Ine bygger High End Amplifiers
  • Ine123
    Halden
    Flere deler på plass....
    Hei :)
    Har dessverre ikke fått gjort en dritt de siste fire ukene pga. en u-avklart jobbsituasjon :mad:.
    Prøver hele tiden å innhente spesifikasjoner, når det gjelder Pass slutt-trinnene. Det ser ut som det sitter en trafo i de originale på mellom 1000Va > 1500VA, ikke 3000VA som først antatt. Flere har også påpekt at å bruke en 3000VA trafo vil være å "skyte en spurv med kanon". Effektforbruket i disse Kl.A monotrinnene vil være max. 700VA kontinuerlig.
    Fikk et medlem her inne til å åpne sine originale Pass Labs XA160.5 og knipse noen bilder. Tusen takk til deg, for den jobben ! :). Bildene viser at det sitter 6 x 25.000uF glattekondensatorer der. Jeg kommer til å bruke 8 x 50.000 uF, det er plass til det.
    Fikk levert 2 stk. Noratel 1500VA trafoer på døra i dag, kommer til å bruke de:
    Veier 15.2 Kg pr. stk. !
    Softstartene har også kommet:
    Håper at denne siste revisjonen fungerer som de skal, time will show....
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Flere deler på vei....
    Hei :)
    Ikke så mye som skjer om dagen.........dessverre.....:mad:
    Noen flere deler til Borbely Millennium er bestilt:
    2 stk. av disse:
    Og 20 stk. av disse.
    Kondensatorbanken i Borbely Millennium vil bestå av 4 stk. Kendeil 47.000uf/63V + 20 stk. Rubicon 10.000uF/63V.
    For tiden tillater ikke økonomien så mye pga. en u-avklart jobbsituasjon. Disse tre slutt-trinnene SKAL dog gjøres ferdig ila. 2015 :).
    Jeg får ta tiden til hjelp......
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Da var vi igang igjen
    Hei :)
    Fikk en gladmelding i dag, ang. min jobbsituasjon . Så da er det tid for å bygge litt videre :). Disse tre slutt-trinnene koster flesk å bygge, så da må "finansene" være i orden.
    Til Borbely Millennium forsterkeren:
    200.000 uF i tillegg til 4 stk. Kendeil 47.000 uF + 4 stk. Nichicon 10.000uF til driverkortene. Disse lange kortene med 100.000uF hver, vil bli montert over kortene med utgangs-Fets på kjøleribbene.
    Det var noe herk å lodde disse, da hullene i kretskortene var 4mm store. Løsningen var å tette hullene med smal tinnsugerlisse, for så å "pøse på" med loddetinn. Det funket, og er fornøyd med resultatet.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Pass XA 160 5 og antall utgangsfets
    Hei :)
    Jobber nå med tre slutt-trinn, Borbely Millennium og 2 stk. Pass Labs XA160 5 kloner. Når det gjelder Pass klonene, så viser det seg at de originale har 36 par utgangstransistorer, altså 72 stk. fet-transistorer totalt, (pr. monotrinn). Dette vises på dette bildet, tatt av et medlem her på forumet, som har et sett originale:
    "Klonekortene" har "bare" 24 par, altså 48 stk. totalt, (pr. monotrinn). Så det mangler derfor 12 par (24 transistorer) pr. monotrinn. Er nå i intens dialog med Thailand>Kina, om å prøve å skaffe flere kretskort. Får svar på dette til uken..........
    Hvis ?? jeg får tak i flere kretskort, vil det se slik ut:
    Her har jeg lekt meg litt med Photoshop, og fjernet annenhver utgangstransistor på det nederste kortet. (Gadd ikke fjerne unødvendige motstander). Så hvis jeg er heldig, blir det slik, likt antall utgangs- fets, lik originalen. Kjøling er ikke noe problem, kjøleribbene er lik originalen, og skal takle antall utgangs-fets.
    Mvh.
    Johnny
    Trondmeg
    Det beste nyheten er at din deltagelse i den økonomiske springaren er videreført. Den neste er at du bygger fint. Keep on
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Hvis, og jeg sier "hvis" ? jeg får tak i flere kretskort, så blir ikke matchingen av de ekstra utgangstransistorene like "tight" som de er nå. Men, tror jeg skal klare det innenfor 0,2>03 %. Tror det blir godt nok :)
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Slow train coming.....
    Hei :)
    Ikke så mye som skjer om dagen pga. økonomiske årsaker. Tar tiden til hjelp, men som sagt tidligere, disse tre slutt-trinnene skal være ferdig ila. 2015....:).
