Det du i utangspunktet trenger er et likt jordpotensiale mellom alle elementene i anlegget. ett jordet uttakt i ett rom er ugreit mhp jordingspotensiale. plugger du for eksempel støvsuger i et annet stikk i samme rom, og så tar i denne samtidig med at du tar i, eller kommer borti et av apparatene som står plugget i jordet uttak, så kan du risikere en ubehagelig overraskelse (ref innlegg #1751). Prøv først med en lask mellom pre og hver av effektene (de burde ha egen jordingsskrue på chassiet), og så en lask mellom dette og riaa. Dette bør sørge for å utligne jordingspotensialet mellom apparatene (ref. audiomix). Hvis du skal ha jord til anlegget ditt, så må du ihht regelverket sørge for jord til alle uttak i dette rommet, og ikke bare til ett uttak. Den kursen du velger å ha anlegget i, kan du legge til jord ved å føre dette til et utvendig kobberspyd stukket godt ned i bakken (1m +), og ikke til innvendig hovedvannledning. Der er jord fra sikringsskapet vanligvis terminert, og du risikererbare å gjøre vondt værre ved å dra med støy fra andre husholdningsapparater som fryser, kjøleskap, vaskemaskin, tørketrommel, osv. Jeg har nettop vært igjennom denne øvelsen bortsett fra det med separat jordingsspyd. Det eneste som skjedde var at jeg flyttet problemet rundt i systemet. Jeg har enda ikke prøvd å laske sammen alle apparatene, men det kommer. Lasken jeg nevnte lager du enkelt av en enkel kobber lending, f. eks noe billig ht. kabel som er myk og føyelig, eller 1,5kv pr, men den kan være litt ekkel å jobbe med i forhold til mykere kabel.
