Squeezebox & Transporters` Venner!
  • Lars™
    Er det noen måte jeg kan få Squeezebox appen til ipaden til å være oppdatert med den nye musikken jeg legger inn?
    Hver gang jeg legger inn et nytt album og oppdaterer media server programmet etterpå, finner jeg det nye albumet under "ny musikk" hvis jeg bruker den orginale fjernkontrollen og SBT direkte. Hvis jeg derimot bruker ipaden er "ny musikk" ikke oppdatert? Er det noen måte å fikse dette på? Et annet spørsmål er hvordan fjerner jeg plugins fra SBT? Jeg har fjernet inguz sin EQ på media serveren, men den er fremdeles aktiv på SBT?
    Har du forsøkt 'clear cache' under innstillinger på app'en?
    vidarje
    Rasta
    iPeng skal testes og cachen slettes:) Takk for rådene!
    Vidar
    Trane
    Jeg må alltid gå til settings / Flush Cache for å få opp tilgang til musikk når noe er lagt til på serveren, men det kommer likevel ikke opp som "ny musikk" før jeg har spilt albumet. Litt irriterende. Har sikkert satt en eller annen setting feil ?
    Hvilken versjon av ipeng bruker dere ?
    Er det noen vesentlig forbedring på 7.8 ?
    united
    Indre Østfold
    - Fjerne plug-ins? LMS må restartes for at endringen skal bli effektuert.
    - ny-musikk: iPad-apper er også avhengige av at du virkelig har scannet ny musikk i LMS.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Hva slags fjernkontroll anbefales det til Android? Selv bruker jeg squeeze commander og synes den fungerer godt.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Jeg bruker også Squeeze Commander og synes det er den beste av appene jeg har prøvd. Utvalget er ikke akkurat noe å skryte av dessverre.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Satt igår å prøvde ut alle gratis appene ( android) til Squeezeserver/squeezeboks. Og jeg synes ingen av de var lette/gode å bruke. Men Squeeze Commander likte jeg veldig godt. Prøve ikke noen flere etter det.
    skorob
    Brumunddal
    Squeeze control er også grei. Men går for det meste tilbake til squeezecommander.
    Siggerud
    "Død" kanal
    Har en Touch som plutselig har bestemt seg for kun å levere lyd i høyre kanal. Helt dødt er det ikke. Det er litt lyd i den venstre, men det er så lavt at jeg må konsentrere meg hardt når jeg står med øret inntil elementet. Har ved et par anledninger lykkes i å få full to-kanal tilbake ved å slå den av og på, men nå har den sluttet å resette seg også. Har også satt tilbake til fabrikkinnstillinger uten at det gjorde ting noe hyggeligere. Noen som har en formening om hva som evt. er galt og om det kan løses eller er det bare å sende den til de evige avspillingsmarker og erstatte den med noe langt mindre brukervennlig?
    coolbiz
    Sydvestlandet
    ^ Kan det være så enkelt som et ledningsbrudd et sted? Kanskje kan det være en idé å gå over loddepunktene med en loddebolt.
    _RoDa_
    Bruker du de analoge utgangene?
    I så fall kan den leve lengre med digital utgang og DAC :)
    Ulf-B
    Hvis du tar signalene ut fra de analoge utgangene, kan du jo bytte om signalkablene i den ene enden. Hvis feilen flytter seg fra venstre til høyre kanal, er det en feil i kablene eller videre fremover i signakjeden. Hvis feilen ikke flytter seg, er det feil i Squeezeboxen. Men den er ikke nødvendigvis verdiløs av den grunn. Hvis den digitale utgangen fungerer, får du sikkert solgt den. Til meg f.eks.
    Ulf-B
    Har prøvd både digital og analog. Samme resultat så det er ikke kabelproblemer.
    Det er i seg selv ganske pussig at du skal få nøyaktig de samme symptomene på den digitale utgangen og på de analoge utgangene. Det får meg til å tenke på at det kan være noe med volumreguleringen i Squeezebox'en eller i Logitech Media Server. Kjører du fast eller variabelt volum ut fra Squeezebox'en?
    Siggerud
    Har prøvd begge typer med samme resultat. Det pussige er at det frem til i går har vært mulig å fikse problemet med Power off/on, men nå går ikke den behandlingen lenger heller.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Prøv å skru av Track Gain, Album Gain og Smart Gain, og Crossfade og forsikre deg om at Output Mode er satt til Stereo.
    Sett utgangsnivået til Fixed 100% (pass deg dersom du har analogutgangene rett i sluttrinnet...)
    Siggerud
    Forsøkte dette også, men med samme resultat.
    Liotheles
    Du kan eliminere at feilen er i eksisterende LMS settinger hvis du legger noen musikkfiler på en usb pinne og stikker i rompa på SBT og starter opp den lokale LMS serveren i Touch'n. Hvis du fortsatt har feil da vil jeg tro du har en død SBT.
    terrawa
    Tønsberg
    En SB V3 er kommet på ønskelisten av flere årsaker. Både fordi den har en elegant utseende, liker å kunne trykke på (harmony) fjernkontrollen for å skippe til neste låt og ikke minst slippe å be kona om å få Ipaden for å skippe til neste låt eller skifte spilleliste. Dessuten synes jeg det er stilig med et display i stereobenken som viser hva og hvem som spilles mm..
