^ Jeg kan vel komme på opptil flere andre beskrivelser som er omtrent like dekkende, men jeg mistenker at vår danske venn ikke kommer til å like noen av dem.
enigUansett, å kreve at erfaringer basert på ting man har testet i eget oppsett skal sidestilles med etablert teori er totalt urimelig.
Har du tenkt på hva de forskjellene betyr for frekvensgangen når den forsterkeren er koblet til en høyttaler med alt annet enn konstant impedans? Det har jeg. Her er frekvensgangen med motstander fra 0 til 0,1 ohm i steg på 0,025. Det tilsvarer å koble inn et antall Bybee-filtre i serie med høyttalerkabelen. De filtrene består jo også stort sett av en effektmotstand.Det er mere end en gang bevist at en dæmpningsfaktoren ikke behøver at være særlig høj for der ikke er mere af betydning at hente med hensyn til kontrol.
Når man sætter en forstærker på med meget høj dæmningsfaktor på sit system og oplever nøjjjj...... hvor der dog er strammet op. skyldes det ikke for langt den største part ikke at dæmpningsfaktorens er 1000 eller hvad den nu er.
Men mere at den høje dæmpningsfaktor værdi er skabt ved hjælp af modkobling og forstærkeren derfor har fået en helt anden struktur specielt i toppen , bl.a de harmoniske har fået en anden sammensætning som giver indtryk at det hele er blevet gevaldigt/enormt meget præcist, men prøv at måle forskellen , man vil ikke kunne konstaterer en signalforskel som berettige den enorme lydforskel som opleves.
http://www.hifisentralen.no/forumet...-forskjeller-mellom-kabler-4.html#post1389351
Går du enda høyere, f eks 0,125 ohm eller hva det nå var, får du selvsagt enda større avvik i frekvensgangen enn dette. De forskjellene er nok ganske hørbare. Med 0,4 ohm motstand tipper jeg at du får en dip i størrelsesorden -1,5 dB i grunntoneområdet med den høyttaleren og forsterkeren som er modellert her. Det er et ganske heftig EQ-pådrag. Men man trenger hverken kvantefysisk svada (Bybee) eller originale teorier om negativ tilbakekobling for å forklare hva som skjer. Det er stort sett Ohm's lov som regjerer.
Jeg har hørt systemet til Asbjørn og må si at det nærmer seg ganske godt det som ligger på kilden.Ja hvis jeg synes de små variationer i den store sammenhæng betyder noget så er der en knap på DSP'en som klarer problemet et sted i rummet, jeg kunne også vælge at impedans lineariserer mine højtalere.
Kan også forstå Asbjørn at det kun kraftigt modkoblede forstærkere som er anvendelige til hi-fi i din verden, den opfattelse dele jeg bestemt ikke.
Det hjælper også at fjerne de to variable modstande , højtaler bøsningerne i forstærkeren plus tilslutningsterminaler i højtalen, og i stedet forbinde direkte .
Og så er det jo sjovt at mit indlæg drejede sig om at modbevise at fordi ting ser lidt alternative ud så behøver disse løsninger ikke nødvendigvis at bunde i religiøs fanatisme, men at der faktisk godt kan ligge fornuftige overvejelser bag.
Det formoder jeg du delvis har accepteret i mit tilfælde, selvom jeg jo naturligvis hverken har modtaget en bekræftelse på dette, eller en undskyldning for at man har mere end antydet at det hele bare er religiøs fanatisme .
NEJ istedet for siger man, satans pokkers også, hvordan kan vi så ligge ham ned/ jorder ham/ nedgøre ham vi må da om ikke andet kunne finde et hul i det han har skrevet, jo juhu der var noget, vi prøve at hive den oldgamle traver frem som du nu gør her.
Jeg synes ærlig talt at du efterhånden skulle ligge dit kurve og data tyranni lidt på hylden/væk Asbjørn, og komme lidt dybere ned i hi-fi istedet for , kurver kan være fint nok ind imellem, jeg bruge det selv af og til når er berigtiget, men når data og kurver bliver ens eneste forklaringsmodel så synes jeg ærlig talt at det begynder at blive temmelig primitivt, sådan som situationen er i dag.
