Terje Berg
Det har jeg... VM220 for eks.. Hadde sansen for de..Jeg har aldri opplevd at ARC produkter låter mørkt!
LS-25 ja. Skulle hatt en norsklærer her nå, men trodde at parentesen i teksten hindret forvirring. Det gjorde den nok ikke likevel....Som FinnM beskriver er dagens ARC pre ganske forskjellig lydmessig fra tidligere generasjoner. Det skyldes først og fremst bytte fra 6922 til 6H30 røret, men det er også andre endringer, bla i strømforsyningen. Mange liker den gamle litt mer varme lyden fra 6922 røret, så det blir litt smak og behag. For LS serien skjedde rørbytte fra LS25 til LS25 MkII. I ref serien mellom Ref2 og Ref2 mkII.Hadde selv en LS-25 mk.I som jeg solgte for ca ti år siden, den kan vel sammenlignes med Ref1, selv om jeg nok heller hadde valgt LS-25. Den var mørk, rørete og lukket, manglet dynamikk i forhold til Ref.3 som jeg også har eid. Men for de som liker gammeldags, god rørlyd så er den et greit valg (selv om kanskje Ref.2 hadde vært enda bedre). Ser det ligger en ute på Bruktbørsen nå.Hvordan står Ref 1 seg mot dagens Arc pre ?
Ref.3 må vel beskrives som et gigantisk skritt fremover, den virkelige klassikeren.
LS-26 kan fint sammenlignes med Ref.3, bare marginalt dårligere.
Hvis LS-26 har markedspris på 20 tusen nå, så er Ref.1 kun verdt det halve etter min mening.
NB. Annonsen du refererer til Finn gjelder vel LS2 og ikke Reference2…?
VT100MKII ja....;DDet samme gjelder effekttrinnene der ARC VT-100 mk.II er klassikeren (til tross for meget trøblete rørbytte),
Det kan jeg underskrive på. VM220 er det mørkeste jeg har hatt i hus. God men mørk.Det har jeg... VM220 for eks.. Hadde sansen for de..Jeg har aldri opplevd at ARC produkter låter mørkt!
Trenger ikke norsklærer. Har lest teksten på nytt. Setningen din er korrekt og gir mening. Jeg tolket feilLS-25 ja. Skulle hatt en norsklærer her nå, men trodde at parentesen i teksten hindret forvirring. Det gjorde den nok ikke likevel....
Fant en oppskrift på Internett den gang jeg selv skulle bytte rør for snart ti år siden, en meget utførlig sådann med masse bilder der vedkommende brukte to Multimeter samtidig for å justere korrekt. Jeg var feig og leverte den til Motron isteden....VT100MKII ja....;DDet samme gjelder effekttrinnene der ARC VT-100 mk.II er klassikeren (til tross for meget trøblete rørbytte),
Noen som vet om en oppskrift på hvordan skifte smårør og innstille bias på disse? Mine er vel litt over halveis i livsløpet og det er viktig å skifte rørene før de går av seg selv. Hvis ikke eksploderer saken!
Joda, kjenner til den der. Brukte den for å justere bias på utgangsrørene. Den er imidlertid mer diffus på justering av smårørene. Mulig keg gjør et forsøk likevel.Fant en oppskrift på Internett den gang jeg selv skulle bytte rør for snart ti år siden, en meget utførlig sådann med masse bilder der vedkommende brukte to Multimeter samtidig for å justere korrekt. Jeg var feig og leverte den til Motron isteden....
Ops! Der fant jeg den! Gå inn på Stereo Setup 2001 og klikk på det store bildet.
Finn M
Ingen som har erfaring med HD 220?Noen som kjenner til og har erfaringer med HD220?
Finner ikke all verdens tester og erfaringer med denne hybridforsterkeren på nett.
Det ser ut til at den har en del gode egenskaper, men at den blir litt verken eller.
Hadde den en 14 dagers tid i oppsettet mitt. Syntes ikke at den passet inn, litt for lys i lyden for min smak.Ingen som har erfaring med HD 220?Noen som kjenner til og har erfaringer med HD220?
