Retep`s lytterom
  • Imagine
    osøyro
    Hei retep og god morgen dette med strøm kabler har jeg ikke testet ut selv så mye , og bruker di jeg får med. Men på høyttaler kabler er det mye og hente lydmessig vist man treffer rett på oppsettet sitt. Dette er noe jeg gjorde selv men man må ha tolmodighet når man lytter til musikken. Og det trenger ikke og være nordost pris for og komme der. Hvilken kabler bruker du i ditt oppsett ?
    Mvh Imagine
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kabler har jeg ja. 5x prosjappe xlr xlr til 100 kr stk. 2.5mm strømkabler og ht kabel er 4+4 1,5mm på kabel fra claes Så 6mm2 pr pol. Minus og plusskabel er snurret parvis rundt hverandre. Så rekker de helt frem. Til surround kanalene har jeg 4mm2 kabler fra inakustikk.
    Hører nok ikke like godt som de andre på dette med kabler, så ser ingen grunn til å bruke penger på det.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Anyway. Fått sett litt film idag, og det er liten tvil. AV8801 er en rå kinomaskin. dette var virkelig morro. Selv med kun 5.1 så var Transformers en orgie i lyd. Satt med -14 på displayet og det var mer en høyt nok. Panoreringer sitter veldig bra. Små detaljer kommer tydelig frem.
    Tror nok at denne prosessoren blir stående bedre på film og nesten like god på musikk. Der er faktisk Caryen helt rå.
    nait$
    Moro å se at ting begynner å sitte og at det kryper innpå deg :) Gikk fort et par uker eller noe sånt før jeg fikk til ting slik jeg ønsker å ha det husker jeg. Er sikkert enda mer å hente, men vært altfor busy med å nyte oppsettet slik det er nå og også planlegge/leke med tanken om mer membran areal i de lavere frekvensområder ;)
    X3MKungen
    Helsingborg Sverige
    Håll li hatten.
    du fant ikke noen mindre högtalare?
    du må jo få en kaftig bakoversveis når bassen begynner o flytte luft hos deg.
    nait$
    Håll li hatten.
    Bare vent til Retep kjører på med 16x24" sub løsning ;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har ikke noe på toppen... nesten alt har reist.
    Bilde to viser buen over rommet. Den er 40 cm dyp nede ved gulvet 20cm resten. Bak i venstre hjørnet ser man litt av den gode gamle Bagend infra 18
    Liker meg veldig med dagens oppsett. Samler sammen noen kr til enda bedre sub system. Tenker litt på 8x18
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kult å spille musikk på rundt 75db og alikevel ha litt trøkk i brøstet.
    nait$
    Har du sett deg ut hvilket sub element du ønsker å gå for?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nei, blir nok dayton eller is. Var det ikke det som ble anbefalt litt tilbake i tråden.
    Venter på pris fra xtz også, er noen ting der som skal avklares først.
    nait$
    Ok skjønner, ja det var Dayton og SI vi kjørte litt simuleringer på tidligere ja. Er i dialog med "the man himself" hos SI, da det muligens ser ut til at jeg kommer til å gå for SI. Har et par avklaringer til med han før jeg bestemmer meg.
    Du som ikke har plassbegrensninger som meg, så ser det litt ut som om SI HT18 driveren er den som gir mest "bang for the buck" og får også bra omtale.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hva med et powerbuy. Er det noe som kan gjøres tror d? Hvor holder du til.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sola skinner ute, det er skyfri himmel og over 25 i solen. Yva gjør man da, jo setter seg ned å fikler med Audessy og REW.
    Ble såpass bra dette at jeg legger bort målesakene til subsystemet kommer i hus.
    slik ble det til slutt ingen glatting.
    Torolan
    Ser jo slett ikke verst ut dette :)
    Har du måling før og etter for i vise hva Audyssey gjør ?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kobla opp mic igjen og tok 6 raske målinger.
    Auto = Audessy XT32
    Direct og pure direct . Alle målinger er tatt med og uten JRIVER EQ og hipass filter som er satt inn ved 12hz 48db. Alle målinger er tatt på ca 80db. Stillte dette inn for hver måling. Mik er ikke flyttet.
    Torolan
    Så du bruker Jriver sin EQ i tillegg til Audyssey ?
