Primare sine venner
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Forsetter innenfor primare sine komponenter, fikk ihus en pre30 og en A30.2. Kan vel ikke si annet enn at jeg er fornøyd med det valget.
    mediakjendis
    Gleder meg til å høre dem sammen med Belle,sikkert en kjempematch.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Håper noe kan svare på dette, skulle kanskje vert lagt ut i DSPEAKER sin vennetråd men er ikke mange innom der.
    Jeg holder jo på med både musikk og film. Og bruker en Dspeaker antimode 2.0 på musikk delen. Etter at jeg fikk ny sub som går langt ned i avgrunnen så har jeg en stående bølge ved 21hz som dspeaker tar seg godt av. Men på film med LFE så rumler det relativt greit. Bølgen er på rundt 15db. Med LFE så blir jo dette 25db.
    Så jeg tenker nå høyt, og jeg ser ingen problemer med dette, er det noen som ser noe trøbbel...
    Musikk: pc-dspeaker - pre - preout xlr til effekt - høyttalere + preout til subb.
    Film: ps3-hdmi til reciver - preout front til dspeaker analogt- fra dspeaker analogt rca til hometheater bypass på pre. Fra pre til effekt og høyttalere + subben.
    Når jeg skal høre musikk så velger jeg USB inn på dspeaker og balansert ut til pre.
    Når jeg skal se film så velger jeg analogt inn på dspeaker og rca til avinput på pre.
    På denne måten får jeg brukte korreksjon på fronter både på film og musikk.
    Noen som ser noe trøbbel Her?
    Torolan
    Skal du ikke koble suben til subutg på receiver ?
    I såfall så mister du jo LFE sporet til film.
    Du får jo med suben , men den spiller ikke et LFE spor med 10 ekstra nivå vil jeg tro....
    motoren
    Flekkefjord
    Noen som har testet ut Primare R32 riaa som kan gi meg noen vink?
    Focalius
    Arendal
    ØH, mulig jeg spør dumt her.
    Men har du brukt f.eks Left på din Dualcore 2.0 til frontenes bassområde og Right til sub?
    Selv bruker jeg en Dualcore 2.0 til frontene som tar hele frekvensområdet til høyttalerene og 1 annen antimode til subben alene.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nei har ikke testet det.
    Når det kommer til sub og film så skal dette inn etterhvert. Den Bagend subben er ikke noen filnsubb. Kommer seperat sub til film. Enn så lenge vil jeg kjøre film med fronter som large og sub nei.
    X3MKungen
    Helsingborg Sverige
    Ja desverre har jeg det.
    kör ett Project Riaa till min Project skivspelare och det blev ett magiskt lyft.
    Tyvärr har jag bara ca 30 lp plater så jag hittade inte den riktiga köplusten.
    Har du möjlighet att låna hem ett så låt det stå på läääänge för du sier noe om lyden. det blir mye bedre etter ett dygn eller två.
    Tänk också på att du kan öppna Riaa steget och sätta över en jumper så du får +5Db eller något
    motoren
    Flekkefjord
    Vet ikke helt om jeg skjønte svaret ditt,synes du den var dårlig?
    hva var galt synes du?
    haber
    Nesoddtangen
    Jeg tolket det slik at han syntes det var veldig mye bedre enn Pro-Ject Riaa-en han har, men at han ikke eier nok vinyl til å forsvare innkjøp :)
    X3MKungen
    Helsingborg Sverige
    Nej absolut inte. det blev ett magiskt lyft.
    Tyvärr så rättfärdigar inte kostnaden för R32 till mina 30 lp skivor :)
    X3MKungen
    Helsingborg Sverige
    Precis :)
    gradient
    Århus
    Hei.
    Har fra før Primare SP33 prosessor og har fått kloa i en Primare BD32 blu-ray spiller.
    Ikke fått spilleren enda siden jeg er på jobb til midten av Januar.
    Men lurte på hva dere tror blir best å bruke til stereo musikk. Veldig fristet til å bruke fullbalansert XLR siden både spilleren og prosessoren har dette.
    Men kjedelig å kaste bort penger på XLR kabler hvis det egentlig er bedre å kjøre BD32 som drivverk og SP33 som dac/pre.
    Hva med AES/EBU? Er dette noe bedre enn coax og HDMI?
    Håper virkelig på svar siden jeg snart vil kjøpe evt XLR kabler.
    Tillykke med din nye BD 32 det er en god afspille jeg bruger bare min til Musik og i nuværende setup bruger jeg kun XLR kabler da det giver rener et roligere og mere luft...... i mine øre en stor forbedring i forhold til rca
    for år tilbage da jeg havde SP32 og DVD30 prøvede jeg både ASE/EBU også xlr når vi kikker kvalitet på lyden så var det ASE/EBU som var bedst, men der er jo sket en del udvikling siden og BD32 er god i dag hvordan den vil være som drev alene må du prøve dig frem til
    til din information så kræver DB32 ret langt tid før den begynder at spille musikalsk og man kan hente yderlig forbedring med den rigtig afkobling jeg er selv kommet frem til at det som i mine øre giver ro men samtidig luft er en blanding af BM Magic Cone 3 styk under hver enhed også noget ret ukendt i Norge
    Herbie's Loudspeaker Feet Cone/Spike Decoupling Glider
    jeg bruger den lille udgave under HIFI udstyret titan 2 stk i front og en i bronze bag Bronze er med til at give mere krop i stemmerne men det er bare at start ud med de originale og nyd musikken
    så må du se at komme hjem og lytte ;-)
    mit setup i dag er Primare A32 X 2 Pre 32 med MM30 BD32 og R32 en Rega RP6 samt Gradient højttaler og de bedste Black Magic kabler både signal og ht kabler
    X3MKungen
    Helsingborg Sverige
    Ta ett snack med Retep.
