Venner av Thorens platespillere
  • Jan_I
    Har googlet litt etter TD 124 i de siste dagen og kommer da over litt andre Thorens også. Har aldri sett på TD 150/160 som noe jeg kunne tenkt meg, men tror jeg har skiftet mening nå. Likte f.eks noe ala dette veldig godt.
    Vis vedlegget 323534
    Vis vedlegget 323535
    Vis vedlegget 323536
    160 super er MYE finere i virkeligheten enn på bilder. Og den spiller virkelig bra også. En får kjøpt ferdige kasser til disse på ebay i alle mulige farge og trekombinasjoner så en får skreddersydd et "personlig" uttrykk. Er det noen som vet hvor en kan få tak i rimelige uboret armplater (monteringsplate) til 160 super?
    Minutten
    Webshop er delvis på engelsk. Tror ikke dette er plassen en finner en billig TD-124. De har en til salgs nå som koster 3500 EURO uten arm og pickup.
    Jeg tror Danmark er den enkleste plassen å finne en brukt TD124 til en rimelig penge. Jeg fant min på finn.no. De er av og til å finne her på sentralen, og det er en til salgs for øyeblikket.
    Et besøk i butikken til Hanze hifi er absolutt anbefalingsverdig om en skulle være i området.
    Har fått sjekket opp pris og de ligger nå på €3500 bare for drivverket. Tidligere var plint med i prisen men p.g.a Sveitserfranc'en så koster det nå €600 ekstra. (så de hadde satt opp den på nett fra €3500 til €4000 nå)
    Zerostat
    Lillestrøm
    Uansett hvor dyr en 124 er så er det en av de beste investeringene en kan gjøre innen audio. Forutsetter da at en Ikke betaler mer en det som er gjengs for utgaven du velger. For det første får du en eierglede og en bruksglede av en annen verden. Deretter er denne et verdig fokuspunkt for hobbyen vår. Ikke minst får du sannsynlig igjen alle pengene pluss litt til hvis du selger den.
    Jeg er så til de grader fornøyd med min td160. Den går så stille at jeg nesten ikke kan høre noe som helst fra drivmekanismen. Selv med øret helt inntil kassen. Vow og flutter er det beste jeg har hatt. Min SME20 var ikke i nærheten, samme gjelder rega eller VPI. Jeg har testspor som tydelig viser nivået 1/4 av hva nyere spillere kan fremvise. Min 160 er utstyrt med en SME 3009. Denne armen får litt pepper i flere sammenhenger. Det er IKKE min oppfatning. Armen er utmerket og kommer ut som en av de bedre armene jeg kan tenke meg. Den er klassisk, ja.. Det er vinyl også. Slutt å se på disse boreriggene som ligger ute. Dem er ikke i nærheten til å avtaste musikk fra vinyl på samme måte.
    Om ikke dette skulle være nok så tenk plateslitasje. Jeg har nå satt på klassisk mm pickup som spiller med 1,2g! På denne pickupen kan nålen byttes til en nål med superslipning med rubin nålestang, på godt norsk. :) I tillegg finnes det MM riaaer i bøtter og spann og dem er ofte bedre en en mc riaa. Mindre gain, dvs mindre støy og færre andre utfordringer.
    Det hadde vært gøy med enda flere thorensfolk som viser frem sine flotte customiserte spillere.
    ptb
    150-ien ser jeg på som den mest 'mod-bare'
    Det er nok den spilleren som har størst potensiale for "modernisering". Jeg tok en runde i snickerboa med min TD 150. En spiller jeg kjøpte for 250,-.
    Bygde nytt plinth, ny topplate, nytt armbord, innvendig demping og ny bunnplate m/justerbare føtter. Opprinnelig var tanken å bruke en 9cc arm på spilleren, men kom over en ny 8,6cc arm og støvdeksel fra en Debut "huggespiller" for noen skarve hundrelapper, så det ble montert.
    Byggekost totalt (eks PU) ble ca. 1300,-. Det blir nok armbytte en gang, men egentlig spiller den bra slik den er:)
    Kanutus
    Nesodden
    Vis vedlegget 323718
    Vis vedlegget 323719
    Som sagt; noen av de ombygde 150-iene ser helt fantastiske ut! For en vakker perle! :)
    Minutten
    Er det slik at man helst bør unngå MC pu på TD 124? p.g.a jern tallerken. Og hva med Soundsmith's moving Iron pu'er?
    Kanutus
    Nesodden
    Grado har vel moving iron på sine trebiter? Den funket fint den jeg hadde på min TD160, men det er kanskje en annen legering i den enn i 124?
    Zerostat
    Lillestrøm
    Yupp! Td160 har aluminium all over!
    Minutten
    Noen som har sett denne før? Skal være original plinth på en MK1, men jeg klarer ikke finne noe som ligner på denne når jeg googler.
