Denne tråden blir bare mer og mer spennende å følge me på for skogfolket! Kunne gjerne tenkt meg å låne et øre ved anledning.
stingrayV
Gratulerer med nydelig amp Finn M!
(Ser at jeg tippet riktig først - i ARC-tråden. Ville være litt diskret i tilfelle du ikke ville ha det ut enda...)
Blir spennende å følge med videre på hvor du lander på høttalersiden.
Gleder meg å se at du skal få ampen opp fra gulvet. Jeg fikk et snev av innovergåsehud, da jeg så det første bildet fra stua di og ampen stod på gulvet....
Jeg har aldri hørt darTZeel, bare lest og drømt om dem. (Må gjøre alvor av Frodes invitasjon til å lytte på en del fine komponenter)
Noen liker ikke utseendet, mens andre digger det. Jeg er av den siste kategorien.
Marten sine høytalere kjenner jeg godt til. Tror jeg har hørt alle modellene, utenom Coltrane 2, Tenor og Sporano. Hadde Miles 2 selv et par år.
Jeg har jo fått hørt litt musikk i stuekroken din også, så jeg har en liten anelse om hvordan det kan låte hjemme hos deg nå.
Håper du får tid til å kose deg med eksperimentering på plassering etc i ukene fremover, samt lytte på masser av gode musikker.
Jeg tar kontakt når det nærmer seg Sunnmørstur igjen.
Sier det samme til deg som til T, om dere er i Trheim - koselig om dere tar kontakt. Skal alltids få ordnet med en liten matbit og litt musikk.
BTW:
Flere bilder hadde vi ikke tatt skade av.
Klar over det Tommy, men jeg har faktisk nå høyttalerne stående andre veien "på prøve" nå i helga.Hmmm, det er ikke sikkert du vil oppleve Getz og Django på samme måte etter ny plassering av anlegget Finn M.
Hvis Getz er slankere nedover vil du kanskje foretrekke denne slik anlegget står nå, mens Django muligens vil "lette" litt i bassen når den får spille ut i stua med ny plassering. ( slett ikke sikkert da du vil få en høyttaler-plassering noe nærmere hjørne ).
Bare tankespinn fra min side, men kanskje noe å ha i bakhodet selv om Getz bør være en "bedre" høytt en Django.
Hvis du ikke tar skade av flere bilder av darTZeel så ok....G
BTW:
Ikke noe problem! Du er velkommen når ommøbleringa er ferdig! Men det tar nok en 6 ukers tid....
Noen som har tips om hvor man får fatt i hjørnediffusorer som ikke ser så aller verst ut?
Får nemlig litt jobb med å dempe refleksjoner....
stingrayV
Dette tror jeg du løser fint FinnM, litt lenger fra sidevegger (tettere mellom "L"ene) med ditto tilpasset sweetspot så tror jeg på detteNy rapport fra stua!
Slik ser det altså ut etter omflyttingen av anlegget.
Bakveggen er ca 4 meter og fotografen sitter ca 5 meter fra denne og har ca 3 meter med stue til bak seg før det hele ender i et stort vindu som dekker nesten hele endeveggen. Stua er altså totalt på 4 x 8 meter pluss en åpning på 4 meter i sidevegg ut til høyre for fotografen.
De verste akustikkproblemene ble ordnet ved å legge et stort teppe foran og mellom høyttalerne.
I tillegg ble høyttalerne flyttet ca 20-30 cm lenger ut fra sidevegg.
Dermed var lyden plutselig mye bedre enn slik anlegget stod før: Alt var større med mer dynamikk.
Satte på spor 8 fra Kari Bremnes: Løsrivelse og fikk rene konsertstemingen, meeeget bra!
Så det er nå ingen problem å gjøre en vurdering av Getz i morgen, Tommy...
Her er et bilde. Mye må gjøres med ommøblering osv som man ser......
Vis vedlegget 225354
Ps: LP-platene i midten av bilde 1 skal ut. Satser nå kun på CD og det å få CD-lyden best mulig. Er det noen som er intr så kan jeg sende liste! De fleste er uspilt!
Her ser man hvordan høyttalerne står i forhold til sidevegg:
Vis vedlegget 225353
Ser meget bra ut Finn M. Du har vel ca 3m mellom høytt nå vil jeg tro. Prøv med ca samme lytte-avstand. Tror dette blir meget bra tilslutt, og visuellt synes jeg allerede det er mye flottere totalt sett. Kan godt ta en snartur for å høre Getz hvis du vil ha hjelp. Da må det skje enten før kl 16, eller etter kl 18.
Helt enig Gismo!Dette tror jeg du løser fint FinnM, litt lenger fra sidevegger (tettere mellom "L"ene) med ditto tilpasset sweetspot så tror jeg på dette
Vil tro at ytterlige akustikk tiltak (utover dette teppet) ikke er så velkomne i din stue
gismo
Edit: Derfor jeg lever "trangt" hos meg, men med ønskelige akustikk tiltak
Går selvf på bekostning av lyden, men god nok så lenge jeg er en "fri mann" i min hule
Farlig å si, men jeg tror det blir en stund til noe blir byttet ut nå....Gratulerer med flotte høyttalere og en av de kuleste forsterkerne jeg har sett!
Virker som du blir fornøyd også. Følger spent med fremover..
Det finnes massevis av "Ampstands", Finn.Alle rackleverandører lager dem. Eller du kan lage en selv. En stor, massiv tranchérblokk (diger skjærefjøl) fra Ikea med Black Diamond Racing karbonfiberkoner under er en ganske rimelig og veldig velfungerende løsning. Evt andre dempeanordninger du har god erfaring med. Sort Kones, for eksempel.
Ja, det er tross alt en prisforskjell på kr 9250,- kontra kr 98,-.Den PAB var riktig fin.
Mye finere enn Lack, men prisen er 9250 kr.
Så på nettet at de har mange ulike modeller og finisher.
The Right Sounds er forhandler.
Et Lack bord består av et tynt lag tre, og resten papp.
Dette er imo ikke noe man plasserer under en tung og kraftig forsterker.
Hvis du vil ha noe billig (fra IKEA), så ville jeg heller ha brukte det som kalles slakterblokken. Du må da handle brukt da IKEA ikke selger den lenger. Den har faktisk noe for seg lydmessig (ikke bare prismessig), men har kanskje ikke den høyeste WAF-faktoren i en stue.
Har prøvd mange underlag til forsterkere jeg har eid, og har blitt overrasket over hvor mye dette påvirker lyden. Har du kjøpt en såpass kostbar forsterker så regner jeg med at du har opptatt av god lyd, og en god dempeplattform vil gi forsterkeren vesentlig bedre rammebetingelser.
Jeg tror ikke Dartzeelen er tyngre enn denne svarte her?Et Lack bord består av et tynt lag tre, og resten papp.
