Aussiamp NXV-300 Monoblokk (holton precision audio)
  • HAREPUSEN
    telemark
    Solviken , det fine er at du enkelt kan prøve det ut selv senere , Bygg den som planlagt ,det er ikke mye ekstra arbeid med å oppgradere dette senere , bare du setter av plass til de i kabinettet . Det er jo det som er det beste med DIY at det kan oppgraderes ,
    Solviken
    Jada som sagt har jeg allerede bestilt Nxvolt one fra Holton. Den er på vei:)
    Drossel
    Klogt da det er PSU;en som spiller. Kredsløbet skal bare formidle det som kommer fra den.
    LMC
    Drøbak
    du virker alt annet enn nysgjerrig som kommer med slike statements? :confused:
    selv om jeg er enig i at Drossels konklusjon er noe pussig
    signalet går tross alt gjennom kretsløpet, så skal psu sørge for at det slipper intakt gjennom kretsløpet uten forstyrrelser eller "drag"
    et stivt psu hjelper godt på vei......
    Leif
    Ine123
    Halden
    Input signal kommer vel ikke direkte via PSU ? Det er vel ampen som spiller ? Men, er helt enig i at en god PSU bidrar til at ampen spiller bedre.
    Solviken
    Psu kvaliteten merkes om ikke jeg husker feil da mest på de lave Hz? Altså i bassen?
    Drossel
    Haha fik pisset i kog :) Den der kun tager spøg for spøg og alvor kun alvorligt har begge forstået lige dårligt. Sandheden ligger i midten som så ofte før. ALT betyder noget for det endelige resultat ligesom med mad- For lidt og for meget er lige dårligt.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Tror IKKE jeg har forstått deg dårlig ? Din formulering tar jeg dog som spøk ;)
    Drossel
    Hei :)
    Det er jeg glad for sådan var det ment. Blev nok lovlig dansk til at du forstod.
    Drossel
    Hvad angår kvantitet ja. Ikke hvad angår kvalitet . Kan være forskelligt især ve svage signaler.
    Kvalitet på kondensatorer og likeretter?
    Jep og kvalitet modstande, kabler og frihed for støj. ikke fordi jeg vil udråbe mig til et orakel :) Nogen gange forstår man ik helt hvad der gik galt eller godt. Så må man i tænkebox. Over and out .
    Solviken
    Da har jeg fått svar fra holton. Og fått manualen til NXvolt one. OG den sier som sådels:
    Recommended AC input voltage to power Input/Driver stage of the HPA-nxV300 R2 module.
    65 volts RMS AC on AC-1 and AC-2 with respect to AC-3
    Recommended trimmed DC output voltage = 70 to 78 Volts DC
    The nxVolt One requires at least 5.0 VDC difference between the VDC input and trimmed output voltage
    to regulator correctly.
    The power transformer used with the nxVolt One has a recommended core size of 50-80VA.
    Så da på godt norsk! SKal jeg ha en 100va 2x65v ?? Kan noen bekrefte dette så jeg kan bestille, bare slik at jeg er helt sikker :D
    Drossel
    60 vac giver 84 vdc og er vist rigeligt. Med 65 vac kommer du op på 92 vdc som er i overkanten. Jeg har 98 v ind på mine Voltage 0ne og 90 v ud. Det er så NXV 650 som jeg kalder den med 5 sæt mosfets.
    Solviken
    Ja for det er 5vdc minium forskjeller fra vdc til trimmed output. Men da i teorien kan jeg bruke en 2x55vac=77,5VDC som etter trimmed minus 5vdc gir med 72,5VDC til inputstage?
    Fordi noratel skulle kun ha 400 kr for en 100va 2x55vac, som var råbillig! skal jeg få caustom laget en 100va2x60 koster det med 850 kr.
    HAREPUSEN
    telemark
    Hvis du har main psu på 50v ac dvs 70- 73 vd dc så trenger du ikke mer enn 10dc v over . Strøm trekket fra driver antar max 80 ma er relativt konstant i forhold hoved psu under drift .En styre trafo på 55v ac x 2 100va -150va vil være fornuftig og nok . For den vil være ca 85 v dc ubelastet ,Med ca 1 amp her som du ikke kommer til å bruke vil dn være 77,5 v dc .For det som de fleste glemmer er at de må ta hensyn til forhold og til strøm trekket og noload faktoren her ca 10% , og enda høyere på små trafoer som kan ha helt optill 20 % , Alle trafoer / fabrikanter har ett spec blad som opplyser alle disse date .og har de ikke så ikke kjøp.
    Solviken
    Ja da var mail sendt til noratel for prisoverslag på:
    150va 2x55v
    150va 2x60v.