    Kanutus
    Nesodden
    Fant dette da jeg lette etter bildet for original plint: (Thorens TD 124)
    If you want to use moving coil cartridges with your Thorens please keep in mind that there are two kind of platters available for the TD 124 – the standard platter is made of cast iron (4.5 kg) while a lighter platter made of zinc alloy (3.0 kg) was offered when the highly magnetic iron platter caused problems with moving coil cartridges like the SPU. Thorens even published a leaflet covering this issue in the Sixties.
    JanOlav
    Sandefjord
    Jeg vet ikke hva du mener med rimelig, men her har du ei side. Jeg har handlet der selv. :)
    Soundsupports - Thorens TD160 ETC
    Jan_I
    Takker,har ikke sett den siden før :)
    EDIT: ser at ingen av platene er på lager derfra...
    Minutten
    JanOlav
    Sandefjord
    Out of stock stod det ja. De kan vel skaffe?
    Kanutus
    Nesodden
    Vis vedlegget 323906
    Jeg fant akkurat et bilde som kan tyde på at det faktisk er en original plint:
    Thorens TD 124 / TD124 Mk2 and TD-224 Legendary Vintage Turntables
    Vis vedlegget 323907
    Den er jo malt/lakket og det er en MKII (grå).
    Sorry, trodde du bare var ute etter selv formen på plinten, og om det _kunne_ være en original som sådann ... Litt sent på kvelden for meg tror jeg ... :)
    Jan_I
    Har sendt en forespørsel
    EDIT: Fikk raskt svar derfra nå. Fikk opplyst om at han skulle på ferie nå på mandag , men skulle ta inn på lager igjen når han kom hjem igjen
    ptb
    Om du ikke har en veldig spesiell utgave, så er det ikke så mye aluminium i en original TD-1xx. Materialet i både tallerken og klokka (innertallerken) er en støpt zink-legering;).
    Unntaket var de rimeligere spillerne der innertallerken var i resin.
    Om jeg ikke har forstått det helt feil, kom også Thorens med en zink-tallerken som option til TD-124 i de senere årene den ble produsert.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Ser at flere bruker litt tykke korkplater med litt gummi innstøpt som platematte. Legger også merke til at noen bruker forskjellige spikes under selve spilleren. Gunnar anbefaler IKEA bord. Men hva står selve spillern på da?
    Min TD 166 står på tema isolator. Har byttet ut bunnplata med i sponplate, og jeg har fult på noen kilo med asfaltplater. Snurren står på ei marmorplate som også står på tema isolator.
    Bruker Audio Quest si sorbothane matte.
    Kanutus
    Nesodden
    Det hørtes omfattende, solid og bra ut. Har det vært tydelig forskjell, synes du?
    Kanutus
    Nesodden
    Dette ser som sagt veldig flott ut! Kan man i prinsippet bruke 'alt' som er av armer? Hva betyr forøvrig 9cc / 8,6cc i denne forbindelsen?
    ptb
    Ja, teoretisk sett kan man bruke alt av armer, men på avfjærede spillere bør man unngå å bruke de aller tyngste arm-konstruksjonene, da vekten påvirker fjæropphenget. Hullet i armbordet (dvs. avstand spindel til senter armbase) må tilpasses armlengden på den arm man velger.
    9cc og 8,6cc refererer til mod.betegnelse på to av Pro-Ject`s carbonarmer.
    ptb
    På mine Thorens spillere valgte jeg å bytte ut huntonitt bunnplatene til tykkere plater (finer/MDF), innvendig dempet med bitumenmatter. Samtidig forberedte jeg bunnplatene for å bruke 3 stk justerbare føtter (for å enkelt kunne vatre spilleren), 2 stk i front og 1 stk bak. For den bakre det viktig at man finner det vektmessige balansepunktet og ikke plasserer den midt på.
    Jeg valgte å modifisere ben fra noe kontormøbler jeg hadde liggende. Dreide de ned innvendig og kuttet til biter av en relativt hard (høy shore) cellegummimatte, som brukes i industrien (i sin tid kjøpt på Br. Dahl til et helt annet formål). Materialet kan minne om det som brukes i kraftige liggeunderlag, men skiller seg fra disse ved at det ikke forblir "komprimert" selv etter lang tids (punkt-)belastning. Fungerer helt greit - og i mitt tilfelle gratis :):
    Det Gunnar mener med å anbefale IKEA-bord er at avfjærede spillere (i motsetning til spillere med fast oppheng) godt kan plasseres på et lett bord/rack/hylle osv med lav egenvekt/masse. Fjæropphenget i spilleren tar opp vibrasjoner og ressonanser.
