MiniDSP
  • habicht
    Takk for svar
    Det er ikke noe jitter problematikk eller annen forvrenging forbundet med spdif rett fra motherboard?
    Habicht
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    Jeg venter en minidsp 2x4 i posten sammen med umik-1. På tide å ta rev i seila, få målt og korrigert og se hvordan dét blir:)
    Til dere som har erfaring med denne, jeg mener at den plugin jeg skal ha er 2 way advanced for å kjøre stereosub.
    Kan jeg koble til bare bassene i systemet mitt som jeg kjører aktivt og sette de utgangene jeg ikke bruker til mute, og la toppene være tilkoblet slik de har vært eller må jeg kjøre input for toppene i bypass gjennom minidsp?
    ogla
    Sola
    Fikk minidsp'n sammen med umik-1 i posten i går ettermiddag.
    Kursen for helgen skulle da være staket med både måling og eksperimentering med både filter og korreksjon.
    Man må jo sende serienummeret til avshop i bytte mot gratis kupong for 1 stk plugin, den kunne de godt lagt med i forsendelsen da de har stengt i helgen..
    Tittentei
    Kjipt at du ikke fikk kupongen med en gang.
    Her er et bra starting point for å integrere et par subber med resten: Dual Sub Integration
    Her for å bruke REW og UMIK-1: UMIK-1 setup with REW
    ogla
    Sola
    Takk for det Tittentei:)
    Jeg fikk faktisk tilsendt en plugin fra en hyggelig medforumist tidligere i dag, det var 2way advanced 21.
    Tror denne pluginen kun gir ut monosignal i tilfelle to subber men skal dobbelsjekke i kveld. 2way advanced tror jeg er den rette for stereosub.
    Takk for linkene. Veldig nyttig den sub-linken. Umikken begynte jeg på i går og skal få tatt noen målinger i kveld, det blir spennende nå fremover når jeg kan se hva jeg driver med i stedet for kun å høre.
    Siden minidsp er såpass rimelig, gikk jeg den ikke alfor nøye i sømmene før jeg bestilte. Det vil si jeg glemte å orientere meg om hvor mye den vil forsinke signalet til bassene, jeg har ikke hatt tid til å studere mere på det så langt i helgen.
    Håper det lar seg gjøre å bruke den på bassene og at den er transparent nok til et godt resultat.
    Alfy
    Jevnaker
    Hei, her er et inlegg om 12 volt batteri forsyning av Minidsp 4 x 10 HD. batteri er en fantastisk oppgradering av minidsp - men batteri inne i huset er overhode ikke noe jeg anbefaller - dette kan være farlig og til dere som ønsker å prøve dette ta forhåndsregler, et bilbatteri kan være svært farlig, vit hva du driver med. Skal kun lades ute da det utvikles gass ved lading. Vis forsiktighet ved frakting - bruk kun forseglede agm batterier og vær ekstremt varsom så du ikke korslutter batteriet - dette kan være forttere gjort enn du tror! Så da er dere advart! I tillegg mister du all form for garanti ved å drive slik moding.
    Jeg kjøpte et 12 volt agm 18 ampærtimer batteri på Clas Ohlson som er bergnet for småmaskiner og UPS (holder i ca 40 timer før det må lades). En bundt med 4 kvadrat mm kabel, vago med klemmer og en av/på switch. Kjøpte så en sikringsholder på biltema og sikringer. Har fra før av en loddestasjon for å lodde ledningen til av/på switch og en god lader fra CETEK.
    Borret to nye hull i bakplate på minidspen for å tre inn nye kabler, koblet den røde kablen til + på battriet med sikringsholderen i mellom og med en 3 ampær sikring i. Switchen har jeg montert på sort kabel og til - på batteriet, det er en god ide å ha en av/på switch da minidsp ikke er helt stabil og som jeg har opplevd og omtrent blitt skremt til døde av, så kan minidspen plutselig gi ut fult signal med skurr når den slåes av og på også ved inlasting av lagrede filer/sloter. Så vær forsiktig og varsom. Det nest jeg vil si er dette med god kontakt - dette er noe av det viktigste med å skru til ting og lodde ting - vit hva du gjør slik at ting har god kontakt og er gjort på en forsvarlig måte. Jeg bruker slike vagoer som avbildet slik at jeg skal kunne ha kontroll og kontakt, og ikke kunne kortslutte batteriet. Kan ikke understreke dette nok hvor viktig det er at ikke batteriet kortsluttes!!! Som dere kan se på bildet under bruker jeg et ferdig oppsett som fulgte med lader for lading slik at jeg slipper å bruke klyper, jeg tar aldri av vago på ledningen som er koblet til batteriet slik at disse alltid er isolerte. Jeg lader aldri inne i huset - dette skal gjøres ute i friluft. Videre har jeg tykk elektro tape godt tapet rundt batteriet og polene slik at kortsluttningsuhell ikke skal skje.
