Hjemme hos Fosse
  • M
    musicus
    Harbeth er jo klassiske og rene i stilen, i motsetning til endel eksotiske highend falloskreasjoner.
    Mulig det, men de er fortsatt ikke lekre og fantastiske ifht endel eksotiske highend falloskreasjoner, som du velger omtale det...
    Fosse
    Absolutt ikke ille ment!, men som den estetikeren du synes være Fosse, hvordan kan man si at Harbeth er lekre? Lakkert Engelsk garasje finish!! De spiller sikkert fantastisk, og det er jo det viktigste, men designet er jo ikke like imponerende, eller?...
    I aller beste mening!!!!
    Helt i orden musicus.
    Etter mitt skjønn er dette både godt håndtverk og godt design. Designet følger funksjonen og det er en rasjonell form både av lyd- og produksjonshensyn. Om man finner formen vakker eller ikke blir en smakssak. Når det kommer til finish eller produksjonskvalitet så vet jeg nok om møbelproduksjon til å se at dette er skikkelig bygd.
    Jeg vet at mange liker høyttalere som "gjør litt mer av seg" visuelt, selv finner jeg mye av dette i beste fall ok om det kan forsvares ut fra design og lydkvalitet. Verre blir det om det er rent jåleri. Når det gjelder smak og estetikk så er jeg ikke så opptatt av moter og trender, jeg er opptatt av hva jeg liker og hva jeg oppfatter som kvalitet. Heller tidløst enn trendy. Eksempelvis er det mang en shabby-chick-frue som ikke hadde kunnet leve med strie på veggene og furu i taket, selv har jeg senest i dag fått lagt furugulv, det skal selvsagt kun såpevaskes.
    I denne hjemme-hos-tråden kan vi være åpne og uenige, det er helt i orden.
    musicus
    Takk for godt og åpent svar! :) ....jo, om ikke man er designer/arkitekt så har man møbelsnekker utdannelse på siden av det man bedriver til daglig, men undringen var der, så jeg takker, igjen i beste mening!!
    K.H.
    Smak og behag... I lengden foretrekker jeg også tidløse kassehøyttalere, selv om jeg har hatt i hus andre varianter også. Min erfaring er at f.eks enkle klassiske stativhøyttalere på like stilrene stativer, gjerne glir lettere inn i det øvrig interiøret i stua, i motsetning til høyttalere av det mer moderne slaget. Tenker da f.eks på slike som heller bakover, pyramideformede m.m.
    McLaren
    Det du i utangspunktet trenger er et likt jordpotensiale mellom alle elementene i anlegget. ett jordet uttakt i ett rom er ugreit mhp jordingspotensiale. plugger du for eksempel støvsuger i et annet stikk i samme rom, og så tar i denne samtidig med at du tar i, eller kommer borti et av apparatene som står plugget i jordet uttak, så kan du risikere en ubehagelig overraskelse (ref innlegg #1751). Prøv først med en lask mellom pre og hver av effektene (de burde ha egen jordingsskrue på chassiet), og så en lask mellom dette og riaa. Dette bør sørge for å utligne jordingspotensialet mellom apparatene (ref. audiomix). Hvis du skal ha jord til anlegget ditt, så må du ihht regelverket sørge for jord til alle uttak i dette rommet, og ikke bare til ett uttak. Den kursen du velger å ha anlegget i, kan du legge til jord ved å føre dette til et utvendig kobberspyd stukket godt ned i bakken (1m +), og ikke til innvendig hovedvannledning. Der er jord fra sikringsskapet vanligvis terminert, og du risikererbare å gjøre vondt værre ved å dra med støy fra andre husholdningsapparater som fryser, kjøleskap, vaskemaskin, tørketrommel, osv. Jeg har nettop vært igjennom denne øvelsen bortsett fra det med separat jordingsspyd. Det eneste som skjedde var at jeg flyttet problemet rundt i systemet. Jeg har enda ikke prøvd å laske sammen alle apparatene, men det kommer. Lasken jeg nevnte lager du enkelt av en enkel kobber lending, f. eks noe billig ht. kabel som er myk og føyelig, eller 1,5kv pr, men den kan være litt ekkel å jobbe med i forhold til mykere kabel.
