Retep`s lytterom
  • nait$
    Om du har trådløst nett og signal i rommet kan du også kikke på en "range extender" som du kobler sammen med eksisterende trådløst nett. Deretter koble Marantzen til den. Som et alternativ til Homeplug/Powerplug altså.
    Prøv å del av sub'en enda høyere så den håndterer midbassen også, se hva som skjer da.
    Vil kanskje tro at du også opplever ting anderledes nå med kun marantzen vs Cary og Antimoden, siden med antimoden så fikk du tunet til en house curve slik du liker lyden. Jeg gjør tilsvarende med en minidsp hos meg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    House kurve klarer jeg nok ikke å få da Bagend subben min hat et filter ved 95 hz hvor den da ruller av. Har satt fronter til large, sub på LFE+MAIN og deling på fronter på 80hz. Dette låter langt bedre enn ht som small og deling på 40hz som Audessey ville. Sub sto da på LFE.
    Kom over noe intr når jeg leste litt i manualen. Der sto det noe om at man skulle sette refetence offsett eller noe lignende til ulike nivåer ved ulike musikk sjangre. Default var 0 mens på rock skulle den settes til -15 klassisk skulle settes til -5 eller noe rundt dette. På avspilling av musikk i 2 kanaler...
    Grunnen for å ha kablet nettverk oppe er jo for å kunne utnytte Marantzen helt.
    Noen som vet om man kan koble til en USB hardisk og spille musikken direkte fra Marantzen? Man skal kunne spille av musikk fra iPhone ol på USB inn i front.
    Går dette så får jeg fjerna data'n fra rommet.
    Imagine
    osøyro
    Trur det skal gå fint retep, når min onkyo klarer det, skal det fint gå på Marantzen din :) bra lyden begynner og komme seg sånn gradvis til deg, må si jeg misunner deg litt med den heftige prosessoren din :)
    Mvh Imagine
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ordla meg kanskje litt dårlig.
    Spørsmålet er om jeg kan koble på en USB hardisk direkte til Marantzen. Og la den spille av musikken. uten å gå veien mellom en ipad eller andre dingser.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har sett litt på en slik extender, men ser de koster fra 399 og opp i 1599
    Noen spes du kan anbefale Stian75?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mvh Imagine
    Kommer seg ja, men tror jeg må få fatt i prokittet for å kunne tjune lyden helt etter eget øre.
    Har enda ikke testet film. Er mye jobbing fortiden, men kommer godt med siden innkjøp av marantz var lite planlagt....
    Imagine
    osøyro
    skjønte godt hva du mente koble hardisk rett i marantz med usb , slik jeg har gjort det her på min onkyo
    Mvh Imagine
    nait$
    Ser ut til at det skal gå fint, hentet fra manualen til prosessoren din.
    Ja, benytter du deg av Dynamiq EQ så kan man prøve å endre på denne ved musikk avspilling så får du mindre "EQ" justeringer.
    nait$
    Kanskje denne: Linksys RE6500
    Her har du en test utført av dinside.
    Jeg har ikke testet akkurat denne selv så kan ikke gå god for dem på noe vis, men ser veldig bra og fleksibel ut. Er Apple bruker selv, og har satt opp tilsvarende hos mine foreldre med Airport produkter. Fungerer helt utmerket der.
    Har brukt homeplug/powerplug i mange år før og fungerer så absolutt. Men kommer nok ikke tilbake igjen etter at jeg fikk en liten "aha-opplevelse" med hva som skjedde med lyden i anlegget etter at jeg fjernet den (var riktignok koblet på samme kurs som anlegget).
    authentic
    Ta deg tiden og strekk kabel fra ruteren, det åpner seg så mange muligheter med en fast god stabil linje opp til kinoen, da tenker jeg også på streaming av filmer som vi har pratet litt om. Streames det 1:1 BD igjennom nettverk så kan bitraten raskt ligge opp mot 50-60 mbit og da er homeplug løsningen for dårlig.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Metallica nå på ca 90db, Black album direct og pure direct er ganske like. Begge gir fot, men synes alikevel at direct er enda tightere en pure direct. Også litt feitere lyd. Virker også som om det er mer trøkk og subben som står helt ute ved det ene hjørnet blir helt borte.
    Siden jeg ikke har manualen enda. Så regner jeg med at direct er inkl tidsjustering og deling. Pure er uten noe som helst. Rett igjennom som en analog pre.
