Hei PusDu er altså klar for å bore 96 hull x ganger , samt gjenge 96
Jeg liker at du ikke tar snarveier, men velger den løsningen som gjør deg stolt / får frem godsmilet i etterkant. Kjenner igjen dette. Snarveier fører som regel til anger. Stå på. Moro å følge tråden. Jeg synes du bygger flott. Tenk også sentrering av motstander mellom loddepunkteneHei Trond
Har dessverre en tendens til å velge de mest tidkrevende løsningene, men kanskje de beste ???. Fordelene med å bruke en slik u-magnetisk alu.-list er:
1) Ingen magnetetiske materialer i nærheten av transistorene.
2) Gir et bredt maksimalt "trykk" av transistorene mot kjøleribbene.
3) Kan sirkel-draes med momentnøkkel for et jevnt trykk over alle transistorene.
4) Slipper å ta hensyn til om alle transistorene ligger alignet 100% på linje, underletter boringen.
Mvh.
Johnny
Blir garantert en ringkjerne trafo. Har god plass i bredden/dybden, men noe mindre i høyden. Dette pga. en kondensatorbank på 8 x 50.000uf som skal monteres over trafoen, på en egen monteringsplate. Blir noe ala dette:
Vis vedlegget 307622
Mvh.
Johnny
Der må jeg svare: Nesten ingen steder. Dvs. du kan finne noe info (svært lite) på noen Kinesiske DIY-forum. For det meste bilder, og svært lite "matnyttig" info. Så finnes det noe info (mest bilder igjen), på et thailandsk forum. That´s it . De viktige opplysningene, har jeg skaffet meg fra to som har bygget disse sluttrinnene. Det er karen fra det thailandske forumet, samt @vitali fra Bucharest som har postet i denne tråden.Hvor på nettet finner man info om disse?
HeiHei Johnny , er det egen psu til driverene og regulert driver spenning på NP som det er på millen ?
HeiHar ikke så mye vettugt å komme med i tråden,men gleder meg over arbeidet og fremgangen din, Ine123.
Hi vitaliHi Johnny,
Please look here Select & Volume | AKOUO Audio Solutions | DIY | Sabre | JRC | MUSES72320
It is a phenomenal volume regulator !
This chip is used in XO30 Nelson Pass.
Better than DACT, transformer volume, I checked
Congratulations, very well done so far!
Best regards,
Vitali
Bucharest
Vis vedlegget 307710
hvordan da tenker du? Er ikke følerkretsen på primærsiden av traffo sammen med alt annet man har tilkoblet strømnettet? Ikke utfordrende, bare nysgjerrig hva du tenker?Link til softstart? Jeg spekulerer på om softstart kan påvirke dynamikken.
Jeg tænker på kvaliteten på Relæer og printets tykkelse på kobberbaner o.s.v.hvordan da tenker du? Er ikke følerkretsen på primærsiden av traffo sammen med alt annet man har tilkoblet strømnettet? Ikke utfordrende, bare nysgjerrig hva du tenker?Link til softstart? Jeg spekulerer på om softstart kan påvirke dynamikken.
Har du prøvd denne? jeg kjøpte 2 tilsvarende der en ikke virket, og en virker .Hei
Ikke noe særlig nytt å melde, henter inn priser og spesifikasjoner på 3Kva trafoer. Dette ser ut som å bli en SÅ dyr affære, at hele prosjektet må legges på is........for en stund. Gode trafoer koster "det hvite ut av øyet", og for tiden finner jeg ikke rom for en slik innvestering, da min jobb-situasjon har forandret seg drastisk ila. de to siste uker. Har ikke lyst å gå på noe kompromiss ang. trafoene, så da får hele prosjektet heller vente .
"Småting" kan fortsatt bestilles, de trengs også. Valget av softstart for disse "monstrene" er bestilt, og valget falt på disse:
Vis vedlegget 310014
De har temp. control, som vil "shut-down" forsterkeren, hvis temperaturen overstiger 75 grader C på kjøleribbene.
Jeg vil nå konsentrere meg om å bygge ferdig Borbely Millennium forsterkeren.
Mvh.
Johnny
Den skal fungere som av/på-knapp også ja. Det ene releet lager forbindelse via MOV som begrenser strøømen, og det andre lager direkte kontakt.Har du prøvd denne? jeg kjøpte 2 tilsvarende der en ikke virket, og en virker .
sjekket den først en stund senere og etter litt munnhggeri og dårlig feedback ga jeg opp saken.
Jeg hadde tenkt å bruke den som av og på bryter i tillegg til softstart den virker dessverre ikke slik.
Er det sånn du har tenkt det også?
dvs å kun bruke denne som relee?
P
This is the latest version:
Improved the BUG occasionally can't start
Control switch from the original single light touch change to touch and self-locking, the default is Send light touch type.
We test this board with 2000W load is ok.
Jeg testet ved å sette på strøm og så trykke på startknappen, da virket softstarten og etter et par sekund lukket releet som ga full spenning ut.Den skal fungere som av/på-knapp også ja. Det ene releet lager forbindelse via MOV som begrenser strømen, og det andre lager direkte kontakt.Har du prøvd denne? jeg kjøpte 2 tilsvarende der en ikke virket, og en virker .
P
Skal bare være å kortslutte Start/Tact pinnene. Kan hende det blir problemer om man lar kretsen være lukket. Hvordan testet du?
Så det var kanskje denne "buggen" du opplevde, men som er rettet i 2014 versjonen ? Vi får se...This is the latest version:
Kommentar fra Peter Nørbæk, president of PBN Audio:Hei
Hei Jonny , Er litt spent på matcingen av toshibaene i forhold til IRF som du var særs heldig med
Ja, disse IRFP var ekstremt jevne, og jeg er så glad for dette ! Har faktisk kontrollmålt de en gang til, før de ble pakket ned i merkede poser.
Toshibaene, tja......?
Høyre kanal:
2SK1529: VT: 3.21 3.21 3.22 3.22 3.23 3.25 3.26 3.26
2SJ200 : VT:1.45 1.45 1.46 1.46 1.47 1.48 1.48 1.49
Venstre kanal:
2SK1529: VT: 3.32 3.32 3.32 3.32 3.34 3.34 3.34 3.35
2SJ200: VT: 1.48 1.48 1.49 1.50 1.50 1.51 1.52 1.52
Som du ser, ligger P og N kanal et godt stykke fra hverandre. Er dette godt nok ?
Spurte også "The Master Of Fets", Erno Borbely (mannen bak denne forsterkeren) også, og fikk dette svaret:Hello Johnny
You need not match the N to the P channels, that would be close to impossible anyway the P have a much higher VGS than the N channels. For an example out of a batch of 500 each I’m only able to get maybe one set that has some overlay. Just match your N channels in groups of eight same for your P channels and your amp will work just fine.
Good Listening
Peter Noerbaek
PBN Audio
President
Så da får jeg vel få ut fingeren, og få den ferdig da .Nein du kann ikke matche N-P, nur N-N og P-P, some Peter sier. Jag har aldri greidd det heller.
Men det er ingen problem, det betyr bare litt mer offset-justering.
Haaper du faar den ferdig snart!!
Mvh. Erno.
