Sikler på Festool dykksag / skinnesag for DIY-prosjekter - Festool TS55 REBQ
  • espege
    BERGEN
    Joda, prinsippet bak ledningene er bra – skulle bare ønske det gikk an å demontere pluggene for reparasjon, ettersom begge mine har "slitt seg" fra isolasjonen… Uansett ikke noe problem ift. trådstarters bruk vil jeg tro – ihvertfall hvis det kjøpes nytt.
    Priser på Finn er jo et kapittel for seg, ja… Var nok heldig da jeg betalte 3000 for sag, 500 for drill og 1000 for stikksag – alt fra Festool – ifjor sommer (lagt ut av en snekker som hadde ryddet i boden og funnet en bortglemt "verktøyspakke" fra forrige arbeidsgiver).
    mvh e
    Pluggen inn i maskinen kan kjøpes av Motek som del.
    Ja, men den er nesten like dyr som en ny ledning mener jeg å huske.
    e
    Piemonte
    er vel bare prisen som er problemet med Festol, selv valgte jeg Metabo sag med skinne, omtrent halve prisen men er jeg å huske.
    PeriodeLytter
    Hvor effektivt er støv"samleren" på Festool sagen sammen med støvavsug? Er det mye lekasje med MDF?
    D
    Dåbbel J
    Bruk krysfinér isteden, så slipper du MDF støv, vinn vinn situasjon om du skal bygge kabinetter.
    mteinum
    Øya
    Dette er sannelig ikke enkelt å gjøre med en sirkelsag alene
    mteinum
    Øya
    Jeg har en nevø som går i lære som møbelsnekker, og der synes valget å være klart :)
    Egne skateboards har han lagd lenge, med formpressing av finér og det som skal til. Kommer nok neppe opp på dette nivået jeg noengang.
    TEK
    Flott håndtverk, moro å se.
    (Men kanskje en støvmaske i bursdagsgave kan passe neste gang ;-)
    Den er veldig effektiv, men noe støv blir det.
    Spesielt dersom du for eks. skal kutte av/finjustere en millimeter eller to ute på kanten, da blir det spon og støv, både med MDF og kryssfiner.
    Forøvrig må jeg bare slutte meg til det andre har sagt - en fantastisk bra sag, og absolutt uten slark også når det kuttes på skrå.
    Styreskinne, 48 tanns blad og denne er saken for finsnekring. Selv synes jeg også at tvingene som kan brukes for å feste skinnene er et utrolig nyttig hjelpemiddel. Oppdaget og fikk skaffet meg etpar først nå nylig - snakk om forenkling!
    TEK
    Veldig fornøyd med OF 1400, og TS 55 REBQ-Plus + CMS ser ut til å være en naturlig oppfølger til denne. Må si jeg har stor sans for systemtankegangen bak disse produktene.
    Festool Bordrundsav CMS-TS-55-R Set 561566 | Dorch & Danola
    Jeg er personlig litt av og på i forhold til denne løsningen. Dette bordet koster omtrent like mye som en full bordsag av de mellomprisede modellene og da kan man løpende bytte mellom bordsag og dykksaga.
    Jeg ser at dette må være topp for for eks kjøkkenmontører som reiser rundt, men for oss hobbysnekkere som lager våre egne mini-snekkerverksted i kjelleren sliter jeg med å rasjonere dette ut fra et kost/nytte perspektiv.
    Er litt interessert i å høre hva andre tenker rundt dette.
    mteinum
    Øya
    Billig er det ikke. Fra Dorch & Danola kommer totalsummen for pakkeløsning med bord og sag, 11.430,- NOK ink. frakt og moms. Rullebord som følger med i denne pakka er en må-ha funksjon.
    Festool bordrundsav CMS ts-55-r set 561566 festool compact modul system med dyksav hos www.dorch.jpg
    Da jeg nå sitter på en OF 1400, så kan CMS systemet også brukes som fresebord ved å bruke følgende modulholder:
    Men, her er det nye 5k ut. Totalt for CMS sag og fresemodul ~17k
    Nå har Gustavsen AS KREG fresebord til 7k.
    Så det andre alternativet da er:
    1. TS55 REBQ-PLUS, ca. 5000,-
    2. KREG fresebord: 7000,-
    3. Bordsag: sannelig ikke sikker. 5-6-7k
    + for festool løsningen er at det er ett bord, og det er plassbesparende i en garasje.
    TEK
    Plusset med at det er ett bord er også minuset.
    Greit nok, nå skryter han av 1-2 minutter på å "konvertere" mellom løsningene, men jeg personlig synes i alle fall at det er noe skikkelig herk å måtte montere om mellom arbeidsoperasjonene.
    For eks. bruk av fresebord vs bruk av overfres. Utrolig kjekt å kunne bytte mellom uten å måtte montere eller demontere fresen mellom hver operasjon.
    Men ja, plasspesparing er et poeng for hobbyisten - også for leg som har en egen kjellerbod er det et poeng
    espege
    BERGEN
    Enig. Ville helt klart heller kjøpt separat bordsag – ikke minst mtp. pris… DeWalt sin 745 modell (har selv "storebroren" DW744) feks. ligger vel på ca. det halve av en slik Festool løsning. Liten (relativt) og lett å dra med seg (min er kanskje litt i største laget), og med en svært god/nøyaktig breddeinnstilling.
    mvh e
    mteinum
    Øya
    Jeg må si at DW745 virker svært fornuftig :)
    Fra D&D danmark så kommer denne på 5.600,- NOK inkludert alt. Det er en veldig hyggelig pris. Ser ut til at denne kutter pent samtidig som den greit ribber 2" mtp lekehytter og annet som skal opp i sommer.
    espege
    BERGEN
    Med frakt og mva? Er ikke noe å si på det isåfall.
