Milenkos anleggsblogg:
  • Milenko
    Steinkjer
    Blir bilder i morgen, lufta gikk litt ut av ballongen, bihulebetennelsen gjorde sitt utslag. Har en ny plan, men må en tur på byggevarehandelen først.
    SannaX
    Dette er tøft, Milenko!! Råe i svart de hønna. Er det full rollback på disse?
    Når det gjelder den vugga så er dette enkelt. Sjekk bilde fra Avantgarde Mezzo. Lag en pappmal der du skal støtte horn og driver. Kopier denne over på et par kryssfiner rester du får hos lokal trevare fra bøsskassa (hvis du ikke har noe i garasjen). Lag en understøtte som forbinder den foran med den bak, så slipper du å skru i kassa. Legg en pakningslist i buen på vugga, og vips ferdig :)
    Milenko
    Steinkjer
    Takk, takk, skal få fikset det i morgen, sliter litt med lav takhøyde i skråen i bakkant av hornet. Men en liten tur på byggvaren skal ordne den biten. Huset for meg selv i morgen kveld, får kjørt inn dem da :)
    Milenko
    Steinkjer
    Fikk da omsider ordnet en slags vugge til horna, ikke akkurat noe glansbilde men gjør nytta.
    Tok noen bilder:
    Fra avstand:
    Litt utfordringer i forhold til lav avstand til tak, slik at det er ganske begrenset med boltreplass:
    Bukkene/vuggene er festet i en slakterblokk, hornet ligger i vuggen med metalldelene liggende mot tetningslist av gummi. Blir litt skjev vektbalanse noe jeg har løst ved hjelp av elastikkband, vurderer å bytte disse med noen kraftige strikk eller sykkelslange etterhvert. Slakterblokkene i sin tur hviler på tema isolator. Fungerer bedre enn grønne puter :)
    Har inntil videre ikke mulighet til å heve hornet mer, men fokuserte mest på å få hevet det over basselementet.
    Så det funker selv om det ikke ser ut i motvind, har litt begrenset med plass og utstyr i tilegg til at det høljer ned i trøndelag så det var smått om å holde på ute også.
    Huset for meg selv i kveld så da skal jeg kose meg og slappe av, muligens noen dråper single malt finner veien ned i et passende glass også.
    Du burde prøve å trekke horn/driver lenger frem også. Bra for akustisk senter alignment og full rollback-funksjonen til selve hornet. Da bør du få bedre homogenitet i lyden, og litt bedre perspektiv. Husk også toe-in på horna, de bør ha relativt heftig vinkel inn mot lyttepos.
    slowmotion
    Den derre nextel finishen, er det noe man får kjøpt på boks? Stentøff.
    Milenko
    Steinkjer
    Hei, har storkost meg med musikken de siste dagene er et hav av forskjell til det bedre med Jmlc horna :) Tenkte å eksperimentere med plassering i morgen. Sliter fortsatt med bihulene, er nok kronisk så var på ct i går kveld :| er litt begrenset med orken innimellom.
    Nextel finish er option når man bestiller horna, men er lekkert så det holder. Er litt usikker på hvilken farge jeg skal gå for på Onken kassene.
    Mvh. Svein som er meget fornøyd med hifin akkurat nå :)
    Største problemet er nesten mangel på sammenligningsgrunnlag.
    BurntIsland
    Jeg skjønner godt at du har kost deg med musikk; jeg var så heldig å få komme innom her på besøk i forrige uke - og jeg likte det jeg hørte. Det var første gangen jeg hørte et par Onken kasser, og jmlc horna er noe jeg vurderer selv - Marchand filter har jeg og vært nysgjerrig på så jeg er svært takknemlig for muligheten til å få besøke noen som allerede har realisert det. Til tross for at rommet var lite fungerer de store basskassene godt, det samme gjør horna.
    Du har nok ikke realisert potensialet fullstendig enda; et eller annet sted i systemet er det noe som "spiser" litt oppløsning, og overgangen horn/bass kan sikkert finjusteres litt, men jeg trivdes i godstolen de to timene jeg var innom med en variert meny av musikk. God kaffe fikk jeg og!
