Music Angels
  • Trådstarter Desillusjonert
  • Startdato
  • E.I.A.
    Det er ikke en konstant ulyd, bare en høy lyd i en brøkdel av et sekund, som en utlading/kortslutning så spiller den helt normalt etterpå. Regner med den var justert før den ble sendt, iallefall det som står på hjemmesiden . Må bare se ferdig Hver gang vi møtes , så skal jeg teste litt mer .
    yosh81
    Flisa
    Krysser fingrene for at det bare var et engangstilfelle hos deg eller eventuelt bare litt dårlig kontakt på et rør.
    E.I.A.
    Det som er irriterende er at jeg liker lyden!
    Forstår ikke helt at det kan være dårlig kontakt på røra heller, den er ganske trang i socketene.
    yosh81
    Flisa
    Vel, er nå bare et forslag. Dersom du bruker gamle rør, kan det jo ha blitt belegg på pinnene, og da spiller det liten rolle hvor trang den er i soklene.
    Dra rørene litt opp og ned for å få slitt bort litt belegg og prøv igjen i så fall.
    E.I.A.
    Takker for svar yosh81:)
    Prøver en ny runde.
    Nå satte jeg inn Nos nib Telefunken PCC85 og nye Psvane 12AU7 rør .
    Krysser fingrene :)
    E.I.A.
    Har spillt hele kvelden uten støy, så får konkludere med at den fungerer .
    Det spiller hårreisende bra , til prisen så er det et steal 8)
    lnjk
    Har høyfrekvent støy på en Mala MA Kt 88.
    Jeg og kona hører den ikke men den er plagsom for den yngre garde.
    Kan dette ha med rørene å gjøre, evt de store eller små?
    <<<<<<Røed
    Fersking
    Hei,
    Følger denne "tråden" av og til, og vil gi kudos til de deltagende. Har selv en MAkt88 og det samme har en venn av meg.
    Min venn har nylig gått til innkjøp av en Primare dac, så Engelen har fått uvant mye spilletid. I kveld la jeg merke til at blått gassaktig lys danset inne i alle Kt88 rørene så forsterkeren ble slått av. Tror han har hatt forsterkeren i ca 5 år og har aldrig blitt "bias" justert. Er dette den sannsynlige forklaringen på "Nordlyset" i KT88 rørene, eller kan det være annet? Har null greie på rør og ledninger, så svar mottas hjerteligst.:-\
    yosh81
    Flisa
    Prøv med å dra smårørene litt opp og ned i sokklene. Det mulig det er belegg på pinnene som gjør at det blir dårlig kontakt og at denne ulyden kommer.
    Kan også være at du må stramme kontaktpunktene.
    Ming Da MC-7R Pre-Amplifier - Tube/Valve Pre Amp @ on9mart.com Sitter å sikler på denne ! er den bra ? Og er det noe vist å ha en egen rør dac ved siden av en slik preamp?
    Prøv å lag en egen tråd eller søk etter søk etter info på den.
    Det er et annet merke og hører vel ikke inn her i denne tråden.
    Men for å svare på noe av det, så ja, du bør absolutt ha en god dac i tillegg til en pre. Alternativt kutte ut preamp og heller bruke en dac med pre-funksjon.
    Hei,
    Tipper på at det er en av 2 ting: Enten så er det på høy tid å få justert inn bias, eller så er kt88 rørene i ferd med å bli brukt opp.
    E.I.A.
    yosh81@ Er det en bruksanvisning på nettet over hvordan man justerer bias på MA, hva en trenger av utstyr etc ?
    yosh81
    Flisa
    Lovemusik la inn en link på side 14 her inne.
    Men kan finne den frem igjen. :
    Optimering av Music Angel KT88 - Side 2
    Du trenger et voltmeter som måler dc-spenning, helst med 3 desimaler og en liten rett skrutrekker som helst er isolert hele veien. Isorelingsteip fungerer godt.
    Hansker er heller ikke så dumt. det er opp mot 500v dc inni disse, og det vil man helst ikke komme borti.
    Kan også kjøpe inn spesielle bias-metere dersom det ønskes til målingen, men justering foregår fortsatt inni på disse, så et voltmeter er like greit.
    E.I.A.
    Den spiller bra nå, tenkte bare det var greit og skjekke bias.
    Takk for link :)
    JonasH
    Naturlig nysgjerrig
    Nord Trøndelag
    Sper på tråden med bilde av mitt XD800 Mkiii anlegg MA venner :)
    Både kona og jeg er blitt veldig glad i denne. Er oppgradert med Psvane kt88-t, Alps blue motorisert potmeter, (Selvlaget fjernkontroll ;) nye kondisser,lytter,rørsokler osv.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Vis vedlegget 252745
    Kjempebra!
    Kunne du fortelle litt hvordan du gikk frem for å sette inn Alps potmeter med fjernkontroll? Er det noe jeg skulle ønske jeg hadde, så er det fjernkontroll :)
    Og hvordan sette inn nye rørsokler, hadde og vært artig å fått litt tips på. Det som irriterer meg litt med rørsoklene er at de står skjeft, sånn at all logo på nye rør kommer bak-frem.
