I sommer skiftet jeg silikonfett i armliften. Det var like knotete som øyekirurgi. Fornøyd med meg selv da jeg fikk det til.
Har også kjøpt en diger klædd av en mutter til å skru på under. Original Micro Seiki del.
Trenger følgende for å få den opp å gå:
En skive mellom armsokkelen og plinten. Innvendig diameter ca 29-40 mm. Utvendig aller helst 56 mm som tilsvarer sokkelen. Evt større. Den bør være 2-3 mm tykk. Trenger innspill på hvor jeg kan få tak i noe slikt og hvilket materiale som er optimalt?
Drivverket er 100 volt Japan versjon. Trenger omformer. Det er ikke vanlig hyllevare. Fikk en liten trafo av Malmin. Den kan paralellkobles slik at den blir 110 volt. Med litt "av-vikling" så havner den på 100 volt. Her kommer en forumfrende i nabolaget inn i bildet, Steinkaare er du der?
Så skal omformer og Dynavector P75 riiaen bygges inn i samme kabinett. Det blir litt knot mtp RCA kontaktene som må loddes av fra riiaen men det bør gå. Tror det var pellesmil som gjorde en slik eksersis? Dynavector hevder at den lille SMPS 12 volt strømforsyningen er 110% tyst og at det ikke er noe å profitere på å erstatte den med en linjær med trafo. Jeg har testet den med 12 volts batteri tidligere og merket ikke et fnugg av forskjell.
Men i det nye kombi-kabinettet bør jeg kanskje ha en kobberplate i mellom riia og trafo for sikkerhets skyld?
Ellers trenger jeg en chassiskontakt til den Japanske 100 volt kontakten, hvor får jeg tak i det?
Og tilslutt en fin liten av og på bryter men der tror jeg Depot-Drøbak hadde noe på lur??
