skorob
Testa iPeng? Beste squeezebox remoten for iPad .
Har du forsøkt 'clear cache' under innstillinger på app'en?Er det noen måte jeg kan få Squeezebox appen til ipaden til å være oppdatert med den nye musikken jeg legger inn?
Hver gang jeg legger inn et nytt album og oppdaterer media server programmet etterpå, finner jeg det nye albumet under "ny musikk" hvis jeg bruker den orginale fjernkontrollen og SBT direkte. Hvis jeg derimot bruker ipaden er "ny musikk" ikke oppdatert? Er det noen måte å fikse dette på? Et annet spørsmål er hvordan fjerner jeg plugins fra SBT? Jeg har fjernet inguz sin EQ på media serveren, men den er fremdeles aktiv på SBT?
- Fjerne plug-ins? LMS må restartes for at endringen skal bli effektuert.Er det noen måte jeg kan få Squeezebox appen til ipaden til å være oppdatert med den nye musikken jeg legger inn?
Hvis du tar signalene ut fra de analoge utgangene, kan du jo bytte om signalkablene i den ene enden. Hvis feilen flytter seg fra venstre til høyre kanal, er det en feil i kablene eller videre fremover i signakjeden. Hvis feilen ikke flytter seg, er det feil i Squeezeboxen. Men den er ikke nødvendigvis verdiløs av den grunn. Hvis den digitale utgangen fungerer, får du sikkert solgt den. Til meg f.eks.Har en Touch som plutselig har bestemt seg for kun å levere lyd i høyre kanal. Helt dødt er det ikke. Det er litt lyd i den venstre, men det er så lavt at jeg må konsentrere meg hardt når jeg står med øret inntil elementet. Har ved et par anledninger lykkes i å få full to-kanal tilbake ved å slå den av og på, men nå har den sluttet å resette seg også. Har også satt tilbake til fabrikkinnstillinger uten at det gjorde ting noe hyggeligere. Noen som har en formening om hva som evt. er galt og om det kan løses eller er det bare å sende den til de evige avspillingsmarker og erstatte den med noe langt mindre brukervennlig?
Bruker du de analoge utgangene?
I så fall kan den leve lengre med digital utgang og DAC
Det er i seg selv ganske pussig at du skal få nøyaktig de samme symptomene på den digitale utgangen og på de analoge utgangene. Det får meg til å tenke på at det kan være noe med volumreguleringen i Squeezebox'en eller i Logitech Media Server. Kjører du fast eller variabelt volum ut fra Squeezebox'en?Bruker du de analoge utgangene?
Har prøvd både digital og analog. Samme resultat så det er ikke kabelproblemer.
Har prøvd begge typer med samme resultat. Det pussige er at det frem til i går har vært mulig å fikse problemet med Power off/on, men nå går ikke den behandlingen lenger heller.Det er i seg selv ganske pussig at du skal få nøyaktig de samme symptomene på den digitale utgangen og på de analoge utgangene. Det får meg til å tenke på at det kan være noe med volumreguleringen i Squeezebox'en eller i Logitech Media Server. Kjører du fast eller variabelt volum ut fra Squeezebox'en?Bruker du de analoge utgangene?
Prøv å skru av Track Gain, Album Gain og Smart Gain, og Crossfade og forsikre deg om at Output Mode er satt til Stereo.
Sett utgangsnivået til Fixed 100% (pass deg dersom du har analogutgangene rett i sluttrinnet...)
Ja.funger andre kilder smertefritt da ?
Har du andre Squeezeboxprodukter som fungerer som de skal? En fullstendig avinstallering av LMS og reinstallasjon har tidligere kurert mye trøbbel hos meg, dog ikke den feilen du beskriver.Ja.funger andre kilder smertefritt da ?
En SB V3 er kommet på ønskelisten av flere årsaker. Både fordi den har en elegant utseende, liker å kunne trykke på (harmony) fjernkontrollen for å skippe til neste låt og ikke minst slippe å be kona om å få Ipaden for å skippe til neste låt eller skifte spilleliste. Dessuten synes jeg det er stilig med et display i stereobenken som viser hva og hvem som spilles mm..
Har sonos i dag, men ønsker SB som et tillegg. Det er produkt som ikke lages lenger og hvorfor er vel at det muligens kun er Hifi asylanter som savner produktet og at markedet ikke har nok volum eller no.. Synd for undertegnede asylant iallfall
Kan være at dette er avklart tidligere i tråden, men informasjonen er å vel å betegne som "ferskvare" mtp support.
* Supporteres fortsatt programvaren for SB V3?
* Fungerer både Wimp og Spotify?
* Finnes det Evt et erstatningsprodukt av nyere dato?
Håper på noen innholdsrike svar.
Kjører Wimp Hifi her på SB3.Kan legge til at SB Touch støtter Wimp HiFi, noe jeg ikke tror v3 gjør. Med litt mjukvarefiksfakseri støtter også Touch 24bit/196khz hvis det er interessant. Mye godlyd i den lille burken.
LMS blir nå videreutviklet av entusiaster og er mer stabil enn noen sinne
Ser ingen grunn til å ikke kjøpe en Touch i stedet.En SB V3 er kommet på ønskelisten av flere årsaker. Både fordi den har en elegant utseende, liker å kunne trykke på (harmony) fjernkontrollen for å skippe til neste låt og ikke minst slippe å be kona om å få Ipaden for å skippe til neste låt eller skifte spilleliste. Dessuten synes jeg det er stilig med et display i stereobenken som viser hva og hvem som spilles mm..
Hadde og SB Touch som ble tatt ut av bruk for ca 2 år siden. Lite display og litt annet som gjorde at jeg gikk for Sonos. Og det er faktisk en grunn til å preferanse for V3 Større display, formen på enheten og ikke minst at fargen i displayet matcher receiveren.Ser ingen grunn til å ikke kjøpe en Touch i stedet.En SB V3 er kommet på ønskelisten av flere årsaker. Både fordi den har en elegant utseende, liker å kunne trykke på (harmony) fjernkontrollen for å skippe til neste låt og ikke minst slippe å be kona om å få Ipaden for å skippe til neste låt eller skifte spilleliste. Dessuten synes jeg det er stilig med et display i stereobenken som viser hva og hvem som spilles mm..
Godt nytt år til deg også - og til alle Squeezebox-venner.Fant jeg noe i 2014 som slår fleksibiliteten til Squeezebox? Nei?
Så da blir det vel å fortsette med samme greia i 2015 også.
Godt nyttår til alle vennene. 8)