    Han har svart belte i DSpeaker. :)
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Er jo Retep som spørr.. :p
    X3MKungen
    Helsingborg Sverige
    Hahahahaha. förste dagen på jobb o man är redan trött. oboy hur skall detta gå :)
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    huffda.. nattjobbing? :)
    Gradient.
    du måste hjälpa mig att övertala X-Cell om att sätta i ett MM30 kort i sin I32 :)
    Er det. det han søger ?
    nei jag søker inget! :)
    Focalius
    Arendal
    Hei.
    Takk for svar.
    BD32 er kjøpt brukt, så den er nok ferdig innspilt.
    I første omgang kommer jeg til å gå for XLR (under bestilling) og så må jeg prøve med AES/EBU senere.
    Soundgarden mente at EAS/EBU ville være den beste løsninga. Altså BD32 som drivverk og SP33 som pre/dac.
    Har troa på at XLR blir en annerledes lyd enn å bruke den som drivverk. Så kan Sonos med Wimp Hifi ha sin egen lyd når dette kjøres digitalt. Hvis du skjønner.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Da fortsetter min reise innenfor Primares verden.. :)
    Og ærlig talt tror jeg det er her den ender også.. ;)
    Vis vedlegget 299501
    Stort grattis till ett fantastiskt köp.
    Ge den en uke eller to om den var helt ny. Den släpper rejält efter 2 dagar ca.
    Den er nok ikke mye spilt på så den skal få masse tid og utfordringer i tiden fremover :) Gleder meg til både den og kablene slipper helt nå.. må regne med 50timer på høytalerkablene også før de åpner helt opp.. :)
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Da har jeg kjøpt mitt første produkt fra Primare, en I22 med dac, så får melde meg inn i Primares venner :)
    Ønsket primært å ha integrert forsterker med innebygd dac, da jeg stort sett bruker wimp som kilde.
    Har vært usikker på hva jeg skulle invistere i, men anbefalinger jeg har fått sa Primare til System Audio, og etter velvillig hjemlån fra soundgarden i Bergen var jeg ikke i tvil.
    Må si den lever opp til forventningene jeg hadde, og vel så det og det er før den er skikkelig innspilt. Har vel ikke mer enn 30 timer spilletid enda. Så evt bedre lyd etter flere timers innspilling blir en bonus.
    Morsomt var det å høre forskjellen i lyd med å sette støpselet riktig i forhold til fase.
    Den driver mine System Audiohøyttalere med letthet, selv på (for meg) høyt volum. Klar diskant, behagelig mellomtone og kontant bass, savner ikke dypbass.
    Med wimp hifi via AirPort express er det en fornøyelse å lytte til musikk, mye musikk.
    Spissoy
    Fitjar
    Fått Primare DAC30 i hus! :) Solid fjernkontroll som følger med her! (C33)
    Spissoy
    Fitjar
    Noen her som har problemer med Windows 8.1 og Primare produkter (USB) ?
    Får bare feilmelding om at DAC'en ikke er koblet til PC'n :confused:
    Hb 52
    HJELP !!! :) . Jeg har fått byttet til meg en Primare i 21 forsterker med en feil (som jeg visste om ) . Forrige eier tok ut høyttalerkablene i ht enden uten å slå av forsterkeren . De uisolerte ht kabelendene kom i kontakt med hverandre . Etter det kommer det ikke lyd fra forsterkeren . Det er strøm på den , displayet er som normalt og den reagerer på fjernkontrollen . Kan noen hjelpe med råd om hva som har skjedd ?
    Kortsluttede/brente utgangstransistorer med noe annet snaks som er røket.
    Normalt sett går den interne sikringen i de også
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Send en mail til Primare og spørr, det skal jo være no form for safety greier som skal hindre at ting går så langt til H..
    Vis ikke er jo den norske reperatøren av primare tilstede på forumet :)
    RJEL heter han her inne. :)
    Vicarious
    South of heaven
    Det samme skjedde med min forsterker(Bladelius). Forsterkeren døde, men det var kun å bytte en sikring for å få den i gang igjen. Forandler tok 50kr for sikringen og jobben med å bytte.
    Hb 52
    Tusen takk for svar . Så vidt jeg kan se , er det kun en sikring ved strøminntaket . Den er like hel . Finner ingen andre sikringer . ☺
    Hb 52
    Problemet med min i21 er løst ! Sendte en pm til profilen : RJEL , som er innehaver av RJ Elektronikk . Han sendte meg bilder av forslag til sikringer som kunne røket. Det er forskjellige typer sikringer på Mkl og Mk2 . Det er 4 stk i min Mkl , som er en type sikringer jeg aldri har sett tidligere . Fikk 4 nye i posten i dag plugget de i , og vips....forsterkeren er som ny !!! En stor takk til RJ Elektronikk ved RUNE JUUL . :)
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Se der ja.. vi Nordlæninger er gode å ha! ;)
    mediakjendis
    Har hatt elektriker hos meg for å legge om skapet med nye sikringer,som tilfeldigvis leier hos meg.La opp egen kurs til anlegget,og samtidig fikk jeg han til å måle 30.5 mk3 hvor mye strøm den trakk i standby.Hadde hørt rykter at den trakk 800w,men den trakk bare 230w og da kan jeg la den stå på hele døgnet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    230w i standby, den blir i vertfall ikke EU godkjent.
    Kanskje jeg skulle ha lånt han leieboeren din. Trenger mer strøm her etterhvert.
    mediakjendis
    Det er nå bedre enn 800,du få bare si ifra så kommer han nok.Han er nok i ferd med og bli hekta han og.