    Når det gjelder ekstra kretskort til Pass-clonene (for å få til riktig antall utgangs-fets) , så ser det ut til å ordne seg. Mye om og men her, min kontaktperson i Thailand har en søster som jobber i Beijing, som igjen har kontakt med Mr. Li osv. Mr. Li har heldigvis flere kretskort på lager, så nå venter jeg bare på pris på forsendelse-kostnadene.
    Parallelt med dette, jobber jeg med en "option", dvs. få en på jobben til å designe nye utgangskort med plass til 18 par fets pr. utgangskort.
    Hvis dette går i orden, legger jeg kortene fra China ut for salg.
    Videre har jeg bestilt power-brytere til Pass-clonene fra USA. Ikke lett å finne noen som er mest lik originalene. Valget falt på denne:
    Spesifikasjoner på denne er: 20 amp.- 250V AC. Ikke riktig farge (burde vært sort), men så lik originalen jeg kom....er på vei over dammen.
    Borbely Millennium.
    Power-supply kortene er ferdig loddet og vasket rene for fluss-middel. Tok de med på jobben, og loddet de der, da jeg trengte en lodde-stasjon med MYE varme :). Dessverre hadde en av de 20 kondisene en fraktskade, så nå er 19 stk. 10.000uF loddet inn, og to nye bestilt.
    Fete baner på disse kortene, her er ett av de:
    Videre: Sparer til en Bosch benk-boremaskin med tilhørende bord. Har tenkt å ta den store bore-jobben selv :).
    Mvh.
    Johnny
    Drossel
    Hei :)
    Vis vedlegget 316284
    Vis vedlegget 316285
    Mvh.
    Johnny
    Har også kjøpt disse. Kan du forklare hvordan du forbinder til Dioden og temperatur følerne? Hvorfor 2 af sidstnævnte?
    Ine123
    Halden
    Hei Drossel :)
    Koblings-skjema finner du her: http://www.hifisentralen.no/forumet...ygger-high-end-amplifiers-38.html#post2004024 Burde være straight forward å koble.
    Det er 2 temp. følere, fordi den er beregnet for å overvåke en stereo-forsterker med 2 heathsinks. Har du bare en heathsink, skrur du begge fast på denne. (f.eks en i hver ende, eller en oppe, og en nede på heathsinken).
    Mvh.
    Johnny
    yngvejos
    Har du testet softstart modulene? Jeg kjøpte den eldre typen og sliter med at den ikke er laget for holdebryter. Derfor må jeg kortslutte bryterkontaktene hver gang jeg skal skru på forsterkeren. Hvis jeg lar dem være kortsluttet, må jeg ta dem fra hverandre og kortslutte på ny for å slå den på.
    Den lekker også litt strøm når den er av, så forsterkeren spiller svakt også når den er slått av.
    Har du testet om dine slår seg på når man kobler til strøm hvis du kortslutter "av/på" kontaktene?
    Ine123
    Halden
    Pass utgangs-kretskort.
    Hei :).
    Var på sommerfest med jobben i går. Fikk en hyggelig prat med vår sjef-designer av kretskort over en kald øl. En meget hyggelig mann, som er en utrolig dyktig designer av kretskort til våre produkter. Til daglig jobber han med design av kretskort med tusenvis av SMD-komponenter, og med opptil 17 layers !
    Spurte om han kunne hjelpe meg med design av nye utgangs-kretskort til Pass klonene. Disse vil kun ha 2 layers, men plass til 18 par utgangs-fets. Fikk til svar: Ja, kan vel ordne det, men det får bli etter sommerferien. Yes, yes, yes og HURRA osv. :). Dette blir gøy !
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Har ikke testet mine ennå (2014 vers.), men det står jo i koblingsskjema at bryter kan være en "Self-locking" or "Non-locking" switch. Regner med at @Drossel får testet sine før meg. Vi har samme versjon (2014 vers. )
    Mvh.
    Johnny
    Drossel
    Håbere å få testet i løbet af et par uger. Er igang med NXV 1200 Extreme. Har lavet En stereo 800 L og 2 monoblokke med 800 L. Skal også igang med Københavns Hifi klubs forstærker som skal have 800 L moduler i istedet for de allerførste NXV 500.
    Ine123
    Halden
    Dagens innkjøp
    Hei :)
    Skal jo bore å gjenge noen hundrede hull til disse tre power-ampene. Har dessverre ikke noe hobbyrom eller garasje, så da gikk jeg for et sammenleggbart arbeidsbord til den nye søyle-boremaskinen fra Bosch. Håper på mye fint vær i sommer, slik at jeg kan sitte på terrassen å bore og gjenge alle hull til ampene :).
