Om du finner, bytt gjerne all... Da har du en høytaler for lifextz 69 skrev:ser at denne tråden er ganske så død :'( men prøvde meg med dette innlegget i en annen tråd. uten respons! meld dere kjære snell fans!
Vet ikke hva som evt. er best, men hjemme hos meg måtte focal 1027 Be vike for et par Snell Type A II, med en lyd som kan varme en manns hjerte Focalene spiller supert de med en oppløsning som er helt fantastisk, men så kommer det!!! De har jo disse fantastiske berylliumsdiskantene som i mine ører skriker når man drar på med litt tøff rock, eller nyere musikk som f,eks skrillex o.l. Og er det noe jeg ikke fordrar så e det skrikende diskant. Kan jo nevnes at lytterommet er bare 4*4,5 meter.
Men Når det er sagt, når jeg plassert disse gamle (1984) Digre beistene i min stue, så ble jeg helt forelsket (Nesten) skuldrene senket seg, og det bled godlyd i stua. Dette er virkelig morsomme høyttalere, som spiller med trøkk og dynamikk så det synger.
Med tanke på at et diskant, og et basselement er defekt, så mener nå jeg at dette må være supre ht!!
etter myyyye om og men, så har jeg nå lyktes å få tak i nye orginale elementer til disse, pakken er underveis fra usa og gleder meg veldig til å komme hjem i påsken, for å montere nytt Dette må jo bli lykken.
Tillater meg å slenge på et spørmål mens jeg er i gang. Lurer på om det kan skje noe i negativ retning med såpass gamle elementer, eller vil dem være som nye så fremt man ikke blåser dem med for hard spilling? mener å ha hørt en og annen skurrelyd fra den ene mellomtonen når jeg spiller musikk med litt høye pianotoner (ane brun) vil mine ht kanskje bli enda bedre ved å skifte ut alle elementene Er det noen som har peiling på det?
Har hørt at de spiller mye bedre når man får løftet de litt opp. Har du prøvd det?
Prøv det ut, så du prøvd alt, og kan velgeHar hørt at de spiller mye bedre når man får løftet de litt opp. Har du prøvd det?
Hei, jeg har nylig byttet ut dyrere høyttalere med Vintage Snell, da lyden av disse passer mine preferanser myyye bedre,når det gjelder skurring fra diskanten, har jeg hørt at de diskantelementene som Snell hadde tilgang til, og brukte muligens ikke tålte tidens tann veldig godt.Hei
Melder meg inn her.
Kom for kort tid siden over et par JIII med defekte skumringer. Skiftet til nye fra Audio Note, høyttalerne spiller nå forrykende godt, de erstattet et par fire ganger så dyre Kef Reference 2 - har ikke savnet de ennå
Det virker som om høyttalerne var lagret i en bod, det var en del irring på motstander i delefiltet og på kontaktpunkt på elementene. I tillegg skurret diskantpotmetrene. Irringen ble børstet bort og potmeteret fikk en dose kontaktrens. Skurringen ved justering er etter en tid dessverre tilbake, har dette og irringen noen innvirkning på lyden?
Jeg kan evt. lodde forbi potmeteret, men har mindre lyst til å begynne med utskiftning av elementer eller delefilterdeler.
Høyttalerne har fått noen omganger med olje, og er foreløpig satt på smale 60 cm høye stativer. Hvis jeg bestemmer meg for å beholde de regner jeg med å kjøpe et par Atacama SL400.
Jeg hadde en lengre hifi-pause, og har av en eller annen grunn bare endt opp med høyttalere fra første halvdel av nittitallet - har derfor ingen idè om hvor utviklingen har gått siden da. Er det verdt å reparere rundt på JIIIene og kjøpe nye stativer, eller finnes det mye bedre alternativer for en fornuftig pris i dag? Liker som sagt lyden, men hvis de mot formodning skulle bli parkert av "moderne" høyttalere tas et bytte opp til vurdering
Bård
Har fått tak i noen strøkne Snell E III. Disse skal vel stå på et stativ eller en slags kasse. Dette har jeg ikke. Noen forslag om hva jeg burde gjøre her?
Gjerne noen enkle DIY tips også.
Ser flott ut det der, E IV er det ikke?Koblet opp disse i vinyldungeonen i kveld:
Vis vedlegget 146406
De ser på alle måter ut som om de var hentet i butikken i dag.
Og jepp, dette blir nærfeltslytting. Har et par meter med rom bak lytteposisjon.
Bygg en liten kasse med høyde på 11 tommer. Det er riktig høyde iflg fabrikken. Lag de slik at du setter høyttaleren oppå, men slik at nedre del av kassen passer inn i kassen.Hei
Noen som har peiling på Snell E4 og filtkanten rundt diskanten...Et lidt skarpere opload af E 4' (så vi kan se dem ordentlig) det er et sæt som jeg havde for små 4 år siden...
Vis vedlegget 146533
Audio Note i England har skumkanter som er nært de originalene - Audio NoteDa var dagen kommet som jeg egentlig har ventet på en stund nå, kantopphenget på min ene E IV har røket. Noen som har erfaring med skifte av slike? Ser det finnes mange nye oppheng og få kjøpt, noen som vet hvilken type jeg bør satse på (gjerne med link). Har hatt høytalerene siden jeg kjøpte de ny i 97 og de spiller fortsatt såpass bra at jeg hadde håpt og kunne bruke de i mange år enda.
Takk for tipset, jeg har sendt en forespørsel til AN.Audio Note i England har skumkanter som er nært de originalene - Audio NoteDa var dagen kommet som jeg egentlig har ventet på en stund nå, kantopphenget på min ene E IV har røket. Noen som har erfaring med skifte av slike? Ser det finnes mange nye oppheng og få kjøpt, noen som vet hvilken type jeg bør satse på (gjerne med link). Har hatt høytalerene siden jeg kjøpte de ny i 97 og de spiller fortsatt såpass bra at jeg hadde håpt og kunne bruke de i mange år enda.
Har byttet et par selv med Audio Note sine, god passform på kantene gjør at de er enkle å bytte.
"I recently refoamed a Model EIII (Vifa M21WN-07) woofer with foam from Audio Note (AN) in the UK.
WT2 testing of the recent refoam compared to a prior refoam with one of my 'standard' 8 inch foams showed the AN foam's results very close to original compared to st'd foam which were not.
The AN foams are very expensive at 15 lbs sterling each plus shipping. However, I don't know of another source of similar quality foam, let alone a lower price. The standard foam resonant frequency (Fs) was 39 hz vs 26 for the AN foam that was yet to be broken in. Qts for AN = 0.23 vs 0.53 for st'd foam.
The roll measures 11/16 wide on top which is quite wide for an 8 inch foam. The general feel of the foam is quite supple. It's easy to tell it will yield a very low resonant frequency for its size.
IMO, the bottom line is if you want to maintain the performance of your Snell speaker which utilizes the Vifa woofer, you should consider the AN foams. Visit their web site's support page for contact information.
Also IMO, the Snell Model E speakers are very worthy of the AN foams."
Takk,stemmer det,bassporten er bak på de.Flotte de, ingen diskant bak på disse? sitter bassporten foran eller bak på de?
