Hei.
Har nettopp kjøpt meg en MA kt88. Trolig første generasjon. Får den ikke hjem på noen uker, så jeg har ikke fått prøvd den enda.
Har aldri eid eller prøvd rørforsterker før, så jeg lurte på om det var noe spesielt jeg må tenke på når jeg skal bruke den? Må den bli varm først? Trenger ei kjapp bruksanvisning...
mvh Eivind.
Egentlig er det ikke så mye spes. å tenke på, men et par saker kan jo være greit å følge:
a) Slå alltid forsterkeren på som siste komponent, og av som første - egentlig grei leveregel uansett forsterkerkonstruksjon. Og - volumet skal skrus helt ned før du rører av/på bryter.
b) Nei, den behøver ikke å bli "varm" før du begynner å spille, men beregn +/- 15 minutter før den begynner å låte optimalt
c) Slå ALDRI på forsterkeren uten å ha belastning over ht-terminalene - dvs ht tilkoblet. Den kan ellers gå i sk. selvsving, med litt uheldige konsekvenser.
d) Ta ALDRI på rørene (glasset) med bare fingrene. Bruk bomullshansker el.likn om du skal ha de ut/inn av rørsoklene.
e) Om du skal flytte på forsterkeren (transportere den osv) og den kan bli utsatt for vibrasjoner, støt el.likn. > Vent med dette til den (rørene er kalde).
f) En rørforsterker blir varm. Dvs > trafoene blir ikke så volsomt varme og kan fint berøres, men rørene blir ordentlig varme. Du må derfor sørge for å plassere den slik at det er godt med fritt rom over den, og helst litt rundt også. Nyskjerrige husdyr og små barn finner fort ut at rørene blir varme, men har man sånne i hus, så kan det jo være greit å ta noen forhåndsregler.
g) Da rør har en omtrentlig gitt levetid under bruk, så anbefales det å slå forsterkeren av når den ikke er i bruk. Primært fordi den ellers står og "brenner opp" (les bruker opp) rørene til ingen nytte.
h) Vedr. MA, og andre som har tilsvarende funksjon. Skal du veksle mellom triodedrift og pentodedrift (vendebryter bak på forsterkeren) så drar du også volumet ned til 0 før du veksler over.
i) Ved tilkobling av ht, så ser du at det er 2 stk + terminaler for både h og v kanal. De er merket med hhv 4ohm og 8ohm. Litt avhengig av hva som er nominell imperdanse på dine ht så velger du først å koble ht. (+) til den som ligger nærmest dette. Men, du kan også prøve å koble til den andre. Velg å bruke den som du synes det er best lyd over. Minusterminalene er det kun én av for hver side.
Tror det skulle være omtrent det meste du kan/bør ha i bakhodet.
Lykke til med rør-lyd for første gang