    Bord, bormaskin og skjæreolje:
    I nøden, spiser fanden fluer !
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Bare en liten notis: For de som ønsker å handle HARRIS utgangs-Fets til First Watt: Legg inn bestilling DENNE uken. Går i 3-ukers ferie fra neste uke. Alle bestillinger gjort i denne uken vil bli ekspedert. Annonse ligger på torget.
    Ellers: Ser ut som det kommer et komplett sett med kretskort fra Kina :http://www.hifisentralen.no/forumet...ygger-high-end-amplifiers-26.html#post1921315
    Disse unike kortene kommer jeg til å auksjonere bort her på sentralen, mere info kommer senere.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Pass og trafo (er)
    Hei :)
    Mye fram og tilbake ang.hva som sitter orginalt i Pass XA160.5 . Ikke lett å samle all info, men N.P påstår at det sitter en 3KvA trafo i de.
    Fikk et godt tilbud i dag på to Noratel 1500VA trafoer, lik de to jeg allerede har:
    Så da blir det to Noratel 1500VA trafoer pr. mono slutt-trinn 8) . Ja, jeg vet........skyte spurv med kanon osv. ......Intensjonen med hele prosjektet er jo å bygge de opp så like originalen som mulig når det gjelder spesifikasjoner.......DERFOR :) .
    Nå gleder jeg meg til etter ferien, da får jeg designet nye utgangskort med plass til riktig antall utgangs-fets: 72 stk. pr. mono slutt-trinn.
    Lyttekapasiteten er originalt på 6 x 25.000uF. Mine får en del mer her, 6 eller 8 x 50.000uF (det er plass til 8 stk. ). Vi får se.......
    Mvh.
    Johnny
    Drossel
    Nu da du bruger så mange transistorer måler du så hvor mye strøm som går i hver når de sidder i kredsløbet? Er den rimeligt even? Jeg vet godt du udmåler transistorerne før de bliver sat i.
    Ine123
    Halden
    Hei @Drossel :).
    det er et godt stykke fram til det du spør om. Først skal nye kretskort designes (rett etter ferien), så skal de produseres. Så skal alle utgangs-fets som er montert i "Kina-kortene" loddes UT. Glad vi har en loddegryte på jobben til å bruke til dette. Så blir det lodding av 4 nye kretskort (nye motstander all the way + 144 utgangs-fets).
    Alle mine utgangs-fets er nøye utmålt og matched. Kommer til å ta en god del kontrollmålinger i kretsløpet, dog ikke alle transene. Stoler på min matching, og kvaliteten til HARRIS- fetsene. Ikke så mye å "gjøre med" heller, kommer ikke til begynne med å matche Source-resistorer. Noen små variasjoner tror jeg er "tillatt" ;).
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Gjenging i aluminium
    Hei,
    Jeg skal bore/gjenge flere hundrede M3 hull i disse tre slutt-trinnene. En god stund siden jeg drev med metallsløyd, så jeg har noen spm.
    1) Jeg borer med et 2.5mm bor ?
    2) Jeg bruker rødsprit som smøring ?
    3) Er det noen vei utenom denne ??
    Har blitt fortalt at det finnes slike "spesialtapper", som man kan bruke på bormaskinen, istedenfor håndverktøyet.
    Setter stor pris på om noen har har erfaring med sisnevnte.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei,
    snakker du nå om sistnevnte gjengetapp, som er en spesialversjon av konvensjonelle gjengetapper ?
    Mvh.
    Johnny
    liliya
    Benytter nå bare en lett elektrisk drill for å gjenge i alu. Vær nøye med "smøring". Rødsprit ok. Ikke bli for ivrig og legg på for mye press. Lavt turtall. Synes du at du møter litt for mye motstand, kjør revers før du prøver på nytt. Må nok innrømme at jeg har opplevd brekk, men etter litt trening har det gått bra. Øv deg litt før du går løs på "hovedoppgaven". Kjøp kvalitets tapper. Lykke til.
    Eivind Stilingen
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    jeg brukte bare de vanlige fra gjengesettet.. virker bra det..
    Med drill ? Jeg skal gjenge gjennomgående hull i kjøleplatene. (underletter vel en del , da jeg ikke trenger å tenke på bor/gjengedybde ?). Hullene bores med et 2.5mm bor med en benke-boremaskin. Lettest å bruke en drill ved gjengingen, da man har mer kontroll over trykk/hastighet ?
    EDIT: Da fikk jeg vel alle svarene, før jeg rakk å skrive siste innlegg. Ice.net SUGER når det gjelder hastighet.......
    Mvh.
