Densen, Life is too short for boring Hi-Fi
  • E.I.A.
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Er B150 bedre enn Dm10 , hva er forskjellene ?
    Densen Audio • View topic - DM10 vs B130 and B150
    Mener det er skrevet noe om DM-10 vs B-150 tidligere her på forumet. Prøv søkefunksjonen så kanskje! Mener å huske at B-150 var en ganske klar oppgradering på alle områder!
    OU812
    Takker :)
    Er på jakt etter en integrert forsterker til Audiovector m3s , og. Husker Densen fikk disse til og svinge bra !
    Mener at det en i vennetråden som har denne komboen. Hør litt med han.
    OU812
    Kjendis
    Norway
    Jeg har Densen B130+ og en meridian mediaspiller og audiophysic yara superior og fabel dac michell technodec platespiller. Burde jeg solgt høyttalerne og meridian mediaspilleren og kjøpt noen fetere høyttalere? Fins det andre alternativer enn audiophysic som matcher densen. Kanskje noe med mer pondus i bassen?
    ou812rh
    Kanskje du kan finne noen tips her:
    Densen Audio • View forum - Speakers
    OU812
    Kjendis
    Norway
    Ja nå har jeg hørt på pmc twenty 23 hos Norsk audioteknikk og det hørtes låvende ut. Transmisjonsbass høres jo ufattelig kult ut. Twenty 23 spilte på en bladelius Tyr kliss ny klasse A. Hjemlån var ikke no problem.
    ou812rh
    Høres spennende ut! Liker utseende på twenty 23. Skal du ha de på hjemlån?
    OU812
    Kjendis
    Norway
    Jepp! Må vente i 14 dager da høyttalerne kommer tilbake fra test før jeg prøver dem. Da får jeg testa et innspilt par.
    Brian M
    Skal have min B-110 til service og lurer lidt på om man skulle opgradere den til 110+ nu den alligevel er afsted.
    Men kan nogen fortælle mig hvad denne opgradering indeholder?
    På forhånd tak.
    sandecker
    Oslo / Viksfjord
    VilhelmW
    Alltid lofotværing
    Beklager, men jeg har ikke sett denne før nå. Jeg har hatt DM-10, og har nå B-150+ supplert med DNRG. For å si det sånn; DM-10 er en svært så god forsterker, ekte dual mono, og oppbygd med kvalitetskomponenter. Den gir et mørkere lydbilde enn de nyere Densen-forsterkerne, og fungerer ypperlig sammen med Audiovector. Jeg angrer på at jeg bytta inn min - skulle gjerne hatt den i et nr. 2 oppsett ...
    B-150+ er en bedre og kraftigere forsterker, det er ingen tvil om det. Men det skulle også bare mangle, hensyntatt prisen. B-150+ er betydelig mer oppløst, og gitt rette kilden(e), leverer den et lydbilde med masse dynamikk, masse mikrodetaljer og svært godt driv. Jeg har nok hørt kraftigere integrerte med prislapp opp til 50K, men ingen bedre. Supplert med den eksterne strømforsyninga ( til forforsterkeren ), begynner det virkelig å smake av fugl...
    Brian M
    Brian M
    Hvordan er det med DNRG?
    Er det muligt at opgradere B-110 og B-410 (ikke + modeller) så man kan koble DNRG på dem?
    Brian M
    Jeg har en B-110 og en B-410 (fra før + modellerne) som jeg spiller med på et sæt Bowers & Wilkins CM8. Jeg er meget tilfreds med klangen men kunne godt bruge lidt mere power.
    Budgettet kan ikke rumme en B-150+. Højst en B-130+ eller måske en B-200+ og en B-310+.
    Men hvorfor ikke købe en B-305+ og bi-ampe sammen med min B-110. Jeg må jo få flere kræfter ud af 4 x 60watt frem for 2 x 80 i en af ovenstående løsninger.
    Men hvad med forforstærker delen? Jeg antager at de er ens i B-110 og B-130. Men ville jeg få en bedre forforstærker med B-200+?