    Nå regner jeg med du ikke foreslår å slå ned ett spyd med jording til stueanlegget uten å koble det til det eksisterende jordingsanlegget? det er isåfall strengt forbudt. Man vil da få 2 forskjellige jordpotensialer i jordingsanlegget, samt blande jordet og ujordet anlegg i samme rom. Den eneste gangen man kan ha jordet stikk i ujordet rom er ved enkel stikk til varmepumpe merket med nettopp dette.
    McLaren
    crosswind
    Svartskog
    Hej Fosse, vad är din erfarenhet med SME och Audio Magic-vägghyllan som du hade tidigare? Jag är möjligens på jakt efter en sådan och sätter pris på att höra om dina upplevelser med kombinationen.
    hilsen crosswind
    Fosse
    Erfaringene tror jeg vil avhenge helt av gulv- og veggkonstruksjon. SME oppfører seg ikke som en spiller med flytende oppheng hva angår viberasjoner. Dersom spilleren står på et bord eller en benk på et gulv som gir etter når du går på det, slik det gjorde i min gamle leilighet, ja da hopper stiften om du ikke trår forsiktig. Der spillerne mine nå står nå har jeg ikke savnet vegghyller. Når det er sagt så er jeg på generell basis positiv til vegghyller.
    Powerpoint
    JØSS, det skjer ting hjemme hos deg/dere på hifi fronten for tiden. Trodde aldri jeg skulle få se dine kjære GRAAF GM20 lagt ut for salg.
    Gratulerer med "hotrodda" Joule forsterkeri. Jeg minnes det spilte lekkert på Merlin VSMene i loftsleiligheten, men Joules tenn og slukk løsning er til å bli nervøs av.
    Sees i morgen.
    Gleder meg :cool:
    crosswind
    Svartskog
    Tack för svar. Har min SME på vägghylla nu och har aldrig upplevt problem med varken golv eller vägg i huset. (Dinesen Douglas-gran helplankgolv) Har anlegg och platespiller på Elfa hyllaystem och det fungerar fint med gummidämpning mellan hyllplan och vinklar, men vill eventuellt få upp SME'n på en mer egnet vägghylla.
    Trondmeg
    Jeg er veldig glad i de reneste, enkleste geometriske former og synes sekskantede rettvinklede kasser er tidløst og vakkert. Derfor liker jeg dine Harbeth, Fosse!
    Fosse
    Diesen-gulv er det lekreste som finnes Crosswind! Vi har som nevnt lagt nytt gulv i tv-stuen men fant ut at i et mindre og mer sekundært rom fikk det holde med noe som var mer i tråd med øvrige gulv (Dalafloda 189 mm, hardpine, ubehandlet, nå grønnsåpevasket). Men, om jeg en gang skal bytte gulv i hovedstua så blir det Dinesen, men jeg antar at gulvet som ligger her overlever meg.
    Her også blir det Dinesen når stue/hall skal få nytt gulv! Verdt hver krone. Og materialet er faktisk en god del hardere enn mange tror, mye skepsis til både hel furu og gran blant "lakkert eik stav 389,- pr. m2" menigheten - men jeg har hatt slike gulv i to leiligheter tidligere og slitasje var ikke et problem.. Gleden ved å grønnsåpevaske slike gulv, barbeint, en tidlig søndag morgen med Chet Baker i bakgrunnen sammen med lukten av nytraktet Brun Bali og peisved, den opplevelsen er ren terapi!
    Fosse
    PowerPoint. Nå får vi se hva som skjer. Første gang jeg tenkte selge dem var da jeg hadde kjøpt Einstein OTL-blokkene, men der ble det retrett. Nå skal jeg teste Hovland + Graaf på Harbeth C7. Om det låter godt så er det godt mulig beholder dem.
    crosswind
    Svartskog
    Dinesen är nog den bästa investeringen vi gjort i huset! Vi la fallande längder (2-5m 28mm tjocklek) i hela överetagen och hade det vitlutat och såpevasket med vitpigment. Sluket träffar spiken rätt på huvudet med den känslan det är att såptvätta det barfota med musik i bakgrunden och bara det att gå utan sockar på det får fötterna att mysa av glädje :). Det är relativt mjukt, men håller förvånansvärt bra mot slitage och som det levande materialet det är så reparerar det sig självt när du vasker det. Kräver en del underhåll, men det är det värt!
