Vann kan varmes opp til 374 grader C - så sant man har et trykk på 225 atm. Såkalt kritisk temperatur og kritisk trykk. Over 374 grader er det bare gassform som gjelder - altså vanndamp. Uansett hvor høyt trykk man prøver seg på. Og uansett hva slags strømkabel man bruker.Det kan være mye vi fortsatt ikke vet om koking av vann. Jeg opplever vannet som varmere, og å ikke anerkjenne dette som en opplevelse av virkeligheten er latterliggjøring, sjikane og bruk av hersketeknikker. Så er det nevnt, igjen.Låter fantastiskt om du lyckats få vatten varmare än 100 grader Celsius.Jeg har strømrenser på vannkokeren min. Vannet blir 10 ganger varmere.![]()
@NEVATON følger sikkert med i tråden, og lar nok i såfall høre fra seg.Spør NEVATON her på sentralen, han som importerer dem.
Du skal ikke se bort fra at du hadde foretrukket lakrisen!Jeg prøvde virkelig på høst messen til OHC i helgen på en Nordost demo av strøm kabler,men jeg klarte virkelig ikke og høre noen forskjell. De begynte med en "billig" Nordost til en superdyr en,hadde de satt det opp med en "kjip" standar kabel er det jo mulig jeg hadde hørt forskjell.
Kan det være fargen som er avgjørende tro?
Det er på svingete veier sportsbiler trives best.
Se for deg at du er et lite elektron, som kjører rundt i en deilig sportsbil. Masse hestekrefter, men faen så trang vei med bare et felt i hver retning, satans masse svinger, høl i høl i asfalten og en helvetes lang kø. Så kommer du ut på en seksfelts motorvei med svart, slett, nylagt asfalt. Køen er borte og du kan trykke klampen i bånn. Sånn er det for strømmen til anlegget ditt når den kommer inn i hi-end kabler. Derfor betyr den siste metern så mye
Det er nøyaktig slik det høres ut. perfekt beskrivelse. Elektronene får fritt spillerom og alt strømmer gjennom. Eller i det minste mye mer. Det høres ihvertfall slik ut. Lyden jeg hører står 100% i takt med det du sier.Se for deg at du er et lite elektron, som kjører rundt i en deilig sportsbil. Masse hestekrefter, men faen så trang vei med bare et felt i hver retning, satans masse svinger, høl i høl i asfalten og en helvetes lang kø. Så kommer du ut på en seksfelts motorvei med svart, slett, nylagt asfalt. Køen er borte og du kan trykke klampen i bånn. Sånn er det for strømmen til anlegget ditt når den kommer inn i hi-end kabler. Derfor betyr den siste metern så mye
Ja, forklar gjerne hvordan en strømforsyning virker og hvordan den påvirkes av "bedre strøm" inn?Hva om... strøm kanskje er noe av det viktigste? Hva om alle overser det og har gjort det hele hifi'ens historie? Jeg er helt sikker på, etter mine erfaringer med denne kabelen, at hvis jeg lager til skikkelig kabler til vegg, i stedet for den europris tingen så vil jeg høre stor forskjell. Med tanke på hva jeg har hørt hittil vil det være logisk. Det er jo strømmen som får alt til å skje. Det er jo i grunn det viktigste.
Å påstå at kabler ikke påvirker lyden innebærer jo egentlig at man benekter mye av det som skjer inne i elektronikken også. Det er jo samme sak. Samme med strømforsyningen vil jeg tro. Jo bedre den er forsynt, jo bedre forsyner den. No?
Sinnsrikt analogiSe for deg at du er et lite elektron, som kjører rundt i en deilig sportsbil. Masse hestekrefter, men faen så trang vei med bare et felt i hver retning, satans masse svinger, høl i høl i asfalten og en helvetes lang kø. Så kommer du ut på en seksfelts motorvei med svart, slett, nylagt asfalt. Køen er borte og du kan trykke klampen i bånn. Sånn er det for strømmen til anlegget ditt når den kommer inn i hi-end kabler. Derfor betyr den siste metern så mye
- Min erfaring etter over 20 års bruk/TEST/Videre-UTVIKLING - er at Effektforsterkeren/Integrert(STOR) påvirkes mest av PowerChords - og dras enda etpar-tre hakk lenger ved pad - med skilletrafo og jordspydet helt til slutt !Jeg tror nok skifte av nettkabel har mest å si på ting som cd spillere, dac, forforsterker og selvfølgelig hodetelefonforsterker. Men også min integrerte her er det ikke like mye natt og dag som med hodetelefoner, men mye mindre bass er det, kanskje det første man merker når man bruker vanlig nettkabel i stedet for den knacken. Mindre detaljer, mindre dynamikk. Jeg tuller ikke.
Kanskje jeg rett og slett har funnet en spesiell nettkabel.(?) Jeg har linket til annonse her på sentralen for disse kablene. En av dere, kjøp en og prøv. Har dere hodetelefon forsterker. prøv, da vil du ihvertfall se.