Måske en dag i fremtiden vil man kunne få lyd, data og menneske til at passe sammen på en formel, det kan jeg ikke udelukke, derfor skal man også blive ved at arbejde med dette og prøve at sammenholde det med praktiske lytteerfaringer.
Det er jo klart var hi-fi så simpelt som du antyder Asbjørn så havde du det perfekte anlæg, vi havde alle det perfekte anlæg.
Det hele var simpelt og lige til , men det er bestemt ikke min erfaring at det er sådan.
Tværtimod stritter hi-fi ud alle vejene med mange forskellige løsningsmodeler, og ganske få har opnået noget som ligner rigtig hi-fi i ordets oprindelige betydning, at lave en næsten perfekt kopi af en optaget begivenhed.
Fra Bruno Putzeys:Negative feedback is one of the most useful and omnipresent concepts in electronics. It can be used to control gain, to reduce distortion and improve frequency response, and to set input and output impedances, and one feedback connection can do all these things at the same time.
When series feedback is applied to a high-gain voltage amplifier, as in Figure 1.1(a), the following statements are true:
- Negative feedback reduces voltage gain.
- Negative feedback increases gain stability.
- Negative feedback increases bandwidth.
- Negative feedback increases amplifier input impedance.
- Negative feedback reduces amplifier output impedance.
- Negative feedback reduces distortion.
- Negative feedback does not directly alter the signal-to-noise ratio.
What negative feedback cannot do is improve the noise performance. When we apply feedback the gain drops, and the noise drops by the same factor, leaving the signal-to-noise ratio the same.
Edit: Link til artikkel av Nelson Pass lagt inn i teksten ovenfor. Det kan være en interessant øvelse for viderekomne å forstå hvordan han egentlig bruker feedback-kretser i forsterkerne sine. Patenten her: http://www.google.com/patents/US537...a=X&ei=W6tNUaukIYmG4gTI9ID4BQ&ved=0CDQQ6AEwAA
- There are only advantages and no disadvantages to applying stratospheric amounts of negative feedback in an amplifier. The only hard part is figuring out how to do it.
- The more feedback, the better it sounds provided that it's never less than 30 dB at any audio frequency.
The use of global negative feedback does several things: it flattens and extends the frequency response, it reduces distortion generated in the stages encompassed by the feedback loop, and it reduces the effective output impedance of the amplifier, which increases the damping factor. All of these things affect the tone in some manner.The flattened, extended frequency response obviously changes the tonal character by removing "humps" in the output stage response and producing more high and low end frequencies.
The distortion reduction makes the amp sound cleaner and more "hi-fi", up to the point of clipping, with less output-stage generated noise.
Perhaps the main difference for the "feel" in a negative feedback amplifier, as opposed to a non-negative feedback amplifier, is the increased damping factor produced by the negative feedback loop. The decreased effective output impedance causes the amp to react less to the speakers. A speaker impedance curve is far from flat; it rises very high at the resonant frequency, then falls to the nominal impedance around 1kHz, and again rises as the frequency increases. This changing "reactive" load causes the amp output level to change with frequency and changes in speaker impedance (a dynamic thing that changes as the speakers are driven harder). Global negative feedback generally reduces this greatly. This can be good or bad, depending upon what you are looking for. Negative feedback makes the amp sound "tighter", particularly in the low end, where the speaker resonant hump has the most effect on amplifier output. This is better suited for pristine clean playing or a tight distorted tone, while a non-negative feedback amp has a "looser" feel, better suited to a bluesy, dynamic style of playing.
The other disadvantage of a negative feedback amplifier is that the transition from clean to distorted is much more abrupt, because the negative feedback tends to keep the amp distortion to a minimum until the output stage clips, at which point there is no "excess gain" available to keep the feedback loop operating properly. At this point, the feedback loop is broken, and the amp transitions to the full non-feedback forward gain, which means that the clipping occurs very abruptly. The non-negative feedback amp transitions much more smoothly into distortion, making it better for players who like to use their volume control to change from a clean to a distorted tone.