    Fosse
    Har så vidt begynt å flytte saker og ting tilbake i tv-stua. Litt møbler må handles, gardiner skal på plass og ikke minst stativer til C7ES3. Her midlertidig satt opp for å sjekke om det ble trangt eller ok. Tror dette kan bli ei trivelig hule. Ligger ann til å bli et anlegg bestående av Harbeth C7ES3, Hovland HP-100, Graaf GM20 mono og Bel Canto dac 1.5.
    Bedre bilder kommer når jeg er kommet litt lenger i prosessen.
    Ingen bedre måte å våkne opp etter nattas julesamling på enn å beskue et tidløst designerhjem med gromme hifikomponenter! Humøret stiger her nå, gruffen er på retu og sola skinner.
    Slike hjørnevindusløsninger burde vært påbudt i alle boliger. Effekten av slikt er enorm, visuelt og trivselsmessig.
    nlykke
    Dette ser jo lovende ut! Dettte rommet tror jeg kommer til og overaske mht lydpresantasjon på tross av sin beskjedne størrelse. Gratulerer!!
    crosswind
    Svartskog
    Grattis till flott golv! Får lust att gå barfota bara av att se bilderna :)
    Fosse
    Har kost meg voldsomt i tv-stua i jula. Synes høyttalerne plassert på stativer tok litt mye plass, resultatet har blitt Harbeth på bokhyllene, Graafene på gulvet, drevet direkte av Bel Cantoen. Spiller fint, men jeg heller nok mot noe "enklere" i og med at dette primært kommer til å fungere som tv-stue. Nytt teppe, nye gardiner og lampe, hva mer kan man ønske seg! Liten stue + peisovn + 2 stk Graaf GM20 = varmt og deilig!
    Har i dag bytte headshell på Dynavector-armen, merkelig hva endret effektiv armmasse betyr for klangsignaturen. Fascinerende!
    nlykke
    Kult at du har fått ferdig tv-stua! Kan tenke meg det er koselig sted og være nå.
    På hvilken måte endret klangsignaturen seg ved bytte av headshell?
    JackX
    Din rigg & hjem er noe jeg ville ha satt stor pris på å kunne erfare.
    Ditto tilbud fra meg.
    Cheers!
    crosswind
    Svartskog
    Blev det såpevasket golv i tv-stuen Fosse? I så fall, vad slags såpe använder du vid vanlig vask/vedlikehold?
    Fosse
    Med Yahamoto headshell i tre så er lyden mer mellomtonefokusert. Testet 12g headshell fra Dynavector med en 3,1 g grafittplate mellom headshell og pickup, det vil si at jeg gikk opp 2 + 3,1 gram i vekt. Om endringen i klang skyldes vektøkning eller materialforskjellen vet jeg ikke, men det ble vel mye bass slik jeg nå satte det opp. Morro på noen plater, litt forstyrrende på andre. Skal teste uten mellomplaten (vektmessig mellomting). Testet dette mye frem og tilbake før, men da var anlegget anderledes, det er ikke sikkert jeg foretrekker det samme nå.
    Fosse
    Det ble såpevasket. Foreløpig er gulvet litt gult, men jeg håper det hvittes etterhvert. Tror vi kommer til å anvende vanlig grønnsåpe til vask fremover (krystall?) De første vaskene til impregnering ble det brukt krystall i fast form.
    crosswind
    Svartskog
    Anledningen till att jag frågar är att vi använder Dinesens egen såpe, men den är dyr och kan bara köpas bia nettbutiken med påföljande dyr frakt. Dinesen har två, en natur och den andra med vitpigment i. Vi använder den med vitpigment i och det gör och håller golvet vitare. Väldigt effektivt, så jag kan starkt rekomendera Dinesens såpe med vitpigment i starten om du vill få golvet vitare. Nackdelen är som sagt priset, så tänkte se litt runt om det finns billigare alternativ med vitpigment i.