    Hvad ville i vælge?
    ou812rh
    Her har du flere muligheter Brian og du har jo allerede nevnt noen alternativer for oppgradering. Det enkleste er kanskje å prøve med DNRG til din B-110. Dette vil gi deg litt mer "power". Mitt tips tips ville være å kjøpe en brukt B-200 og B-310. Da får du et meget godt for/effektforsterker kombo som kan oppgraderes med tiden. Jeg mener forforsterkeren B-200 er ganske mye bedre en den forforsterkeren som sitter i din B-110. Derfor ville jeg satset på for/effekt fremfor bi-amping med B-110. Lykke til!
    OU812
    Brian M
    OU812
    Tak for svar.
    To ting jeg tænker på.
    Kan B-200 kobles til DNRG?
    Er der stor forskel i kraft på B-110 og B-310?
    ou812rh
    B-200 kan ikke tilkobles DNRG( hvis det ikke har skjedd noe på den siste utgaven da). B-310 har nok litt mer pondus og oppløsning. b-310 er mer lik det samme effektrinnet som sitter i B-130.
    johnnybgood
    Jeg har kjøpt en B-275 Superleggera og melder meg herved som venn. Dette er forøvrig min eneste Densen-komponent. Jeg har ikke spilt den i så mange timer enda, men det høres meget lovende ut!!
    ou812rh
    Grattis med kjempe forforsterker:) Hvilken andre komponenter har du i oppsettet?
    OU812
    johnnybgood
    Oppsettet som B-275 er en del av er: Linn Klimax Solos, Naim CDS3, Geir Fredriksen proto stativht (no name), + B&W DB1 + noen sett gode kabler. Dette oppsettet er realtivt nytt og det tar sin tid før det den nye lyden har satt seg, men det høres meget lovende ut!!
    ou812rh
    Melder meg på her siden jeg har B-410 og venter på en B-150+ med Burmester B25 høyttalere. Det ser ikke ut til at det er noen vanlig kombinasjon...
    Spent på den komboen! Håpet du kan gi noen lytterinntrykk etterhvert?
    OU812
    ou812rh
    DenDAC skal vises på hi-end messen i München så da kan man jo håpe på at den snart dukker opp på OHC!
    OU812
    united
    Indre Østfold
    Er vel litt venn jeg også, med denne eldre karen som kom inn døra akkurat
    Og med en B-200 m/riaa fra før (og gizmo) blir det jo litt danske lyder.:)
    Førstelydtrykket er bra...
    DagT
    OU812
    Skal prøve, men av forskjellige grunner dukker de ikke opp før om 3 uker. Akkurat nå er det kanskje like greit, siden jeg lyttet til noen litt ekstreme saker på OHC igår :)
    Hørte høyttalerne for lenge siden og fant at jeg måtte ha dem. Tilsvarende forsterker fra Burmester ble litt dyr og b-150+ skulle ikke være noe dumt alternativ (og er jo greit siden jeg har Densen CD-spiller fra før). Litt sjansespill å kjøpe kombinasjonen uhørt, men både forsterker og høyttalere må byttes ut nå.
    DagT
    JD
    Asker
    Fabeldac, er det kun to innganger som velges med velgerbryter? Fikk litt lyst på en B-110+, men det blir litt lite brukervennlig når jeg har flere digitale kilder.
    Skink_123
    Det stemmer! Hvilke digitale kilder har du da?
    JD
    Asker
    Mac Mini, Apple TV, Blu-ray og Tv-dekoder. Intensjonen med et eventuelt bytte fra Bladelius Thor II er mer brukervennlighet, men det ser ikke ut til at Densen kan by på det, dessverre. Synd, fordi den ser jo særdeles lekker ut, og gir en "får lyst på"-følelse. Fjernkontroll må kunne brukes til å velge inngang.
    Phonic
    Jeg er venn av Densen jeg også. B200, 2x B300, B400, Gizmo. Syns det låter bra på neste allt av høytalere jeg har testet på dette anlegget :) Kjører i dag XTZ 99.26 og Phonar P30s på anlegget, begge får nyte godt av både nok effekt og en fin lyd :)
    dmxplosion
    Fersking
    Hello everyone. This is my first post on the forum and I registered to share experiences with all Densen friends.