    Lydmessig: Dette gjorde stor forskjell i mitt oppsett, hele signalet ble høyere klarere og bedre, bedre bass,mer detaljer i melomtone og luftigere dikant og som det heter en sortere bakgrunn ;-) nå har jeg ikke så mye positivt å si om denne boksen sånn egentlig - for den er så billig og kip som den er, men den gjør jo en grei jobb for prisen, enkel i bruk, dac og pre er elendig men som aktivt filter kan den gjøre underverker :)
    Mvh. Alf
    Tittentei
    Dritkult!
    Hvilke sikringer brukte du? Har hatt lyst til å teste dette selv, men sikkerhet rundt det har vært hemmende siden jeg ikke vet hva jeg driver med ;D Eksplosjonene skal kun komme ut av elementene, har totalt angst for lading av batterier og knallgass :)
    Har tenkt på å kjøpe egen, bedre PSU også. Var det noe du vurderte før du landet på batteri?
    Wishmaster
    Har et par bilbatterier ute i garasjen, så hadde vært interessant å prøve, men hva skjer når spenningen blir for lav? Slår miniDSP seg bare av, eller skjer det mer spennende ting? :)
    Alfy
    Jevnaker
    har holdt spenningen oppe, og har ikke landet på batteri, dette er bare for å teste, og den medfølgende strømforsyningen er noe jxxexa dxixt! minidsp kan jo forsynes av alt fra 4volt til 24 volt så det er ikke noe problem hvis spenningen skulle gå litt ned - batteri er jo ren strøm, også får en jo et skille som er positivt på mange måter. brukte helt vanlig sikringsholder med 3 ampær sikring - det er uansett en helt vanlig 1 ampær sikring på kortet inni minidspen i tillegg.
    Tittentei
    Takk ang. sikringer. Vurderer litt følgende løsning:
    Ha batteriet ute hele tiden, og dra kabel inn til 4x10HD.
    Ha batterilader tilkoblet kontinuerlig når batteriet er i bruk.
    Er dette noe å gjennomføre?
    Alfy
    Jevnaker
    ha batteriet ute, men under tak og ikke tilgjengelig for andre en deg selv kan være en god ide! låst i en ute bod eller lite tilbygg ute, bare ikke kabelstrekket blir for langt - er jo 12 volt. ikke lade mens mini dsp er på, lade sakte med lav ampær og ikke for lenge. agm er ikke glad i overlading. Er statustest på batterilader som kan si noe om hvor mye batteri som er igjen.
    yosh81
    Flisa
    Er det ikke litt enklere med en skikkelig strømforsyning i stedet?
    Selv, bruker jeg Kingrex PSU mkII med 7,5 v til min NanoDigi:
    http://www.kingrex.com/products.php?c=6&s=8
    Med opp til 3 ampere tilgjengelig, så skulle det ikke stå på strømreserver til å drive disse.
    Alfy
    Jevnaker
    helt sikkert en bedre ide sånn trygghetsmessig, har kikket på de der, hva kostet den og hvor kjøpte du den?
    yosh81
    Flisa
    Moiz Audio selger slike. Koster vel 2500,- ny, men jeg kjøpte en brukt av dem.
    Ligger vel en slik ute på finn sammen med en Musical Fidelity dac tror jeg.
    Alternativt, så finnes det en del varianter av linjære strømforsyninger på ebay til en grei penge. Søk linear psu hifi, så skal det dukke opp en del.
    Da er det bare å velge størrelse, volt, enkel eller dobbel. Veldig kjekt om du har flere komponenter som trenger en bedre strømforsyning.
