Å der hva en link også. Takker for den å, men sitter allerede å nyter musikken ![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vet godt va den har av power.. Og at den vil stige betydelig i monoHvorfor kjøre a 32 i mono , er du klar hvilken kraft a 32 besitter , og når du sier dette så har jo selfølgelig jeg løst på 2 stk til psb imagine t3 for testing.Kjører du dine A32 i mono eller biamp?okey godt jeg så er kommet hjem i aften og skal havde sat spænding på systemet igen![]()
Mvh Imagine
Ok så du kjører en på vær høytaler da med antiv deling og biamper på den måten?jeg køre jo aktiv deling på mine Gradienter så skal jo bruge en kanal til mellem tone og diskanten også den anden kanal ret ind på bas elementerne uden filter
Der var Primare dac30 på plassJeg har brukt Digital Out til å koble til en annen DAC med volumkontroll (brukt DAC til PRE) Da har jeg alt koblet til DAC30, men styrt volumet med den andre DAC'en. (NAD M51 i mitt tilfelle)Hei
noen som kan fortelle meg hva Digital Out er til på DAC30? Er signalet fra denne uendret, eller har det vært en runde gjennom Dac'en?
Håper dette var forståelig![]()
Koblet du den til Yamahaen med XLR ?Der var Primare dac30 på plassJeg har brukt Digital Out til å koble til en annen DAC med volumkontroll (brukt DAC til PRE) Da har jeg alt koblet til DAC30, men styrt volumet med den andre DAC'en. (NAD M51 i mitt tilfelle)Hei
Bruker dac med volum som pre, fytti pølso for en lyd, klarer ikke gå å legge meg
Ser at digial out leverer 192 Hz uansett hva signal som går inn.
prøvde også dac30 på yamaha prosessoren, der blei lyden forvrengt, spes på høye toner, noen som har opplevd lignende?
Trenger ikke synse. De aller fleste edruelige prisene det siste år har vært fra 3500 - 5000. Mener selv 4000 er maks da det er en surroundforsterkerHei noen som har lyst å synse på va man kan få for en primare spa21 surround forsterker? Har en som plutselig en dag sluttet å gi lyd ifra seg. Releet slår inn,sikringene er hele og alt virker normalt,men får ikke lyd fra noen utganger.
Vurderer å sende denne på rep,men er usikker på om det vil lønne seg. Litt kjipt å skrote en forsterker som kostet 20k for 10 år siden..
Hvordan har det gått?lige en opdatering da jeg har fået mig en Pre60 ;-) samt en Isotek Sigmas jeg nåde bare at få et par dages lytning før jeg måtte rejse på job, men klart der er noget spænden og nye lydoplevelser at komme hjem til
jeg oploader nogle billeder når jeg er hjemme igen.
Så må jeg lige få købt mig et USB kabel så jeg kan sende lyden fra computeren til Primare hvis jeg skal lytte til youtube
synd der är så langt till allborg eller hade jeg og gjerne varit där.Så må jeg lige få købt mig et USB kabel så jeg kan sende lyden fra computeren til Primare hvis jeg skal lytte til youtube
Jeg skal på demo i aften..bla. med Isotek så ser frem til at lytte de forbedringers muligheder der findes
Upgrade Demo - Hvad kan dit system? - Nyheder - Lydspecialisten ApS
Du er "heldig" for det ser ud som om han bor i Århus og det er en lidt kortere tursynd der är så langt till allborg eller hade jeg og gjerne varit där.Så må jeg lige få købt mig et USB kabel så jeg kan sende lyden fra computeren til Primare hvis jeg skal lytte til youtube
Si fra når du kjenner du ikke får mer ut av Pre60 så får du mitt tips![]()
How would you describe the difference between the sound of them?, have been thinking about the Primare Dac30, but this Master 7 looks very interesting.Har testet en del DAC'er i prisklassen, blant annet Hegel HD25, Nuforce DAC9, LM Audio 502ca, NAD M51 og Audio-gd Master 7.Er det noen på tråden her som har testet Primare Dac 30 opp mot tilsvarende priset dac'er. F.eks. Electrocompaniet, T+A Dac 8, Bel Canto etc...?
Hos meg så er det kun Audio-gd Master 7 som har vært bedre i mine ører. Primare DAC30 er fantastisk detaljert, oppløst, og da den kom på salg på Soundgarden så slo jeg tilFikk med C33 fjernkontrollen også, den veier ca 10kg +-
Du må åpne brannmuren din så i 32 får slippe til er nok der kanskje problemet ligger.Noen som tips til hjelp:Trådløst ;
Jeg finner ruteren og får lagt inn passord - men I32 klarer ikke koble til likevel - noen tips? (kablet nett fungerer fint, og jeg kobler det fra når jeg prøver trådløst).
