Når bare 12" eller større er nok. Tråden for JBL fans.
  • T
    Tittentei
    Det er trist ja, at du bor så avsides til; hadde vært morro å hørt begge parene du har..
    Ja, og det er jo deg jeg har å takke for at disse står her. Gleder meg til å prøve aktiv deling med 4430 også! Det blir villt gøy å se hva de to 2235h-elementene kan prestere i den kassa med egen amp og uten passiv deling. Får jeg dem opp på fjølene med hjul + AURALEX gramma under, så kommer rumpehorna opp i ørehøyde også. Har pleid å sitte som en sekk poteter for å få ørene ned i riktig høyde.
    Tittentei
    JBL eiere er lykkelige, alle som en.
    Flotte høyttalere.
    Det forklarer kanskje den labre aktiviteten i denne tråden. Alle er travelt opptatt med å lytte.
    Ja, de er virkelig noe å skrive hjem om. De blå bafflene komplementerer de blå øynene mine meget godt. ;D
    oen
    Portugal
    Har lyst til å kjøre aktiv deling på et par JBL 4430, men er litt i villrede om hva som lønner seg lydmessig. Ønsker heller ikke at løsningen skal bli ekstremt dyr, men den bør være god.
    Vurderer noe fra miniDSP eller JBL urei 5235. Er sistnevnte noe særlig, på tross av at den er analog? Med miniDSP kan man såvidt jeg har forstått dele digitalt, men da blir det ikke mulig å kjøre DSD ettersom jeg har forstått, er derfor litt nysgjerrig på å kjøre analogt ut fra DAC, dele i det analoge domenet, men er redd for støy.
    Jeg bruker JBL urei 5235 på en monitor lignende den på ditt bilde. Ingen støy.
    Ja, fikk med UREI 5235 og 4343-kort sammen med 4343 etter å ha postet innlegget du svarer på her (som gjaldt JBL 4430). Har svakt, svakt støy i horn, men dette hadde jeg uten filteret også, og her er etter alt å dømme kombinasjonen av gainstruktur på Mytek 192 DSD og effektforsterkere. Førstnevnte fungerer som preamp, men har litt høy output sensitivity (15Vrms over balansert, redusert til 7Vrms via interne jumpere), mens Emotiva XPA-2 (som driver mellomtone + diskant og horn) har høy gain, så her flyttes etter hva jeg har forstått støygulvet noe opp.
    Har også en plasmatv bak som du ser, og lurer på om ikke denne kan være støygivende også. Har ikke gjort noen forsøk eller tiltak for å komme til bunns i det enda, fordi lyden nytes heftig slik den er, haha.
    Venter på nytt filter, Ashly XR 1001, for da kan jeg prøve aktiv deling på 4430 også. Har kun 4343-kort til 5235 og ikke kompetanse til å bygge egne kort.
    Lov å spørre hvilke monitorer du bruker? ;D
    DIY kasser med 2235-2123-2450-2405
    Kortene til filtere er enkle å bygge. Har manualen, er for stor til å laste opp her.
    grelv
    Vær oppmerksom på at horn/driver i 4430 trenger mye korreksjon og EQ for å fungere riktig.
    I det originale 4430-delefilteret ligger den korreksjonen inne.
    "Vanlig" aktiv deling uten korreksjon vil ikke fungere.
    Biamp-switchen i 4430-filteret kobler ut lavpass-funskjonen fra bass-filteret, man lar impedanskorreksjonen fortsatt stå innkoblet. For diskant-filteret kobles høypass-delen ut, men frekvenskorreksjon og l-pads forsatt ligger inne. Skjema for 5235-kort for 4430 finner du på audioheritage.org
    5235-filteret fungerer helt fint, men det er en klar fordel å bytte op-amper til mer moderne typer.
    Tittentei
    Takk for svar.
    Har lest en god del om UREI 5235 på Audioheritage (pluss at vi to har pratet litt på PM), og det virker som om man bør unngå 5235 hvis man har en veldig god effektforsterker, sies det, blant annet av Ian på forumet (5235 skal vissnok glatte over detaljer & fremheve mellomtonen ganske mye, og denne endringen er ikke reversibel, skriver han). Ikke at jeg har high end forsterkere i Emotiva akkurat, men det er jo greit å ha et godt og fleksibelt aktivt delefilter om ikke for noe annet, så i alle fall for fremtiden.
