Dette er en god ide. Da min far hadde kreft behøvde man ikke gå lengre enn til Sverige for å finne mer moderne og bedre behandling. Dette var de Norske legene åpne om og de var også villige til å formidle kontakt. Jeg ville sjekket alle muligheter, i den tiden min far hadde kreft kom det flere fremskritt også i Norge så selv om man ikke har en virksom behandlin i dag er det sikkert nye metoder rundt hjørnet.trist..
ikke noe tilbud feks i USA?
ofte når det norske tilbudet butter, finnes det alternativer i utlandet.....ikke så mye å tape på det...
Leif
I kjellern er det 200cm og i stua 240cm. 380cm er toppen i et skråtak som skrår ned til 240cm på hver sidevegg.3,8 meter er rått, har selv ca 206 cm i lytterommet i kjelleren etter at gulv og varme ble lagt. Har du 2,4 meter takhøyde i kjellern?Takhøyden i luftstuen blir 380cm og det blir ikke noe lytte hus i hagen.Hva er takhøyden i loftstuen? Har du skrinlagt planene om nytt lytterom på tomten?
Takk for svar!
Roysen
Hei Roysen,Hei,
Det var Lyra Connoisseur 3.0 preamp og Dynaudio Arbiter monoblokker. Det ble løst ved å sette inn dempledd på inngangen på Arbiterne. Den feilen har jeg nå lært av. Gainmatch er avklart i forhold til de valgte komponentene. Når det er sagt finnes det muligheter for å rette på slike feil. Jeg kommer f.eks. fortsatt til å bruke Lyra Connoisseur 3.0 sammen med Dynaudio Arbiter til å drive Magico Q7. Stig Inge Bjørge har lovet meg at de skal lage et spesialsett med kabler til meg med det beste av komponenter innebygget som skal fungere som dempeledd for å kunne kobles mellom de to komponentene. Når det gjelder de andre komponetene må jeg få produsentene til å tilpasse gain til hverandre der det er problemer. Jeg fant dog ingen slike problemer rundt de øvrige valgene jeg har foretatt.
Roysen
Søk etter attenuator på eBay/nettet. Dempeledd reduserer styrken i utgangssignalet fra en komponent. Nyttig dersom dette er for høyt.Hei Roysen,Hei,
Roysen
Ørlite OT, men håper det går greit. Jeg har problemer med støy (brumming) mellom preamp og monoblokker. Ser du nevnte dempeledd på inngangene til monoblokkene som en løsning på dette, og det vil jeg gjerne prøve. Hva er dempeledd, og hvor kan jeg få tak i det?
jarste
Vi har foretatt grundig research både med helsemyndighetene i USA, i Norden og ellers i Europa. Dessverre er det slik at det ikke er noen som har noe annet å tilby enn det vi får her i Norge på dette området. Faktisk er det Radiumhospitalet som generelt sett er lengst frem i hele verden når det gjelder forskning på kreft.trist..
Leif
Dette bildet har jeg sett på mange ganger og har veldig lyst på at rommet i kjelleren skal bli seendet ut omtrent som dette. Der har vi absolutt frie tøyler i forhold til hva vi ønsker å gjøre faktisk. Interiørsjefen har lovet det.Takk! Kaiser Acoustics har mange flotte løsninger ja.Vi har formidlet kontakten med Rainer Weber fra Kaiser Acoustics, de som produserer Kaiser Kawero høyttalere. Som vi importerer.
Vi kan selvsagt være behjelpelige med dette, de har også akustiske remedier. Bare å ta kontakt.
JP
Fantastiske rom designer de og.
Vis vedlegget 289596
Hei, Håkon.Roysen,
først til rent hifi-tekniske ting: I det Atma-Sphere baserte anlegget er jeg litt usikker på om forsterkerne vil få optimale vilkår med høyttalerne du har valgt. OTL er ekstremt kilne på lastvariasjoner, selv om du løfter hovedbyrden av forsterkerne med aktive sub'er. Jeg tenker du kanskje burde vurdere om dette vil kunne få utilsiktede, lydmessige konsekvenser.
Til livssituasjonen er det vel å si at det er fint du har en interesse som holder deg gående. Er ellers enig med LMC i at det kunne være en mulighet for å sjekke internasjonalt om det finnes gode alternativer til norsk helsevesen. Kanskje kan man leve med ett anlegg i stedet for tre, om det skulle komme til å koste litt i meste laget med behandling. Jeg har hørt om folk som har fått flere ekstra år etter å ha oppsøkt internasjonal ekspertise på feltet.