USB fra PC (Windows Vista Home Basic) - til USB B i medialmodulen - den får ikke signal - noen tips (har prøvd via dac til analog inn - det fungerer - så det er lyd ut fra PC)
Har lastet ned Primare app for android - den synes å fungere fint selv om jeg bare har prøvd den litt.
Takknemlig for inspill.
Rune
Hei ok, skal prøve det.Du må åpne brannmuren din så i 32 får slippe til er nok der kanskje problemet ligger.Noen som tips til hjelp:Trådløst ;
Rune
Mvh Imagine
Hei.
Gammel på Sentralen, men ny i Primare tråden
Har et nr2 oppsett med Primare cd21 og Primare SPA20.
Har akkurat anskaffet forsterkeren, og strever litt med å komme inn på meny via TV skjerm. Skal bruke denne som ren musikkavspiller, og har ikke hatt behov for å gå inn på videosignaler/meny tidligere.
Har koblet opp komponentkabler og prøvd alle forskjellige utganger på disse, også valgt meg frem og tilbake i forsterkerkanalene.
Uten nevneverdige resultater dessverre.
Det jeg er ute etter er å få lyd i front og bakhøyttalere ved musikkavspilling (innstillingen "PARTY").
Grunnen er at det spraker litt i høyre frontutgang, og vil da heller bruke høyre-bak utgangen på SPA'en.
Noen som kan bidra litt?
(evt en trinn for trinn hjelp, via displayet i front?, eller aller helst display på tv selvfølgelig)
Takker for hjelp.
TEK
REDIGERT:
Jeg har nå fått endret dette til "PARTY" via fjernkontroll, men får ikke til å lagre da jeg ikke har meny på skjerm.
Er det noen som kan gi meg guide her?
Trenger å komme inn på menyen og lagre innstillinger.
Noe ala dette:
1. trykk "meny"
2. trykk pil høyre xx ganger
3. trykk "ok"
4. trykk pil høyre xx ganger
5. trykk "ok"
6. trykk "meny" for å avslutte
Meget glad for eventuell hjelp.
TEK
Hei igjen: Dette hadde nok ikke med brannmuren å gjøre. Løsningene er (etter en del let og finn - her er ikke primare av de mest brukervennlige):Hei ok, skal prøve det.Du må åpne brannmuren din så i 32 får slippe til er nok der kanskje problemet ligger.Noen som tips til hjelp:Trådløst ;
Rune
Mvh Imagine
Se side 6 i brukermanualen:Go kveld
Noen med Primare i22 som vet om man kan endre infoen om innganger i displayet fra å være tall til bokstaver?
Ser på bilde av i22 på Soundgarden at det står USB i displayet, men hos meg er det inngang nr 7. Optisk er nr 5.
Hadde vært bedre med f.eks OPT, USB, COAX osv.
Mvh Øyvind
Vis vedlegget 321344
Mvh Øyvind
http://www.primare.net/assets/_managed/products/files/I22UserGuide.pdf
Begge Klipsch-parene dine samtidig skulle tilsvare 4 Ohms last for forsterkeren din - og det skal Primare tåle.Har et spørsmål ang . l 21 forsterker .... Jeg har 2 par Klipsch høyttalere : Rf 62 mkll , og Rb61 mkl . Begge 8 ohm , og 6 " elementer . Kan jeg uten å ødelegge forsterkeren , benytte begge parene samtidig ? Mao 2 par høyttalerkabler sammen ut fra forsterker og ut til hvert sitt høyttalerpar, slik at forsterkeren driver begge parene samtidig . Noen som vet ?![]()
En impedans svinger hele tida på div frekvenser. Typisk høy impedans i diskantområdet og lav impedans i bassområdet. Så minimum impedans kan ofte være både 2 og 3 ohm.Har et spørsmål ang . l 21 forsterker .... Jeg har 2 par Klipsch høyttalere : Rf 62 mkll , og Rb61 mkl . Begge 8 ohm , og 6 " elementer . Kan jeg uten å ødelegge forsterkeren , benytte begge parene samtidig ? Mao 2 par høyttalerkabler sammen ut fra forsterker og ut til hvert sitt høyttalerpar, slik at forsterkeren driver begge parene samtidig . Noen som vet ?![]()
Den veier 16 kg men hvorfor lurte du på det , dette er effektforsterker som klarer og drive det som er av høyttalere.Hvor mye veier primare a60 ca. ?
Det er jo like stor strømforsyning som i iPhone 4sDen veier 16 kg men hvorfor lurte du på det , dette er effektforsterker som klarer og drive det som er av høyttalere.Hvor mye veier primare a60 ca. ?