Hva med viftene som denne og noen andre AR-amper har, er de forstyrrende?
Jeg sitter og vurderer det samme. Men sliter litt med info. Kan jeg gjøre denne modifiseringa selv? Har forstått det slik at det ikke skal være rare justeringa.Da er det neste på programmet nytt rørbytte i ref 210 blokkene. Tenkte å sjekke ut bruk av KT120. Er det noen som vet hvilke modifikasjoner som må til for å gå fra 6550 rør til disse?
jakr
Anyone?
Gratulerer!
Har den selv og det tok noen (en del!) timer å spille den inn, så ha noe tålmodighet!
Jaroslaw Kurpisz
Gratulerer med ny ARC komponent. Lekkert! Har hørt mye lovord om DAC 8Da er det bare å glede seg til April. Da kommer det en hyggelig pakke ifra Singapore!
Vis vedlegget 251376
På plass i rack.. DAC8
Vis vedlegget 252642
Takk for det SOA. Jeg har prøvd MYE dacer det siste 1,5året. Denne er rett og slett i en annen liga enn det jeg har prøvd. Så dette produktet kan jeg anbefale på det sterkeste!Gratulerer med ny ARC komponent. Lekkert! Har hørt mye lovord om DAC 8Da er det bare å glede seg til April. Da kommer det en hyggelig pakke ifra Singapore!
Har hatt Dac8 siden den kom ny på markedet, Bruker Emc1 som drivverk og det låter fantastiskTakk for det SOA. Jeg har prøvd MYE dacer det siste 1,5året. Denne er rett og slett i en annen liga enn det jeg har prøvd. Så dette produktet kan jeg anbefale på detGratulerer med ny ARC komponent. Lekkert! Har hørt mye lovord om DAC 8Da er det bare å glede seg til April. Da kommer det en hyggelig pakke ifra Singapore!
sterkeste!
Det er bare en myte. Transistorforsterkerne deres er ypperlige...ARC har vel aldri hatt noe dreis på transistor, det er rør som er deres greie.....
Alle spillerene bruker CDM Pro2 fra Phillips, men det er gjort noen små forbedringer mekanisk og elektrisk på drivverksiden for hver modell. Dette, sammen med ny DAC og forbedringer på analogsiden, gir et relativt stort løft lydmessig fra CD3 til CD5. Skal du kun bruke den til drivverk, ville jeg ikke vært bekymret for å bruke en CD3. Ta den du føler er det beste kjøpet.Noen her som vet forskjellen på CD3,CD3MK2 og CD5? Skal kun brukes som transport... Er det noe vits å gå for nyere drivverk?
Takk for svar.
Takk for svar.
Dukker opp en og annen med jevne mellomrom. Ikke lenge siden det lå en på børsen for 12000,- tror jeg det var.Alle spillerene bruker CDM Pro2 fra Phillips, men det er gjort noen små forbedringer mekanisk og elektrisk på drivverksiden for hver modell. Dette, sammen med ny DAC og forbedringer på analogsiden, gir et relativt stort løft lydmessig fra CD3 til CD5. Skal du kun bruke den til drivverk, ville jeg ikke vært bekymret for å bruke en CD3. Ta den du føler er det beste kjøpet.Noen her som vet forskjellen på CD3,CD3MK2 og CD5? Skal kun brukes som transport... Er det noe vits å gå for nyere drivverk?
Takk for svar.
Tusen takk for svar... Ja, hadde tenkt å bruke den sammen med DAC8.
Da er det bare å begynne å lete etter en CD3... (Ikke akkuat noe som det kryr av på bruktmarkedet...)
KT120 er etter min erfaring mye mer stabil. Det er heller ikke gode 6550 på markedet etter at Winged C ikke blir laget lenger. Kvaliteten på disse ble også verre og verre på slutten. Nå har jeg etter hvert gode erfaringer med Tung Sols sine 6550 så det kan være håp....Har kjøpt meg en VT100 igjen. Denne gang en MK3. Det står KT120 rør i denne. Er vel 6550 originalt. Noen som vet hva som er bra med KT 120 i forhold til 6550 rørene?