Lykke til!
Håkon Rognlien
Jeg kan overhode ikke spise noe som helst. Jeg kan kun drikke. Av den grunn går juicemaskinen meget hyppig her.Enig med Leif.
Forferdelig sort denne kreften.
Viss du ikke har undersøkt alternative metoder så ville jeg laggt ned litt innsats på det området.
Tyskerene har vel også mye spennende som nødvendigvis ikke norske leger vet eller bryr seg om.
Nå vet jeg ikke hva du eventuellt kan få i deg av føde,men vil ivertfall anbefale deg på det sterkeste å tenke økologisk frukt og grønnsaker viss det er mulig å få det i kroppen din.Kombiner med det du føler du klarer av frisk luft og hold kroppen i bevegelse så blodet får jobbe.
Et dempledd er en plugg som inneholder en inngang i ene enden og en utgang i andre enden. I mitt tilfelle inneholder den XLR kontakter i begge ender. Innholdet i pluggen er motstander som tilpasser nivået ut fra forforsterkeren basert på dens gain slik at nivået ut fra effektforsterkerne ikke blir så høyt at høytalerne også gjengir masse støy som er forsterket opp av forsterkerne.Hei Roysen,Hei,
Roysen
jarste
Hei,Roysen,
Lykke til!
Håkon Rognlien
Jeg kjenner ikke til Håkon Rognliens spesifikke kunnskap om Atma-Sphere. Mitt inntrykk tilsvarer det Kjetil her skriver. Atma-Sphere er ikke helt som andre OTL forsterkere og kanskje Håkon ikke har helt satt seg inn i det? OTL generelt ville jeg nok ikke sett på som en løsning rent bortsett fra to spesifikke merker. Det er ATma-Sphere og deres modeller MA-2 og MA-3 sammen med Joule Electras to modeller VZN-220 Rite Of Passage og VZN-350. Destiny.Hei,Roysen,
Lykke til!
Håkon Rognlien
Nå fant jeg ikke noen informasjon/spec på Zellaton Statement, men jeg tror ikke dette vil bli noe problem med Atma-Sphere MA-3 MK.3,2.
Atma-Sphere MA-3 MK.3,2 er ikke som andre OTL forsterkere (eller andre rør forsterkere for den saks skyld) :
Output power
500 watts per channel, 2-16Ω load before clipping
Atma-Sphere
Ønsker deg lykke til i kampen mot sykdommen Roysen.
Kjetil
SpennendeDette bildet har jeg sett på mange ganger og har veldig lyst på at rommet i kjelleren skal bli seendet ut omtrent som dette. Der har vi absolutt frie tøyler i forhold til hva vi ønsker å gjøre faktisk. Interiørsjefen har lovet det.Takk! Kaiser Acoustics har mange flotte løsninger ja.Vi har formidlet kontakten med Rainer Weber fra Kaiser Acoustics, de som produserer Kaiser Kawero høyttalere. Som vi importerer.
JP
Roysen
Jeg forstår ønsket ditt når det gjelder dette rommet, håper det fungerer med "årntlie" høyttalere også, lykke til!Dette bildet har jeg sett på mange ganger og har veldig lyst på at rommet i kjelleren skal bli seendet ut omtrent som dette. Der har vi absolutt frie tøyler i forhold til hva vi ønsker å gjøre faktisk. Interiørsjefen har lovet det.Takk! Kaiser Acoustics har mange flotte løsninger ja.Vi har formidlet kontakten med Rainer Weber fra Kaiser Acoustics, de som produserer Kaiser Kawero høyttalere. Som vi importerer.
JP
Roysen
Da skal man i hvert fall ikke ha store høyttalere, og man bør like å bøye nakken på vei innden tilnærmelsen der kan neppe implementeres i et rom med takhøyde 2m...
Leif
Atma-Sphere generelt sett er noe for seg, ikke minst fordi de har bragt stabilitet av flere slag også til OTL-forsterkere.Jeg kjenner ikke til Håkon Rognliens spesifikke kunnskap om Atma-Sphere. Mitt inntrykk tilsvarer det Kjetil her skriver. Atma-Sphere er ikke helt som andre OTL forsterkere og kanskje Håkon ikke har helt satt seg inn i det? OTL generelt ville jeg nok ikke sett på som en løsning rent bortsett fra to spesifikke merker. Det er ATma-Sphere og deres modeller MA-2 og MA-3 sammen med Joule Electras to modeller VZN-220 Rite Of Passage og VZN-350. Destiny.Hei,Roysen,
Lykke til!