Gode kabler har også den effekten at de filtrerer vekk dårlige elektroner og kaster de ut i isolasjonen.Sinnsrikt analogiSe for deg at du er et lite elektron, som kjører rundt i en deilig sportsbil. Masse hestekrefter, men faen så trang vei med bare et felt i hver retning, satans masse svinger, høl i høl i asfalten og en helvetes lang kø. Så kommer du ut på en seksfelts motorvei med svart, slett, nylagt asfalt. Køen er borte og du kan trykke klampen i bånn. Sånn er det for strømmen til anlegget ditt når den kommer inn i hi-end kabler. Derfor betyr den siste metern så mye
Men hva om alle havner i samme flerfeltsmortorvei da, vil det da ikke oppstå like mye kø, forsinkelser og irritasjon som før? Av samme grunn kommer man seg ikke fortere rundt om i London eller Beijing nå enn da det var med hest og kjerre og sykkel.
Og hvorfor akkurat "den siste meteren", og ikke 11.7m eller 10 cm? ???
Bruker lakris nå, men vurderer faktisk å bytte til noe mer egnet(?). Men å bruke titalls tusen kroner, er helt utelukket. Det er flere ting i livet som er langt viktigere/alvorligere enn å kanskje skvise ut den siste 0,1% av anlegget sitt, ffs!
På et entusiastforum må det være lov å diskutere disse disse tingene uten å argumentere teknisk og uten at fasediagrammafiaen skal komme trekkende med et simpelt plot som de tror forklarer alt.Vann kan varmes opp til 374 grader C - så sant man har et trykk på 225 atm. Såkalt kritisk temperatur og kritisk trykk. Over 374 grader er det bare gassform som gjelder - altså vanndamp. Uansett hvor høyt trykk man prøver seg på. Og uansett hva slags strømkabel man bruker.Det kan være mye vi fortsatt ikke vet om koking av vann. Jeg opplever vannet som varmere, og å ikke anerkjenne dette som en opplevelse av virkeligheten er latterliggjøring, sjikane og bruk av hersketeknikker. Så er det nevnt, igjen.Låter fantastiskt om du lyckats få vatten varmare än 100 grader Celsius.Jeg har strømrenser på vannkokeren min. Vannet blir 10 ganger varmere.![]()
Trolig ikke. I flg. han dansken som holdt demo på OHC, så hadde det mindre betydning hva slags kabling du hadde frem til stikk. Det var den siste 1,8 meteren som var viktig - og avgjørende....at hvis jeg lager til skikkelig kabler til vegg, i stedet for den europris tingen så vil jeg høre stor forskjell. Med tanke på hva jeg har hørt hittil vil det være logisk.
- Hmmmmmmmmmmm - Kanskje du faktisk er nærmere å EGENTLIG bare hører på den ene promillen og mangler resten av potensialet av anlegget ditt ???Sinnsrikt analogiSe for deg at du er et lite elektron, som kjører rundt i en deilig sportsbil. Masse hestekrefter, men faen så trang vei med bare et felt i hver retning, satans masse svinger, høl i høl i asfalten og en helvetes lang kø. Så kommer du ut på en seksfelts motorvei med svart, slett, nylagt asfalt. Køen er borte og du kan trykke klampen i bånn. Sånn er det for strømmen til anlegget ditt når den kommer inn i hi-end kabler. Derfor betyr den siste metern så mye
Slike kabler kan da umulig være lovlig å selge, de må være innsmurt med en form for psykedelisk stoff ala. LSD.
Strålende RoDa, glade elektroner bare MÅ være viktigGode kabler har også den effekten at de filtrerer vekk dårlige elektroner og kaster de ut i isolasjonen.Sinnsrikt analogiSe for deg at du er et lite elektron, som kjører rundt i en deilig sportsbil. Masse hestekrefter, men faen så trang vei med bare et felt i hver retning, satans masse svinger, høl i høl i asfalten og en helvetes lang kø. Så kommer du ut på en seksfelts motorvei med svart, slett, nylagt asfalt. Køen er borte og du kan trykke klampen i bånn. Sånn er det for strømmen til anlegget ditt når den kommer inn i hi-end kabler. Derfor betyr den siste metern så mye
Dermed blir det bedre plass til de gode som forsyner anlegget med ren strøm. Og, det går fortere på en flerfelts motorvei enn i skogen for et gitt antall biler.
Elektronene skal være glade når de kommer inn i anlegget og det blir de i gode kabler. Den siste meteren er en viktig motivasjonsfaktor.
Den siste 0,1% kan være det som skiller et anlegg med nerve fra et blodfattig sjelløst et.
Lakris er bra nok, men det ser ikke like tøft ut som tykke kabler med kule strømper.