    Tar den som blir billigst! :)
    HAREPUSEN
    telemark
    Ja solviken er lur , holder seg til X10 faktoren med god margin :) ,,, jeg har laget mye hi fi selv , og jeg har pinglet litt selv med trafoer opp gjennom tid ,Det gjør jeg ikke lenger da jeg oppdaget at supplyen egentlig har meget stor betydning i ett hi fi kretsløp ,,, noe som og Drossel har påpekt "
    Drossel
    100 va = 2x 50 . 50/ 65 = 0,77 ( a) der bliver trukket 80 ma spids så synes ikke 770 ma er overkill. Må indrømme jeg bruger bare 40 Va fordi Rcore er dyrt . Desuden havde jeg for lidt plads.
    VegardW
    Kolsås
    "Desuden havde jeg for lidt plads."
    hmm .. oppdager stadig at et chassis ikke kan være stort nok..
    Drossel
    Havde købt 200 W inden det gik op for mig. Skulle også være plads til 1500 W til udgangstrinnet og 140.000 uf. Skal fræse i låget for å få det ordentlig på plads :)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Tror dette blir knallbra Solviken,
    Dobbelt PS med regulert inngangstrinn. Du kommer garantert til å bli fornøyd.
    Bruk erfaringene herfra (med eller uten BS i tråden)
    Hjelp fra andre er alfa&omega men det er tilslutt du som bestemmer.
    Egne erfaringer og dine referanser teller mest
    Solviken
    Så på mitt kabinett er kjøleribbene to delt 19x10cm som tilsammen blir 38x10cm. Vill det være bedre ta å koble dem sammen med aluminium Altså montere NXV300 på aluminiums flatbar så skru den fast over begge kjøeribbene med kjølepasta imellom SLik at det blir en thermal bridge mellom de to kjøeribbene
    Eller skal jeg bare montere dem slik jeg har gjort nå, med 2 transistorer på hvær av ribenne. midt i mellom.
    Btw har bestilt 160va 2x55v trafo til en fin pris på 445kr fra noratel :) 1 ukes leveringstid.
    Drossel
    Bruk kobber til at sætte dem sammen med og monter Mosfeterne på kobberet. Giver bedre lyd med kobber. Endnu bedre med sølv efter sigende. Har ikke haft råd til sidstnævnte. Årsagen er bedre varme transport og diamagnetisme. Helt ens temperatur på mosfeterne giver bedre lyd.
    Solviken
    Da var Kobberlist bestilt! Kjøpte en slik Copper Flat Bar 40mm x 3mm 200mm Long New | eBay
    Edit:
    Så fester jeg bare kobberplata med skruver og vanlig Kjølepasta mellom kobbret og kjøleribba?
    Drossel
    Sæt kobber platen fast på køleribbene med masser af maler tape. Så kan du mærke op på tappen og bore igennem det hele på en gang. Skruerne gennem Mosfeterne holder meget godt sammen på det. Sæt extra skruer i siderne. Husk hullet igennem kobberet skal være en mm større end i køleribben.
    Solviken
    På XLR kontakt så er det vell bare HOT ledern som trenger å være sjikkelig sølv 99.999%?? de to andre lederne sender ikke signal men er jord/retur? Så kan heller bruke OCC silver plated copper på de to?
    Drossel
    Både + og minus er signal hvis du kører balanceret.
    LMC
    Drøbak
    hvor mange Øre sparer du på det? :confused:
    Leif
    HAREPUSEN
    telemark
    jeg synes personlig at fet / mosfet trinn er så høytoppløselige og definerte nok, at sølv kan være med å forsterke dette fenomenet . Jeg hadde anbefalt for signal hook up en twisted single strand type , du kan godt ha en fetere GND , men det betyr mer i en power GND. Neotech fra partsconnexion for eksempel , eller en god kommer hook up bare ikke tinnet og ikke multi strand type
    Drossel
    Jeg bruger forgyldt kobber i teflon eller endnu bedre smeltelak isoleret tynd kobbertråd til signal input. Anbefaler også messing eller rustfri skruer.
    HAREPUSEN
    telemark
    Du har muligheten for å justere litt klang farve med signal kablingen . mosfet trinn er så høytoppløselige og definerte nok, at sølv kan være med å forsterke dette fenomenet hvis det er det du vil . Velger du en twisted single strand kobber kabel type får du en mørkere klang og bedre bass, helt personlig dette da ,, du kan godt ha en fetere GND , men det betyr mer i en power GND. Neotech fra partsconnexion for eksempel har både teflon kobber og sølv , eller bruk en god kobbeer hook up bare ikke fortinnet og ikke multi strand type
    HAREPUSEN
    telemark
    Sorry prøvde å redigere ett innlegg men da stoppet det hele opp ,, og kom både redigert og uredigert ,,
    Har ikke prøvet forgyllt kobber , hvor får du den fra Drossel ?
