Mine Ncore blir ikke særlig varme. Har to som på bilde. Blir bare lett lunkne. Noen luftehull, men ikke mye. Min UcD femkanals blir derimot veldig varm. Stor forskjell på UcD og Ncore.
Vis vedlegget 197448
Hva slags lim skal jeg bruke. Det blir jo litt varmt rett under der.
det er masse krefter ut å går her. har selv en dual mono UcD400Hg her. med 2x PSU Hg og 2x 500VA trafoer. den driver det meste med jernhånd.Jeg kjøpte nemlig de to UCD400ST kitene som ligger på brukten. Asbjørn har snakket varmt om Hypex og jeg prøver det meste.
15" Bassene mine har doble 8 ohms voice coiler som kan kobles i serie (16 ohm) eller parallelt (4 ohm).
http://www.hifisentralen.no/forumet/diy-og-utvikling-ha-yttalere-forsterkere-etc/67189-helob-final-en-pen-baffel-byggetra-d-19.html
Har koblet dem i serie og så i parallelt. 16 & 16 ohm = 4 ohm.
Ser for meg å prøve paralellkoblede voice coiler slik at de blir på 4 ohm og drive hver bass med hver sin kanal. Altså 4x400 watt i 4 ohm.
I dag kjører jeg 2x50 klasse A (Dual Mono 2x500VA og 200.000 uF lyttebank).
Jeg snakket om voice coilene. Når de kobles parallelt blir driveren 4 ohm vs 16 ohm serielt.16+16 i parallell blir 8 HEL !
-m
Det der ble råflott. Kjenner jeg kribler etter å bygge sånne selv.
Takker, men hvordan blir det å bruke 1 stk SMPS600 hvis man skal ha alt i ett kabinett? Vil det holde, eller er den kontruert for bruk på 1 stk NC400?
Tilsvarende hull i bunnplata senker tempen ytterliggende noen grader.Der var gitteret på plass. Skrudd på plass med store skiver og muttere. Dette faller garantert ikke ned. Temperaturen har sikkert gått med med 30 grader innvendig.
Jeg elsker lyden fra disse, så langt!Den er helt brutal på preampmatch.
Vis vedlegget 198401
Hva mener du med det? Prøver du å få litt av den samme lyden som i rør? Tror ikke jeg forsto dette rett![]()
Jeg la litt av skjela mi igjen i dette da!Kjekt å se pent så arbeid, både inni og utenpå.![]()
^ Prøv evt en linjetrafo på inngagen.