    I write from Spain. In the past I had Densen B100MKII, B200, B300 and B400.
    Currently I have a Densen DM-10 (with me 13 years and hopefully many more, recently I have changed the capacitors in the power supply and has regained the precious ring of old), Densen B400XS (serial number 007, also many years behind without any problems. Hopefully capacitors change the power supply in the near future) and a Densen DP Drive XS 06.
    I'm a real love Sound and personally Densen DM-10.
    In the coming days I will put some pictures to share.
    Greetings from Spain. Glad to read you.
    In this pic the pre phono was Trigon Vanguard. The Dp Drive XS 06 is my last buy Densen.
    cheers
    dmxplosion
    dmxplosion
    Fersking
    In this pic testing ESA Neo 2 Loudspeakers.
    Behind my loudspeakers JBL 4425 Studio Monitor
    Testing Dynaudio Contour 1.4
    with my 4425 Studio Monitor
    cheers!
    dmxplosion
    Volund
    OSLO
    Får vel midlertidig melde meg inn her med en B130+ på hjemmetesting for øyeblikket, blir spennende å se om den blir værende etter noen dagers testing. Kilden er Audiolab M-Dac.
    Førsteinntrykket er positivt, om enn kanskje litt hissig i diskanten så man blir litt sliten i ørene. I morges slet jeg litt med høyfrekvent støy (lavt men hørbart), men mye mindre enn på SuperNait jeg hadde innom tidligere. Begynner virkelig å lure på om jeg må få sjekket ut strømnettet hjemme...
    Hva slags erfaring har folk ift innspilling av Densen forsterkere?
    ou812rh
    Gi den noen dager så vil kanskje hardheten i diskanten bli borte. Densen er litt følsomme for støy på nettet.
    OU812
    ou812rh
    Kan jo håpe at DenDacen snart Dukker opp!
    OU812
    Volund
    OSLO
    OU812
    Virker som om det har bedret seg både i forhold til støy og og diskanten. Blir skikkelig testing i kveld og i helgen. Må si jeg er imponert over forsterkeren, har aldri hatt så klar lyd hjemme noensinne tror jeg. For å bruke en klisjé opplever jeg en enorm detaljrikdom uten at det blir fokus på detaljene i musikken. Litt overrasket over at Densen ikke er mer utbredt enn det det er.
    Noen som har erfaring med strømfilter eller lignende mot Densen her? Selgeren mente at det var noe jeg måtte ha, mens jeg fortsatt ikke helt vet hva jeg skal tro. Strømkabler som har annet enn skjerming og superduper strømledeevner må jeg innrømme at jeg har lite tro på med tanke på at strømmen allerede har gått fra foss til høyspentledning til trafostasjon til blokka til sikringsskapet til stikkkontakten. Strømfilter har jeg derimot litt mer tro på. VAN DEN HUL The MAINSSERVER HYBRID kabel | Hi-Fi Klubben virker litt spennende å teste ut.
    ou812rh
    Det store strømspørsmålet Jeg har gode erfaringer med strømfilter og kabler, men her bør du teste litt selv og gjøre deg opp egne erfaringer. Hvis du ønsker en oppgradering så ville jeg kjøpt en DNRG (ekstern PSU) først. Den gør susen på din 130+.
    OU812
    Volund
    OSLO
    Noen som har testet B110+/130+/150+ opp mot hverandre? Grunnen til at jeg spør er at Oslo Hificenter bare hadde 130+ i demo og er usikker på om jeg egentlig trenger alle kreftene i denne.
    sandecker
    Oslo / Viksfjord
    OU812
    Hei,
    Kan anbefale DNRG til forsterkeren, DNRG vil da forsyne 'pre' delen og den interne strømforsyningen effekt delen. Ga hørbar effekt hos meg.
    I sommer handlet jeg en Isotek Aquarius og det gjorde også en forskjell. Prøv selv :cool:
    -sandecker
