Nok en Hypex
  • Zerostat
    Strømmen
    Hva slags lim skal jeg bruke. Det blir jo litt varmt rett under der.
    Epoxy holder sannsynligvis, ihvertfall opp til 70 grader, men jeg ville prøvd å feste det mekanisk på en eller annen "usynlig" måte. Eksempelvis ved å lage gitteret like stort som topplaten og klemme det fast langs kantene, eller noe slikt.
    Jeg bruker en del sånt epoxylim: Strong Professional - Casco
    A
    audiosan
    kan også bruke noen nedsenkede M3 skruer i samme farge som topp platen. om den er tykk nok.
    mwt
    vestfold
    hvor skal du sette disse gitterne? det er ikke bare å montere rett under psun.... bare så du er klar over risikon ved å gjøre det og hvis ved mekanisk påvirkning skulle løsne og berøre psun.... faktisk livsfarlig -men som Asbjørn nevner dette bør også festes med en skrue eller gjerne flere flere.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er en slik 400w 4 ohm nok til å dra basser med?
    Vil en ringkjernetrafo være bedre mtp bass?
    Og vil et 5x21x22 kabinett være stort nok til et UCD400ST kit med SMPS400/400 strømforsyning?
    Zerostat
    Strømmen
    Hadde tenkt å sette sammen et par slike jeg også. Tipper smps er bedre uansett. Har lest litt om dette rundt om. Vi må sjekke ut om disse blir varmere en nc400 med smps600.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg kjøpte nemlig de to UCD400ST kitene som ligger på brukten. Asbjørn har snakket varmt om Hypex og jeg prøver det meste.
    15" Bassene mine har doble 8 ohms voice coiler som kan kobles i serie (16 ohm) eller parallelt (4 ohm).
    [FONT=.HelveticaNeueUI]http://www.hifisentralen.no/forumet/diy-og-utvikling-ha-yttalere-forsterkere-etc/67189-helob-final-en-pen-baffel-byggetra-d-19.html[/FONT]
    Har koblet dem i serie og så i parallelt. 16 & 16 ohm = 4 ohm.
    Ser for meg å prøve paralellkoblede voice coiler slik at de blir på 4 ohm og drive hver bass med hver sin kanal. Altså 4x400 watt i 4 ohm.
    I dag kjører jeg 2x50 klasse A (Dual Mono 2x500VA og 200.000 uF lyttebank).
    Jeg tror 400 W holder i massevis. Det skal ikke så voldsomt mye effekt til for å drive basser til Xmax, spesielt ikke i åpen baffel. Verdt å prøve.
    Hornlyd
    Musikkglad
    John (AE Speakers) sa jeg burde ha 150 watt. Bassene har snaue 12 mm X-Max, nesten tre ganger så mye som Emninencene du hørte.
    Bør den T-klumpen festes til kjøleribber?
    Den T-klumpen må festes til kjøleribber, ja. Sånn ser mine 400-wattere ut inni og utenpå. Det er også ventilasjonshull i bunnplaten under kjøleribbene.
    madman
    Sætre
    16+16 i parallell blir 8 HEL !;)
    -m
    A
    audiosan
    det er masse krefter ut å går her. har selv en dual mono UcD400Hg her. med 2x PSU Hg og 2x 500VA trafoer. den driver det meste med jernhånd.
    Takk! Sånn ser 700-watterne ut, forresten. De er nesten bare strømforsyninger.
    SMPS gjør ting mer kompakt, ja. Et designkriterium for mine var at stabelen med tre UcD monoblokker tilsammen tar eksakt like mye plass som en Electrocompaniet AW180M monoblokk. Samme fotavtrykk, samme høyde. Men med 700+400+180=1280 W i stedet for 350 W i 4 ohm.
    Zerostat
    Strømmen
    Der var gitteret på plass. Skrudd på plass med store skiver og muttere. Dette faller garantert ikke ned. Temperaturen har sikkert gått med med 30 grader innvendig.
    Jeg elsker lyden fra disse, så langt! :D Den er helt brutal på preampmatch.
    Torsen
    Det der ble råflott. Kjenner jeg kribler etter å bygge sånne selv.
    Zerostat
    Strømmen
    Du blir ikke skuffet. Det er ikke mye bygging dette da. Bare litt mekanisk arbeide som du kan gjøre langt i forveien. Bare se på layout og bestem deg for plassering av PCB’ene. Være nøye med skruehullene. Bruk tid!