    Milenko
    Steinkjer
    Takk for meget hyggelig besøk, trivelig å ha noen med samme interesse på besøk :)
    Fint å vite at man ikke er helt på bærtur når man driver å fikler med det selv, ikke allverdens miljø her på Steinkjer så inntrykk mottas med stor takk.
    Milenko
    Steinkjer
    Har fått resultatet av ct-bildene av bihulene og de er potte tette, er nå på min tredje antibiotika kur på under en måned :( Fikk denne gangen kortikoststereoider i tilegg til antibiotikaen slik at vi skal få has på den betennelsen som ligger i bihulene nå hvertfall er videre henvist til st.Olavs... Ble tilbydt bihuleoperasjon tilbake i 2009 etter å ha ventet på den et halvt år, men var da under leukemi behandling slik at jeg måtte si nei takk den gangen, så nå er jeg muligens bakerst i køen igjen da :(
    Må vel ærlig innrømme at det var et par uker i starten når jeg gikk sykmeldt igjen nå at jeg følte at jeg møtte veggen litt, var jo tross alt normal, produktiv medlem av samfunnet igjen i hele to måneder før dette kom å beit meg i baken for å si det slik. Men nå er hvertfall humøret og gnisten tilbake og jeg krysser fingrene for at det blir fortgang slik at jeg endelig kan få komme meg tilbake igjen for fullt.
    Milenko
    Steinkjer
    Har da endelig justert litt mer på horna, rettet de mer mot lytteposisjon samt trekt dem lenger frem. Føler at det førte til mer dybde i lydbildet, men har ikke hatt overskudd til å lytte veldig kritisk.
    La ellers merke til at strømmskinnen jeg bruker, en T+A powerbar har filter for tre forskjellige grupper, analoge, digitalt styrte og hel digitale. Jeg har hele tiden brukt de heldigitale stikkene til cd drev og dac, men bør de heller bruke stikkene for digitalt styrt? ble litt i tvil sånn plutselig.
    Lyden i anlegget har en tendens til å trekke mot venstre, tror jeg har anlegget plassert ganske så symmetrisk i rommet men det er muligens ikke så store justeringer som skal til. Er som nevnt tidligere i tråden plaget av en kronisk bihulebetennelse som gjør at det er litt tett i pappen så jeg orker ikke de helt store justeringene før den er ferdig behandlet.
    Anlegget blir hvertfall sakte men sikkert bedre og bedre selv om ting tar tid :)
    Milenko
    Steinkjer
    Er desverre lite som skjer i anlegget for tiden, lite musikk spilling også noe som er enda mer beklagelig :(
    Sliter fortsatt med den kroniske bihulebetennelsen, fikk brev fra St. Olavs om at jeg var blant dem med krav på prioritert helsehjelp, uansett så medfører det to måneders ventetid på undersøkelse....deretter vet man jo ikke hvor lang tid det tar før jeg får operasjon. Tærer på humøret å gå på månedsvis med bihulebetennelse, det er til tider ganske så smertefult. Det som er jævlig er jo at jeg har vært gjennom dette før og fikk tilbud om operasjon men måtte melde avbud på grunn av Leukemibehandlingen.
    Setter meg ned foran anlegget av og til en orker ikke mer enn en halvtimes tid før hodet melder pass. Det værste med dette er jo at dette er et lite dagkirurgisk inngrep, en uke etterpå så hadde jeg vært tilbake i full jobb igjen men nå må jeg heller vente i månedsvis og inn og ut av kontoret til fastlegen med halsbetennelser osv. som følge av dette samt at det koster samfunnet mye penger at jeg bare går hjemme og er uproduktiv :(
    I tilegg hadde jeg endelig fått tilbake mestringsfølelsen i jobben, fått mer ansvar osv. og var egentlig tilbake der jeg var før jeg ble syk...
    Milenko
    Steinkjer
    Tja, lite hifi messig i hodet mitt for tiden, er plaget med bihulene og hodepine i den forbindelse så fokus er ikke på hifi akkurat nå, men venter på en snarligen operasjon så etter det vil jeg tro gløden kommer tilbake.
    GOD JUL
    mvh.
    God jul til deg Milenko. For hver dag som går er du nærmere å bli helt kvitt sykdom :)
    Nikko03
    God Jul Milenko. Håper svineriet gir seg. Så musikken kan atter nytes :)
    Milenko
    Steinkjer
    Da blir det trippel bihuleoperasjon på tirsdag, så det blir nok litt mer aksjn her på tråden igjen etterhvert.