    Når det gjelder platematter så er det egentlig ingen matte som kan sies å være "best", eller "bedre enn...". Matter av ulike materialer vil gi litt ulike karakteristikker, og det finnes matter i nær sagt alle type materialer på markedet. Platematter i ulike materialer er jo forøvrig et meget enkelt DIY-produkt, der man kan forske og teste ut litt ulike materialer for en rimelig pris. Selv har jeg matter av filt, kork, neoprene, skinn, silikon, vinyl og vevet "plast" (dekkebrikke fra Jernia til den nette sum av kr. 29,- som vist på følgende bilde):
    Gummimattene på vintage Thorens var relativt tykke, og har man en arm uten mulighet for høydejustering må man enten fine en matte av tilsvarende tykkelse, eller bruke flere lag av tynnere matter for å opprettholde korrekt VTA. Alternativt kan noe også kompenseres ved å legge et shim mellom headshellet og PU.
    Rubyred
    Fredrikstad
    Hei alle Thorens venner. Har en Thorens TD-125LB, med SME 3012. Drivverket fungerer utmerket, men armen trenger ny gummiforing til sideloddet, da det henger. Hva burde gjøres med denne?
    Har lyst til å bytte plinth, men det er kanskje å banne i kjerka.
    Pickup som fulgte med, var denne.
    Har også en Shure V-15VxMr, med ny Jico nål.
    Vet ikke tilstanden til M75, og heller ikke om den har originalstift.
    Hva burde jeg gjøre med denne? Beholde den original, eller modifisere den for best mulig lyd. Har også en ny Benz Ruby III liggende.
    Ville kanskje gi best lyd, men det hadde vært artig men en platespiller, hvor alt var fra 70 tallet.
    /Ruby:)
    pekaill
    Averøy
    Et riktig smykke av en platespiller! Jeg ville ha vært forsiktig med modifiseringer som ikke kan fjernes lett. Modifiseringer reduserer verdien på spilleren, og ødelegger originaliteten. Ny plinth kan være lurt. Du finner en del informasjon på nettet om å bytte ut fjærene i opphenget med slike "mushrooms" for TD-124.
    Se bunnen av denne teksten: Schopper AG - Thorens TD 125 MK II
    Den beste Shure M75 stiften som passer er M75 ED T2. Dette er en elliptisk stift som av og til kan finnes på bruktmarkedet.
    Jeg ville vurdert Ortofon SPU for denne armen, men da behøver du tyngre motvekt.
    Endringene er gjort stykkevis og delt over mange år, med en del andre endringer innimellom, så jeg vet ikke hvordan det låter ift «original». Jeg har heller ikke brydd meg veldig mye med å sammenlikne inntrykkene før og etter ulike modifikasjoner.
    soundscape
    Nordre Follo
    @Rubyred : TD 125 LB er jo en flott spiller da. Ville ikke gjort noe som ikke kan reverseres , men det betyr at du godt kan bytte Plinth , platematte og slike ting.
    Armen er perfekt til den spilleren , så den ville jeg beholdt...................
    L
    Laban MK2
    Vis vedlegget 324116
    Vis vedlegget 324117
    Vis vedlegget 324118
    Vis vedlegget 324119
    /Ruby:)
    Det var en flott gammel Thorens må jeg si , artig holde ting originalt så godt man klarer alt annet er uber Harry .
    Harde ord fra Laban
    Rubyred
    Fredrikstad
    De erstatningene for originalfjærene kunne være en god ide. Ortofon SPU har jeg hatt før, men syntes de har nådd hysteriske priser. Denon DL-103 er vel mer "bang for the buck", og kan kanskje være et tidsriktig alternativ.
    Tanken var å bruke noe av det jeg har, da dette blir en artig nr. 2 spiller.
    /Ruby:)
    soundscape
    Nordre Follo
    Har ikke hørt DL-103 , men jeg har en DL-103 R som skal være noe bedre - og kan skrive under på at den spiller bra. Burde passe perfekt i den spilleren der.
    lyntoft!
    Kløfta
    Hvordan låter spilleren med de shure pu`s du allerede har ?
    Jørgen.
    Rubyred
    Fredrikstad
    Jørgen.
    Har dessverre ikke hørt noen av de, da SME armen trenger en liten service.
    Hvis Denon DL-103 blir et alternativ, så er det R versjonen som gjelder.
    Hadde vært artig å kunne spille plater fra 60, og 70 tallet, med en komplett platespiller kombo fra samme tidsperiode. Uansett må lyden fra denne være brukbar, ellers tror jeg den vil bli lite brukt.
    /Ruby:)
    Kanutus
    Nesodden
    Jørgen.
    /Ruby:)
    Hvis alt er som det skal er jeg sikker på at lyden kommer til å bli mer enn 'brukbar' ... :)
    Zerostat
    Lillestrøm
    VAKKERT!
    Hva slags nålefane er det på Jico nålen?
    /Ruby:)
    Rubyred
    Fredrikstad
    Jørgen.
    /Ruby:)
    Høres lovende ut.
    Kan dessverre ikke svare på hva nålfanen er laget av "Zerostat". Vet bare at det er en Jico SAS stift for Shure V-15VxMR. Vil kanskje tro det er det aluminum fane.
    /Ruby:)
    Frikken
    Larvik
    Flott spiller Rubyred :) Jeg har en lik med samme arm og en Dennon 103. Funker bra sammen det :)