    Den grønne ser jo veldig bra ut ja :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Setter litt personlig preg på ting ved musikk avspilling. Skal forske litt mer på sjelf. Fikk det ok til med EQ punkt. Ett på ca 25hz +3db. Et ved ca 450 -6db og det hipass filteret på 12hz. Stopper vibrasjoner i døra...
    Er ikke helt i mål. Ønsker å myke lyden litt opp. Tror jeg har formye nivå ved 250-450hz. Stemmer virker litt harde, stressa på en måte.
    Liker bedre den delen uten Audessey, men da er det så mye rot på resten. Må nok inn å tweeke litt med JRIVER.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kan legge ut videre oppover senere. Nå skal jeg spille mer musikk.
    Film sitter akkurat slik jeg liker det. Og når subber kommer i hus så blir nok dette svært bra.
    Kobla om til Cary og enten dere tror det eller ikke, den er minst på samme nivå som av8001 på musikk. Er et eller annet magisk som skjer med den tilkoblet...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Noen som vil tippe på hvor denne hardheten i stemmer ligger?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ser også at jeg har lagt inn samme vannfall 2 ganger. Men man ser tegningen....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Audiolense ja... Får vel titte litt på det også. Kjøpte Jriver i går, etter å ha testet det en mnd rett etter jul.
    Noen spørsmål ang Jriver. Jeg bruker jo pc koblet rett til prosessor mrd HDMI kabel. Er det noen måte å få delt opp signalet mellom fronter og sub i Jriver slik at jeg kan leste ut om jeg klarer å få det bedre til uten å måtte bruke Audessey ved 2.1 musikk lytting.
    Dvs route signalene i Jriver før det kommer til prosessor? Vet det går med et eksternt lydkort, men da må jeg til med flere bokser. Bruker prosessor som lydkort. Og Jriver som avspillings enhet.
    Spørsmål 2,
    Har sett litt på aktive studio monitorer til å bygge ut systemet helt. Dvs surround back, front widescreen og front hight. Funnet noen fra Jbl som virker bra. Skal tåle 108db men er litt bekymret for at dette ikke skal være nok. Kommer til å sitte ca 4 meter unna de oppe ved taket. Jeg ser film på ca -15 til -10 på volumet.
    Pris er alltid et tema for meg, de her har jeg kroner til. Ligger på 1500 kr stk u moms.
    Joppe
    Sydpolen
    vibrasjoner i døra, mener du selve døra eller klinken? billige klinker rattler fort, så et tips er å henge noe tungt på den med mindre du har lyst til å investere i klinke med tettere toleranse, men da må du mest sannsynlig bytte ut hele låsen, og det koster fort et par tusenlapper. hvis det er selve døra, så kan du vurdere å sette på noen pakninger rundt karmen der døra ligger inntil.
    kan du ikke bruke eq samtidig med avspilling. sett noe som induserer hardheten på repeat og sett et filter som du endrer på til hardheten forsvinner, da har du senterfrekvensen for hvor du bør sette filteret, og så anpasser du gain og q ut fra hva som gir best subjektivt resultat. test med noen andre sanger også, for å se om filteret gjør mer ugang enn godt er.
    TrompetN
    Det kan være så mye. Min erfaring er at hardhet i stemmer er sammensatt, men vises tydligere oftest på grunn av for mye nivå rundt 1-2 Khz i forhold til 400-1Khz. (evt en bred dipp på en halv oktav i 400-1Khz) Det er mye derfor BBC dip er utbredt. Men hardhet kan også være peaker helt opp til 7-8 Khz i min bok.
    Det kan være:
    - analog gain problematikk.
    - digital klipping. Sjekk at korreksjonen ikke bruker opp digital headroom. Høres da best på musikk med mye komprimering.
    - høyere forvrengning i elementene. Hvis hardheten ikke er der uten korreksjon kan det kanskje være på grunn av heving av nivå ved korreksjon ved delefrekvens.
    - ressonanser i ørehøyde fra høyttalerelementer eller akustiske (eksempelvis fra støperørene fra bakveggen)
    Vanskelig å vite rett og slett.
    Hvordan ser frekvensresponsen din ut fra 400 og oppover med bittelitt glatting?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takker for svar Atle, skal få lagt inn grafer senere med litt glatting.
    Syns den hardheten er borte uten korreksjon. Så er nok mulig Audessy jobber for mye. Den jobber iherdig rundt 3-500hz. Får ikke gjort noe med det før evnt pro er i huset.