    Slik som det var på Pioneeren
    nait$
    Ja, skal du streame filmer så ville jeg ha fulgt rådet til authentic ja. Stabil og god fart. :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Slenger ut noen bilder. Desverre så ble mannggee crapp.
    John_Harald
    Sørumsand
    Hvorfor er størrelsen på hifisentralen så lite på lerretet? Dette endrer du vel enkelt fra pcen?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er jo det som er spørsmålet kjære deg:) data er ikke min sterke side. Må jo kunne endre størrelse ja, men hvordan man gjør det er ukjent for meg...
    John_Harald
    Sørumsand
    Høyreklikk med musa på skrivebordet, velg skjermoppløsning og så justerer du oppløsning.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Var en tur innom pulsmessa på vei heim idag. Mye kan bli sagt pm messelyd.
    Her er et oppsett jeg likte godt
    Retep
    Steine galen
    Volda
    De gulvstående, om det skulle være noen tvil. Spillte på SimMoon når jeg var innom. Mulig det var Belcanto effekt, men er ikke sikker på om SimMoom var integrert eller pre....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nei desverre var stille derfra de timene jeg var innom
    Imagine
    osøyro
    Må si jeg blir dratt litt klipsch settet på bildet der , skal si det rett ut jeg savner klipsch lyden. Er noe med klipsch lyden som gjør det spesielt synes jeg , og di passer ikke bare til pop og rock , men blues , country osv osv. Er klipsch 15 tommers subwoofere på bildet der retep.
    Mvh Imagine
    nait$
    Mvh Imagine
    Det skjønner jeg godt Imagine, Klipsch er dynamikk bomber. Blir bare horn på meg fremover ser det ut til ;)
    Imagine
    osøyro
    Mvh Imagine
    Ja di er det klipsch er fantastiske høyttalere ingen tvil. dumt di ikke kommer med en oppfølger på rf 63 og 83 på premeium serien.
    Mvh Imagine
    nait$
    Mvh Imagine
    Mvh Imagine
    Etterfølgeren er RF-7 MKII og er til salgs nå. Men det ryktes om at det kan komme noe mer i løpet av sommeren...
    Imagine
    osøyro
    Mvh Imagine
    Mvh Imagine
    Ja da får man bare følle med ;)
    Mvh Imagine
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Såg ikke så nøye på den subben der dessverre. Blir nok noe større på meg. Er enig at det er noe med Klipsch lyden. Jeg liker det jeg hører fra eget system. Blir likson ikke det samme med endre systemer. Satt å tenkte på det under seansene i går også. Litt morsomt da jeg kom inn i ett av rommene og der var samtalen i gang mellom lytter og konstruktør ( må det ha vert) og de snakket om hvor luftig og enormt lydbildet var. Hvor fri musikken var fra høyttalerene. Så når jeg kom meg i sweetspot så ble jeg satt litt tilbake. alt av lyd skjedde mellom høyttalerene. og lyden sto som en vannrett strek mellom to punkt litt bak høyttalerene.
    Jeg er vant til at lyden står langt på begge utsidene av høyttalerene, langt bakover og lyden kommer fra ulike posisjoner i lydbilet. Ikke en pip kommer direkte fra høyttaler om innspillingen tillater det. Så jeg ble litt paff.
    Samme med han galne dansken som sulle demonstrere Nordost strømkabler. Samme oppskrift de har brukt i "alle" år. Og jeg hører ikke en pøkk av forskjell. Mens andre igjen hører forskjeller og blir mer og mer begeistret etter hvor høyere prisen blir. Jeg derimot synes det er leit at jeg ikke hører forskjell, siden det da må være noe galt med hørselen min.
    Siden jeg både ikke hører forskjell på strømkabler, og at jeg ikke hører det enorme lydbildet som dette ene oppsettet skulle gi.
    Men det lille anlegget med AP og SimMoon var i min gate. og jeg synes det låt riktig bra. Sofa plassert litt fornærme bakveggen. Han fyren fra AP hadde flyttet sofa ca 1m fra bakveggen man kunne vert flytta enda langer ifra. Da jeg synes det låt bedre når jeg satt meg frem i sofaen.
    Veldig mange trivelige folk å treffe. Kosa meg de timene jeg var innom.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har da fått meg en tur på folketeateret. Såg et stykke, de tre musketerer, hvor de brukte 80 talls rock og pop til å fortelle historien.
    Utrolig bra var det rett og slett. Storkoste oss begge to.
    Terningkast 5.
