Er nok hele døren som vibrerer. Tonen som gjør dette er 10hz har jeg funnet ut.vibrasjoner i døra, mener du selve døra eller klinken? billige klinker rattler fort, så et tips er å henge noe tungt på den med mindre du har lyst til å investere i klinke med tettere toleranse, men da må du mest sannsynlig bytte ut hele låsen, og det koster fort et par tusenlapper. hvis det er selve døra, så kan du vurdere å sette på noen pakninger rundt karmen der døra ligger inntil.Setter litt personlig preg på ting ved musikk avspilling. Skal forske litt mer på sjelf. Fikk det ok til med EQ punkt. Ett på ca 25hz +3db. Et ved ca 450 -6db og det hipass filteret på 12hz. Stopper vibrasjoner i døra...
Er ikke helt i mål. Ønsker å myke lyden litt opp. Tror jeg har formye nivå ved 250-450hz. Stemmer virker litt harde, stressa på en måte.
Liker bedre den delen uten Audessey, men da er det så mye rot på resten. Må nok inn å tweeke litt med JRIVER.
kan du ikke bruke eq samtidig med avspilling. sett noe som induserer hardheten på repeat og sett et filter som du endrer på til hardheten forsvinner, da har du senterfrekvensen for hvor du bør sette filteret, og så anpasser du gain og q ut fra hva som gir best subjektivt resultat. test med noen andre sanger også, for å se om filteret gjør mer ugang enn godt er.Noen som vil tippe på hvor denne hardheten i stemmer ligger?
Har også sett litt på hva Audessey tilfører og jeg tror det er det som gir denne hardheten. Er jo litt dumt å senke de frekvensene med Jriver som Audessey øker. Dvd EQ PÅ EQ.
Men går jo an å teste.