Håkon Rognlien
Output power
Atma-Sphere
Kjetil
Roysen
...stable with any load... Reklameavdelingen sier altså de merkeligste ting. Den aktuelle forsterkeren spilte muligens, som de sier, "better than any single ended amplifier... osv, gitt at den fikk stabil høy impedans å spille på. Faktum er at jo selv med en lettdreven Klipsch, gikk forsterkeren fullstendig på trynet, ettersom denne har alt annet enn stabil og høy impedans. Jeg kan love at det den da leverte ikke var bedre enn single ended forsterkere jeg har hørt, altså...And because it utilises decades-proven patented handwired circuitry, it is stable with any load and both performs and sounds better than any single-ended amplifier ever produced, let alone conventional push-pull designs. Its fully-balanced design and proven class-A triode operation make the S-30 the ideal choice for the discriminating audiophile.
Håper jeg ikke bryter noen bransje regler på forumet med å svare på dette. Da får moderator bare slette mitt svar og jeg beklager i så fall på forhånd.Atma-Sphere generelt sett er noe for seg, ikke minst fordi de har bragt stabilitet av flere slag også til OTL-forsterkere.
Og, det er klart at med flere hundre Watt til rådighet, vil de alltid være mer tolerante over lastvariasjoner. Har (selvsagt) ikke hørt disse mastodonter, har kun hatt gleden av å leke med en av de mindre effekttrinn fra samme produsent. Drøye 30 Watt er ikke mye å banke i bordet med i forhold til det vi snakker om her...
Uansett; Atma-Sphere OTL låter helt urimelig gjennomsiktig, vakkert og elegant, men på generelt grunnlag kan man uansett si at OTL-prinsippets akilleshæl er nettopp variasjoner i last, uansett hva produsenten måtte hevde i sakens anledning. Den forsterkeren jeg testet fra samme produsent, hadde også følgende påstand med seg fra fabrikk:
Så jeg tror nok fortsatt at skal man oppleve Atma-Sphere's utrolige magi (for den er der!!), bør man nok være temmelig bevisst på hva man lar den spille på. Og jeg tror at med det arsenalet av rør disse forsterkerne har, bør man også sjekke ventilasjon og energigjenvinning, samt rørbudsjettet i overskuelig fremtid.
Håkon Rognlien
Ok, kan du si noe om årsaken?den tilnærmelsen der kan neppe implementeres i et rom med takhøyde 2m...
Leif
Det er Magico Q7 og QSub-18 som skal spille der nede.Da skal man i hvert fall ikke ha store høyttalere, og man bør like å bøye nakken på vei innden tilnærmelsen der kan neppe implementeres i et rom med takhøyde 2m...
Leif
Roy
Vil tro såpass enkelt som at bildet viser diffusorer i taket. Skal man ha diffusjon litt ned i frekvens, så må det bli litt dybde på diffusoren, og dermed forsvinner en god del takhøyde.Ok, kan du si noe om årsaken?den tilnærmelsen der kan neppe implementeres i et rom med takhøyde 2m...
Leif
Roysen
Leif
Roysen
høres tøft utDet ble kanskje nevnt en gang tidligere, men finns der en "master plan" bak de tre oppsett?
Jeg mener er målet å ha tre helt forskjellige lydsignaturer eller blir det heller 3 forskjellige tilnærminger til samme idealet?
Har ikke så mye erfaringer med dette og jeg er ikke sikkert om det går an å snakke om "helt forskjellig" i forbindelse med ultra high-end oppsett. Forskjellige "flavours" treffer det kanskje bedre?
Mao. blir det klassikkloft, jazzstue og rockekjeller?
ok, forstår.Vil tro såpass enkelt som at bildet viser diffusorer i taket. Skal man ha diffusjon litt ned i frekvens, så må det bli litt dybde på diffusoren, og dermed forsvinner en god del takhøyde.Ok, kan du si noe om årsaken?den tilnærmelsen der kan neppe implementeres i et rom med takhøyde 2m...
Leif
Roysen
nettopp
