BUFFALO III
  • LMC
    Drøbak
    siden du både bruker se og bal må du ha enten en felles trafo for hele IVY med jumperne j1-4 innloddet, eller en for hver kanal samt en for se uten jumperne inne
    men det betyr ennå mere å få laget eller kjøpe delene til et komplett choke input psu fra Gary på Borderpatrol
    en kompis bestilte nettopp et nå fredag kveld ette å ha hørt mitt
    leif
    musicman
    Ålesund
    Takker Leif
    Da er det nok tre trafoer til Ivy som sitter i min. Kunne jo ha kuttet ut se utgangen, men for fleksibiliteten lar jeg den være som den er.
    Å bygge ett separat powersupply ala Gary Dews / Lmc er ikke jeg kompetent til. Men å bytte de eksisterende trafoene skal gå greit. Håper bare det er plass i kabinettet.
    Cobra2
    Antek er visstnok stengt en periode fremover etter en lager-brann...
    quade777
    Tromsø
    Et det noen grense på trafostørrelsene hvor man begynne å tape/slutter å tjene på den ekstra kapasiteten?
    Cobra2
    Når det blinker i tak-lampa når du skrur på DAC'en? :cool:
    musicman
    Ålesund
    Noen som vet hvor en kan få kjøpt trafoer som privatperson og ikke firma ? De aktuelle kandidatene hittil, selger bare til firma.
    LMC
    Drøbak
    hos Noratel kan du bestille
    200-250 va per kanal og samme for dac.......
    men dette er jo bare endel av den totale pakken
    leif
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Per Velde http://kompotek.no/ selger bla varer fra RS-components, jeg kjøpte noen trafoer der og de var overaskende billige, (MYE billigere enn Elfa) og ikke noe serlig dyrere en feks Digikey når en tar med frakt og MVA.
    Problemet er at Kompotek.no ikke har akkurat de trafoen som Ludo linker :(
    Mouser har:
    VPT18-8800 Triad Magnetics | Mouser 9V 160VA
    VPT30-5330 Triad Magnetics | Mouser 15V kun 160VA:(
    Digikey har:
    VPT18-8800 Triad Magnetics | 237-1344-ND | DigiKey 9V 160VA
    VPT18-13800 Triad Magnetics | 237-1351-ND | DigiKey 9V 250VA :cool:
    182H15 Hammond Manufacturing | 182H15-ND | DigiKey 15V 225VA
    182S15 Hammond Manufacturing | 182S15-ND | DigiKey 15V 300VA :)
    kjøper du fra Digikey (160VA + 250VA) koster det $128.92 fri frakt men det kommer garantert MVA på den
    Mouser tar 680 Nok + mva for disse (160VA +160VA)
    gwikse
    For de som ønsker fjernkontroll og komplett kontroll av filter etc i B3/B2 etc.
    CE-Designs
    LMC
    Drøbak
    veldig bra!
    skal undersøkes nærmere, når "resten" er på plass
    i mellomtiden virker det som om Borderpatrol poweret til BIII begynner å stabilisere seg og stikkordet er kontroll! og totalt uventet (som med bare større trafo), bedre oppløsning over hele registeret
    20kg dac power jern må jo gjøre noe!
    en kompis bestilte tvert av Gary på fredag kveld!
    dermed er jeg klar til å høre forskjellen med den nye AVCC modulen i kveld
    monterte den inn i går og etter stabilisering er dac spennning 5.74vdc og det totale strømtrekket for BIII med Exa, Sidecar og 4xs/pdif board er satt til ca 620mA.
    shunt når exa spiller redbook og sidecar releer er inne er snaue 60mA. Exa trekker mere desto høyere format den dekoder.
    spenning inn fra dac choke input psu er snaue 14vdc, så Placid HD har plenty å regulere på
    rapport følger senere
    Leif
    Drossel
    HeY er der et link til den Power supply fra Border Patrol ? Finder den ikke.
