Syncrolux
I hvilken lytteposisjon da? Hvis vi tenker midt i rommet, så får man veldig lite room-gain. Tett opp mot bakveggen kan man få enormt mye.Jeg tipper ca 10dB bidrag fra rommet ved 20 Hz
Rakk så vidt å koble opp.
Mitt gode inntrykk av Crown ble i grunn bare forsterket med denne "maskinen". Bare å plugge i veggen, koble til kabler og alt fungerer akkurat som det skal. Ikke noe popping eller tull.
Nå kom jeg ikke i mål med nye målinger og slikt etter å koble tilbake til 4-veis aktivt i går, men det er allerede noe der jeg gleder meg til å jobbe videre med!
OMF
"Floor-bounce" er svært vanlig og såpass forutsigbart at veldig mange konstruktører forsøker å løse dette i selve designet. Det ser det ikke ut som Mr Linkwitz har gjort. Du kan jo forsøke å endre delefrekvens for 10" til 250hz. Bafflene er ikke så dype at det ser ut som de skal ødelegge så mye.En ting til....
Jeg sliter litt med en voldsom dipp på 211Hz....
Dette er innenfor arbeidsoppgavene til nedre mellomtone.
Siden den er så spiss - så skyldes vel dette en kansellering - og det kan vel i grunn ikke være noe annet enn gulvet.
OMF
Slik ser det ut (Dette er vel helt ufiltrert):
(edit: Den er faktisk 10db værre på andre høyttaleren!)
Vis vedlegget 311037
Herlig!Hei!
Ja, har nå koblet den opp for å drive bassene på LX521, også har jeg da 3 x Ncore til diskant, øvre og nedre mellomtone.
Har nå faktisk prøve 4 ulike forsterkerkonfigurasjoner på bassene
*Lexicon DD-8 1 kanal til begge bassene
*Lexicon DD-8 2 kanaler - 1 kanaler til hvert basselement
*Hypex Ncore
*Crown Itech 6000
Nå har jeg veldig lite lyttetid de siste 4 årene, og har ikke fått så mange timer på dette anlegget til at kjenner lyden veldig godt. Så små nyanser greier jeg ikke å ta - men mitt inntrykk er at disse 4 alternativene låter omtrent likt. Jeg jobber fortsatt litt med gain i system, så jeg spiller ikke veldig høyt. Og innenfor rammene jeg spiler så er vel disse tre forstekrerene ganske så transparente!
Derimot synes jeg det virker som en betydelig oppgradering å gå tilbake til 4-veis. Jeg synes det var et steg tilbake når jeg gikk fra 4-veis til 3-veis for noen måneder siden, uten at jeg gnagde veldig på det. Og selv om jeg bare så vidt har koblet opp, så synes jeg virkelig mellomtonen åpner seg opp, og det blir enda mer luft, frisluppenhet og bedre holografi med 4 -veis.
OMF
Tror du jeg kan dele 10 tommere så høyt som 250....det løser i så fall problemet. Jeg skal teste ved første anledning."Floor-bounce" er svært vanlig og såpass forutsigbart at veldig mange konstruktører forsøker å løse dette i selve designet. Det ser det ikke ut som Mr Linkwitz har gjort. Du kan jo forsøke å endre delefrekvens for 10" til 250hz. Bafflene er ikke så dype at det ser ut som de skal ødelegge så mye.En ting til....
OMF
PS: Effekten av floor-bounce er omdiskutert da enkelte vil hevde at floor bounce er tilstede rundt oss hele tiden og at hjernen derfor fyller inn dette greit.
Jeg har testet litt og kommet frem til at det er bedre uten og derfor prøver jeg å minimere det i høyttalerdesignet.
Blir vel en lyttekveld med Bergen Lydlaug om ikke så alt for lenge.Herlig!Hei!
*Hypex Ncore
*Crown Itech 6000
OMF
Har du kommet fram til den 4-veis delingen på egenhånd eller er dette med utgangspunkt i filen som fulgte LX521.
Jeg ser Seigfried har annonsert at det jobbes med 4 veis deling via miniDSP, men tror ikke denne er tilgjengelig enda.
Jeg har fått mine LX521 i hus nå, 3-veis via minidsp. Kjenner meg litt igjen i det du beskriver du fikk mer av med 4 veis.
-sitter med en opplevelse av at det er laidback i toppen.
Det hadde vært svært interessant å høre hvordan det spiller hos deg en dag
Det er nesten 3 meter til bakveggen, ås det blir nok ikke å så let.Kanskje du kan justere avstand til bakveggen slik at returlyden fyller i litt i den kløfta der...
Sidevegger er 1,5 meter fra høyttalerene, frontveggen 2,5 meter, bakveggen ca 2,5 meter fra mikrofon.Jeg tror ikke dette skyldes floor bounce. Du får ikke 80 cm ekstra vandring via gulvet. Det kan være bakvegg, kanskje også sidevegger. Hvis det er kansellering fra bakveggen så bør 40 cm fram eller tilbake gi stort utslag i målingen.
Det går helt fint å dele en 10 tommer høyt over 200 Hz hvis den ellers har båndbredden inne, så det er absolutt verdt å prøve.
80cm skal vel litt til med mindre du lytter veldig nært eller står oppreist.Sidevegger er 1,5 meter fra høyttalerene, frontveggen 2,5 meter, bakveggen ca 2,5 meter fra mikrofon.Jeg tror ikke dette skyldes floor bounce. Du får ikke 80 cm ekstra vandring via gulvet. Det kan være bakvegg, kanskje også sidevegger. Hvis det er kansellering fra bakveggen så bør 40 cm fram eller tilbake gi stort utslag i målingen.
Derimot er senter på nedre mellomtone ca 90 cm over gulvet, og det gir vel en ekstra vandring som stemmer Ganske godt overens med 80 cm ekstra!
OMF
Har ikke noe oppdatert etter det som ble postet i #1097.Ingen bakdel med stort volum på rommet heller. Vi meg mindre rom må prøve å jevne ut problemene.
OMF, har du et vannfall og frekvensrespons av oppsettet du spiller på nå?
