N
nb
Nei, det blir den ikke. Diskene på serveren din er ikke på noensomhelst måte involvert i avspillingen av filene på en nettverksdings selv om du streamer direkte fra serveren. Det blir overført over TCP/IP fra server til dings og det er nettverksstacken som sørger for at alle dataene kommer frem i riktig rekkefølge. Hvordan datene er lagret på server er komplett usynlig for klienten og det eksisterer ingen link mellom avspillingsprogram og harddisk på server.Problemstillingen blir synonymt med et CD-drivverk.
Som et lite tankeeksperiment: La os si at du leser inn hele filen og bufrer den i lokalminnet på Head-fi-dingsen din. Så slår du av serveren og drar ut nettverkskontakten. Tror du da lyden ville blitt bedre enn om nettverkskontakten stod i og serveren stod på? Dersom svaret er ja, så er løsningen å bufre hele filene før avspilling, da spiller det i alle fall ikke noen rolle hvordan de ble lagret i utgangspunktet. Dersom svaret er nei så har du implisitt sagt at måten filen leses av på ikke er relevant.
Å påpeke at du tar feil og at valgene er begrunnet utfra en litt merkelig oppfatning av hvordan et slikt system fungerer er ikke å krangle - det er å diskutere på et diskusjonsforum. Hadde du sagt at du skal ha SSD-disker fordi du har så ekstremt lyst på det så er det fair enough, men når du begrunner det med funksjonalitet og teknikk må det vel være lov å påpeke de logiske bristene i antagelsene dine.
Tar man logikken din helt ut ville streming av lossless musikk fra nettet låte bedre om musikken var lagret på en SSD i utgangpsunktet. Eller om de brukte SSD i platestudioet og på CD-fabrikken. Poenget er at i et nettverksoppsett er lagringsmediet fullstendig abstrahert bort av nettverksprotokollen.
