Du har desse ekstra motorane, veit du. SDS og enkelmotorisert svinghjul. Dei må vel kunne brukast med reimdrift?
De eneste motoroppgraderingene jeg kjenner til er en enhet som består av en motor og svinghjul tilpasset Aries, en enhet med to motorer og svinghjul tilpasset SuperScoutmaster og HRX, og en enhet med to motorer og svinghjul/mellomhjul/semi-direktedriv tilpasset SuperScoutmaster og HRX. Alle disse variantene vil passe dårlig til Scout og Scoutmaster fordi de ikke passer inn i utskjæringen til enkel motor uten svinghjul. Ariesvarianten vil stikke langt utenfor plint, SuperScoutmaster/HRX-variantene kommer ikke inn i utskjæringen i det hele tatt, og må settes foran eller bak plintet for å få riktig avstand mellom tallerken og drivhulet. SDS vil virke, men etter det jeg forstår gir den 110V ut og vil kreve ny motor (ikke oppgradering, men den samme som er standard i USA). Med andre ord tror jeg det vil koste mer enn det smaker.Hørte noe snakk om at en oppgradering av Scout kan være å bytte motor. Kanskje i så fall med motorstyring også. Noen som har vært borti dette?
Nå har han/de oppdatert hjemmesiden...bittelitt; LYRIC HiFiJa, Tor er flink på mail. Nettside kommer også etter hvert. Angående spm om motoren på scout`n min så er grunnen rett og slett at den går for fort![]()
Slike bilder gjør at jeg angrer at jeg ble en sviker & kjøpte AvidAh denne var vakker![]()
Siden signalet ut fra spilleren er meget lavt tenkte jeg at en blueheaven kunne passe. Mulig jeg da tenker feil. Vil kabler tross de lave signalene påvirke lyden på samme måte?Hupp!
#1 Det er riktig. Remmene rundt perifericlampen er drivremmer. Jeg antar at de er der for å dempe resonanser. Det går an å bruke dem som reserver i en knipe, men de strekkes rundt en større diameter enn vanlig og blir for slakke.
#2 RCA og phono er det samme, hva plugger/terminering angår. Jeg bruker Silk Mk. II, syntes de var en tøtsj varmere i klangen enn de WireWorld som jeg fikk med på kjøpet.
Fin spiller. Dog må jeg si at Classic 1 og 2 faller mer i smak når det gjelder utseendet.
Gratulerer med en nydelig spiller! Det er nesten så siklet renner her.... Har du støvlokk også til denne skjønnheten? Jeg bruker en NordOst Frey phonokabel, kjøpt, innbrent og stelt hos Oslo HiFi Center. Den ga merkbar forandring fra Silk og vanlig NordOst Heimdall og Frey signalkabler.Bump!
... og hvilke rca/phono -kabler anbefales til Classic 3 ? Er der forskjell mellom rca og phono kabler?
Spillern som venter på svar!
Vis vedlegget 183156
Takker for det Vilhelm vi for se hva framtida bringer kunne få med en lyra men da ville spilleren blitt 18000 dyrere så vi for ta en ting om gangen .Gratulerer med flott vinylsnurrer, x250!
Det er etterhvert flere her på forumet som har Vpi classic, så du vil helt sikkert få konkrete råd her. Jeg kjenner ikke til riaa'en som du har skaffet deg, så den kan jeg ikke si særlig om. Jeg har sjøl Vpi Scout, og har svært god erfaring med Dynavector Karat 17 d3. Jeg bruker Dynavector riaa, og er svært fornøyd med kombo'en. Jeg har også en godt tilårskommet, men nesten ikke brukt Ortofon mc70 Anniversary som jeg bruker på armrør nr. 2. Det er forøvrig en anna fordel med Vpi; kjøp et armrør til og du har verdens enkleste mulighet til raskt å kumme bytte mellom flere p.u'er.
Du har garantert mye å hente ved å oppgradere til bedre mc-p.u. etterhvert. Jeg anbefaler deg å lese om de forskjellige p.u'ene på Rudis p.u.liste her på forumet - hvis du ikke allerede har vært innom der. Sjøl er jeg bitte-litt sugen på å prøve en Lyra...
Ja ville gjerne .Men det er ikke like lett vêr gang vettø blir vel en bedre stift på sikt smyg innom når du er i trakteneGratulerer med ny spiller og riiaa x250. Syntes du skulle kosta på deg pu'en også jeg...![]()
Mens dere tygger på dette, kan jeg forsikre dere om at Lyra Delos spiller forrykende på ScoutmasterTakker for det Vilhelm vi for se hva framtida bringer kunne få med en lyra men da ville spilleren blitt 18000 dyrere så vi for ta en ting om gangen .Gratulerer med flott vinylsnurrer, x250!