    Dilemmaet er analog vs digitalt. Med digital deling via miniDSP 4x10 HD for eksempel, så vil enheten også fungere som DAC, noe som er kjedelig om man har en god DAC (noe jeg mener å ha i Mytek Stereo 192 DSD). Denne støtter som navnet tilsier DSD, men det må jo da konverteres til PCM om man vil gjøre noe i det digitale domenet. Det er ikke noe alfa omega å ha støtte for DSD, siden musikkutvalget foreløpig er relativt snevert, men det er kanskje ikke verdens beste DAC som sitter i miniDSP'en heller(?).
    Hvis man skal gå for noe analogt, annet enn Ashly XR 1001 og 5235, så er det jo greit at det er noe av høy kvalitet, har du noen tips her?
    oen
    Portugal
    Jeg byttet op-amper ([FONT=&quot]Burr-Brown OPA 2604) og [/FONT] noen kondensatorer, ble muligens en liten forbedring.
    Filtere er støyfritt og fungerer bra i mitt oppsett.
    grelv
    Har lest en god del om UREI 5235 på Audioheritage (pluss at vi to har pratet litt på PM), og det virker som om man bør unngå 5235 hvis man har en veldig god effektforsterker, sies det, blant annet av Ian på forumet (5235 skal vissnok glatte over detaljer & fremheve mellomtonen ganske mye, og denne endringen er ikke reversibel, skriver han).....
    Dette har jeg ikke mye tro på. 5235 er et helt "normalt" analogt delefilter, bygget rundt op-amper med vanlig Sallen-Key topologi i selve filterkomponentene. I likhet med 99% av alle analoge delefiltre, med andre ord.
    Men op-ampene som er brukt (TL072) , er ikke lenger de mest moderne typer, og en vil nok ha mye igjen for å bytte disse til f eks LM4562, OPA2134 eller 2604 som oen er inne på. Regulatorene i power-supply'et er heller ikke all verden.
    Skal du dele digitalt, har du langt større frihetsgrader til å skreddersy og tilpasse filteret til driverenes karakteristikk. Men da kreves måleutstyr pluss en god slump med prøving og feiling (=erfaring). Dersom du bare skal dele med "standard" filterkarakteristikk er et analogt filter mye greiere, og har i dette tilfellet dessuten den fordel at det er dokumentert fra JBL.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enig med Grelv. Er det et ferdig filter så ville jeg nødig brukt noe annet enn det. Hva med å bytte til noen finere komponenter i filteret med samme verdier? Og å kjøpe en vanvittig flott forsterker? 15 tommere elsker jo power :)
    Tittentei
    Setter stor pris på innspillene dine, takk. Det eneste jeg har å gå på, er det jeg leser. Nå må jeg si at 4343 med 5235 og 4343-kortet låter villt lekkert, men når man blant annet kommer over (1) poster som dette og (2) dette fra Ian, så må man undre seg om det er mer å hente.
    Det blir nok til at jeg leker med analogt filter, inntil jeg har mer erfaring, ja. Kikket kort på opampbytter på de forskjellige kortene hos AudioHeritage også, og det ser slettes ikke vanskelig ut å bygge et slikt, dersom man har tegning og PCB. Nå får jeg denne Ashley 1001-saken om kort tid, så da får jeg mer fleksibilitet med potene, og kan så titte på å bygge kort med bedre opamper og kondensatorer under nøye veiledning fra de som kan dette.
    Det passive delefilteret i 4343 er heller ikke stock, men laget av Guido der inne på bestilling fra forrige eier, og er stemplet med Behringer + har mundorf caps etc. Det skal vissnok være vanvittig bra ift. stock, men har jo ikke hørt stock, så referansegrunnlaget er sviktende.
    Driver allerede med (svært) enkel måling med REW og UMIK-1, men da snakker vi på elementært plan.
    Har ikke de helt store referansene på effektforsterkere, men begge 2235h som står i 4343 (altså ikke stockbassere) er koblet på hver sin monoblokk; Emotiva XPR-1 med stor trafo og 1000w @ 8 ohm, så de har rikelig med krefter å meske seg med. Langt mer enn nødvendig, hehe. Kanskje prøve noe Crown eller Hypex-byggesett på sikt for å se hvordan det fungerer. :)
    baldrick
    Tipper du skal ha bra aktive filter for å overgå CC filteret fra Guido: 4343 Weichen CC Technologie dette er nok det som står i dine høyttalere
    LMC
    Drøbak
    give me a break!
    sukkerbiter i signalveien!
    det hørte jeg hos en bekjent engang og det hørtes helt tydelig
    Leif
    Tittentei
    Sukkerbitene er sikkert av magisk type. Det låter i alle fall slik!
    Det er nok eksakt dette filteret som ble satt inn i 2009, ja. Står jo til og med at det er for en nordmann.
    Får sjekke og evt. bytte 9V batteriet som står i nå. De varer neppe evig.