    Og hvordan låter Psvane KT88 ift original? Mine Golden Lion Retro må vel snart ta slutt en gang de også. Har gått og gått nå på 6. året tror jeg! Og de er like fine!!!
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Heisann. Ble det en MA KT88 til odel og eie? I såfall grattis! :)
    Den metoden jeg anbefaler deg, og som er den enkleste, er med en såkalt Quad Bias Tube Tester. Da slipper du alt med voltmeter og plassere klyper på rett side av motstand osv. Jeg liker metoden KISS (Keep it simple stupid) :)
    Quad tester er et lite apparat med fire ledninger. I hver ende er det rørsokler som settes i rørsokkelen og rør oppå. Altså setter du tube tester mellom rør og rørsokkel. Alle fire. Så velger du bare med å vri på apparatet, så kan du direkte lese av mV. Ikke noe omregning eller noe slikt. Så er det bare å skru forsiktig på de 4 små blå. Sett forsterkeren på høykant, og skru forsiktig uten å komme bort i noe med fingrene. Anbefalt bias er 35-40mV, men man kan ha både mer eller mindre. Jeg har nettopp fått justert min til 40mV, da flere av mine rør var ganske off faktisk. Nå gløder alle like mye:)
    Mala Audio selger slike eller på Ebay.
    EivindOla
    Sandnes
    Hei.
    Har nettopp kjøpt meg en MA kt88. Trolig første generasjon. Får den ikke hjem på noen uker, så jeg har ikke fått prøvd den enda.
    Har aldri eid eller prøvd rørforsterker før, så jeg lurte på om det var noe spesielt jeg må tenke på når jeg skal bruke den? Må den bli varm først? Trenger ei kjapp bruksanvisning... :)
    mvh Eivind.
    jane
    Egentlig ikke så rart - det er veldig liten sammenheng mellom gløding og bias, i alle fall når vi snakker om det du snakker om...
    ptb
    Hei.
    mvh Eivind.
    Egentlig er det ikke så mye spes. å tenke på, men et par saker kan jo være greit å følge:
    a) Slå alltid forsterkeren på som siste komponent, og av som første - egentlig grei leveregel uansett forsterkerkonstruksjon. Og - volumet skal skrus helt ned før du rører av/på bryter.
    b) Nei, den behøver ikke å bli "varm" før du begynner å spille, men beregn +/- 15 minutter før den begynner å låte optimalt
    c) Slå ALDRI på forsterkeren uten å ha belastning over ht-terminalene - dvs ht tilkoblet. Den kan ellers gå i sk. selvsving, med litt uheldige konsekvenser.
    d) Ta ALDRI på rørene (glasset) med bare fingrene. Bruk bomullshansker el.likn om du skal ha de ut/inn av rørsoklene.
    e) Om du skal flytte på forsterkeren (transportere den osv) og den kan bli utsatt for vibrasjoner, støt el.likn. > Vent med dette til den (rørene er kalde).
    f) En rørforsterker blir varm. Dvs > trafoene blir ikke så volsomt varme og kan fint berøres, men rørene blir ordentlig varme. Du må derfor sørge for å plassere den slik at det er godt med fritt rom over den, og helst litt rundt også. Nyskjerrige husdyr og små barn finner fort ut at rørene blir varme, men har man sånne i hus, så kan det jo være greit å ta noen forhåndsregler.
    g) Da rør har en omtrentlig gitt levetid under bruk, så anbefales det å slå forsterkeren av når den ikke er i bruk. Primært fordi den ellers står og "brenner opp" (les bruker opp) rørene til ingen nytte.
    h) Vedr. MA, og andre som har tilsvarende funksjon. Skal du veksle mellom triodedrift og pentodedrift (vendebryter bak på forsterkeren) så drar du også volumet ned til 0 før du veksler over.
    i) Ved tilkobling av ht, så ser du at det er 2 stk + terminaler for både h og v kanal. De er merket med hhv 4ohm og 8ohm. Litt avhengig av hva som er nominell imperdanse på dine ht så velger du først å koble ht. (+) til den som ligger nærmest dette. Men, du kan også prøve å koble til den andre. Velg å bruke den som du synes det er best lyd over. Minusterminalene er det kun én av for hver side.
    Tror det skulle være omtrent det meste du kan/bør ha i bakhodet.
    Lykke til med rør-lyd for første gang:)
    E.I.A.
    Vis vedlegget 253501 Vis vedlegget 253502
    Så denne først nå :)
    Det ble en MA til odel og eie, fin rørforsterker til en veldig billig penge .
    sfm
    Hei :)
    Har importert MA Marantz7 forforsterker og prøvd følgende rør kombinasjoner. Og verden den lille billige forsterkeren er alt for god for pengene :)
    Som effekt brukte jeg SANSUI 9090 (fra 70-tallet) og har prøvd både med Klipsch Chorus og JBL L-100. Har prøvd MA kt88 som effekt også, men jeg synes MA kt88 spiller bedre alene, (Se egen tråd om MA kt88 med Klipsch Chorus: http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/72270-ra-r-til-music-angel-kt88-3.html ).