    Alfy
    Jevnaker
    takk for info, elfa.se har også en del muligheter, men moiz har ikke disse lenger...
    yosh81
    Flisa
    Ser at Moiz ikke har dem på produktlisten dems, men den står på prislisten og dem står registrert som importør fortsatt.
    Prisliste | Moiz Audio - Trafomatic Audio, Burson Audio, Heed Audio, JohnBlue Audio, KingRex, Lab12,Musical Affairs, MYTEK Digital, Signal Projects,SOtM Audio, Spec, TakeT og Vibex
    Alternativt, er det bare å sende en PM til NEVATON her inne på sentralen, så får du et sikkert svar på om dem har disse fortsatt.
    Alfy
    Jevnaker
    Han svarte at han ikke hadde de lenger..
    baldrick
    Har i lengre tid hatt 3 stk MiniDSP PWR-DSP3, vanvittig kraftfulle (2x700+1x2400watt) og gode forsterkere men som har vært plaget av to ting... SW bugs og mye støy når en har 115dw/1w drivere. MEN i dag fikk jeg omsider etter lang tids venting tilsendt ett helt nytt DSP kort til den ene forsterkeren og gitt om jubelen sto i taket når det ser ut til at alle SW feila jeg har slitt med fra dag 1 nå ser ut til å være borte, støyen er tilnærmet borte og alt fungerer bare sååå mye bedre enn tidligere. Har ikke fått gjort noen sammenligning av lyd da alt må settes opp på ny men iom alt annet er bedre så får vi tro at også lyden holder minimum samme standard som tidligere :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Trenger fjernkontroll til 4x10HD.
    Noen tips?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen tips?
    Kan man ikke lære opp miniDSP, så nær sagt hvilken som helst gammel fjernkontroll kan benyttes?
    Sleit med mange på nanodigi, blant annet Clahs Olsson sin og ga opp.
    Kanskje noen hadde erfaring med noen standardkontroller som finnes i norske butikker?
    Til OB-BBs HD4x10 brukte jeg en stilig Playstation 3 fjernkontroll som han fikk: PlayStation 3 Official Blu Ray Media Remote Control Black PS3 | eBay
    Lurte bare
    Bergfinn
    Mulig jeg har en ps3 fjernkontroll i boden. Hvis jeg finner den, kan du få den HEL.
    (dette er den samme som du nevner over)
    B
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg bruker en fra en gammel Parasound cd spiller. Funker fint, Apple tv fjernkontrollen virker på volum opp og ned, men fikk ikke andre funskjoner til å virke samtidig.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Forstår jeg det slik at man kan velge to forskjellige gain-nivåer ut med dipswitchen?
    Altså, halvere gain individuelt pr kanal ved å dra dipswitchen ned. Er dette da en analog reduksjon? Og hvordan regner man om volt til dB i denne sammenhengen?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal koble opp nå og har trøbbel med IR learning (som vanlig) :(
    Ellers har jeg åpnet dekslet og fjernet alle tre jumperne pr kanal (6 totalt) på inngangen. Da er den klar for analog input med 2 volt (riaaen).
    Så har jeg senket gain på alle kanaler (den røde dip switchen) da systemet mitt er ganske lettdrevent.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Er det 4x10HD som er den "Beste" fra MiniDSP. Med tanke på dac og lydkvaitet. Jeg er ikke veldig imponert over dacen i 4X10HD, så til mellomtone og diskant har jeg egen dac.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er den beste ja. Jeg lurer på om forskjeller i dacer kanskje har en del med frekvens å gjøre snarere enn dacens kvalitet???
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen som vet om hjulet på miniDSPn også er et volumhjul?
    en skummel ting med miniDSPn er config velgeren foran, dersom man ikke har mutet alt som er der kan man lett blåse diskanter.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg har testet med passivt filter i RS1 så da har det vel vært kun dacen som har bestemt lyden. Nå bruker jeg digitalt ut fra minidsp og inn i enanen dac. Og det låter langt bedre :D
    joha
    Volumkontroll, ja. (med master volume i IR-mode)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Men hvis dac har så mye å si kan man vel route mellomtonen via digitalutgangen til en ekstern en? Det er jo der slaget ofte står.
    northpole
    Fant en gammel kontroll til sony filmkamera fungerte perfekt etter å kjørt læring.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Passivt delt mellomtone mellomtone og diskant?
