HELOB The Final, en åpen baffel byggetråd
  • Sluket
    Fråga inte mej. Jag er inte Jesus! Dessuten kødda jeg bare - svaret er nei! Eller... kanskje ikke..? Hvem vet? Joda :cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Den som tror han er ferdig er nettopp det!
    Framhald neste innlegg :cool:
    JoHoo
    Du må definitivt bygge deg et HEL-modulært system. Hiv gode gamle Helob på peisen (eller parker den for en stund), og ha midbass, mellomtone og diskant i separate moduler. Du har jo et formidabelt delelager, og på den måten prøver du ut de forskjellige kombinasjonene.
    LMC
    Drøbak
    sikret evig rastløshet og fortapelse.....
    Hornlyd
    Musikkglad
    skrekk
    JoHoo
    Bedre å prøve selv enn å spørre bermen hva som funker. Gøy er det også!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dere må huske at det eneste jeg har gjort er å gå over til DSP, noe som grelv sa jeg (m flere) kom til å gjøre før eller siden, unntatt LMC enn så lenge.
    Ellers så putter jeg inn et lite plasthorn i den modulære baffelen.
    Mao, alt er som det har vært. De små bassene som trøkkes inn ved gardinene endrer ingenting med HELOB.
    ...........men å drodle, det er artig :)
    W.Sand
    moelv
    Analoge filtre? Hysj!
    Utrykknings- samlere fra Maihaugen er på vei!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tror jeg har opplegget klart for montering nå.
    Kommer til å sette Fostex T500 diskanten sin original-krybbe på en eller to pene hvite vinkler som er skrudd med Rampa i baffelen bak.
    Bør kanskje bruke et bånd som strammer diskanten fast i krybben?
    Ellers blir det pene aluprofiler fra bauhaus, som hvis de virker etter hensikten, blir spraylakkert hvite. Ved å kunne legge inn foringer rundt bolten mellom baffelens bakstøtter og profilene så kan jeg justere opp og ned og inn og ut.
    alfer® | combitech® system · connect 23.5 mm
    Innspill?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og, å borre inn i endene på 30 mm MDF for å skru inn Rampa er jeg skeptisk til. Kommer til å bore 0,5-1,0 mm ekstra diameter og fylle med 2K epoxy.
    Vi har en fin variant med blanderør, da blir det mindre gris: Poxy7 | Relekta
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fruen maler huset med ørlite hjelp fra undertegnede. Mens vi stod inne i en vinkel på hagesiden mot veggen og musikken kom ut fra døren til atelieet så ble det en slags refleksport med ditto ekstra bass. Jeg prøvde etter fattig evne å forklare fruen at atelieet hennes fungerte som et kompresjonskammer og at ut døra mot oss kom bassen som ble reflektert i sideveggene. (dette er mot øst og vises ikke på bildet)
    "Apropos det så kunne jeg tenke meg å bygge en sånn ekstra stor kasse sånn som de med varmepumpe har...... på nordveggen altså" sa jeg.
    "Du kan gjøre akkurat det du vil på nordveggen" sa hun :rolleyes:
    Mot nord:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Går dessverre ikke, har sjekket med kommunen og vannrør til et helt boligfelt går 1 meter fra husveggen.
    En vill tanke er utvendige basshorn he he.
    D
    Dåbbel J
    Da bygger du carport med lytterom over.... se muligheter og ikke begrensninger 8)
    Piece of cake - bare å grave opp rundt røret og bygge kulvert som røret kan inspiseres/trekkes i. Så bygger du extended lytterom oppå dette. Basshorn ute har ingen hensikt - slike har gjerne et munningsareal på 3 - m2 og i det bøttekottet du spiller i så blir det bare ball. Men tanken er i utgangspunktet sunn!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal fyre opp GS om 15 min. Hvilken verdi på kondisen bør jeg bruke for å beskytte Radian 1" kompresjonsdrivern? Jeg skal dele ved 2000-2500 og drivern er oppgitt til 800 24 dB eller 1200 12 dB.
    Re på drivern er 6 ohm. Kobler til en 22 uF og da høypasser den 1 orden ved 1200 Hz. Får satse på at det ikke klusser for mye til ved 3000 Hz?
    Terje Berg
    Sandnes
    Et par oktav under delefrekvens bør gjøre jobben. Men skal strengt talt ikke være nødvendig med GS
    8x12_TOM
    Skjønner du lurer på litt forskjellige bass-løsninger. Prøvde legge med et bilde av basskassene mine i en PM - det klarte jeg ikke?
    Legger det her i stede. Den nest nederste kassen på bilde er helt ferdig, den med avstiver mot magneten på elementet. Den ble laget med 1 mm klaring. Før montering av elementet ble det limt på 3 mm bitumen som blir presset sammen. Meget bra kobling mellom kasse og element
    Bunnen ble montert etter fyll og kabler var på plass
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med subwoofer får jeg helt andre muligheter. Her er en liten teaser på hva som skal testes, HELOB uten OB?????
    Hornlyd
    Musikkglad
    Får å få et begrep på størrelsen blir de i samme gata som AG Uno Fino med litt mindre horn og litt bredere kasse:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Med den konstruksjonen kan jeg også montere Tractrix 1000 hornet og stappe inn en TAD2001 bakfra. Hvis det skulle være bedre??
    Men da er jeg jo nødt til å overta Trondmegs SIT2 slik at jeg får to like hi hi.
    Trondmeg
    Da sier jeg bare som til sluket: Dream on :cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Både jeg og du og hele HFS skifter stadig vekk så jeg melder meg på ventelisten ;)
    Vet at Sluket har selvironi og selvtillitt så jeg tar meg friheten, jada i glasshuss, til å sitere et festlig innlegg for en tid tilbake:
    JoHoo
    Min favoritt
    15A @ 250V vet ikke om det er nok, men syntes den er tøff. På Ebay
    Trondmeg
    den lille dritten der trekker neppe mere enn 3A :rolleyes:
    Det kommer an på lasten. Er den resistiv så tåler den nok mye. Med noen kramgoa fasevinkler sveises det raskere i kontaktelementene. Slike brytere er ikke så glade i at strøm og spenning ikke passerer "samtidig" ;)
    Trondmeg
    Ikke nødvendig, men jeg benytter det alltid selv
    Hornlyd
    Musikkglad
    Høres lurt ut
    Fikk et tips om denne nå, svinger skikkelig:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen som har forslag til hva som blir penest her?