Hehe .... Fasediagrammafiaen, det er meg, det! Man må gjerne diskutere motorvei-effekten for elektroner i strømkabler og slikt - men fasediagrammene ligger fast. Veldig fast.På et entusiastforum må det være lov å diskutere disse disse tingene uten å argumentere teknisk og uten at fasediagrammafiaen skal komme trekkende med et simpelt plot som de tror forklarer alt.Vann kan varmes opp til 374 grader C - så sant man har et trykk på 225 atm. Såkalt kritisk temperatur og kritisk trykk. Over 374 grader er det bare gassform som gjelder - altså vanndamp. Uansett hvor høyt trykk man prøver seg på. Og uansett hva slags strømkabel man bruker.Det kan være mye vi fortsatt ikke vet om koking av vann. Jeg opplever vannet som varmere, og å ikke anerkjenne dette som en opplevelse av virkeligheten er latterliggjøring, sjikane og bruk av hersketeknikker. Så er det nevnt, igjen.
Men hva om jeg hører på melankolsk musikk, vil da ikke de glade elektronene ødelegge stemningen? Finnes det da en kabel som i disse tilfeller isolerer de glade og slipper kun de gråtkvalte elektronene forbi? ???Strålende RoDa, glade elektroner bare MÅ være viktigGode kabler har også den effekten at de filtrerer vekk dårlige elektroner og kaster de ut i isolasjonen.Sinnsrikt analogiSe for deg at du er et lite elektron, som kjører rundt i en deilig sportsbil. Masse hestekrefter, men faen så trang vei med bare et felt i hver retning, satans masse svinger, høl i høl i asfalten og en helvetes lang kø. Så kommer du ut på en seksfelts motorvei med svart, slett, nylagt asfalt. Køen er borte og du kan trykke klampen i bånn. Sånn er det for strømmen til anlegget ditt når den kommer inn i hi-end kabler. Derfor betyr den siste metern så mye
Lakris er bra nok, men det ser ikke like tøft ut som tykke kabler med kule strømper.![]()
Sikkert psykologisk - når elektronene føler at de nærmer seg mål på den lange veien fra kraftverket til hifi'en, blir det gjerne til at de setter inn en aldri så liten sluttspurt.Er det slik at hastigheten øker den siste meteren eller noe i den dur?
Det er nok snarere motsatt.Er det slik at hastigheten øker den siste meteren eller noe i den dur?
Det høres nesten slik ut her. Lyden er litt for glad til melankolsk musikk. Veldig frempå og entusiastisk. Men når jeg tenker på hvordan elektronikk og kabler brenner seg inn gjennom erfaring vil kanskje ting roe seg etterhvert. Hvis den er ny da.Men hva om jeg hører på melankolsk musikk, vil da ikke de glade elektronene ødelegge stemningen? Finnes det da en kabel som i disse tilfeller isolerer de glade og slipper kun de gråkvalte elektronene forbi? ???
Glade sædceller gir glade barn, og det er bra!Det er ikke sædceller du tenker på ?
Yup, de spurter virkeligSikkert psykologisk - når elektronene føler at de nærmer seg mål på den lange veien fra kraftverket til hifi'en, blir det gjerne til at de setter inn en aldri så liten sluttspurt.Er det slik at hastigheten øker den siste meteren eller noe i den dur?
Garantert super-sjokk. Med såpass mange meter kabel det er i moderne biler, så blir den temmelig tung- MEN har du i tillegg prøvd å bytte ut original-kablingen (12V) i sportsbilen med tilpassede og balanserte kabler - gjerne i 25-70mm tverrsnitt ? JEG garanterer Deg et par SUPER-SJOKK !!!
Mvh. Sveinung - Lyden av et helt annet PÅ-DRAG av Opplevelser !!!
Ja kanskje det er erfaringen som er nøkkelen, pussig.Det høres nesten slik ut her. Lyden er litt for glad til melankolsk musikk. Veldig frempå og entusiastisk. Men når jeg tenker på hvordan elektronikk og kabler brenner seg inn gjennom erfaring vil kanskje ting roe seg etterhvert. Hvis den er ny da.Men hva om jeg hører på melankolsk musikk, vil da ikke de glade elektronene ødelegge stemningen? Finnes det da en kabel som i disse tilfeller isolerer de glade og slipper kun de gråkvalte elektronene forbi? ???
Ja, i denne tråden tror jeg at Gro-Helen Tørum helt klart kunne bidratt mer enn "fasediagrammafiaen".På et entusiastforum må det være lov å diskutere disse disse tingene uten å argumentere teknisk og uten at fasediagrammafiaen skal komme trekkende med et simpelt plot som de tror forklarer alt.
- Begynn med en egnet 70mm fra chasis til batteriet/batteriene/Spesialbatteriene - og videre fra dynamo til motorblokk.........- det holder at du bare starter bilen, og du vil Skjønne-Skjønne !Garantert super-sjokk. Med såpass mange meter kabel det er i moderne biler, så blir den temmelig tung- MEN har du i tillegg prøvd å bytte ut original-kablingen (12V) i sportsbilen med tilpassede og balanserte kabler - gjerne i 25-70mm tverrsnitt ? JEG garanterer Deg et par SUPER-SJOKK !!!
Mvh. Sveinung - Lyden av et helt annet PÅ-DRAG av Opplevelser !!!![]()