    Torsen
    Kan du legge ut bit for bit hva man må kjøpe inn for å bygge dette? Hva det ca vil koste, og hvor man kan handle?
    Blir enklere å lure seg selv til dette da:p
    Zerostat
    Strømmen
    Fra www.hypex.nl
    NC400 2 pcs
    SMPS600 2 pcs
    Loudspeaker bindingspost... 2 pcs
    Neutrik XLR female 3 pol... 2 pcs
    Bruk fantasiern angående kabinett og IEC connector. Pluss at du må kunne lage noen hull her og der da.
    Budsjettet ligger vel på ca 11000,- inkl mva.
    Torsen
    Takker, men hvordan blir det å bruke 1 stk SMPS600 hvis man skal ha alt i ett kabinett? Vil det holde, eller er den kontruert for bruk på 1 stk NC400?
    Zerostat
    Strømmen
    Det brukes vanligvis ett ps pr amp. Gå inn på sidene til Hypex og sjekk dette. Hvis du skriver en Mail til dem så svarer dem med en gang.
    Vh Geir
    Delle
    Vis vedlegget 198401
    Tilsvarende hull i bunnplata senker tempen ytterliggende noen grader. :)
    Fin tråd, forresten.
    Mvh.
    Scrooge
    EHED leverer også så vidt jeg vet, ferdige kabinetter?
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg jobber med å få til samme "koblingen" til lyden som med gode rørforsterkere. Det hele kan virke litt mindre interessant, men til gjengjeld mer ekstremt. Forstå dette rett.
    Torsen
    Hva mener du med det? Prøver du å få litt av den samme lyden som i rør? Tror ikke jeg forsto dette rett :)
    G
    Gjestemedlem
    Kjekt å se pent så arbeid, både inni og utenpå. :)
    Zerostat
    Strømmen
    Utfordringen med transistorerforsterkere er at dem ofte er tørre, fjerne og lite organiske i mellomtonen. Mellomtonen er og forblir viktig. Det er nettopp der indrefileten i musikken ligger. Manglende holografi eller romfølelse er også en klassiker på transistorforsterkere. Samtidig flyter ikke diskanten like godt som på rør og har gjerne innslag av sukker og korn. Bassen har ikke samme utfordring. Den er nesten alltid bedre på transistor.
    Hypex NC400 med SMPS600 er intet unntak i så måte. Den mangler simpelt hen noe av magien som rør er så god på å formidle. En blir ikke like involvert, selv om enkelte parametere umiddelbart kan virke mer ekstreme. Den er uhyre transparent og slipper derfor mye av karakteristikken fra foregående ledd igjennom. Derfor kan en lett oppnå et godt resultat med passende forforsterkeren og kabler. Så det er det er håp i leieren for NC400.
    Uansett er NC400/SMPS600 helt sikkert er bra nok for mange i utgangspunktet, i hvert fall for en god stund, før en oppdager svakhetene som skjules av alle de gode sidene. Da er det bare å kjøre på med preamper…
    Torsen
    Det er nettopp det med å ikke bli involvert som du sier jeg er redd for. Magien som rør har. En kamerat har Lyngdorf etelleranett 2100 integrert. Den syns jeg er flat og kjedelig i lyden. Når man drar på så skjer det et eller annet jeg ikke klarer å sette fingeren på. Blir på en måte som å høre på musikk gjennom en tunnel. Nok av krefter, bevares, men jeg får liksom ikke vært med på moroa.
    Har nc400 engasjemanget og får foten til å tappe, så gjør dette meg plagsomt nysgjerrig. Men hvor mye spiller pre og kabler inn? Etter det lille jeg har googlet så er dette kilent på utstyr?
    Zerostat
    Strømmen
    Får å si det sånn så er jeg ekstremt fokusert på mellomtonen. Alt til nå av transistorforsterkere har ikke passert nøkkelhullet. NC400 er faktisk noe av det bedre og det er håp i leiern fortsatt. Fatisk tror jeg at en matchende pre vil gjøre susen.
    Hva med noen enkle DIY saker på prefronten?
    ^ Prøv evt en linjetrafo på inngangen.
    Zerostat
    Strømmen
    Blir det det samme som en linjetrafo på utgangen av en pre?
    Jeg er ute etter litt våtere lyd!
    Jeg sammenligner med en Rogue M-180 med KT120. Dette er litt rått parti i dissfavør av NC400.
    ^ Prøv evt en linjetrafo på inngagen.
