Myte eller sannhet - Gulvstående høyttalere må minst 1 meter fra bakveggen
Eirik84
Drammen
Veldig mange tester av gulvstående høyttalere sier at lydbildet ikke ble riktig før høyttalerne ble satt 1 meter fra bakveggen, og det uansett om bassporten vender fremover
Hvis det er tilfellet, hvorfor?
Eirik84
Drammen
Sender høyttalerne lydbølger gjennom bakveggen på kabinettet selv om det ikke er bassport bak?
JENO
Saksvik - Trøndelag
Bassen går i alle retninger da lydbølgene er lange sammenlignet med størrelsen på kabinettet. Dermed vil du få en kansellasjon (dip) i bassen der reflektert lyd fra bakvegg (jeg kaller det frontvegg: veggen foran lytteren) møter direktelyden fra høyttaleren i motfase. Denne frekvensen vil endre seg med avstand fra veggen. Genelec studiomonitorer anbefaler å ha høyttaleren enten veldig nærme vegg eller veldig langt fra vegg for å unngå denne kansellasjonen. Velger du å ha høyttaleren nærme veggen blir bassen forsterket og man trenger EQ for å få høyttaleren til å låte riktig. Selv foretrekker jeg å ha høyttaleren innebygd i veggen som store lydstudioer og kinoer for å omgå hele problematikken. Andre faktorer som spredning, avstand til sidevegg, lytteposisjon osv påvirker selvsagt også lyden.
J. Brünnhilde
Nei, men lydbølger er veldig flinke til å komme seg rundt hjørner.
Dersom du vil lære mye om emnet anbefaler jeg Toole: Sound Reproduction.
Denne meteren har også noe for seg ved de frekvensene der vi hører best, dvs. "telefondekaden". Dersom høyttaleren er plassert en meter eller mer fra alle rommets vegger vil refleksjonene fra disse nå øret så sent at hjernen kan klare å sjalte dem ut slik at de ikke bidrar til den generelle forvirring.
John_Harald
Sørumsand
Sannhet...minst 1 meter fra alle vegger.
Bullshit. :)
Noen høyttalere er konstruert for å plasseres nærme bakvegg og hjørner for å få drahjelp i bassen.
De aller fleste høyttalere fungerer best når de får godt med luft rundt seg. Det finnes unntak, f.eks høyttalere som er konstruert for å stå ved veggen. Man kan også plassere høyttalerne nærmere side vegg, når man dreper førsterefleksjonene med akustikktiltak. Selv har jeg 7 meter fra høyttalerne til bakveggen :)
bambi
Smurfeland
Bullshit. :)
Men jeg syns også noen høyttalere kan låte litt anemisk og blodfattig hvis man drar dem for langt ut på gulvet. Og det er ofte mindre attraktivt i mine ører, enn å miste litt holografi og perspektiv.
John_Harald
Sørumsand
Bullshit. :)
Utfordringen slik jeg ser det er at der holografien er best, er ikke bassen best. Man må finne et kompromiss utifra hva man syns er viktigst. Selv løste jeg dette med et separat basssystem.
Evo III
Hertugen
Hjemme
Hva med Klipsch Horn ??
Du var nok litt kjapp der :)
Flere høyttalere jeg har prøvd låter forskjellig med avstand til side/bakvegg,vil ikke si det er noen fasit.
bambi
Smurfeland
Separat bassystem er nok det optimale, hvis det hjelper helt opp i mellombassen også. Men syns allikevel jeg får fint perspektiv med mine høyttalere som står ca. 40 cm fra veggen med det ene hjørnet på det meste. Høyttalere som er konstruert for å stå nærme veggen. Kanskje det er lettere å få til med den mer direktestrålende lyden fra horn.
K
Kleine Freiheit
1 meter fra elementet, eller fra baksiden av høyttalerkassene?