    LMC
    Drøbak
    nei den finnes ikke, fordi dette har vært et prosjekt mellom Gary og undertegnede.
    er egentlig under test, men oppviser allerede så lovende resultater, at første eksemplar allerede er bestilt.
    interesserte bes kontakte Gary Dews på Borderpatrol i Maryland idet dette neppe blir et standardisert produkt, men bygg på bestilling, eller dele salg for diy
    Leif
    LMC
    Drøbak
    effekten av AVCC er ikke til å ta feil av: mere 3D og ro, bedre utklingning
    litt mere presis i bassen og mykere i toppen
    all in all et prismessig lite, men lydmessig stort sprang
    Leif
    LMC
    Drøbak
    justert strøm ut er forresten 644mA og 60ma shuntet
    Leif
    Drossel
    Leif
    Estimeret pris ?
    LMC
    Drøbak
    ta det med Borderpatrol
    jeg har ingen annen forbindelse med gary enn at vi er venner og vi liker å pushe grensene for extreme psu
    det kommer an på om man skal ha separate psu for hver kanal eller et større felles for begge og se i analogdelen
    cryo av jernet er også en option
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Ble så nysgjerrig på større trafoer at nye ble kjøpt inn, men først ett bilde av de originale.
    Her er det 4 stk fordi se inngangen på Ivy ble brukt til sub. Denne dac er førøvrig bygget av lmc. I ettertid har jeg oppgradert etterhvert som tpa har forbedret denne i utgangspunktet gode dacèn.
    Kjekt å høre at du opplevde det samme som meg Leif, ang den nye Avcc modulen.
    musicman
    Ålesund
    Her er de nye. Da det er begrenset med plass innvendig måtte det gjøres ett kompromiss. De to største er på 160va-15v og den i midten som skal forsyne digitaldelen er på 80va-9v. Men siden der sitter Ivy og ikke den mere strømhungrige Legato i min dac, håper jeg det skal bli ett knepp opp lydmessig likevel.
    musicman
    Ålesund
    Vil det bli problematisk med trafoene såpass tett på hverandre ? Som bildet viser er de ikke fastmontert i bunnplata da jeg er usikker på om det rett og slett vil bli for trangt. Anyone ?
    Det fulgte ikke med bolter og nødvendig tilbehør på de nye. Kan de mindre platene fra de gamle trafoene brukes, eller må platene dekke en viss prosent av trafoen ?
    musicman
    Ålesund
    kan til nød droppe front og topplate på dac for å få større avstand, men det ser jo ikke så bra ut som med komplett kabinett.
    LMC
    Drøbak
    stråling fra toroider går i retning gjennom smultringen så de kan ligge tett som bare den
    LMC
    Drøbak
    stock fra tpa med panasonic fc på utgangen
    Leif
    musicman
    Ålesund
    He he,,,blir køya nå. Får heller glede meg til i morra :). Burde vel få tilsvarende løft som dere selv om mine trafoer er mindre. Siden Ivy ikke er så strømsulten,,,uansett kommer dette til å bli spennende.
    LMC
    Drøbak
    wakie wakie
    på tide å stå opp
    folk som legger seg 22:39 bør jo være oppe senest 07:00 ? :rolleyes:
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Steike,,,,,kom hjem fra jobb nå, tar pausen hjemme i dag. Det som slår meg etter 10 sek spilling, er en følelse av mere kjøtt på beinet pluss mere kontroll/ro,,,,
    Om en times tid når anlegget er oppvarmet blir det kritisk lytting
    LMC
    Drøbak
    og da ANER du potensialet til et fullt BP power.......:cool:
    musicman
    Ålesund
    Er det stor forskjell i prosent med/uten ett slikt power ? Kan jo alltids spørre knb om han kan overvåke ett slikt prosjekt.
    Koster vel en del også. Har lovet fruen en investerings pause på hifi fronten, men er potensialet mye større kan hun sikkert overtales. :cool:
    LMC
    Drøbak
    temmelig dramatisk på ro, speed, dynamics
    vinylen får hard konkurranse hjemme nå
    Leif
    Gbatokai
    ANER at jeg begynner å få usunne ideer om å bygge en monsterbøffel fra scratch i to fine, stablebare kabinetter, i alle fall ;) Stygg sak -