    Johnny
    sense
    Rørvik i Nord-Trøndelag
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    med drill ja.. forbor alle hullene først per kjøleplate.. og sett i gjengetappen i benke boremaskinen...
    El-retur
    Sauda
    Pleier også og bruke batteri drill på gjengetappene,går fint så lenge en er forsiktig.
    liliya
    Jeg har dårlig erfaring med å sette gjengetappen i benke bormaskinen. Fort gjort å miste "styringa". En lett batteridrevet hånd-drill er mitt tips.
    Eivind Stiingen
    gwrskien
    skien
    Hallo,
    Gjenge tappen med spiral driver/mater spona ut av hullet, dvs mot svingjernet. Fint til hull med lange gjenger som ikke er gjennomgående. Kan mates til bunn av hullet uten å reversere underveis. Har ofte litt lang spiss, som gjør at du ikke får gjenger helt ned til bunn i ett hull som ikke er gjennomgående. Ofte kalt maskintapp for blindhull.
    Tappen med rette spor langs etter tappen, må du reversere for å bryte spona, 2 runder fram, en tilbake. Hvis du ikke bryter spona med jevne mellomrom, kan det pakke seg, og gjengene blir ofte litt løse. Disse kommer også ofte i ett sett som gjerne består av 3 stk., bunn,mellom,start tapp. Hvis du ser på spissen, så ser du at bunntappen er nesten flat på tuppen,for å få gjenger helt til bunn, mens start tappen har lang spiss for å lett bite seg fast og starte å lage gjenger.
    I aluminum kan du med fordel benytte 0,10mm mindre gjengebor enn vanlig hvis du hånd borer. På metriske gjenger kan man enkelt finne ut hva du skal bore med ved å måle stigningen på bolten du bruker. 5mm bolt, 0,8mm stigning = 4,2mm gjengebor. M3 bolt, 0,5mm stigning = 2,5mm bor.
    Du burde også forsenke FØR du gjenger, hvis ikke vil øverste gjenge lukke seg. Biltema har sett, og håndforsenkere.
    Forsenk ltt på utsiden av diameteren til bolten du skal benytte.
    Når det gjelder smøring, ville jeg brukt noe som virker litt "feit" når du gnir det mellom fingertuppene, feks CRC supercut, Rocool e.l. Rødsprit, WD40 o.l blir ofte brukt ved fresing for å gi fin overflate, og hindre varme spon fra å feste/sveise seg i arbeidsstykket, men smører ikke all verden.
    Du kan sette tappen i benkborrmaskinen, men IKKE bruk motoren for å gjeng i aluminium. Da er det lett å "grave" ut gjengene og du får løse gjenger. Bruk chucken for å få 90 gr vinkel på tappen mot arbeidsstykket, og håndmakt for å rotere noen runder samtidig som du følger etter med håndmatingen, ta tappen ut av chucken og fortsett for hånd, da har du ett godt utgangspunkt for å gjeng rett.
    Lykke til.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Takk for alle gode tips ang. gjenging i aluminium. Da blir det forboring med søylebor-maskinen. Tapping med hånd-drill.
    Ellers: Fikk en hyggelig mail fra Thailand i dag. Vedlagt lå følgende bilde:
    Kortene sendes nå direkte fra Kina. Det er søsteren til min kontakt i Thailand som har fått kjøpt disse direkte fra opphavsmannen, "Mr.Li" . Hun jobber i Kina, og fikk handlet de til slutt, etter mye "om og men". Min venn i Thailand sier: "Kinesere er ikke til å stole på, i det ene øyeblikket er det JA, i det neste, NEI. :confused: "
    Disse kortene vil antagelig bli solgt her på Torget, så fort jeg har fått tegnet og produsert nye kort med plass til 6 ekstra par transer pr. kort.
    Til de som har handlet HARRIS fets de siste dagene: Alle ordre er nå postet :).
    EDIT: @gwrskien: Takk for de ekstra rådene, jeg satt og skrev denne posten, da du la inn dine anbefalinger/tips :).
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    da var kortene trygt levert i Halden. Prisen har doblet seg siden første gang. Jeg måtte betale hele 200,- USD nå. Så sant jeg får konstruert nye kort med plass til 6 par ekstra utgangstransistorer pr. kort, så vil disse kortene fra Mr.Li i Kina bli solgt her på Torget.
    Mvh.
    Johnny
    Ingeniøren
    Tranby
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Jeg ser på det slik: Enten er den genial, eller totalt ubrukelig ;).
    For all del, du kan spare masse tid du som har det travelt...;)
    Har det ikke travelt (det vet jo alle), er bare lat ! ;)
    Mvh.