Spissoy
Fitjar
Jeg har alltid hatt ca 1 meter på mine høgtalere.
har nå Avantgarde Uno Nano horn, og de låter forferdelig nær vegg (iforhold til god avstand)
Har mine 110cm ut på gulvet og der låter de absolutt best hos meg :)
C
Cyber
Bullshit. :)
Det som er greia er jo at for at en høyttaler ikke skal plages av refleksjonene fra rommet bør den plasseres så fritt at tiden det tar for lyden å reflekteres fra vegg og tilbake til øret må ha en viss avstand i tid fra den opprinnelige lyden som øret oppfattet. Blir den tiden stor nok vil øret "overhøre" den reflekterte biten.
Det stemmer at noen høyttalere kan plasseres nær vegg og hjørner, men jeg har til gode å høre slike varianter som funker like godt som en fritt plassert høyttaler - dog kan noen typer fungerere bedre med det kompromisset enn andre.
N
nysjerrigper
hvor bassporten står spiller ingen rolle, så lenge den ikke står klint inntil veggen. spredningsmønsteret er omni og likt alle veier nedover.
det kommer ikke bass ut gjennom porten.. det er bare en tuning, kan sees på som en element som går i takt, i motfase med de foran.
mikkel_sb
Eg flytta rundt mye når eg studerte, bodde i alt fra bittesmå studentrom og til å leige et eget hus. Har hatt både store og små stereoanlegg og min oppfatning, er at avstanden til bakvegg ikkje har så mye å si som mange skal ha det til. Har ikkje merka nødvendigheten av å dra høyttalerene langt ut på gulvet. Noe som har hatt mere å si på lyden er avstand til sidevegg(er). At høyttaleren havner inni et hjørne for eksempel, er ikkje noe heldig.
Må også legge til at eg ikkje har hatt det største og dyreste utstyret når eg har gjort mine tester.
thohaug
Fetsund
Jeg har høyttalerne mine nesten helt inntil bakvegg pga det var der det låt best. Det har ikke vært noe problem for meg og låt faktisk bedre enn om jeg hadde de utpå gulvet. Nå er jo hele frontveggen min dekket av 60cm Glava, så vil vel tippe at det løser de fleste kanselleringer ved bakveggen uansett hvor høyttalerne blir plassert. Har vel også mye å gjøre med hvordan rom og høyttaler du har.
JENO
Saksvik - Trøndelag
Fysikkens lover gjelder uansett. Noen tror at man kan kjøpe seg fri fra fysikken, men det går ikke. Dine observasjoner er antakelig riktige for de konstruksjonsprinsippene du har testet. Dessuten består rommet av minst 6 vegger, så man kan ikke henge seg opp i bare den ene.
gooner4ever
Mysen
Bullshit. :)
Hadde jeg plassert mine 7 meter fra bakvegg hadde de stått en meter fra veggen i naborommet :)
Mine spiller best ca 50 cm fra bakvegg der jeg bor nå...Med to 12 tommere som peker bakover.. :cool:..Hvordan høyttaleren er konstruert er viktigere enn å forsøke påvise en almen sannhet som ikke finnes..
motoren
Flekkefjord
Her hos meg fikk jeg best resultat når høyttalerne står 20cm fra frontvegg :)
SRM
Oppland
Enig med HCS. Dimmensjonene på rommet spiller jo også inn på hvor høyttalerne bør plasseres. Finnes ikke noe fasitsvar selv om det veldig ofte låter bedre med litt avstand til bakvegg.
Helt enig. Ofte går ikke dette sammen. Selv har jeg vel bare fått dette til å stemme en gang av alle rommene jeg har hatt.
Halair
Sandefjord
Hovedsakelig for å få avstand mellom elementene og nærmeste vegg. Ifht lytter så vil da frontveggrefleksjonen ha 2m ekstra vei å gå. Tidsforsinkelsen i dette og reduksjon i dB forstyrrer lytter mindre da han nå hører "mer høyttaler /mindre ekko"
1m er derimot ingen absolutt regel men i mange tilfeller et godt utgangspunkt :)
kortvarig
Banned
Danmark
Man kan se lidt om hvad der sker i dette regneark Port Calculation man skal have fat i det som heder port, det er på mange måde tit en implementering af et højtaler system i et rum, de dybe tone vil altid "sno sig" uden om alt, bed en om at holde en spånplade op foran munden og snak , og hør hvad der sker.