    Ser ellers ut som DeWalt har utbedret et par småting (anlegg og bladdeksel) på denne modellen ift. noen år tilbake (irritasjonsmomenter og forbedringspotensiale finnes jo som oftest alltid – også på verktøy fra Festool :)). Med erfaring fra min egen sag (som har noe større effekt, større bordflate og 20cm ekstra kløyvebredde, men ellers er nokså lik) kan jeg ihvertfall si at den tannstangstyrte (heter visst det) anlegget er et stort pluss fra DW… vinkeljustering (av blad – sideveis) er noe mer "primitivt", og har sett at Makita har et bedre patent på akkurat dette, men pose og sekk er visst en vanskelig kombinasjon (tror heller ikke Makita leverer noe i denne hendige størrelsen).
    e
    OB-BB
    Har DW 744 og den store Festool-saga. Gode sager begge to, men litt liten motor til heltrekløyving på DeWalten.
    Makitaen har jeg hatt et halvt år - ei god sag, den også, men alt for kort anleggsflate på sideanlegget. Dette er en helt tullete greie de har lagt inn som faktisk ødelegger hele saga i mine øyne. Styr unna den.
    DW745 er ei nydelig sag i en komfortabel prisklasse - sats på den, men vær forsiktig med grove dimensjoner. Sett evt på et motorvern for sikkerhets skyld.
    BB
    TEK
    nait$
    Hvem er D&D Danmark? Link?
    Synes jo en som dette er litt sikle/sikle også jeg da:
    Axminster Trade Series AW10BSB2 Saw Bench - Saw Benches - Sawing - Wood Working | Axminster Tools & Machinery
    Dorch & Danola
    espege
    BERGEN
    Om vi holder oss litt til trådens tema; festool
    Hva med CS 50? Blir det like fine kutt på DW745 vs denne? Primærbruksområde er finsnekring som foringer til vinduer, listverk, mm.
    Tja, hvorfor ikke? "Fine kutt" har like mye å gjøre med kvaliteten på (og vedlikeholdet av!) selve sagbladet, som noe annet, ift. mine erfaringer.
    mvh e
    Drammen lyd
    Vis vedlegget 320189
    https://www.festool.se/Produkter/Pa...d=561206&name=Drags-g-PRECISIO-CS-50-EB-Floor
    10k fra danmark. Så kan det bygges ut med sidebord, støttebord og diverse.
    Har storebreoren cs70, største dritsaga jeg har hatt, kan fåes ved avhenting.
    Ps: har også devalt 745, en god sag, og veldig hendig :)
    Drammen lyd
    Ja, kanskje jeg skal ta deg på ordet :D
    Saga er ikke så ille, passer bare ikke til mitt bruk.
    Det er andre som har vist interresse for den her, så det er ikke umulig at den blir solgt. Å gi den bort ble skrevet i frustrasjon over hvor tungvint den er og dra ut og inn av bilen flere ganger daglig :)
    mteinum
    Øya
    Vi har nok helt forskjellige krav til mobilitet. Jeg ser det som praktisk å ha ei sak som jeg kan ta opp til huset dersom det er noe som skal kappes der, men stort sett blir den stående i garasjen. Ut av inn av bil flere ganger daglig? kanskje max 1-2 ganger i året for min del :)
    Trondmeg
    Kjøp, kjøp. Jeg har 4 stk Festool nå og angrer ikke
    LilleFetirLutemann
    Har Makitaen med "rullende bord/stativ", og angrer som en hund på at jeg ikke gikk for Festool dykksag med skinner og en langt billigere bordsag. Sideanlegget er ikke spesielt godt heller. Bordsagen blir stort sett brukt til små "repetitive" kutt, og da hadde jeg fint klart meg med noe billigere. Slike bordsager egner seg dårlig til presis oppdeling av store plater, noe vi DIY-ere gjør relativt ofte. På sikt er planen å få tatt Makitaen av stativet og på en fast plass, slik at jeg kan ha et permanent "outfeed-table". Det vil hjelpe noe.
    TEK
    espege
    BERGEN
    DW745 med "rullestativ" (har et slikt selv – stabilt og praktisk) til 6850,- er ikke så verst det heller:
    Dewalt DW745 Bordsag med rullestativ | Prohandel AS
    Merkelig nok blir dette mer enn 2K billigere enn å kun handle DW745 (8990,-) fra samme nettsted.
    mvh e
    Det stemmer vel ikke helt, DW745 kommer på 5290,- ref Dewalt DW745 Bordsag | Prohandel AS
    Full dementi. Min feil – var litt rask, og så på modellen over… er blitt så like nå når begge har stålramme.
    e
    mteinum
    Øya
    Den forhatte CS 70 :D
    Veldig smart det der med at man kan bruke hurtigklemmer på hva som skal kuttes
    Min polsk er ganske rusten så det blir med hva man ser.
    mteinum
    Øya
    Må si jeg liker disse Mafell bordene :)