    Lykke til med nydrillet "skaft" Milenko, håper du blir kvitt disse plagene for godt nå, ikke morsomt med bihuletrøbbel.
    jokris
    Lykke til Mil, jeg skal også opereres oppe i skaftet i våres, har hatt 6 bihulebetennelser på rappen her, det er noe drit
    SannaX
    Lykke til, Milenko! Får du hørt noe på horna? Fornøyd?
    Milenko
    Steinkjer
    Da er bihulene drilket, nesemuslingen forminsket og neseskilleveggen rettet opp samt rekreasjonstiden overstått og spjelk i nesa tatt ut. Begynner å jobbe igjen imorgen slik at jeg endelig får mulighet til å få spare litt til fortsettelsen av de planene jeg har videre. Trykket i hodet forsvinner sakte men sikkert mens hevelsene i bihulene går ned, så jeg har enda ikke fått justert alt shipshape eller hatt lange lytteøkter uten å blitt veldig sliten i hodet, men det kommer nå fremover. B-)
    Milenko
    Steinkjer
    Nesegrev i beste orden igjen nå og har vært det en stund :)
    Er igjen et produktivt medlem av samfunnet, er ikke så mye som skjer med unntak av lytting, men planen er uforandret må bare opparbeide kapital til å få begynt, er jo også noen logistiske problemer som må løses smooth når man skal rive vegger og sette opp nye :)
    Akkurat nå heller jeg mest mot å la anlegget stå "as is" frem til romplanen er ordnet så tar jeg det videre der ifra :)
    Dette er fortsatt planen :)
    ErosLoveking
    hyggelig å se deg tilbake milenko, tenkte faktisk på deg i går, lenge siden jeg har sett nicket ditt her. :)
    God Helg!!
    Milenko
    Steinkjer
    Er innom jevnlig å leser, men har vært lite med bidrag fra min side her inne i det siste, må tro det blir bedre nå fremover.
    En riktig god helg til deg også Eros. og til alle andre :)
    Reaksjoner: HCS
    Milenko
    Steinkjer
    Brukte noe av søndagen på å legge opp ny jording i platespilleren da den har vært litt plaget med brumm, men har ikke rukket å sjekke om det ble greit nå. Er ikke helt umulig at jeg har rota så mye med den at den ikke blir helt hundre igjen, har hvertfall lært litt om hva jeg kan og hva jeg ikke kan :)
    Har en del lper som jeg enda ikke har fått spilt gjennom.
    Milenko
    Steinkjer
    Så da er resultatet inne, omleggingen av jord hjalp noe men ikke helt. Ble uansett ikke værre og Thorensen spiller fortsatt, gjorde et videre eksperiment og byttet ut den gamle flatline kabelen jeg har brukt mellom platespiller og riaa med en bedre skjermet Argon Black og det hjalp også en del. Summa summarum så er det levelig, men det betyr at jeg trenger en ny godt skjermet kabel til bruken. Vurderer å prøve en blue jeans kabel og høre om den gjør samme nytta som Argon kabelen som jeg synes er meget god, om det er lov å si. Men har egentlig begynt å bruke mindre energi på slikt og er fornøyd med det jeg har, men ser eh..,hører at god skjerming er viktig når det kommer til platespiller.
    PS. Argon kabelen tjenestegjør i hodetelefon anlegget med bravur.
    pahf
    huttuheita
    BJC kablene har ihvertfall en vanvittig byggekvalitet så det kan nok være en grei erstatter etter argon hvis du velger å bytte.
    Milenko
    Steinkjer
    Argon kabelen vet jeg fungerer, men den står i head fien, så da tror jeg det blir bjc eller Argon black, er ikke store prisforskjellen når man regner med frakt.
    pahf
    huttuheita
    Nei det er nok ikke mange kroner å spare sånn sett med import. Tar kanskje feil, men mente jeg havnet på ca 4-500,- på døra for bjc kablene jeg bruker.
    Milenko
    Steinkjer
    Tror jeg bestiller et sett bjc, så får jeg prøvd dem. Må bestille lang nok slik at jeg får riaa på egen hylle, tror det er gunstigere enn den løsningen jeg kjører i dag.