Det er den effekten som beskrives i andre avsnitt som er vist i kurvene for frekvensgang jeg postet litt lenger oppe i tråden. Dette sitatet gjelder tydeligvis gitarforsterkere, men prinsippet er det samme for effektforsterkere til hifi også.En liten oppsummering her og om virkningen.
Det er ikke jeg som setter en 0,125 ohm motstand på utgangen av en effektforsterker for å øke utgangsimpedansen og få en 0,5 dB dip i grunntoneområdet og en tilsvarende dip i sibilansbåndet. Det er hva den motstanden gjør, enten du liker det eller ikke. En slags "fattigmannsequalizer" med fast innstilte bånd. Om det er et kæmpe problem eller ikke kan man jo bedømme selv. Jeg ser det ikke som noe problem, men jeg har da også en parametrisk equalizer jeg kan bruke til slikt uten å rote med motstander og loddebolt.Sjovt at se, ja nærmest komisk hvordan +-0.1 db bliver gjort til kæmpe problem i forbindelse med højtalere frekvensgang, og man er villig til at give den en ordentlig omgang modkobling for at rette på denne meget alvorlige fejl.
Interessant dette, men ikke så veldig klart og konkluderende. Og det vil altså variere med mengden ifølge det som skrives. Og så kommer spørsmålet om hva som er hørbart og ikke.Years ago Peter Baxandall pointed out that while negative feedback reduces distortion, it creates additional higher order harmonics in the process. Others have confirmed this phenomenon experimentally and in computer simulations.
Negative loop feedback creates higher order distortion harmonics, and there seems to be an implication that you might want to use lots of feedback if you plan on using any at all. Some designers look at it this way, others to use feedback sparingly, and some refuse to use it at all.
So now we have four scenarios by which distortion is made more complex, and they can all be experienced with an ordinary audio amplifier. We have seen that these complex distortions can be concentrated into intense peaks, far more powerful than the average values that we might measure with a voltmeter.
M•Amp Mono Power Amplifier is a joint venture between Leif Olofsson, chief designer of Marten, and Patrik Bostrom, founder of the design house Anaview AB in Sweden, now CTO of Abletec A/S. He developed a revolutionary new loop linearization technology called AMS (Adaptive Modulation Servo) that M•Amp is based on.
A linear loop technology known as AMS, (Adaptive modulation Servo), which is phase shift modulation, eliminating all feedback in the circuits, rather than pulse width modulation, which has been around for forty years.
Negativ feedback eller ikke er valget mellom to onder. Ingen av de vil være korrekt, men ha sin egen sound, styrker og svakheter (som alle konstruksjoner)Fra Nelson Pass linken finner man noen skriverier og tanker nederst på siden om negativ tilbakekobling.
Eller er jo Patrik Bostrøm sin utviklete klasse D forsterker interessant. Ikke umulig at den dukker for DIY salg snart.
M•Amp Mono Power Amplifier is a joint venture between Leif Olofsson, chief designer of Marten, and Patrik Bostrom, founder of the design house Anaview AB in Sweden, now CTO of Abletec A/S. He developed a revolutionary new loop linearization technology called AMS (Adaptive Modulation Servo) that M•Amp is based on.A linear loop technology known as AMS, (Adaptive modulation Servo), which is phase shift modulation, eliminating all feedback in the circuits, rather than pulse width modulation, which has been around for forty years.
En digital innspilling kan ikke gå over 0. Den kan treffe 0 dBFS og digital klipping, og det låter pyton, men det er ingen måte den kan gå over 0 dBFS på. Hvilken innspilling var dette?Til en oplysning vil jeg nævne at den måling jeg blot skimtede kortvarig på Patricia Barber ikke var komprimeret men derimod gik over 0 altså overstyring. Kan lyde ligeså dårligt øverst som komprimering.
Aner det ik var optaget af andet på det tidspunkt. Samlede et Tunami netkabel for en Ven. Foregik mange ting samtidig. Fik vide det var over nul. Har set display på Squeezeboxe gå over nul og det lyder ja : pyton hvilket jeg heller ik aner hvad betyder. Hørte Digital filtre for 14 dage siden i klubben spille fornuftigt og i går hørte vi klubbens anlæg spille et quantespring mere detaljeret og dynamisk.En digital innspilling kan ikke gå over 0. Den kan treffe 0 dBFS og digital klipping, og det låter pyton, men det er ingen måte den kan gå over 0 dBFS på. Hvilken innspilling var dette?Til en oplysning vil jeg nævne at den måling jeg blot skimtede kortvarig på Patricia Barber ikke var komprimeret men derimod gik over 0 altså overstyring. Kan lyde ligeså dårligt øverst som komprimering.