    Tittentei
    Fikk Ashly XR 1001 aktivt delefilter i går og har testet det iløpet av natten. Er mektig imponert over lyd og fleksibiliteten i det, og er i det store og det hele foreløpig like positiv til XR 1001 som deltakerne på Audioheritage. Det blir ikke kåling med å konstruere egne kort til 5235, når man får denne ytelsen og fleksibiliteten til slik ein pris, så blir tukling med dette før evt. overgang til digitalt.
    LMC
    Drøbak
    D2 driveren gikk for 490 USD...ikke verst!
    btw 9 v batteriet varer evig....bortimot
    Leif
    baldrick
    Får håpe de blir mulige å lytte til her i landet, og at prisen får høy multiplikasjonsfaktor ift. dette. Kanskje noe å spare til... Farlig å lese om dem, de virker rimelig vanvittige.
    M2 tilhører i utgangspunktet Pro serien og Lydrommet har hatt de i demo siden i sommer, koster rundt 50.000 pr/stk uten forsterkere, anbefalt 4 kanals Crown iTech ligger på 80-90.000. (Men har også hørt rykter om at M2 muligens vil bli solgt via vanlige hifi forhandlere)
    Leif
    De stiger i pris, de første som har vært til salgs har gått for rundt $300. Det er stort sett samme selgeren som selger de og jeg har spurt om han kan selge samlet ett par men han sier han kun får inn en driver i ny og ne og dermed ikke har noen par å selge :(
    LMC
    Drøbak
    hva var følsomheten på selve driveren?
    Leif
    musicman
    Ålesund
    Med ampene bikker en 170 store, da er kanskje noen brukte K2 9900 vel så spennende.
    Tittentei
    Har du vært der og lyttet til dem, og er de "all that"?
    Må nok innom Lydrommet og lytte til disse selv en dag.
    Hørte K2 på Soundgarden, var vel på McIntosh 1,2kW for litt over ett år siden. Det imponerte mektig, men så leser man folk skriver at M2 er en game changer og knuser det som kommer fra JBL Consumer, ..., sånt vekker oppmerksomhet og ikke minst nysgjerrighet, hehe.
    Jepp, eller håpe at noen av en eller annen grunn skulle finne på å selge M2 brukt om 2-3 år.
    baldrick
    Men... du trenger kanskje amper også til K2 9900?? :)
    Får håpe og tro det snart kommer noen litt mer jordnære løsninger for forsterkere til M2, det virker ganske meninigsløst å selge de i lag med Crown forsterkere som leverer 2000 watt også til HF driverne. Iom M2 er lagd for kun aktiv drift og relativt mye bruk av EQ så er de i litt spesielle og det er derfor de først og fremst selges med BSS DSP. Vet i USA at Harman har demonstrert M2 ilag frittstående BSS DSPer (som er tilsvarende DSP som sitter i Crown) og ML amper.
    Hi-Fi akustikk
    Det at M2 blir sett på som bedre enn det som kommer fra consumerleiren er i forhold til å være nøytrale. Få frem det som er på innspilling og minst mulig annet. Det er ikke gitt at den er å foretrekke i en hjemmesituasjon. Ingen jeg har besøkt har noe i nærheten av nøytral lyd, likevel er de fleste bestemt på at de har funnet en signatur de liker. Spørsmålet blir da om en så avslørende sak er veien å gå for folk flest.
    Teknisk er det waveguiden som er det spesielle. Hverken D2 eller 2216 er det råeste som kommer fra JBL. Det er 476Be og 1501Al-2. Synd de ikke selger waveguiden løst :(
    Bjørn ("Orso")
    Horn og CD ned til kun 800 Hz er på ingen måte kompromisstløst.
    Virker forøvrig som de bruker FIR filtre i denne høyttaleren. Responsen er såpass jevn at det er vanskelig å tro noe annet.
    baldrick
    Er ikke tilfeldigvis noen som har vært borti JBL sine CBT høyttalere?
    Ble litt nysgjerrig etter å ha lest noen gode tilbakemeldinger etter demo i USA, kanskje noe å vurdere i hjemmekinoen? Billige er de og...
    Leif - dette er en VENNETRÅD!! Man sier ikke slikt om sine venner :rolleyes: Selv om høyttaleren ligner litt av gummien på en sykkelpedal..
    Bjørn ("Orso")
    Vis vedlegget 229467
    De må festes til taket til opplysning. Bruker taket som et speil til å doble størrelsen. Det motsatte av gulv versjonen.
    Du unngår nesten helt vertikale refleksjoner, men høyttalerne sprer til gjengjeld nesten 90 gradere til sidene. Det gjør de riktig nok med en veldig konstant spredning. Det passer jo bra til en hjemmekino med flere seter hvor alle vil få en jevn respons.