    Johnny
    E.H.
    Hvis man bruker batteridrill er det jo lett å justere farten, jeg synes slike fungerer greit på tynne plater.
    Det gjelder bare å være forsiktig, som ved all gjenging, og det kan være greit å skru den ut for hånd.
    De jeg har prøvd før har hatt en tendens til å vri seg i hullet når jeg har prøvd å bakke de ut med drillen.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Jeg skal gjenge (gjennom-gående) i 10mm tykk alu. M3 og M4. Blir en del testing med forskjellige metoder, for å finne den beste (og letteste) løsningen, da det dreier seg om flere hundrede hull. Blir en god del prøving, før jeg går løs på "hovedoppgaven". Setter stor pris på alle tips og råd. :)
    Mvh.
    Johnny
    Ingeniøren
    Tranby
    Fordelen med den spesialtappen du har handler er at du får styring for gjengetappen slik at du slipper å sikte to veier for å være sikker på at du ikke får skjeve gjenger i starten. Hvis du har luft tilgjengelig kan du trolig blåse bort spon før du gjenger. Da burde det gå bra.
    Ine123
    Halden
    Gjenging og trafoer.......et besøk hos RM
    Hei :)
    Var på et hyggelig besøk hos RM i Hokksund i dag. Ble mye prat om HiFi- bygging selvsagt. Mang gode tips og råd å hente hos denne norske HiFi-guruen :). RM hadde funnet fram de aller siste 30 parene han hadde fra Harris batchen som ligger hos meg. Disse må nå utmåles, og sorteres. Så her er det fortsatt muligheter for de som bygger First Watt, annonse ligger på Torget: HARRIS IRFP240/ IRFP9240 Fets - Torget
    Her er siste påfylling, 30 par av HARRIS fets:
    Videre fikk jeg med meg to 1500VA Noratel-trafoer. Disse er noe mindre i diameter, men høyere enn de jeg allerede har. Jeg har prøvd denne komboen i kabinettene, men skrinlegger dette. Det blir bare for trangt, og jeg tror at jeg bare lager problemer for meg selv. Så konklusjonen er at det blir en 1500VA trafo pr. slutt-trinn.
    Alt i alt, et meget konstruktivt møte med den alltid like hyggelige R.M :).
    N.B: Passet jo så klart på å få med diverse "knøs", som en HiFi- diy´r trenger, tusen takk Roar :).
    Det ble også mye snakk om gjenging alu, tusen takk for gode råd. "Spesial"-gjengetappene som har vært diskutert ovenfor kom i dag ,og de blir testet ila helgen.
    Tusen takk, for et hyggelig møte !
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Borbely Fet- utgangstransistorer
    Hei :)
    Mistenker at en del av de utgangs-fets til denne forsterkeren som jeg kjøpte fra Kina, er : FAKE !
    Tok kontakt med Peter Noerbaek hos PBN-Audio, for å høre om han hadde noen å selge. Svar:
    Hello Johnny
    Im afraid I don’t have any more, only a few left for spares.
    You could consider using the Exicon devices form England they are excellent I use them now in place of the Toshiba parts, they are slightly softer sounding just like the old Hitachi K1058/J162
    you can run these without source resistors just like the Toshibas and the Hitachi.
    The pinout is like the old Hitachi
    Så til mitt spørsmål: Er det ikke disse transistorene Mr. Holton bruker i sine forsterkere ? Selger han evt. matchede par ? Her burde vel @Leikis og @ Drossel kunne svare ?
    https://www.profusionplc.com/pro/gex/product_master?ipartno=ECX10N20
    https://www.profusionplc.com/pro/gex/product_master?ipartno=ECX10P20
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Når det gjelder transene til Borbely slutt-trinnet, så ser det ikke så ille ut som jeg først trodde :) Kun 4 stk. som jeg er "noe" usikker på. Driver å tar en del kontrollmålinger, for evt. å avsløre om de er fake....or not. Tror dette skal ordne seg ! :)
    Videre, har jeg nå fått lånt et Pass sluttrinn å "titte på", ta mål av, kopiere osv. Mye hjelp i dette, for å få de så lik originalene som mulig. Underletter en god del når det gjelder layout av nye utgangskort. Venter på at vår sjefsdesigner av pcb´s på jobben skal komme tilbake fra ferie.
    Alt skal bestilles, slik som føtter til disse Pass forsterkerene. Tok mål av de originale, og fant disse fra USA. Nøyaktig samme mål. 8 stk. er bestilt.
    "Petimeter" ? Det er meg det ;)
    Mvh.
    Johnny