Det er jo typisk der forsterkeren legger til mer jo svakere den er.Desuden vil jeg tillade mig at mene det lille hæv ved ca 40 Hz kan være en subjektiv gevinst på en klasse D men sjældent på andre typer forstærkere.
Ja og nei. En digital innspilling på f.eks 44,1kHz som flørter med 0 dB kan godt beskrive et signal som går over 0 dB mellom samplene. Med de fleste dacer vil dette resultere i sk intersaple clipping.En digital innspilling kan ikke gå over 0. Den kan treffe 0 dBFS og digital klipping, og det låter pyton, men det er ingen måte den kan gå over 0 dBFS på. Hvilken innspilling var dette?
Så du påstår at ved å redusere dempningsfaktoren på den slappeste forsterkeren med en seriemotstand nærmer den seg egenskapene til forsterkeren med langt bedre dempingsfaktor?Snicers is jeg bruger ik "halvslappe" AB som sammenlignings grundlag. Du insinuerer helt uden grundlag. Det er tværtimod klasse D princippet som har behov for korrektion. Desuden dem som Er " slappe". Vi bliver aldrig enige da vi bruger forskellige højttalere som reference. Mine er impulskorrekte og dine er " halvslappe " insinuerer jeg.
Dæmpningfaktor på mine monoblokke er 1300.
Præcis Alt kan ik forklares teoretiskt men sådan er det tilnærmelsesvis ja.Så du påstår at ved å redusere dempningsfaktoren på den slappeste forsterkeren med en seriemotstand nærmer den seg egenskapene til forsterkeren med langt bedre dempingsfaktor?Snicers is jeg bruger ik "halvslappe" AB som sammenlignings grundlag. Du insinuerer helt uden grundlag. Det er tværtimod klasse D princippet som har behov for korrektion. Desuden dem som Er " slappe". Vi bliver aldrig enige da vi bruger forskellige højttalere som reference. Mine er impulskorrekte og dine er " halvslappe " insinuerer jeg.
Ja, det stemmer jo, og med mp3-kompresjon på toppen kan det bli enda verre, men her oppfattet jeg det som om Drossel beskrev en analyse av type MasVis eller tilsvarende av et opptak. Det var tydeligvis displayet på en Squeezebox i stedet. Jeg er ikke helt sikker på hva det viste, men på min Transporter er det et simulert VU-meter. Det kan gå "over null" (se bildet), men det er ikke helt enkelt å relatere dette til eksakt signalnivå. 0 dB VU er ikke det samme som 0 dBFS, men mer et mål på energi over litt tid. En hardt komprimert og brickwalled innspilling kan nok legge de nålene godt over null. På den andre siden kan en dynamisk innspilling klippe hardt i toppene uten at det VU-meteret nærmer seg null engang. Hos meg peker de nålene stort sett godt til venstre på skalaen, ettersom ReplayGain håndhever sakene før de når VU-meteret på Transporteren.Ja og nei. En digital innspilling på f.eks 44,1kHz som flørter med 0 dB kan godt beskrive et signal som går over 0 dB mellom samplene. Med de fleste dacer vil dette resultere i sk intersaple clipping.En digital innspilling kan ikke gå over 0. Den kan treffe 0 dBFS og digital klipping, og det låter pyton, men det er ingen måte den kan gå over 0 dBFS på. Hvilken innspilling var dette?
hvor mye effekt / strøm er det ved brokobling?Har inte fattat något av de 10 sista sidorna i denna tråden, men jag är ju svensk också
Hemma hos mig spelade nCore klart bättre än min Burmester 956 mk2. Jag har nu bryggkopplade nCore som låter fantastiskt bra.
Har aldrig gillat klass-d tidigare. nCore är något annat.
