Bjørn ("Orso")
Har han råd til ALCO300, så er de supre. Et snev av behagelig varme i toppen, ellers veldig gjennomsiktige.
ALC0300-1300
ALC0300-1300
Kjenner ikke til den, men forvrengingen er ikke like lav.Hva med lillebroren? 2 x 50 watt - 8 ohm?
Jeg har fysisk fjernet de passive delefiltrene i høyttalerne og loddet kablene sammen. Signalet kommer fra D100, forforsterkeren, via analoge XLR (har ikke digital ut). Fra DSP'n XLR til forsterkerne. En forsterker til bass, og en til diskanthornet.1) Hva har du gjort hittil, fortell oss hvordan du fysisk har koblet det opp.
Delefrekvensen er satt til 1500Hz (som det analoge), Har bare lekt litt med bratthet og type filter, men bruker 18dB/okt BW p.t. Skal studere litt nærmere de analoge, men de ligger et hakk over min kunnskap når det gjelder analoge filtre.2) Hvordan har du satt delingen, ved hvilken frekvens og med hvilken slope/hvilket filter?
Bruker bare XLR. Inngangsfølsomheten på forsterkerne er 1,31V og switchene har jeg ikke rørt, så de står vel på balansert (siden det er default)3) Angående sus, er du koblet til via balansert eller ubalansert. Hva er input sensitivity på power ampen din og står de interne dip switchene i 4x10 HD til 0.9/4V eller 2/8V? (Ubalansert/balansert).
Så switchene gjenspeiler ikke utgangene?4) Switchene inne i miniDSP er til gainstrukturoptimalisering, IKKE routing av kanaler. Routing av kanaler skjer utelukkende i software.
Gjør som jeg sier, og gjør det nå. ;DOk, takker igjen. Skal sove på det.
Det er egentlig der jeg ønsker å være, men å måle responsen er fortsatt upløyd mark, så jeg vet ikke engang hvor jeg skal begynne. Har sett litt på REW og har mikrofonen til miniDSP som sagt.Si du f.eks. måler frekvensresponsen i nærfelt fra hornet både med og uten det analoge filteret i kraft, da ser du eventuelle frekvensjusteringer som må gjøres for å kvitte seg med det analoge filteret.
Har ikke forsøkt mer med subene.Hva skjer om du bruker kabelen på den subben som ikke knurrer på den som knurrer? Eliminerer du knurringen da?
Innestengt lyd, det kan som sagt være at delefilteret kompenserer og korrigerer for hornet. Med f.eks. JBL 4430 så har man en switch bakpå, der man velger aktiv eller passiv deling mellom bass- og kompressjonsdriver, men selv om man flipper om switchen, så er fortsatt kompensasjonsdelen for hornet i kraft på det analoge delefilteret.
Det er derfor jeg ville forsøkt å koble inn det analoge filteret foran hornet igjen. Hvis innestengtheten gir seg da, så vet du at det er korreksjoner for det på det passive delefilteret. Da er tanken å finne ut hvor og hvordan det kompenserer, sånn at du eventuelt kan lage et avansert digitalt filter som gjør det samme. Da kan du altså ikke bruke de forhåndsdefinerte filterne, men må konstruere et som simulerer det passive.
En viktig del av høyttalerkonstruksjon er å implementere gode delefiltere, og det innebærer ikke bare å velge et delingspunkt og et eller annet filter som ruller av med f.eks. 24dB/oct, det er korreksjoner for driver/hornkonstruksjon også.
Ville i alle fall selv undersøkt om det er slik det henger sammen i disse høyttalerne.
Her kan du begynne: UMIK-1 setup with REWDet er egentlig der jeg ønsker å være, men å måle responsen er fortsatt upløyd mark, så jeg vet ikke engang hvor jeg skal begynne. Har sett litt på REW og har mikrofonen til miniDSP som sagt.Si du f.eks. måler frekvensresponsen i nærfelt fra hornet både med og uten det analoge filteret i kraft, da ser du eventuelle frekvensjusteringer som må gjøres for å kvitte seg med det analoge filteret.