Effekten er generelt uønsket, men kan som sagt være en del af konstruktionens betingelser for at få bund/bas nok, jeg vil nok også sige helt tæt op ad væggen, eller langt fra.
Her er også en oversigt over hvad som sker db mæssigt Radiation Space in a Room
Effekten og problemer generelt kan minimeres med dead-end , simuleret uendelig-baffel, og foldet-baffel kabinet (lukket) , dipoler skulle udslukke noget hvis de står midt i rummet, ellers vil de kun mindske problemet mod sidevægende, og typiske giver flere problemer end et lukket kabinet når de står tæt på en bagvæg, så også her er dead-end en fordel, symetrisk opstilling vil altid være en fordel
Bidevind
Bohuslän, Sverige
Uansett om man kaller det front- eller bakvegg så vil vel avstanden fra ørene til nærmeste front/bakvegg være like kritisk som avstanden fra høytaler til nærmeste front/bakvegg?
Focalius
Arendal
Snakker for meg selv her, men mine høyttalere står av praktiske årsaker ca 40 cm fra bakvegg, målt fra bakplata.
Og omtrent sånn står vel de fleste høyttalere hos de fleste av oss, fra eller til.
Men hører man på oppsett der høyttalerene står langt fra bakvegg og sidevegger så synes hvert fall jeg at man får et helt annet lydbilde. Og med det mener jeg bedre.
Eirik84
Drammen
Takker for mye bra innspill her :)
Derfor jeg spør er at jeg planlegger å gå til innkjøp av nye høyttalere/forsterker/dac i løpet av vinteren 2015, og usikker da på om gulvstående eller stativhøyttalere vil gi meg best lyd.
Loftstua ser slik ut - størrelse er ca 7 meter x 3,5/4 meter - takhøyde er 2,40 og ca 1 meter lavere ved vinduet..
Som dere ser får jeg problemer med å dra høyttalerne noe særlig mer enn 40 cm ut fra vegg (målt fra rygg på høyttaler til frontvegg)
Foreløpig har jeg ikke fått satt høyttalerne jeg har i dag helt optimalt fordi jeg har ventet på elektriker, så mulig jeg vil enda mer ut av mitt nåværende anlegg også..
Eirik84
Drammen
Ja ikke jeg som har satt de der :p (godt du ikke så den på tvbenken også)
Den stråkurven må selvfølgelig bort også ;)
Etter elektrikeren var hos meg å satt opp veggkontakt med 4 uttak bak tv-benken så står nå høyttaleren nærmest vinduet ca 70 cm fra sideveggen.
Den andre står ca 40 cm fra vitrineskapet..
John_Harald
Sørumsand
Bullshit. :)
Effekten må du nesten oppleve selv. Resultatet er en gigantisk dybde i lydbilde. Anbefaler deg og ikke høre dette, da river du lett veggene til naborommet!
NLS
Drammen
System Audio direkte anbefaler deres højtalere placeret tæt ved væg, typisk 20-40 cm.
Eirik84
Drammen
Kunne godt tenkt meg elektronikk ala dette med DAC og monoblokker :)
Slam Dancer
Porsgrunn
Hva tror dere om denne typen plassering, er snakk om to HT og en/to sub'er... Er i stua, så langt ut fra vegg blir ikke veldig pent.
Quisten
Med slik tett plassering av HT til frontveggen er mine egne erfaringer at bakovervent bassport er å be om problemer.
Som oftest får man jo mer lyd for pengene i en stativmodell kontra gulvmodellen i en gitt serie om man klarer å avse litt tyngde i bunn.
Er man ekte nørd tester man både stativ / gulvmodeller og port forran / bak for å kartlegge hva som fungere aller best i rommet.
EHED
Nordby
Du kan ikke snu stua 90 grader ene eller andre veien da?
Eirik84
Drammen
Jeg kan dra de enda lenger ut, men ikke for mye heller. Er vel ca 15-20 cm nå, men 30-40 bør jeg klare uten for mye skriking fra interiør-sjefen..
Men 683 s2 har også port fremover slik som 685 s2 har..
Det beste hadde selvfølgelig vært å lånt begge deler og testet, men aner ikke hvordan muligheter HiFi Klubben har for det