    Har sonos i dag, men ønsker SB som et tillegg. Det er produkt som ikke lages lenger og hvorfor er vel at det muligens kun er Hifi asylanter som savner produktet og at markedet ikke har nok volum eller no.. Synd for undertegnede asylant iallfall:cool:
    Kan være at dette er avklart tidligere i tråden, men informasjonen er å vel å betegne som "ferskvare" mtp support.
    * Supporteres fortsatt programvaren for SB V3?
    * Fungerer både Wimp og Spotify?
    * Finnes det Evt et erstatningsprodukt av nyere dato?
    Håper på noen innholdsrike svar.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    • Ja
    • Ja, men dette er avhengig av at du kjører din egen squeezeboxserver (aka. Logitech Media Server) med tredjeparts plugins, på en egnet PC, NAS eller annen server. (Fungerer ikke med Logitech's mysqueezebox.com-tjeneste, med andre ord.)
    • Squeezebox Touch. Denne har flere forbedringer, bl.a. høyere lydkvalitet fra analogutgangene, men mange, meg selv inkludert, foretrekker v3/Classic sin store skjerm framfor Touch's lille, berøringsfølsomme fargeskjerm.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Kan legge til at SB Touch støtter Wimp HiFi, noe jeg ikke tror v3 gjør. Med litt mjukvarefiksfakseri støtter også Touch 24bit/196khz hvis det er interessant. Mye godlyd i den lille burken.
    LMS blir nå videreutviklet av entusiaster og er mer stabil enn noen sinne :)
    Det ligger stadig SB Touch og Transportere på EBay og Finn. De holder seg godt i pris.
    eksu
    Kjører Wimp Hifi her på SB3. :)
    Dazed
    Ser ingen grunn til å ikke kjøpe en Touch i stedet. :)
    terrawa
    Tønsberg
    Hadde og SB Touch som ble tatt ut av bruk for ca 2 år siden. Lite display og litt annet som gjorde at jeg gikk for Sonos. Og det er faktisk en grunn til å preferanse for V3:) Større display, formen på enheten og ikke minst at fargen i displayet matcher receiveren.
    Rent teknisk har du rett. Antar at de ikke har laget et dårligere produkt med årene..
    Tydelig at det er etterspørsel etter SB produktene. De selges fortsatt til "ny pris".
    E.I.A.
    Gikk over til Sqeezepad på iPad, streamer derifra med AirPlay til feks AirPort express/Appletv, men alle produkter som støtter AirPlay kan brukes, og videre til dac.
    Bruker da Logitech Server som vanlig, men slipper Sqeezeboks eller transporter.
    Fungerer glimrende her, lyden er den samme.
    _RoDa_
    Samme kan gjøres med iPeng 8, E.I.A.
    Velge iPad som avspiller med AirPlay til ønsket enhet. Testet nettopp.
    Squeezepad så bra ut, men gidder ikke bruke penger på den når jeg har iPeng.
    Ulf-B
    Sikkert et dumt spørsmål som avslører hvor lite jeg kan om dette:
    Men - jeg har funnet en link til en nettradiostasjon som spiller klassisk musikk døgnet rundt, med et OK repertoar og en OK bitrate:
    Classic Top Tunes - MP3 online radio station | RadioForest.net
    Spørsmålet er om det er mulig å få Squeezeboxene til å spille den samme musikken - slik at jeg kan lytte til denne stasjonen i de andre anleggene mine også.
    Å taste inn adressen i linken i "Tune in URL" fungerer ikke. Noen andre triks - eller er jeg helt fortapt?
    Ulf-B
    Pooblem solved!
    Fikk tips av en hifi-venn om at denne kanalen allerede ligger inne på listen over stasjoner som man kan spille direkte via Squeezeboxen.
    Der heter den - ikke overraskende - "Classic Top Tunes", og man finner den ved å klikke seg usannsynlig lenge gjennom tilgjengelige nettradiokanaler under musikkgenren "Classical".
    _RoDa_
    Fant jeg noe i 2014 som slår fleksibiliteten til Squeezebox? Nei?
    Så da blir det vel å fortsette med samme greia i 2015 også.
    Godt nyttår til alle vennene. 8)
    Ulf-B
    Godt nytt år til deg også - og til alle Squeezebox-venner.
    Det blir Squeezebox på meg også i 2015 - og jeg legger merke til at de går unna som varmt hvetebrød på bruktbørsen - så det er flere som tenker som oss. Ganske friske priser også - men det er jo markedet som rår. Jeg har en Classic liggende på lur i tilfelle worst case - men vurderer å kjøpe en Touch i tillegg, bare for å en slik en i bakhånd også.
