, og si at 2. harmonisk forvrengning ved 50 Hz er 10%. 10% tilsvarer -20dB sammenliknet med signalet. Men signalet ved 50 Hz er jo allerede ca 15dB nede. Sammenliknet med referansenivået er altså 2. harmonisk forvengning ved 50 Hz på -35dB - det betyr ca 2-3%. Dette er neppe hørbart.
Ved 1W inn, er lydtrykket i arbeidsområdet ca 112dB. Da er membranvandringen aldri større enn pluss/minus 0,35 mm, selv ikke helt ned mot 20 Hz.
Når vi vet at 2220 har xmax på 3 mm, ser vi at dette aldri kommer til å medføre noe problem i det hele tatt.
Summa summarum: høypassfilter er ikke nødvendig. Og passivt høypassfilter lar seg dessuten ikke utføre i praksis. Verdiene blir helt håpløse.
Jo, jaa... men det gjelder å ikke drøye'n FOR lenge heller..Gamle gubber har god tid...
ja nødvendigvis, idet de stackede FLH er snaue metern høye@FLH; er målingene gjort med FLH liggende direkte på gulvet; evt hva er tenkt rundt dette? Spennede prosjekt!