    1-TFK <> ecc82 + 2x TFK <> ecc83
    2-TFK <> ecc82 + 2x RCA ecc83
    3-TFK <> ecc82 + 2x Brimar ecc83
    Nr.1 var en vinner, og verden for et varmt lyd, spesielt mellom tone det var en opplevelse... Mye Bass men det har nok Sansui 9090 har bidratt med 2x120 w vintage effekt
    nr.2 også "helt all right". Litt mindre detaljert men veldig behagelig lyd.
    Har født beskjed at TFK <> ecc82 + GEecc83 er en god kombinasjon men har ikke fått tak i GEecc83 ennå.
    Nr.3 var ok men ikke i nivå med 1 og 2
    sfm
    Har også prøvd RCA clear top ecc82 i plassen for ecc83 rør, det spilte veldig luftig, åpent. Men tilbakemeldingen jeg fikk var at ecc83 og ecc82 er forskjellige rør og kan/skal ikke brukes om hverandre. Med ecc82 i plassen fo ecc83 vil de jobbe utenfor arbeidsommerådet og sannsynligvis trekke for mye strøm.
    kjetil80
    Hei slenger ut et bilde av min ma kt88 :)
    Synes jeg har fått den til å spille veldig bra på mine klipsch forte II:D
    Skipnes
    Sætre
    Er ma marantz 7 en bra pre ? Hvilken ma er den kraftigste ?? Jeg vurderer dette merket men den må ha nok power til å drive mine IMF sacm
    Prudence
    MA "Marantz" 7 Er en helt utrolig god pre - spesielt sett i forhold til prisen. Rør i pre og kraftig transistor i kombinasjon er bra saker. MA mk 88 er også suveren - men er skjemmet av veldig dårlig (utvendig) byggekvalitet. Les ellers hva ptb skriver i denne tråden tidligere ang bruk av (rør)forsterkere
    lovemusikk
    Frister å bestille en senere :)
    Noen som har hørt den?
    Utfra hvordan MA KT88 låt er det jo gode muligheter her og vil jeg tro :)
    Rune S
    Jeg har en MA EL34 med 4 EL34.Liker den veldig godt,og på generell basis ser jeg ut til å foretrekke EL34 fremfor KT88. EL34 fremstår for meg litt mykere i klangen,uten at de er treige eller sirup av den grunn.
    Syns MA KT88 også er en fin forsterker,men personlig liker jeg EL34 varianten bedre.Det meste av grunnen til at desse forsterkerene har den fine gjengivelsen som de har er som Kjell B var inne på valget av komponenter innvendig. Vintage karbonmotstander,valg av kondiser,osv.
    lovemusikk
    Ja når jeg måtte opp til Krell (hadde Krell kav300il og MA samtidig) for å få samme lydkvaliteten som MA så sier det litt om hvor bra de låter.
    Hadde vert kjekt å fått hørt den med EL34 og ikkje mindre enn 8 rør :)
    Bjørn.H
    Det er liv i MA gjengen ja..!
    Haavard
    Lena
    Har også fått meg en. Prøvde å biasjustere, men jeg skrur og skrur og det skjer ingenting.
    Er de virkelig multiturn disse biaspotene?
    Ser ut som om den er lampizator modda
    Håvard
    Audiomix
    Håvard
    De jeg har sett har hatt multi turn potmeter til bias. Du hører eller merker et lite klikk når du er i enden.
    Vanligvis er det et potmeter til hvert utgangsrør pluss et par til som skaper forvirring. Spørs hvem du har skrudd på.
    Ellers ville jeg styrt unna den med 8 x EL34. Mer er ikke bedre og det blir oftere feil.
    Effektøkningen er 3dB som er marginal i lydsammenheng.
    FeitArne
    Om du skrur og måler på "riktig" punkt så skal det slå ut, du kan sjekke spenning på ben 5 KT88 rør, der bør det ligge på ca -50v
    Haavard
    Lena
    Et av problemene er at den ene motstanden er borte på printkortet. To av motstandene er 5 ohm og den andre er 10 ohm.
    Prøvde å måle over pin 8 og jord. Skrudde på et potmeter og målte på alle rørene for å sjekke hvilket rør og potemeter som hang sammen. Lite bevegelse på multimeteret. Kan ikke sikkert si om rørene er kav utslitte
    Håvard
    Audiomix
    Hvis du har lyd, går det strøm i rørene og det må være spenning over katodemotatsndene.
    Vær veldig obs når du justerer og måler. Det er over 500V på kortet og det ligger helt åpent.
    FeitArne
    om det er 1stk eller 2stk motstander spiller ingen rolle, bare du har kontroll på det selv... 2stk/5ohm = 0.2v(40 ma) 1stk/10ohm = 0.4v(40ma)
    En fin måte og kontrollere at du ikke har juster deg helt bort er ben 5 på KT88 rør , ca -50v
    får du det ikke til så stopp på Lunner når du er forbi.....