    Jeg har ikke hørt disse, men kjenner jo godt til gulv versjonen (CBT36). Det er på flere måter en liten høyttaler revolusjon. Se Don Keele sin artikler for mer info.
    http://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/CBT.php
    baldrick
    Akkurat hvordan skjulte høyttalerne bak ett lerret ser ut bryr meg sånn ca ingenting, ikke akkurat fryd for øynene dagens kinohøyttalere heller :)
    Utifra det du også skriver Orso kan de absolutt være interesante til slikt bruk, han ene jeg hørte det fra mente de overgikk JBL sine Synthesis/Array høyttalere så høres lovende ut.
    Tittentei
    Grunnen til at de hadde vært interessante å høre, er fordi man da får en referanse for veldig nøytrale og detaljerte høyttalere. Har holdt mye på med hodetelefoner de siste årene, og liker spesielt godt Audeze LCD-2 og LCD-3. Her er en frekvensresponskurve på LCD-3.
    Mao ganske lineær. Audeze har vokst fort på de orthodynamiske hodetelefonene sine i konsumentmarkedet. Bassen og detaljene i LCD-3 er kanskje second to none. Med hodetelefoner er det selvsagt ikke rom å ta hensyn til heller, så det er vel ganske nært til hvordan nøytral lyd høres ut, skulle man tro.
    Hi-Fi akustikk
    Det er jeg ikke så sikker på. Du bytter ut noen problemer med andre. Selv likte jeg ikke LCD-3. Testet på Auralic utstyr. 10dB ned i diskanten blir litt vel mye for meg.
    Du må også huske på at innspillingen mest sannsynlig er mikset og mastret for gjenngivelse på vanlige høyttalere.
    Tittentei
    Er selv sensitiv for sibilans (er relativt ung og har god hørsel ved høye frekvenser). Det er grunnen til at f.eks. Audeze og Sennheiser HD 650 fungerer bra for meg, mens Beyerdynamic T1 kommer dårligere ut. Sistnevnte er skamgod på mange parametere, men ble for sibilant. Eide veldig mye utstyr på likt, hadde Auralic Taurus, Auralic ARK MX+ (dac'en) med LCD-2, LCD-3 og mye annet på likt, så har hørt mye på dette systemet. Vi har nok bare litt forskjellig preferanser her :)
    Det er helt riktig at mye musikk kan låte dårlig på nøytralt og analytisk og godt utstyr som Sennheiser HD 800, Beyerdynamic T1 og Audeze'ene. Det er derfor jeg har fargede som Sennheiser HD 650 og Denon AH-D7000 i tillegg. Bruk av equalizer er også fin avhjelp om musikken man skal lytte til trenger det.
    Sier ikke at nøytral lyd alltid er best, har neppe det jf. REW-målingene på JBL 4343B her nå, men nyter det villt likevel, hehe. Sier bare det hadde vært gøy å få en referanse for hvordan et nøytralt høyttalersystem låter. Hodetelefoner og høyttalere er to vidt forskjellige ting mtp soundstage, dybde, romfølelse, fysisk kraft osv. Har derfor lyst til å oppleve disse M2'ene :)
    mariusaa
    Får melde meg inn i klubben med noen JBL studio 590. Kan takke min eldre bror for litt facinasjon over JBL siden han var hifi entusiast lenge før meg, med noen JBL XPL 160 og husker det var noe elektrocompaniet og denon komponenter (mener det var EC forforsterker og denon monoblokker). Imponerende var det i vert fall. Resten av anlegget mitt er komponenter fra Heed Audio som gir en fin "analog" lyd. De som har hørt begge deler mener det er litt rørlyd over heed - jeg vet ikke. Det spiller i vert fall veldig pent sammen med 590'ene.
    Quisten
    Lekre høyttalere !!!
    Etter tiden min med 530 i hus sitter jeg nå med tanker på å kanskje hive meg tilbake til dem, evt 580. JBL sin 5 serie synes jeg er meget god !!
    mariusaa
    De er veldig pene, like mye ett møbel som noen høyttalere for min del. Når jeg fikk de i hus så ble jeg først overrasket over hvor store de er, og etter å ha hørt de å tafset litt på de så ble jeg forundret over at de ikke koster mer.
    Tittentei
    Velkommen, marius. ;D JBL er alldeles herlig, og ja, de ser villt potente ut!
    Hva slags føtter har de? Mulig du kan bruke noen gummiknotter type de som er under vaskemaskiner og slikt for å eliminere eventuell bass boom som går i gulvet. Da får du cleanere lyd ;D