    Fosse
    Mange takk for tips crosswind! Dette var nyttig info. Vi har brukt en oppskrift vi fikk hos Molo.
    Figge
    Generalkonsul OVK i Svealand
    Stockholm/Västerås
    Welin & Co Gammeldags Träsåpa
    Alternativet.
    crosswind
    Svartskog
    Alternativet.
    Tack, Figge. Ska ses närmare på.
    Fosse
    Fy flate, Ares er gjennomsiktig og følsom på rør. Jeg vet jeg har sagt det før, men jeg har aldri vært borti noe hi-fi-komponent som forandrer seg så mye lydmessig avhengig av rørbytte og som man nærmest kan få til å låte akkurat slik man vil. Fantastisk produkt!
    nlykke
    Kan ikke si meg mer enig Fosse! Driver og skifter mellom forskjellige 12at7 nos rør for tiden, og det er helt utrolig hvordan denne riaaen responderer på de forskjellige merkene. I front har jeg slått meg til ro med Mullard 12ax7 (nos), men jeg husker jo sist at det er disse som kanskje i en enda større grad gir sitt fotavtrkk i lyden. . . Deilig med denne tuningsmuligheten. Man får aldri anledning til og "gå lei av" dette produktet når den er så åpen for nye muligheter.8)
    Fosse
    Jeg ønsker mulighet for en ekstra arm, eller flere. Om man skulle velge å la SME dra uten arm bør en eventuell ny spiller i hvert fall kunne ta to armer, gjerne flere. Dr. Feickert er et alternativ, Raven et annet. Spilleren bør kunne ta armer av ulik lengde og type.
    Første arm som skal inn, om dette realiseres, er Kuzma 4point.
    Jeg har kun tre innganger på forforsterkernen (to tilgjengelig for vinyl) så neste oppgave blir i tilfelle å bygge om riaa(er) til to innganger, eller bygge om step-up. Vi får se, det er et lite stykke frem.
    Noen som har sammenlignet Raven og/eller Feickert med SME?
    Vermin
    Bjerkreim
    Hei Fosse
    Spørs om det er mange som har vært såpass privilegerte og fått mulighet til og sammenligne i dette land. Men utenlands finnes det også gærninger, ser her: RE: TW Acustic Raven AC or SME 20/12? - Pcosta - Vinyl Asylum
    Jeg tror ikke det er ekstremt avgjørende heller på "toppspillere" som dette, du bør vel velge litt etter magefølelse og estetisk smak. Man lytter selvsagt til plater med øynene også. Med SME V og en 4Point vil det bli kanonføde okkesom.
    Fosse
    Takk for tilbakemelding Vermin.
    Jeg tror kanskje heller ikke det, men tar imot alle gode innspill. Jeg kjenner mange som er godt fornøyd med Raven og er selv godt fornøyd med SME20/2. Det er ikke «oppgradering» som er bakgrunnen for et eventuelt bytte, snarere det at jeg ønsker å kunne ha en ekstra arm eller to. Verken SME eller Avid gir den muligheten, det er egentlig det eneste jeg har å utsette på dem.
    Vi får se. Godt å lese at du er fornøyd med den Raven!
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Spennede projekt Fosse! Jeg ville sett på en Tansrotor Zet3 som ett alternativ til spiller som tar flere armer.
    Skaff deg en blekksprut og dresser den godt :D
    JackX
    Min Ypsilon step-up har (som du kanskje erindrer?) mulighet for 2 innganger, og med en switch-bryter for utgang til RIAA.
    Products, Ύψιλον - Untouchable... but not unreachable
    JackX
    Totalt ubrukelig porno.
    Micha Huber, "idiot" innen vinylverden, fremholder med styrke at skal du ha belte/tråd-drevet tallerken skal den være så kort som mulig. Her har porno-nut laget en pl.spiller med den lengste tangatråden jeg noensinne har sett.
