Bra svar!!! - og takker for det mer utførlige svaret , ingen tvil om at dette funker, takker også for tipset om nuppegummi, har du bilde av den løsningen?
QUOTE=Sluket;1877370]
Vis vedlegget 277521
Har eksperimentert litt, Leif og Sluket med å trekke 2405 bakover , slik som på bildet. ved å trekke den bakover og vinkle litt nedover blir det en utrolig ro i lydbildet og detaljene i diskantområdet kommer veldig godt frem - uten noen tendens til skarphet -
merkelige greier - noen som kan forklare dette? - tror jeg rett og slett lager en slik minimalistisk løsning med en valnøttplate diskanten kan ligge løst oppå, slik at jeg kan variere både løpetid og vinkel i alle retninger etter smak og behag + lage en ny sokkel i valnøtt for basskasse - minimalistisk fri assosjasjon over de gamle studiomonitorene - tegninger følger...
Dette ser bra ut - way to go, mye bedre å prøve ut på denne måten før en endelig bestemmer seg. Blir nok bælbarskt til slutt!
Dette låter bedre fordi vi sier det!
Oftest så havner diskant/mellomtonedrivers spoler ganske så i nærheten av hverandre i slike konstruksjoner, når de er endelig løpetidskorrigert (litt avhengig av filter osv.) Da faller ting på plass og blir mer helhetlig (sømløst om du vil) Vinklingen er også med og lager bedre integrering og mindre "flakking" i lydbildet. Du kan gjerne lime på litt nuppegummi - den svarte bølgede selvklebende typen som bl.a. Dynabel fører... foran diskanten, oppå buttcheeks, just in case. Works fer me, mate.
Gjør samme eksersisen med bass/buttcheeks også, så blir det hele knall!
